変換 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 944件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[4982153] DVDについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH4)
2006/04/08 18:24:18(最終返信:2006/04/09 04:39:25)
[4982153] ...付属品にDVDオーサリングソフトのDVD MovieWriter 2.0 SEがあるみたいですから。 これを使ってDVDビデオ形式に変換して下さい。... 詳細
[4918344] 編集ソフトですが
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-110D)
2006/03/16 23:18:04(最終返信:2006/04/03 08:20:27)
[4918344] ...通常MPEG1かMPEG2の形式に動画を変換して それをさらにオーサリングソフトというものを使用してDVD-video形式に変換 →やっとDVDに書き込み となります。 使用するソフトは, 編集や変換にはTMPGenc 3... 詳細
[4949143] DVR-ABN16D 書き込みについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16D)
2006/03/27 09:39:58(最終返信:2006/03/30 13:08:09)
[4949143] ...AVIやWMVなどのファイルをDVDビデオに変換しようとしていませんか? それらのファイルは最新の動画圧縮規格でファイルの容量が小さく抑えられていますので、古い圧縮規格を採用しているDVDビデオに変換すると容量が大幅に膨らむ可能性があります... 詳細
[4906225] DVR-ABN16DとDVR-ABN16D/Sの違いについて
2006/03/12 19:55:29(最終返信:2006/03/13 10:43:04)
[4906225] ...無理をして使用することはないと思う。 それにATAPI接続の光学ドライブをわざわざ変換基盤によってシリアルATAに変換しているんだから、相性やパフォーマンスなどの不安定要素をわざわざ増やしているようにしか思えない...jp/prod/storage/dvd/2005/dvr-abn16ds/index.htm PATA→SATA変換基板の有無のようです どちらも中のドライブはND-3540Aなので 特にSATAで繋ぎたいとかないなら... 詳細
[4503251] とりあえず買ってみました
 (DVDドライブ > ピクセラ > PIX-DVRR/FW7)
2005/10/14 19:18:40(最終返信:2006/03/08 22:57:19)
[4503251] ...PanaのLF-821JDと同等です。 ドライブFirmwareバージョンは「AXZ3」でした。 Firewire-ATA変換チップはOxford Semiconductor製のOXFW-911 Plusを採用しています。 こちらのFirmwareは「Sep... 詳細
[4885775] DVD+Rに焼いたDVDが見れません・・。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16R)
2006/03/06 02:09:53(最終返信:2006/03/08 15:40:42)
[4885775] ...ピットレートを変換して1枚に収まるように調整してから >エンコードした方がいいのでしょうか?(できればの話ですが) できます。 ピットレートを変換したいのならば...のですが DVDに焼く前の 「ビデオタイトルデータを準備しています」 「ビデオタイトルを変換しています」 という作業でめちゃくちゃ時間がかかってます。 4GB弱のデータですが2時間...とデータ内に収まらないという表示が出てできませんが、データを減らすと焼けるのですがこれは変換することによって容量が増えてしまうのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんがお教えく... 詳細
[4849668] コンポで再生できません。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4167BK(white) バルク)
2006/02/23 13:58:27(最終返信:2006/02/24 08:46:38)
[4849668] ...フォームのUPで改善されればよいかと。ちなみにコンポはMP3のCDは再生可能ですかね。可能ならMP3あたりに変換させてみるとか。WMP10なら簡単にできるが。WAVファイルしかコンポが再生出来ないなら仕方ないけど...WAVファイルしかコンポが再生出来ないなら仕方ないけど。今更外付け買うかは、すっきり一体型なのでね。自分なら保障外になるが、パイオニアあたりに変換してしまうが。(奨めませんが)。OS標準の焼きでは?。 びっちょんさん 、3.3toboさん お返事ありがとうございます... 詳細
[4837077] 互換性
2006/02/19 13:44:43(最終返信:2006/02/19 18:36:57)
[4837077] ...AVI方式でよろしいのでしょうか? AVI、MPEG方式を一般DVDビデオ方式に変換するソフトがありますが、 フリーソフト、一般ソフトがあります。 でも、変換系はほとんどがシェアになってしまいます。 一般ソフトは、CyberLink...何かお勧めのライティングソフトがあれば紹介してください。 データの事ですが、DVDの場合動画を使う事が多いと思うのですが変換ソフトはどんな物を使っているのでしょうか?いいソフトがあれば紹介してください。 もちろんライティングソフトにも対応... 詳細
[4818225] パソコンが対応してるかどうか知りたいです
2006/02/13 13:33:24(最終返信:2006/02/18 22:31:35)
[4818225] ...新しいライティングソフトを手に入れた方が無難。 DVDオーサリングソフトというのは、パソコン上の動画ファイルをDVDビデオ形式に変換するソフト。 ようするに自作のDVDビデオディスクが作成できます。 あとソフトが付いてきても体験版だったというオチもあるので... 詳細
[4828457] 良いのを探しています。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-DH516U2)
2006/02/16 21:05:20(最終返信:2006/02/16 21:33:23)
[4828457] ...デザインと値段で選んでもいいです。 DLに対応する必要とか、ROM化とか、DVDプレーヤーで再生できる形式に変換する、というようなことは考えなくていいということでしょうから。 -R,-RW,+R.+RW,RAMなどご自身が使いたいメディアに対応したものを選ぶのだけは... 詳細
[4793110] 換装成功。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXH16U2)
2006/02/04 18:35:44(最終返信:2006/02/05 07:47:20)
[4793110] ...速度を16倍速選べるということとは別の話です)?  当方の場合、UD-301SというUSB-IDE変換ケーブルで接続したところ13〜14倍速までしか得られませんでした。BENQのDW1640も同様でしたが... 詳細
[4777099] ダビングしたdvd-rはテレビのDVDプレーヤーでは再生できますか?
2006/01/29 18:18:09(最終返信:2006/02/04 23:35:33)
[4777099] ...もう少しDVDビデオの仕組みを勉強した方がよいでしょう。 付属のMyDVDをインストールして、DVDビデオ形式に変換してからDVDメディアに焼いて下さい。 MY DVD早速やってみましたばっちりです。ありがとうございました...DVDビデオ化に成功したAVIファイルと失敗したAVIファイルとでは仕様が異なるのでは? コーデックと呼ばれるAVIファイルの規格構成によっては正常に変換できない場合があります。 http://www.forest.impress.co.jp/art... 詳細
[4786985] DLした動画ファイルについて・・・
2006/02/02 08:57:20(最終返信:2006/02/02 19:19:41)
[4786985] ...レスが付きやすいかと思いますよ。 早速のご回答感謝いたします。 詳細としては<タイトル変換中・・・・>で8時間くらいです PSのペンティアムは3で660だったと思います。 ファイ... 自分のPCでもエンコードには時間掛かりますよ。 例えば2時間の動画をDVDビデオ形式に変換するのに2時間以上は掛かります。 P4 3GHz Memory512×2 追記: で...。 DVDビデオに仕様されているはMPEG2規格なので、DivXなどのAVIファイルから変換するとかなり時間がかかります。 お使いのノートパソコンもPentium3 660?MH... 詳細
[4777818] AVI→DVD-video
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16R)
2006/01/29 21:35:56(最終返信:2006/01/30 23:28:23)
[4777818] ...は音は出ますでしょうか? AVIファイルをDVD−videoに変換しても、無音になるものもあるようで全てが完全に変換できるとは限らないようです。 下記のサイトに、AVIをDVDに変換するソフトが紹介されているので体験版とかフリー版を色々と試して...MovieWriter 4 SE for I-O DATAにて AVIファイルをDVD−videoに変換してPS2で再生したところ 映像しか映らなく、音声が出ません。 作ったDVDを見てみると AUDIO... 詳細
[4753511] Zule2の複数ドライブについて
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-755A/JP)
2006/01/21 15:11:23(最終返信:2006/01/22 12:07:13)
[4753511] ...IDEの接続を変更し、2台をUSBの変換アダプターを使って マスター動作を4台共できるようにし複数ドライブの書き込み時の 速度異常は直りました、ありがとうございました。 尚IDE〜USB変換アダプターがPX-755をドライブ認識せず... 詳細
[4741415] DVD-Rの書き込みができません
2006/01/17 00:00:26(最終返信:2006/01/17 00:27:53)
[4741415] ...て「空のメディアを挿入してください」となり、ユーザーによる中断と判定されます。 ノートパソコンで使用しているため、IDEをUSB2.0に変換するケーブを使っています。 ↓ http://www.area-powers.jp/product/adapter/powerkit/iu...事情を説明してみてはどうでしょうか? LGドライブはこの手のどちらか一方が 使えなくなるトラブルが多いですね…^^; 変換ケーブルの電源の12V2Aは結構きついですよ。 このドライブ、マジで電気食います。 早速のご回答... 詳細
[4737716] このエラーについて教えてください。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16D)
2006/01/15 20:19:42(最終返信:2006/01/16 02:00:31)
[4737716] ...症状1. 【変換したキャッシュファイルを再利用できませんでした】→クリック 【不明なエラーです。ReportID:0x800411da(4570)】 症状2. 【ターゲットデバイスに問題があるかもしれません... 詳細
[4638047] ファームの更新方法について
2005/12/07 17:20:36(最終返信:2006/01/08 22:45:34)
[4638047] ...この内臓ドライブをIDE-USB2.0変換ケーブルで外付けして使ってます。 今のファームがDL11で、DL12に更新したいのです...ね。 僕からも方法をご存知の方がおられましたら宜しくお願い致します。 2.5→3.5変換コネクタ使って直接接続しろ以外の方法で・・・(汗) IEEE1394ケースに入れて使用し...てください。まだご覧になっているでしょうか。 私もunnkoさんと同じく、IDE→USB変換ケーブルでこの製品を使うつもりでした。メディアを何も入れていない状態では、PCに正常に認... 詳細
[4713776] 良い買い物でした。
2006/01/07 13:45:02(最終返信:2006/01/07 13:45:02)
[4713776] ...風切り音がするぐらいで、振動もドライブに触らないと分かりません。 音楽データの取り込み(WAVE変換)も圧倒的に速いですね。 (TEACはREAD12Xです。) CD1枚の取り込み時間が半分以下になりました... 詳細
[4663873] USB接続の外付けドライブとして使用したいのですが。。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-4550LE)
2005/12/17 20:46:22(最終返信:2005/12/30 01:51:16)
[4663873] ...を痛めちやうかな? 変換基盤は色々使った事がありますが、 認識しない事も多々あります。 IDE-USB変換は正常認識率が高くないと思いますよ。 認識するかしないかは、 1.変換チップとドライブの相...みます。 プレク大好き!!さん、「IDE-USB変換は正常認識率が高くない」とい うのは、知りませんでした。変換基盤のメーカーと型番ですが、ど ちらも不詳です。箱...先日DVR-4550LE を購入しました。 IDE⇒USB変換アダプタでPC本体のUSBポートにつなぎましたが、ドラ イブ自体は認識するのに、オーディ... 詳細
