変換 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 773件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[17736609] Macとプロジェクターをお使いの方にお聞きしたいのですが
 (プロジェクタ)
2014/07/15 22:52:54(最終返信:2014/07/27 11:36:46)
[17736609] ...増すとの事だったので変換アダプタコード一体型のコードを用い、 プロジェクターはエプソンのTW410を、と一応考えています。 使用目的は主にプレゼン、DVD鑑賞です。 以前はOSが古かったせいか、変換アダプタを介したコー...HDMI 変換 ケーブル 1.8 m 1080p - ビデオ、オーディオ、マルチディスプレイ、ミラーリングモード対応【相性保証付き】、AMini DisplayPort - HDMI 変換ケーブル (Thun...D、ブルーレイ(mac blurayプレイヤー)ともにしっかりMacで視聴できました。 変換アダプターを介したせいなのか、古いOS(確かLion)のせいなのか、数年前のあのカクカク... 詳細
[17673797] 作っちゃいます宣言!「4K対応カーブドスクリーン」
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2014/06/28 04:21:41(最終返信:2014/07/17 11:14:24)
[17673797] ...私がパソコンからリアル4Kデータの直接入力をした場合には、 緑の色かぶりは出ません。9600の中の4K変換の時に起こるのでしょうか。 それにしても、1枚目の写真の車のAピラーとバックミラーの下の黒光りは... 詳細
[17736502] プレゼン用にどうしてもプロジェクターが必要なのですが
 (プロジェクタ)
2014/07/15 22:31:43(最終返信:2014/07/15 22:31:43)
[17736502] ...プレゼン用用にプロジェクター購入を考えています。 が、以前、実店舗で試用としてmini display portからVGA、HDMI変換アダプターを通し、 外部ディスプレイ(プロじゃクターではない)につなげさせて頂いたところ アニメーションや音楽が多かったせいか...映写されている方がいらっしゃればぜひお聞きしたいのですが、 コード、プロジェクターはどちらをお使いでしょうか? コードは、安定性が増すとの事だったので変換機とコード一体型の以下のものを用い、 http://www.amazon.co.jp/MacLab... 詳細
[17705602] AppleTVとHDMI接続で映像を表示したい
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3000)
2014/07/06 21:25:52(最終返信:2014/07/11 18:49:17)
[17705602] ...MacBookProのHDMIで接続しても同様に表示されませんが、VGAケーブルをMini Displayport 変換アダプタで使い、 プロジェクタ側をComputer接続にするとMacBookProの画面を表示させることができました...アに直接持って相談してみるのが効果的です。 ケーキクーラーさん 結局解決できず、HDMI-DVI変換コネクタを使用してプロジェクタ-とAppleTVをつなぎました。 画像は出るようになったのですが... 詳細
[17703975] 3D:サイドバイサイドの動画をフレームシーケンシャルで再生
 (プロジェクタ > BenQ > MS614 [ピアノブラック])
2014/07/06 13:37:00(最終返信:2014/07/08 17:19:39)
[17703975] ...シーケンシャル形式に変換して出力再生するようなソフトはないでしょうか(現実的ではないかもしれませんがサイドバイサイドをトップアンドボトムに変換するものでもいいです...php?productid=3 また究極動画変換というソフトがサイドバイサイドの3D動画をトップアンドボトムに変換できることもわかりました。 http://w...video-converter.html 前者はリアルタイムで変換再生、後者は動画ファイルを変換して好みのファイル形式で出力できます。 両方とも有料ですがそれ... 詳細
[17677764] サイドバイサイドでの3D映像出力について
 (プロジェクタ > BenQ > MS521)
2014/06/29 06:29:22(最終返信:2014/07/01 17:00:09)
[17677764] ...一部の放送物を除き、サイドバイサイドはプロジェクター側で、これはサイドバイサイドですよ、 従ってその方式に変換して投影して下さいネ。と指示するだけです。 ブレーヤーやPC側では普通の2Dソフトと同様に再生するだけです... 詳細
[17587677] 4K放送対応について
2014/06/03 11:42:55(最終返信:2014/06/13 21:10:00)
[17587677] ...映し出される山々の細かい木々の描写が全く出来ていない物も多いです。破綻してしまっています。 NHKの2K変換の4Kの世界遺産でも駄目だと思いました。 まあ映画ではこの辺りの風景の映像はうまく処理して荒く見えないように処理している物もありますが... 詳細
[17486108] 対応解像度
 (プロジェクタ > BenQ > MH680)
2014/05/06 13:35:50(最終返信:2014/06/10 22:38:09)
[17486108] ...同メーカーの別のフルHD機、例えばW1080STとかはちゃんと対応解像度も〜1080pと表記されているので 入力時に変換があるのか気になっています。 スレヌシ様へ 本当ですね失礼いたいました メーカー仕様表も稀に間違うこともあるよ... 詳細
[17428609] 買い替え相談
 (プロジェクタ > BenQ > MW523)
2014/04/19 13:56:20(最終返信:2014/04/20 11:52:07)
[17428609] ...ただケーブルは付属しないようですし、PS2に使っている端子がD端子でもコンポーネントのピンだとしても、接続するには変換ケーブル等必要になるでしょう。... 詳細
[17329997] エプソンTW400から買い替え検討
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2014/03/21 23:26:08(最終返信:2014/04/08 01:11:16)
[17329997] ...今後はアバター、塔の上のラプンツェルあたりが3D評価が良さそうなので視聴してみます。 2D→3D変換は…かなり微妙ですね^^; おまけ程度の機能でしょうか。 暗くなる上に色味も変わってしまうので… 趣味は熱帯魚さん...天吊りにされましたか。 綺麗につきましたね。持ち家の人だと直接天井につけれるのが羨ましいですね^^ 2D→3D変換はオマケ程度の機能みたいです。 映画館の3Dは私も何度も見に行ってますが余り良くないです。 映画館で3DをみるならIMAX3Dの映画館の方がいいです... 詳細
[17297918] 今さらPS2(PSX)をつなげたい
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2014/03/13 11:16:28(最終返信:2014/03/20 20:37:57)
[17297918] ...S端子やD端子の方がコンポジットより高画質です、ですがプロジェクター側に端子がないので接続できませんよ。 変換してどーにかなる感じじゃないようですね。 アナログ系の端子を結構思い切って外した機種なんですね。 ありがとうございました... 詳細
[17203059] 買い換え検討中です。
2014/02/17 11:41:36(最終返信:2014/02/21 10:10:34)
[17203059] ...tsuriikitai_fさん、こんにちは。 私が購入するならW1070v2ですね。 2D→3D変換機能は搭載していませんが。 使用しているカラーホイールが、挙げられた機種の中では、 この機種だけが...そういう違いがあるのですね。 レインボーノイズも見えにくいという書き込みも見つかりました。 2Dから3D変換は、ん〜。 興味はありますが、評判が微妙なのが多いですね^^; 非常に参考になりました。ありがとうございました... 詳細
[17056143] 2D→3D変換機能について
 (プロジェクタ > Acer > H5370BD)
2014/01/10 15:07:18(最終返信:2014/01/17 23:23:42)
[17056143] ...変換機能は無関係です。 周辺機器が対応していなくても2D→3D変換は使えます。 つまりせっかくだからということにはなりません。 2D→3D変換...H5360BDからの進化として2D→3D変換機能がつきましたが、どの程度のものなのでしょう? 現在BenQのMW516で年間100...らの購入を考えています。 まだ3DのBDはレンタルできるのが殆どがないので2D→3Dの変換をして見たいのですが、この機能はおまけ程度の貧弱なものなのでしょうか?(目が疲れる割に申... 詳細
[16699842] 生産中止??
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC7800D [ミッドナイトブラック])
2013/10/13 08:34:21(最終返信:2014/01/05 22:17:41)
[16699842] ...トリプルフラッシュに対応するかぐらいでしょうか。 (LVP-HC8000Dは120Hz変換に対応していますが、 更にその上の144Hz変換で、フリッカーが軽減します。) あと、LVP-HC8000Dは、ジャダーCUTとフリッカーCUTを同時に...LVP-HC7800Dの取説には720p60対応となっているので、おそらくブルーレイレコーダ側で、元の1080 60iから720 60pに変換して出力していると思われます。  120inchで観る3Dハンディカムの立体映像は、1280×720の表示でも素晴らしい臨場感で... 詳細
[16935227] 赤紫現象(色空間の不一致)について
2013/12/09 14:06:46(最終返信:2013/12/12 10:30:00)
[16935227] ...ト、いわゆるアナログ変換した場合、 その信号はどのようになるのでしょうか? アナログ変換で解決できるようなら、コンバータを買ってみようかと思っています。 task_さん 変換すると、まず画質が落...ど、いろいろ調べたのですが、 単純にHDMIの色空間だけを何らかの方法で変換するような、変換コネクタのようなものは、 存在していないのでしょうか? また、そのよう...まず画質が落ちます。 また、使用する機器によってはうまく変換できない事も考えられます。 (HDMIをアナログにする事自体がイレギュラーですので自己責... 詳細
[16931119] 可能であればモバイルバッテリで使いたいのですが…
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL05HW)
2013/12/08 15:44:02(最終返信:2013/12/08 17:08:42)
[16931119] ...co.jp/jbl/mm/charge/ これをモバイルバッテリとして、 接続ケーブルにUSB→DC変換ケーブル(プラグのサイズはまだ現物が手元にないので判りません)を用いて… http://ecx.images-amazon...images-amazon.com/images/I/41FkLX51J3L.jpg 例えば↑のような感じの変換ケーブルです。 これらをプロジェクタに接続して、果たして使用が可能なものかどうか、 もし詳しい方がいらしたらご教授いただけると幸いです... 詳細
[16844648] 赤紫になったまま
2013/11/16 21:52:42(最終返信:2013/11/23 22:01:36)
[16844648] ...パソコンの映像出力端子がDVI-DもしくはDVI-Iのデジタル系を装備していたら、 DVI-DもしくはDVI-I からHDMI端子に変換可能ですからね。 星屑とこんぺいとうさん、猫と田舎暮しさん、milkyshibaさん、ありがとうございました... 詳細
[16811828] 3D 試しました
 (プロジェクタ > BenQ > MS517)
2013/11/08 23:04:09(最終返信:2013/11/10 17:57:20)
[16811828] ...・3Dの素材は余りレンタルされてません ・DIGAの機能として、2DのDVDを3Dに変換する機能があります  スターウォーズトリロジのV(2D-DVD素材)を今日変換してみました  不思議ですが3Dになりました! ・PS3で、GT5やりました... 詳細
[16676463] 3D変換
2013/10/07 14:13:03(最終返信:2013/10/07 23:55:47)
[16676463] ...現在、ps3とtx608を接続しています。2Dから3D変換を活用するには全てのhdmiケーブルを1.4にすればよいのでしょうか? また現在購入可能で安価なメガネをご教授下さいませ オッサン世代さん HDMIケーブルは1...E8.83.BD.E8.A9.B3.E7.B4.B0 オッサン世代さん、こんにちは。 2Dから3D変換はプロジェクター側で行われるので、 ケーブルは既存の物で問題ありません。 その他の3Dについても大抵の場合は大丈夫ですが... 詳細
[16644800] 3D視聴について
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PS303WX)
2013/09/29 07:21:10(最終返信:2013/09/29 11:56:29)
[16644800] ...ならに フレームシーケンシャル方式に変換して3Dとして見れるようにしています。 DLPプロジェクターならDLP方式の3Dに変換してみれますがプロジェクター側が D...ルーレイ3Dに対応しているようですのでパワーDVDを使用すれば PCを通してDLP方式に変換してプロジェクターで見れるはずです。 ただ利便性のことを考えればPS3か3D対応のブルー...に対応している必要があります。 再生機の収録方式に対応してなければプロジェクター(TV)側は3Dに変換できませんので当然ですが 見ることが出来ません。 ... 詳細
