変換 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 773件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23051146] アンプから音が出ません・・・
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7000)
2019/11/16 19:23:28(最終返信:2019/12/16 23:50:41)
[23051146] ...ストしても無駄だと思います。 (例えばDP端子から変換プラグを使用したら音は出ないと思います。 USB端子と変換プラグを使用して接続するのは未経験です。 お金の無...DisplayPortからは音声の出力も可能のようですので、ほかに方法がなければHDMI変換しての同時出力を試してみます。また結果がわかれば報告をさせていただきます。 >boome...shinchanさんの助言を元に、パソコンからMiniDisplayPortをHDMIに変換しての接続を試したところ、アンプを通さない場合であれば、音声信号が映像とともにプロジェク... 詳細
[23039242] コード類について
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V9R-B [ブラック])
2019/11/10 20:16:07(最終返信:2019/11/15 13:21:48)
[23039242] ...ケーブルの線材・長さ・折れ曲がり・高周波ノイズなど、いろいろな要素で線を流れる信号は変化します。 つまり光ケーブルが増えているのは、 電気信号を光に変換することで多くの悪影響を避けることができる利点があるからです。 ただ光ケーブルでもケーブル内の光の反射率があるので...CD等のデジタルケーブルの信号はパリティ等がないので、間違った信号もそのまま伝送します。 アナログに変換しアンプで増幅し違いがわかるかどうかは人それぞれです。 映像はプロジェクターなど映像信号を受けた上で回路が映像処理をするので... 詳細
[23032432] 初心者向けシアタールームセット
 (プロジェクタ > ViewSonic > PX727-4K)
2019/11/07 13:45:58(最終返信:2019/11/14 13:14:45)
[23032432] ...、 ブルーレイレコーダーは有ったほうが良いと思います。 DMR-4W200ならHLG→HDR10変換が有りますので、 HLGに対応していないPX727-4Kと組み合わせるのに良いでしょう。 後はスピーカーとAVアンプですが... 詳細
[22907282] ファームウェアUP有り?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V7-B [ブラック])
2019/09/07 21:13:58(最終返信:2019/11/04 01:01:42)
[22907282] ...あるべき彩度・色相・階調(しかも完全自動)でより深く映像を楽しんでもらいたいという提案には大賛成です。 今まで通りの無調整(無変換)やマニュアル調整、更にオートトーンマッピングやPana連携モードも 当然 選択出来ますので、ソースや気分で使い分ける楽しさも拡がります... 詳細
[22989042] アナログのプリメインアンプへの接続
2019/10/15 12:57:29(最終返信:2019/10/20 18:12:10)
[22989042] ...C243&sr=8-11 のようなレシーバを接続し出力するのもありかも、RCA端子付きなので無駄な変換ケーブルも必要ないかと… >BOSEとは言え、ヘッドホン端子から長いRCAケーブルは、音質的には最低ですが・・・... 詳細
[22973500] 3D BDを低コストで視聴
 (プロジェクタ)
2019/10/07 13:49:21(最終返信:2019/10/08 21:17:04)
[22973500] ...他にもDLPのベンキュー等で目にする機会があります。 おすすめはやはりエプソンEH-TW5350です。 無線式3Dエミッター内蔵で2D-3D変換機能があり 入力した映像を3Dで観られます。 3Dメガネはアマゾン等で2〜3千円程度です。 アマゾン等で見かける中華の廉価なプロジェクターは... 詳細
[22799626] DLA-Z1は伊達じゃない!
 (プロジェクタ > JVC > DLA-Z1 [マットブラック])
2019/07/15 16:12:10(最終返信:2019/09/21 17:35:13)
[22799626] ...で長辺1024にリサイズ・JPG変換が発生しているはずです。 Photo RGB自体は色域が一番広いのですが、サーバでsRGB変換されると黄色がかった映像になるよ...ておりプレイヤーとしての完成度はピカイチですね。 UB9000は画音質設定機能・4K変換出力・音質も含めて私には理想のプレーヤーですね。 今回、再見している全てのUHDでも今ま...ン映像は >格別であると改めて認識しました。 以前 使っていたUB900もずっと4K変換出力の解像感・見通しの良い色彩感が気に入っていました。 UB9000は更にノイズレスです... 詳細
[22910557] 天吊での騒音大!対策出来ることはあるのでしょうか
 (プロジェクタ > BenQ > CinePrime HT3550)
2019/09/09 09:40:56(最終返信:2019/09/10 00:00:48)
[22910557] ...ヤスダッシュさんの素晴らしい回答があるので私からは対策方法を2点追加します。 1)ノイズフィルターをつかってみる フェライトコアと呼ばれるもの、3P変換用プラグでノイズフィルターが入っているもの「例)TAP-AD2N」を使えば少しはマシになります。 ... 詳細
[22794273] ipad air3 や iphone xsの接続方法
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW410)
2019/07/13 11:37:14(最終返信:2019/07/13 11:37:14)
[22794273] ...こちらの製品はアップル純正のHDMI変換ケーブルと当機本体にHDMIケーブルで 接続したらちゃんと投影されるでしょうか? 現在、純正でないHDMI変換ケーブルでつないだら接続できませんでした。 HDMI・ピンタイプのケーブルどちらも投影されず... 詳細
[22747087] 視聴機会が訪れませんね
2019/06/20 01:44:25(最終返信:2019/06/21 01:19:49)
[22747087] ...なっています。 DLP愛好者でもありますがHT5550が電動レンズ駆動で アイリス静音動作 2D3D変換機能装備でワイヤレス対応に ならないともはや魅力を感じなくなっています。   >グランデさん...やアバックの価格は29万円台なので、競合は 3550 ではなく 5550 になるかと思います。そうなると設置性はほぼ互角、2D3D変換はユニークなのでそれが目的なら一択ですが、そうで無ければ比較視聴して選びたいかと思います。 3550... 詳細
[22714220] エプソンとの比較について。
2019/06/05 06:35:47(最終返信:2019/06/15 06:03:17)
[22714220] ...550は3Dには対応しています。 ただ通常の2D映像を3Dに変換する機能は ございません。 2D3D変換機能を重視の場合はエプソンになります。 エプソンの3Dは56...句は何もないです。 そして、エプソンはまさか2D→3D変換なんていう機能があることに驚きです笑 3D変換するとどうなんですか? スゴイ迫力でしょうか? きっと...きな理由かと思います。 他にも4K高画質の妨げになるという事情もありました。 2D3D変換の3D機能はエプソン ソニー 以前はJVC DLPでは以前の三菱LVP-HC7800D等... 詳細
[22697848] HDMI接続について
 (プロジェクタ > ASUS > ASUS P2E [ブラック])
2019/05/28 19:42:53(最終返信:2019/05/28 23:03:59)
[22697848] ...そこでandroidをmircastで接続するとつながりました。またipadをlightingケーブル-HDMIで変換して繋いでもつながり画面が出ました。HDMIのケーブルは何種類か持っていますが全て結果は同じでした... 詳細
[22605748] 5台限定ながら、222,480円
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2019/04/16 15:37:52(最終返信:2019/05/16 16:23:27)
[22605748] ...HDRでの制作技術 で一からつくられることで問題がなくなるんだと理解しました。 昔のものを無理やりこの技術に変換したものは なかなか苦労するかもしれません。 昔の映像を4kプロジェクタでみると逆に荒がよく見えて... 詳細
[22630575] V7 Vs 700R
2019/04/28 16:31:43(最終返信:2019/04/30 14:22:47)
[22630575] ...思わずほくそ笑んでしまいました。 8K放送は音も良く、22.2chデコードの出来るアンプか、 ドルビーアトモス変換出力の出来る8Kチューナーが欲しいです。 理想は、UB9000同等の8Kチューナー内蔵レコーダーです... 詳細
[22513677] コスパ抜群の高画質機
2019/03/06 21:02:18(最終返信:2019/03/23 20:40:10)
[22513677] ...放送画質をそのまま残せるSCZ2060とV7の優秀さを物語っています。  ところで、この映像本来は16:9の画角なのですが、17:9に変換されていることに気がついた方は  いらっしゃいますでしょうか?  Xシリーズでは3840×2160...と思いました。  実際にやってみると縦横共ズームされ直ぐに縦が上下均等にカットされるので17:9に変換される  ことが解りました。  情報量からみれば上下の情報が約6%カットされることになりますが、映像自体の縦横比は変わり... 詳細
[22457446] HDRはガンマ調整で明るく
2019/02/10 22:51:50(最終返信:2019/03/20 01:27:53)
[22457446] ...(Xシリーズの潜在能力のおかげでもあります。) Pastel-Kさん こんばんは。 UB9000本当に良さそうですね。 私は、22.2ch変換13.1chAVアンプの購入が先になりそうです。 何時出るか解りませんが。 V9R購入の状態では... 詳細
[22459368] 悩めるHLGの明るさ
2019/02/11 17:16:30(最終返信:2019/03/17 19:18:45)
[22459368] ...12月からの8K放送は、8S-C00AW1にSDR変換機能が無いせいかVW1100ESでは映らず、 4K放送のDMR-SCZ2060によるSDR変換では不満がなかったのですが、 V9Rの初期値ではあまりにも暗いです... 詳細
[22467286] 対応する3dサングラスについて
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2019/02/15 03:14:06(最終返信:2019/03/06 11:48:55)
[22467286] ...ie=UTF8&psc=1 自分はこれを買いました ちゃんと3D作品は3Dで見れます でも2D→3Dはうまく変換してくれません (やり方がおかしいのかも)... 詳細
[22478702] スピーカー接続について
 (プロジェクタ > EPSON > EB-W05)
2019/02/19 15:25:07(最終返信:2019/02/20 09:20:24)
[22478702] ...>takejackさん DVDプレイヤー側に赤白黄のビデオ出力があればそこから赤白だけ音声ケーブルに変換して音を出すことも可能です。 恐らくそちらの方が音も良いのでおススメ致します。... 詳細
[22440715] 100mmレンズ、10万:1、擬似輪郭の無しさに大満足
2019/02/03 19:04:19(最終返信:2019/02/09 21:35:04)
[22440715] ...かいとうまんさんはV9Rは何年くらいお使いになる予定ですか? J.Kabuさん こんばんは。 DMR-SCZ2060ならば、4KHDR放送をSDR変換で見られました。 ただ、シャープの8Kチューナー8S-C00AW1は、VW1100ESでは観られませんでした... 詳細
