変換 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 943件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[6619947] 購入したのですが、PCがSATAに対応していませんでした。
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1S-16)
2007/08/08 00:41:50(最終返信:2007/08/08 21:22:29)
[6619947] ...さい。(今日始めてPCカバー開けました涙) 電源は、こんな感じのS-ATA用の電源に変換するパーツを買えば対応できると思います。(一応、店員さんに聞いてみてください) http.../cable/serial-ata/cfd-sat2p/ 接続は、S-ATA→IDEの変換器も存在しますが相性等で認識しない事もあるようですので PCIのS-ATAカードを買う事...ップに、返品もしくは交換してもらえるか問い合わせ中です。(ダメもとで) ちなみに電源の変換パーツは、アキバならワゴンで100円〜200円で売っていますよ。 えーそんなに安く!! ... 詳細
[6591791] LG GSA-H62N(WH) Bulk 購入しました。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H62N (Black))
2007/07/30 16:38:25(最終返信:2007/07/30 16:38:25)
[6591791] ...com/item/07107211552/ 但し個人的な見解ですが GH-USHD-IDESA を使用して USB2.0Hi 接続に変換し 使用している、影響も有り。 書き込み品質は現状では、満足と言える段階では無い為、書き込み分類は... 詳細
[6585618] iTunesで再生されません
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GLV)
2007/07/28 18:40:53(最終返信:2007/07/29 10:28:08)
[6585618] ...itunesの読み込み(エンコード含め)は、完成度が低いみたいですね。 特にUSB等の外付ドライブの場合、USB→IDEの変換チップが影響しているようですね。 (iTunesの読込みPGが、諦めが早い・・・?) >再生すらできないんです... 詳細
[6552857] seta power
2007/07/19 12:39:30(最終返信:2007/07/19 21:59:41)
[6552857] ...応していても電源にSATA用コネクタがなければ繋がらないです、変換ケーブルは↑でどうでしょう。 変換アダプタ使うより電源を交換したほうが後々いいかも。 私の場合S...。とりあえず変換ケーブルを買ってみようと重います。 差込口に、seta power とあったので、 「seta power」「seta power 変換」で調べてい...ないと思って買ったのですが、電源が普通の4ピンで、全く会わないようでした。自分でも調べ、変換プラグ等探してみたのですが、全く分からず…何かいい方法はあるものでしょうか? http:... 詳細
[6501187] オーディオ出力のケーブルはどこに接続するのでしょうか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-W)
2007/07/04 22:57:36(最終返信:2007/07/04 23:20:39)
[6501187] ...でデータと一緒に伝送するので不要ですよ IDEの物でもそうですけどw むしろちょっと前はアナログに変換してたから出力が必要 今はデジタルデータのまま転送するから不要と言うべきですかね? 98SEの時代... 詳細
[6421244] プレクのドライブみたいに
 (DVDドライブ)
2007/06/10 07:50:24(最終返信:2007/06/30 08:01:43)
[6421244] ...白ベゼルでも、トレイが黒のSATAドライブはあるのでしょうか?・・ 今は、変換アダプタを介してプレク716をSATAでギガバイトの865P-DQ6につないでいます。 もうじき、ボーナスなので切り替えをしようかと思っています... 詳細
[6374936] 動作が変
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-112D)
2007/05/26 22:47:07(最終返信:2007/05/28 22:22:40)
[6374936] ...た。 ジャンパーピンの設定は行いましたか? またはIDE接続ではなく、USB変換して外付にしたとか、SATA接続に変換しましたという事はない? PCIに挿したIDE増設カードとかRAID用のIDEポートに接続するとうまく動かないという事もあります... 詳細
[6300258] やはり使えないのでしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X1218FBS/B)
2007/05/04 14:45:03(最終返信:2007/05/26 17:04:17)
[6300258] ...n平型コネクターから変換したS-ATA用電源コネクターを当然のことながら接続しているでしょうね? MAHILO様 お世話になります。 >まさかそんなことはないと思いますが、4pin平型コネクターから変換したS-...は無事できたのですが、認識されません    ↑ このコネクターとは S-ATAをIDEに変換するものですね? メーカー名/型番は?  ジャンパーピン設定が ありませんか? マザーの...SATAは端子が違うので取り付けられないみたいですね それで認識しないのかな。 こんな変換プラグ使えばOKかな? http://timely.ne.jp/item/page/ES... 詳細
[6346332] DVD再生ソフト
 (DVDドライブ > ASUS > DRW-1814BLT B BOX)
2007/05/18 08:58:11(最終返信:2007/05/18 19:07:16)
[6346332] ...・InCD(パケットライティングソフト) ・ASUS DVD(DVD再生ソフト) ・Nero MediaPlayer(音楽ファイル再生・変換) Nero OEM Suiteは大抵の場合ライティングソフトに加えて、Nero ShowtimeやNero... 詳細
[6316296] 接続ですが?(~_~;)
 (DVDドライブ > ASUS > DRW-1814BLT W BOX)
2007/05/08 22:04:53(最終返信:2007/05/09 00:51:05)
[6316296] ...SATA用の15ピンコネクタ(SATAケーブルの横)に接続です。 電源にSATA15ピンが備わっていない場合は、以下のような変換ケーブル、変換コネクタを介して接続してください。 http://www.ainex.jp/products/wa-085... 詳細
[6252755] CDの等速焼き
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218IU2)
2007/04/20 22:53:48(最終返信:2007/05/08 09:01:00)
[6252755] ...で、ベースマシンは1210TSですね。 SCSIてUSB/IEEE変換できましたっけ? 多分変換チップが少ないと思うんですが・・・。 すんません、後半は完全勝手な...くるはずです。 (820然り、8220や1210も然り) SCSIをUSBやIEEEに変換するものはあるはずですが…。 しかし安定性等、不安が残りますね。 SCSIで良いです^^...きません。 因みに、外付けする際の必要な部品は以下のものです。 1.インターフェイス変換基盤   (USBとかIEEEとかSCSIとか…) 2.ケース 3.電源 市販の外付け... 詳細
[6292053] PCが起動しない『 Verifying DMI Pool Data...』の表示
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-212BK)
2007/05/02 02:48:31(最終返信:2007/05/03 22:30:57)
[6292053] ...ATAPを買いなおすことにします。 いろいろ、ご相談に乗って頂き、ありがとうございました。 残念です。 S-ATAをIDEに変換するアダプターもありますね。  質問者自身で気が付いているように、4個のS-ATA端子はサウスチップのIXP400でサポートされているようですから... 詳細
[6296799] レベルの低い質問ですが。。。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2007/05/03 14:39:10(最終返信:2007/05/03 20:19:20)
[6296799] ...どんな規格・拡張子の動画から作成したいのかは知らないけど、DVDビデオ化するには、DVDオーサリングソフトというものを使って、動画をDVDビデオ規格に変換してやる必要があります。 DVR-UN18Eのサイトを覗いてみましたが、これは必要最低限のソフトウェアしか付属していない下位機種ですね... 詳細
[5989665] 音声出力コネクタについて
2007/02/11 22:58:49(最終返信:2007/04/18 14:47:49)
[5989665] ...IDE(ATAPI)ケーブルでデジタル音声として出ます ついでにMB側の真ん中GNDは右、左、の−側です 了解です OSはVistaです 変換ピンで接続試行予定でしたが、まだ試していません。 HPで6pコネクタを探しても見つかりませんね。 買われた他の方はどう接続しているか不思議... 詳細
[6240120] 古いPCですが、このドライブ使いたいです
2007/04/16 23:35:08(最終返信:2007/04/18 00:24:17)
[6240120] ...VideoStudio 8」も入れて、DVDドライブ使う準備はできています。おっしゃる通り、MPEG変換時は結構時間掛かりましたが、まあできるだけいいかなと思ってます。何より、6年前のパソコンでDVD焼... 詳細
[6210605] 失敗してしまいました。
2007/04/08 18:49:57(最終返信:2007/04/09 12:55:11)
[6210605] ...今後、これを使うとすれば次の方法ではどれがいいでしょうか? 1.UltraATA→SerialATAに変換するケーブルを買う。 2.SerialATAに接続できるPCカードを買う。 ほかにいい方法がありましたら... 詳細
[6188977] 使い方について・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG18U2)
2007/04/02 14:19:28(最終返信:2007/04/02 19:12:31)
[6188977] ...この製品に付属してくるソフトだけではムリです。 別のソフトを使ってDVDの映像をパソコン用MPEG-2ファイルに変換し、それを付属のソフトで取り込み・編集してからDVD-R/RWなどに焼く、という手順になると思います... 詳細
[6129564] 書き込みが不安定
2007/03/18 16:33:41(最終返信:2007/03/18 16:38:18)
[6129564] ...した。 分解をしてATA接続で試したいのですが、保証がなくなるので出来ません。 ATA→USB変換器のチップとの相性でしょうか。 宜しくお願いします。 MB:ASUS P5B-VM(BIOS0613)... 詳細
[6122951] 111までは焼けるのに・・・
2007/03/17 00:17:05(最終返信:2007/03/17 19:39:01)
[6122951] ...他に原因があるかも知れませんね。 (M/Bの質とかドライバ競合とか) それとUSBやIEEE、SATA、SCSI変換をして接続すると 変な挙動がなくなるとかないですかね? これがあるならITAPI系が悪い可能性が高いです... 詳細
[6084418] DVD-MoviealbumSE4.1でのDVキャプチャーについて
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M821JD)
2007/03/07 05:32:41(最終返信:2007/03/07 05:32:41)
[6084418] ... または 現在、Windows ムービー メーカーで動画を取り込んで いますので.aviファイルに変換できるよいソフトを教えていただけませんでしょうか。 重ねて、お願いいたします。... 詳細
