変換 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 773件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[16617092] EH-TW5200とW1070
 (プロジェクタ > BenQ > W1070)
2013/09/22 02:41:47(最終返信:2013/09/24 23:28:08)
[16617092] ...3Dメガネを家族分揃えると高くなるということもありました。 V2が気になりますが、Acerの様な3D変換が付くぐらいの変更でしたら、プレイヤー側の対応で済むかなと自分に言い聞かせています。 レスが遅く大変申し訳御座いません... 詳細
[16579578] EH-TW5200のスピーカーについて
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2013/09/13 11:52:03(最終返信:2013/09/14 01:10:34)
[16579578] ...レコーダーとかプレーヤーの再生機から アナログのビデオケーブルでつなげて ヘッドホンなどのミニプラグ変換ケーブル などで接続すればいいです。 >>ビンボー怒りの脱出さまへ PC用アンプ付きスピーカーならそんなに安く買えるんですね... 詳細
[14317728] 買って良かった(^-^)v
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW95ES)
2012/03/20 11:46:06(最終返信:2013/09/12 20:15:52)
[14317728] ...す変換アダプターでマイクロSDで撮りスマホにSDカードをさしてスマホ 通して画像をアップできないでしょうか?たぶんJPG画像なのでアップできると思います。 変換ア...Duo 変換アダプタ←マイクロSDで さして使用してください。サイバーショットがメモリースティック Duo対応ならメモリースティック Pro Duo 変換アダプタ...飲みだけで宜しいです。  多分変換アダプターは秋葉原あたりに行けば腐るほどあると思いますし、お値段もさほど高い物ではありま... 詳細
[16520150] H6510BDと EHTW 5200
2013/08/29 11:13:31(最終返信:2013/09/02 23:03:05)
[16520150] ...TW5200とEH TW6100は なにが違うのでしょうか コントラスト比の違い明るさの違い2D-3D変換の有無、WirelessHDの有無、超解像の有無、スピーカーが二つか一つかの 違い等々・・・ 此方の比較表で確認してみて下さい... 詳細
[16536461] ゲーム機との接続
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2013/09/02 15:38:17(最終返信:2013/09/02 19:18:54)
[16536461] ...流れるようであれば、変換ケーブルを買おうとおもいます 何でも宜しいと言われるのならアンプ内蔵のPCスピーカーなんかいいですよ。数百円から有ります。 PCスピーカーはミニプラグ入力なのでミニプラグからRCA変換プラグでPS2と繋げば使用できると思います...繋げてみると映像は映りますが音声がまったく出ません。 そこで、質問なのですが、こちらの機器についてあるPCオーディオ端子にオーディオ変換ケーブルを繋いでPS2に繋げば音声はH5360BDのスピーカーから流すことは可能でしょうか? ご返答よろしくお願い致します... 詳細
[16458840] 何方か お力添え をお願いします。
2013/08/11 11:30:15(最終返信:2013/08/28 10:14:38)
[16458840] ...大変…大変お返事が遅くなってしまった事をどうかお許し下さいm(_ _)m 改めまして…… Pote−kunさん…(私は携帯の変換が苦手なのでお許しをm(_ _)m) 正直な所…… 私は ベンキューの519 を狙っていました。... 詳細
[16500285] H6510BDの天吊りで質問なんですが
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/08/23 22:52:17(最終返信:2013/08/24 11:45:09)
[16500285] ...103インチのスクリーンを六畳の部屋で 96インチで見てました できる限り台形補正は使いたくないです ハワイ犬さん 2D→3D変換が欲しいならH6510BD、 レインボーノイズが見えにくいのが良いならW1070でしょうか。 W1070には僅かに上下のレンズシフトが有りますが... 詳細
[16432430] 初プロジェクター購入
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2013/08/03 16:45:02(最終返信:2013/08/04 00:07:52)
[16432430] ...EH-TW400とEH-TW510よりもワンランク上の製品になります。 W1070とH6510BDの違いですが、端的に言うと、 2D→3D変換の有るH6510BDと、 RGB・RGBカラーホイールを採用しているW1070です。 レインボーノイズはW1070の方が見えにくいですが... 詳細
[16393187] 2D→3D変換について
2013/07/22 21:31:14(最終返信:2013/07/31 22:23:44)
[16393187] ...現在はPCから映像出力して、サブディスプレイに1060を使用しているのですが、H6510BDの3D変換は、出力されるすべての映像(たとえば、デスクトップ画面や、VLCplayerなどの再生ソフトで再生された映像など)が3D化されるのでしょうか...VLCplayerなどの再生ソフトで再生された映像など)が3D化されるのでしょうか。 マギアルさん、こんばんは。 2D→3D変換はすべての映像で適用されます。 但し、きちんとした3Dコンテンツと比較すると3D感は乏しく、 過度の期待はできません... 詳細
[16366281] HDMI⇒アナログRGB変換でブルーレイレコーダが接続できました。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-DM2S)
2013/07/14 23:28:26(最終返信:2013/07/14 23:28:26)
[16366281] ...HDMI出力が標準のものが多くなってきたので、へHDMI⇒アナログRGB変換アダプタ経由の接続をしてみました。アマゾンで購入したものが問題なく使えました。 変換機は、HDMI→VGA変換コンバーター LKV385(4000円) ブルーレイレコーダは... 詳細
[16258072] PS3と直接接続で見れない3Dソフトが有ります。設定ミス?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW6100W)
2013/06/16 00:04:45(最終返信:2013/06/16 18:18:27)
[16258072] ...思いますよ。 私は2D⇒3D変換は見ない派なのですが、3D変換は効果がありますか? 柊の森さん。 2D→3D変換凄く良いですよ。 3Dソフトを...す。 気になるのは、三銃士のソフトで3Dになっていることです。 もしかして、2D-3D変換されていませんか? 三銃士の3D版は、3Dに対応していない場合、2Dで再生されますが、 ...ていたので問題なしと思いました。 プロジェクターの3D設定も設定済みでした。 2D−3D変換も使用し通常ソフトも3Dで見れました。 しかし、三銃士3Dソフトが見れたのですが、他の3... 詳細
[16222054] クチコミ掲示板への投稿がないのは・・・
 (プロジェクタ > Acer > H5370BD)
2013/06/06 14:54:49(最終返信:2013/06/10 16:06:38)
[16222054] ...といった感じだと個人的には思っています。 H5370は2D→3D変換がありますね。 まぁ3D変換に過度の期待はできませんけど。。。 ないよりマシ程度かも? ちなみにH5360には3D変換はありません。 解決済みの投稿に、更なるアドバイスをありがとうございます... 詳細
[16230950] PCと接続して縦長画面の表示は…
 (プロジェクタ > BenQ > MW519)
2013/06/08 23:30:35(最終返信:2013/06/09 23:19:55)
[16230950] ...ピボット機能付きモニターのように縦長の表示で映し出すことはできるでしょうか? ネットで検索してみたのですが、鏡を利用して縦画面に変換する方法しか出てこず、縦長表示ができるものは業務用の高価なものしか出てこなかったので、プロジェクターというのは画面を縦長に映し出すことはできないものなのか... 詳細
[16173179] 明るさを抑える事が可能でしょうか。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8100)
2013/05/25 00:07:32(最終返信:2013/06/08 09:01:06)
[16173179] ...ゃるかと思いまして、意見を承れれば幸せかと存じます。 それと、ついでにですが、2d→3d変換機能はいかがでしょうか。3dソフトが少ない現状の中で、大変活躍したい機能ですが、どこまで...が、 この価格帯ではかなり評判がよく、コストパフォーマンスも優れています。 2d→3d変換機能ですが、私もこの機能のある機種を使っていますが、 まあ、おまけ程度です。3D制作作品...、それが今も最高でそれを超える3Dはありません。 複数の機種で確認しましたが2Dから3D変換は効果なしです(個人的な感想です)。 3DはBDソフトが一番です。WOWOWの3D放送も... 詳細
[16201129] XPAND X104での視聴について
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW50ES (B) [ブラック])
2013/06/01 01:24:28(最終返信:2013/06/06 18:13:54)
[16201129] ...DMP-BDT320-Kでの表示と明らかに違い3D感が弱いです。 でも、このプロジェクター側の選択で3Dにして見るのは、2Dソフトを3Dに変換して表示しているだけのような気がします。パワーDVDの会社に質問をしたのですが、まだ回答が来ないので... 詳細
[16162383] TV・プロジェクタ併用の場合の接続方法
2013/05/22 10:21:04(最終返信:2013/05/23 20:06:09)
[16162383] ...ュさん 有力な情報をありがとうございます。 USB→HDMIの変換ができるということは、 PC→変換アダプタ→HDMIケーブル→HDMIセレクター→TVとプロジェ...いろいろ試してみたいと思います! ありがとうございます。 ごしおさん USB-HDMI変換アダプター4を購入されるなら、ここが安いですよ。 http://nttxstore.jp...ます。 そう言う場合はリモコンで切り替えしないと駄目だと思います。 >USB-HDMI変換アダプター あとPCも自作していますがグラフィックボードから直接D-SubとかHDMIの... 詳細
[16108701] Acer H6510BDや他の機種とこの機種
 (プロジェクタ > BenQ > W1080ST)
2013/05/08 09:45:21(最終返信:2013/05/10 10:25:16)
[16108701] ...うか? もしそうなのであれば、H6510BDに決めようと思います!! H6510BDには2D-3D変換機能がありますが、所詮はなんちゃって3Dなんであんまり期待しない方が良いでしょう。 おおぉ、そんなおまけ機能もあったのですか…... 詳細
[15620857] レインボーノイズ、静音について
 (プロジェクタ)
2013/01/15 00:42:17(最終返信:2013/05/08 01:52:09)
[15620857] ...かじめ3D対応のテレビもしくはプロジェクターと繋いで、 HDMIの設定で3D対応モードに変換しないと、3Dソフトは受け付けてくれません。 AVアンプの方のスレを覗いたのですが、 ...、それにフロントプレゼンスSPも追加して5.1から7.1に。 他には5360BDには3D変換がないので、それを補うためにパナソニックBDPの110を購入。 それくらいですかね。 ...ハイビジョン動画ですよね。まともに再生できません。 なのでユーチューブなどではSD画質に変換できますのでそれで見ています。 ネットでパソコンの小さいモニターだとSD画質でも特に不満... 詳細
[15848112] 劇的に変わったかというと
2013/03/04 17:29:23(最終返信:2013/05/05 20:41:19)
[15848112] ...この先フルHDの呪縛に悩まされる事を考えると、 まー、良かったかとは思っています。 3万円の差がどうかというと、、、??? でも、2D−3D変換は、結構楽しめそうです。 この部分を手に入れた価値は、自分にとってありました。 だって、以外と3Dのソースが少ないので... 詳細
[16077502] 1080/24pについて
2013/04/30 18:07:56(最終返信:2013/05/01 21:54:09)
[16077502] ...力されるはずですが、 現在、1080/24pで出力されていないのでしょうか。 その場合、アンプで変換されている可能性が有りますが、アンプは何をお使いですか。 ps3は自動にしていますが、プロジェクタの表示をみると60と... 詳細
