変換 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 944件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[6084418] DVD-MoviealbumSE4.1でのDVキャプチャーについて
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M821JD)
2007/03/07 05:32:41(最終返信:2007/03/07 05:32:41)
[6084418] ... または 現在、Windows ムービー メーカーで動画を取り込んで いますので.aviファイルに変換できるよいソフトを教えていただけませんでしょうか。 重ねて、お願いいたします。... 詳細
[5912785] DVD ドライブについてアドバイスお願いします
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P867C)
2007/01/23 01:28:31(最終返信:2007/02/26 11:28:20)
[5912785] ...国によってコンセント形状が違いますから、それを日本のプラグに変換するプラグ(形状)アダプタが必要です。 海外旅行用品の店とか、成田空港の2階とかで売っています。 もう1つ注意すべきは、日本式のコンセントに変換したあと、ACアダプタまでのケーブルです...ACアダプタまでのケーブルです。プラグアダプタは電圧は変換しませんので、このケーブルもAC200V対応の必要があります。 ということで、私は面倒なので、プラグアダプタのすぐ後に200V/100Vの降圧トランス(100VA容量)を接続し... 詳細
[6010703] 相性問題でしょうか?
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-760A/JP)
2007/02/16 23:24:14(最終返信:2007/02/21 00:53:46)
[6010703] ... ここ数日悩んでいたのですが、電源を変更したら解消できました。 具体的には、電源だけIDE-USB変換ケーブル付属のACアダプターに 置き換えたら、問題なしでした。 他の方の電源/消費電力についての発言や... 詳細
[5975530] 書き込みエラー
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GL)
2007/02/08 07:00:54(最終返信:2007/02/11 12:20:15)
[5975530] ...ファイルが一部壊れていてその部分で停止したり、エラーになるということはあると思います。  壊れている部分だけをカットしてから変換したり、最終的にはVLC Player等で再生しながらDVDレコーダーで録画(テレビ出力端子付のグ... 詳細
[5950527] このドライブはOSのインストールができますか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-H12LE)
2007/02/01 22:28:48(最終返信:2007/02/05 18:17:26)
[5950527] ...両者の違いはファームウェアを載せ変えただけのマイナーチェンジ品ではないかと言われています。 以前GSA-H10NをシリアルATA変換してメインのHDDにVine Linux3.2を追加インストールするっていう変則的なことなら行った事がありますので... 詳細
[5934986] 書き込みだけが出来ません。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-111D)
2007/01/28 22:53:54(最終返信:2007/01/29 21:27:14)
[5934986] ...セレロン2.0 512MB OS XP Pro ドライブ 110D 使用期間 約6ヶ月 状態   書込み時に変換まではできますが、そこから進みませ      未使用時にはマイ コンピューターのドライブの表示  ... 詳細
[5925271] 書き込み速度について教えて下さい。
2007/01/26 18:47:37(最終返信:2007/01/27 23:15:22)
[5925271] ... 書き込みだけなら、8倍速で10分少々だと思います。たぶん、レンダリング(ファイル形式の変換やビットレートの変換)に時間がかかっているのではないでしょうか? 画面中央下部のインジケーターを見てみましょう... 詳細
[5817207] とうとうS−ATAが出てしまったけど…
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-W)
2006/12/29 13:18:56(最終返信:2006/12/30 01:59:19)
[5817207] ...其れまで待てない場合又 UltraATA ドライブを SerialATA 接続で どうしても使用したい方には下記変換アダプターも多数有ります。 但し販売店店員さんと話をした時に、これらのアダプタは単に UltraATA... 詳細
[5798097] シリアルATAのドライブは
 (DVDドライブ)
2006/12/24 15:28:42(最終返信:2006/12/27 10:04:38)
[5798097] ...nさん、ありがとうございます。 今のM/Bには、変換ボード?・・のようなものをつけて直につなげています。 変換ボードのようなものをつけないで、直付けできると余分...o-shoさん の書かれていた IO Data の製品のように SATA => ATA 変換パーツ(2000円弱)が販売されていますので お持ちのMother Board と DV... ということで、せっかく導入したS-ATA光学ドライブを取り外し、代わりにUSB2.0変換したドライブを取り付けることにします。 ※これは余談ですが、2006年10月現在、S-... 詳細
[5772968] 付属ソフトについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218FB)
2006/12/18 00:01:38(最終返信:2006/12/27 00:40:32)
[5772968] ...fact=DVSM-XL1218FB メーカー製のPCですし、症状からすると電源容量の不足のようですね。IDE-USB変換ケーブル等で外付け使用で改善するかもしれません。 C2Dさん、MAHILOさん、返信ありがとうございます... 詳細
[5771564] PALからNTSCえの変換は出来ますか。
2006/12/17 19:58:37(最終返信:2006/12/19 18:19:51)
[5771564] ...PAL対応地域に旅行してDVDを購入したのですが。DVDプレイヤーで見る事ができません。どなたかPALからNTSCえの変換方法をご存知の方に教えて戴きたいのですが、宜しくお願いします。 PCのドライブはリージュンコード変更できますよ(約五回)... 詳細
[5741175] 外付けドライブケース/USB変換アダプタでの接続
2006/12/10 20:48:24(最終返信:2006/12/11 20:15:23)
[5741175] ...はじめまして。 PX-760Aを外付けドライブケース、あるいはIDE-USB変換アダプタを使用して、 ノートPCと接続させたいのですが、どのドライブケース・アダプタが良いでしょうか? (スペック的にはthermaltake... 詳細
[5704398] MpegファイルをDVD Videoに…。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A11-JSV)
2006/12/02 11:55:20(最終返信:2006/12/02 15:02:43)
[5704398] ...このドライブに付属ソフトが付いていますが、 このソフトで、MpegファイルをDVD Videoに変換し、書き込みできるでしょうか? PS2で再生したいんですが…。 PowerProducer3を使えば出来ます... 詳細
[5637549] ファームアップについて
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A11-J)
2006/11/14 20:49:42(最終返信:2006/11/28 00:00:00)
[5637549] ...1G 変換基盤にはフラッシュが付いていない場合が多いので、 変換基盤を介さずにファームアップを行う必要があります。 特にパイオニアは他社変換基盤を...うか? ファームはパイオニアのサイトにUPされている物です。 私は俗に言うUSB/IDE変換ケーブルにてUSB2.0で繋いでおります。 他のドライブ(LG GSA-H10A)ではで...私は埃対策を考えると、 裸状態はお勧めできません。 また、メーカーの外付けはドライブ+ 変換基盤+ケース+電源です。 内臓と比較しても決して高い価格設定ではないと思います。 (ただ... 詳細
[5602286] 質問です・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-DH516U2)
2006/11/04 14:14:15(最終返信:2006/11/05 18:42:52)
[5602286] ...をDVDビデオ規格に変換するのに時間が掛かっているんじゃないの? 動画ファイルにはいろいろ種類があるから、例えばAVIファイルやデジタルカメラから取り込んだ動画をDVDビデオに変換するにはそれなりの変換時間が掛かります...は、 やはりaviファイルで直接、よりは、 mpegに変換してからのほうが 早いみたいでした・・・ 今変換ソフト探してるんですが、 何がいいか、さっぱりです;;...の書き込みをするには 何のソフトを使用したらよいのでしょうか? あらかじめビデオ規格に変換しておくソフト等は あるのでしょうか? 全くわからずにすみません; ■大麦さん 手順... 詳細
[5603175] 相性でしょうか?
2006/11/04 19:38:09(最終返信:2006/11/05 03:04:00)
[5603175] ...drive1:SEAGATE  ST3808110AS drive2MAXTOR 6Y080L04226J1(IDE→SATA変換ボード使用) drive3: LITEON LTR-48246K ビデオキャプチャ:BUFFALO... 詳細
[5528325] 初期不良!?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-111)
2006/10/11 20:38:19(最終返信:2006/10/20 01:40:18)
[5528325] ... ATAケーブルは40芯ですか?80芯のほうが良いですよ。 たぶんないと思いますが、増設ボード等で変換していますか? 友人のが、それが原因で、挙動がおかしくなったことがあります。 HDDが断片化していませんか...問題ないので返品できないと言われました。 後で引き取りに行きますが、 もう一度試してみます。 >まほろまショックさん 増設ボードなどの変換はしていません。 デフラグはたまにしています。 ハード的条件が満たせているかとおっしゃっていましたが... 詳細
[5526647] DVDを認識しない。。。
2006/10/11 01:46:14(最終返信:2006/10/15 12:30:26)
[5526647] ...(スリム) OS:XP IDE->USB変換:DIGITAL COWBOY SC-ACHD1を使用 IDE->USB変換には相性が有ると他の書き込みで見て、メー...ところ問題ないことは確認出来ているのでIDE->USB変換パーツの問題と思います。 また、IDE->USB変換メーカーに問い合わせたところ破損している可能性があると...DVR-111をIDE->USB変換を行い外付けドライブとして使用させようとしていますがドライブを認識してくれません。 デバ... 詳細
[5407191] 716との比較
2006/09/04 19:29:47(最終返信:2006/10/13 23:12:18)
[5407191] ...えていますが、 使用頻度はUSB >= IEEEかも知れません。 尚、SCSI-IDE変換カードも相当利用しています。 YAMAHAのCRW-F1S、PX-4012TS等は元々S...されていましたが、最近は日立LGのOEM以外では 見た覚えがありません。 そこでSCSI変換を噛まして、PX-5232TAや708A、 716A、Pioneer製A07等をSCSI...れませんね。 因みに、パラレルがサポートされなくなっても いざとなればUSB接続等の変換が出来ますから、 それ程問題ではないと思います。 (内臓より外付けの方が品質面で良いです... 詳細
[5456883] ドライブが・・・
 (DVDドライブ)
2006/09/19 10:46:11(最終返信:2006/10/05 20:25:30)
[5456883] ...故障の確率が 高いと思います?。 もし、もう少し確認するのであれば、 IDE_USB変換をお持ちであれば、USB変換に接続して 動作確認、又は、接続出来るパソコンを借りられる ようであれば、それに接続して確認するしか無いかと...2回連続でセーフモードで立ち上げると如何でしょうか? 今から試してみます。 >hori_1さん >IDE_USB変換をお持ちであれば すいません。もっていません。 >接続出来るパソコンを借りられる ようであれば、それに接続して確認する... 詳細
