(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2005/03/03 20:14:39(最終返信:2005/03/04 03:23:30)
[4015263]
...現在DDNS機能を使って自宅サーバを運営、公開しています。 動的IPアドレスが変わった際に、自動的にアドレス変換テーブルを変更する事は可能なのでしょうか? 今現在は、アドレスが変わる度に手動で設定画面に行き、アドレスを書き換えているので面倒なのです・・・...分かり難い質問ですみません。説明不足な点が御座いましたら指摘して頂けると幸いです。 よろしくお願い致します。 アドレス変換テーブルに、IPとポート登録しているけど。PCのIPの方が が変わってしまうので使えん!…ってことですね...
2005/02/28 21:26:14(最終返信:2005/03/02 04:04:14)
[4001624]
... それと、メッセはベータ版ではなく正式版の6.2にしておいた方が無難のような・・・。あと、アドレス変換設定(DMZ機能)で、ビデオチャットしたいPCのローカルIPを指定してもダメでしょうか? ...
2005/02/18 18:46:58(最終返信:2005/03/01 23:11:16)
[3951286]
...を導入した理由は何ですか? つうか、shareで使うポートを、アドレス変換テーブルでIP変換設定してやるだけでOKよ。 めちゃめちゃ簡単な設定ですがな。 色々ググ...してから接続が うまくいきません。自分なりに調べてみるとこのルータの機能にある アドレス変換によって勝手にグローバルIPで接続していたため、 この機能をOFFにしたら、P2Pには接...が・・インターネットには接続ができなくなって しまったのです!! 今は仕方なく、アドレス変換をONにしてインターネットをして いますが、このルータでは両方同時にできないのでしょうか...
[3995588] MN8300で玄箱のWebサーバを公開したいのですが
(有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2005/02/27 17:28:05(最終返信:2005/03/01 09:11:29)
[3995588]
...つながらないとの返事をいただいております。 個人的にはルーター側の問題かと認知しておりますが、ルーターの 「NATアドレス変換」メニューにて「Webサーバを外部に公開する」 をチェックしております。 そのほかに設定しなければならないとこ...Webサーバーを構築されている方からのアドバイスをお待ちしており ます。 もしかして、IPフィルタ設定してません? NATアドレス変換だけでは公開できませんよ。 http://www.aconus.com/~oyaji/router/mn8300_conf...
2005/02/26 14:16:23(最終返信:2005/02/27 12:36:05)
[3989642]
...20で対応したという話もあるのですが。未確認です。 たくさんルーターが発売されていますが。FTPのPASVモードのNAT越えの 為の変換をしてくれるかどうかの情報は、公開されていないことがほと んどなので、調べるのが大変。 通常のP2Pなら問題ないかと...
[3907048] FX2で複数台のPC間でPC名で共有できている方いますか?
(有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2005/02/09 19:37:05(最終返信:2005/02/25 02:52:28)
[3907048]
...PC名で打つと無反応(ping ****** ※コン ピュータ名を直入力)になります。 どうもルーター内のPC名→IP変換の機能がちゃんと働いていないような 気がしますね。恐らくファームのバグか固体そのものの問題でしょう...BBR-4HGからこれに切り替えようかと思っているのですが。 HGの場合、NAT越えのPASVモードFTPのアドレス変換してくれないので、 FTPサーバー立ち上げるのが面倒なんですよ。 ここででている不具合なら、ファームで直ってくれるのではないかと...
2005/02/22 19:19:47(最終返信:2005/02/22 19:19:47)
[3972438]
...・東京BBチャンネルが1月からフレッツ・スクウェア東日本と統合されたため、 簡易ウィザード内の東京BBチャンネルのプリセットを削除しました。 ・アドレス変換を利用して、LAN側のPCから同じLAN内のサーバに対してダイナミックDNSで 設定したホスト名を打ち込んだ際に...
[3927963] 突然インターネット通信が切れる方、お試し下さい
2005/02/13 21:53:33(最終返信:2005/02/16 22:37:23)
[3927963]
...アドバンスからアドレス変換の設定をする場合、アドレス変換を入力する画面(ポップアップで表示されます)が表示されない現象があります。 この場合でも、TOP画面から設定するアドレス変換で入力すれば、設定できます...参考にしてください。 >アドバンスからアドレス変換の設定をする場合、アドレス変換を入力する画面(ポップアップで表示されます)が表示されない現象があります。 私は結構アドレス変換を頻繁にいじる方なのですが、そのような現象にあった事ないです...
(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2005/01/29 21:06:58(最終返信:2005/02/06 23:02:25)
[3853377]
...DMZの設定をしようとしたのですが「設定」というボタンを押しても・・・空クリックしたような感じで、反応しません。 それに、その↓の「アドレス変換ルールを変換」も同じ状態になってます。 どぅか、宜しく御願いしますm(__)m ノートンインターネットセキュリティをインストールしていますか...
2005/01/24 04:52:04(最終返信:2005/01/25 04:27:27)
[3827137]
...「指定したPCとWANの通信を、フィルターかけることな く垂れ流し」ということですので。「ルーターとしてのアドレス変換 以外は何もしない」と同意と思います。 当然、身内LAN間の通信は、阻害されません。 そちらが考えているDMZとは...
[3765358] アドレス変更ルールのボタンが反応しません
2005/01/11 21:36:04(最終返信:2005/01/25 01:38:35)
[3765358]
...12月上旬に買ったんですが・・ いろいろ教えてもらったのにすみません。 それにしても、やはり「アドレス変換ルール」ボタンは全然反応 しません。はやり故障ですかね? 返品できるかどうかも心配だし・・不安です・・・(涙)...namanyu100さんあいがとうございます。 ノートン・インターネットセキュリティを一時無効にしたら 「アドレス変換ルール」が押すことができました!!うれしい・・・ でも、やっぱりコマンドプロンプトのIPアドレスとIPユーティリティー...
2005/01/18 22:12:34(最終返信:2005/01/22 13:17:45)
[3799818]
...こんばんわ。先日購入しました!! インターネットは無事に接続できましたが、ポート開放が出来ません… アドレス変換で設定しようと思ったのですが、「WAN側IPアドレス」「LAN側IPアドレス」と言うのがわかりません…...XXXというアドレスを割り当てます。このア ドレスは世界的にLAN専用。 でもって。このWANのIPとLANのIPを随時変換して、双方で通信を出来る ようにする機械を「ルーター」と呼びます。 ここ読んでから。 http://www3...
2005/01/16 04:00:58(最終返信:2005/01/16 23:43:01)
[3786031]
...どなたか詳しく教えてください。よろしくお願いしますm(__)m ICQが使うポートは開放していると? アドレス変換機能は? その相手の人は、他のヒトとはちゃんと通信できてる?...
[3760511] NAT変換テーブルを使い果たしても再起動しないルータ無いですか
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1000)
2005/01/10 20:38:11(最終返信:2005/01/13 22:40:00)
[3760511]
...RTX1000を買おうと思ってます。今IB3を使ってますがNAT変換テーブルを使い果たすと自動的にルータが再起動して、回線が一度切れた後に再接続されるので困っています。常時回線が切れないように運用したいのですが...RTX1000ではこのような現象は起きますか? どれくらいのセッションが必要なのか知らないけど NAT変換が使い切るような大量のセッション数が必要であれば RTX1000のメモリが16MBしかない事は憂慮すべきかも...
[3649843] インターネットに接続できない時があります。
2004/12/18 14:08:51(最終返信:2004/12/30 18:52:24)
[3649843]
...しばらくすると全く接続しなくなります。 (ルータ上では、通信中と表示はされています。) アドレス変換を設定しているからかもしれませんが。 また、UPnPの作動も安定していません。 メルコのルータは...
(有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2004/12/24 23:30:44(最終返信:2004/12/26 21:32:21)
[3681141]
...ルーターの管理画面の「IPマスカレードテーブル設定」では以下のようになっています。 プロトコル、先頭ポート番号、終了ポート番号、変換IPアドレス tcp www-http www-http ローカルIPアドレス tcp ...
(有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN9300)
2004/12/13 10:19:21(最終返信:2004/12/22 09:53:59)
[3625791]
...はじめまして。ご存知の方がいらしたら教えてください。 NAT・ポート変換機能を利用してweb serverを外部に公開していますが、 それをLAN内のPCから閲覧する事ができません。 プライベートアドレスでアクセスすると...
[3508999] 固定IPでVPNとインターネット電話できますか?
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/11/16 21:42:58(最終返信:2004/12/15 21:00:48)
[3508999]
...ある」は自宅がそうなので保証つきなのですが「必ず使える」とは言え# ないみたいですね……TAとは、ISDN(デジタル回線)をアナログ信号に変換して、アナログ機器(電話器、FAXなど)を繋げる為の機械です。逆TAとは、この場合「アナログ回線」をRT57iに対して「ISDNに見せかける」装置です...
2004/12/08 23:09:20(最終返信:2004/12/11 17:04:50)
[3604988]
...内部にもグローバルアドレスが当たっている場合にはNAT変換テーブルは不要ですから、大分改善されるかも…… 以上私見です. > 定期的にハング……というのがNAT変換テーブルを使い果たしてルーターが再起動……と言う現象をさすなら...使用感などをお伺いできればと思います。 よろしくお願いいたします。 定期的にハング……というのがNAT変換テーブルを使い果たしてルーターが再起動……と言う現象をさすなら、このルーターでもあります…… 私...
