変換 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 944件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[4673604] 素人です。
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P767C)
2005/12/21 14:52:43(最終返信:2005/12/28 17:56:31)
[4673604] ...質問をさせて頂きました・・。 説明書には「DVDーRAM使用時には(再生、編集) FAT形式でNFTS形式には変換できません」と書かれて いたのですが、PCのHDDの設定はNFTSです。 (FAT形式だと編集の際に容量を超えてしまうとマニュアルには... 詳細
[4684654] 読込速度
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXH16U2)
2005/12/26 00:38:30(最終返信:2005/12/26 09:07:25)
[4684654] ...相性が悪い等の致命的な環境ではないという条件なら 問題ないのか?と言ったら、一概にそうとは言えません。 PC本体とドライブのそれぞれのUSB変換回路の性能や ケーブルの質・長さ、CPU等が主に影響を与える部分 ですので、ご自身の環境を見て判断する以外... 詳細
[4598109] 外付け化?
 (DVDドライブ > BenQ > DW1640)
2005/11/22 17:36:32(最終返信:2005/12/24 22:45:53)
[4598109] ...末のボーナスを使って自作する計画があったのですが先にDW1640を買ってIDE→USBの変換コネクターを使用してテストしてみましたが問題なく動作しています。これでNeroのtool...、いずれにしても必ずうまくいく接続方法ではないかもしれません。 まだIDE→USB2.0変換アダプターを使用していますがファームウェアの書き換え、Qsuite、nero tool ...かに必要な12Vが1.9Aなのでギリギリですな〜 これはやばいかも・・・ 最近、USB変換ケーブルで調子が悪いって書き込みが多いのはみんなこれが原因ですね〜消費電流が多いドライブ... 詳細
[4665727] 不良品?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4167BK(white) バルク)
2005/12/18 12:51:27(最終返信:2005/12/19 01:15:37)
[4665727] ...550LEの方でも、変換ケーブルでうまく行かないって方がみえたようですが、やっぱり変換ケーブルだと無理があるんでしょうかね?? 自分は試したことがないのでよく分かりませんが。 ちなみに、変換ケーブルは自分も2個...、書き込む前にDVDが入っていることすら認識してくれません。 外付けにはIDEをUSBに変換するケーブルを使っています。 http://search.yahoo.co.jp/sea...イブによってはこれがネックになったりのような気がするんですが。 あぁ〜、外箱じゃなくて変換ケーブルかぁ。 デスクトップパソコンを持っていたら、内蔵で使ってみて同様に症状が出るかど... 詳細
[4600467] コストパフォーマンス!
2005/11/23 13:49:42(最終返信:2005/12/18 12:27:53)
[4600467] ...5倍セールで7895円で購入しました。 通販は送料と決済手数料がネックで定額商品には向いていませんね。 変換間違えました。「低額商品」の誤りです。... 詳細
[4578228] PS2での再生について
2005/11/14 15:01:58(最終返信:2005/11/16 17:34:31)
[4578228] ...つまり一般的にDVDビデオと言われるものを作成する場合は、このようなDVDビデオ形式と呼ばれるスタイルに変換しなければなりません。 その変換に必要なのがDVDオーサリングソフトと言う事になります。 ビデオCDとDVDビデオは作り方が違いますので覚えておきましょう... 詳細
[4545503] ファームウェア
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-110D)
2005/11/01 23:35:37(最終返信:2005/11/15 17:44:39)
[4545503] ...そのままでは変更前にエラーが出て変更できないと思います。 例えばDVR-109の場合は、個人を作成した強制変換ツールでDVR-A09-Jのファームウェアを入れることが出来ました。 ただその恩恵を受ける一方で、... 詳細
[4555810] 本機を買うか・・・DVDレコーダーを買うか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XH516U2)
2005/11/05 22:01:42(最終返信:2005/11/06 10:37:55)
[4555810] ...凝ったメニューや編集を加えたオリジナルDVDビデオを作製するならパソコン上の方がいいけど、VHSの本数が多いなら使い勝手の良く、素早く変換できる家庭用DVDレコーダの方が断然オススメ。 あとお手持ちのパソコンには、VHSを取り込むための機器は備わっているのでしょうか... 詳細
[4554404] ドライブの相性?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RX16U2)
2005/11/05 12:12:22(最終返信:2005/11/05 18:27:37)
[4554404] ...ちょっと古いパソコンです。 書き忘れましたが、AVI形式をDVDビデオ形式に変換するソフト(DivX TO DVD)で変換後、DVDに焼いています。 以上、宜しくお願い致します。 お持ちのPCの場合...DVDレコーダーの画像を調べたのですが、早い動きをする場面などで、ブロックが現れます。もしかしたら、変換ソフトで自動設定している、画質が低いからではないかと思います。他の変換ソフトを一度試してみます。調査、有難う御座いました。... 詳細
[4551483] 余談で申し訳ありませんがこの空きケースに・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN16W)
2005/11/04 10:46:32(最終返信:2005/11/04 18:12:10)
[4551483] ...光学ドライブを外してIDEHDDを付けても使えた事がありました。 ただ、出来るかどうかはIDE-USB変換基盤次第ですから、できないなら諦める他ないと思います。 ジャンパーはマスター、スレイブ、ケーブルセレクトと...HDDのメーカー型番など記載したほうが良いですよ。 DVDのケースの場合、ATA33しか対応していない変換ボードなどを使っている場合などあるので、ATA100やATA133対応のHDDは認識しない可能性が高いような気がしないでもないんですけど... 詳細
[4518717] ATAPI?
2005/10/21 05:17:02(最終返信:2005/10/22 07:02:09)
[4518717] ...パイオニアの商品のはずで、もしかするとパイオニアの保証はついていないということでしょうか? SCSI→USB2.0 は変換アダプター代でUSB2.0 PCIインターフェイスカードが買えてしまう程高く、あまり特別な理由が無い限り止めた方がよいです... 詳細
[4501659] DVD-RAMへの書き込みについて
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M760JD)
2005/10/13 23:00:58(最終返信:2005/10/15 01:27:13)
[4501659] ...合、 もし書き込む方法があれば教えてください。 調べたところ、ビデオカプセルをMPEG2ファイルに変換すれば良い のかな?と思いますが基礎知識がない為具体的な方法が分かりません。 DVDレコーダーがパナソニックなので「LF-M760JD」を検討していますが...いろいろエンコードするようなソフトはたくさんありますので・・・ 返信ありがとうございます。 やはりMPEG2に変換すれば良いのですね。 映画やサッカーの試合などの長時間録画したビデオカプセルがかなりあるので できればGiga... 詳細
[4498173] 付属のオーサリングソフトが?DVDWrierSE3.5
 (DVDドライブ > IODATA)
2005/10/12 11:09:57(最終返信:2005/10/12 11:09:57)
[4498173] ...PC内に最高画質でMPEG2ファイルを保存しているんだけど、 それを可変ビットレートで 9.8M(VBR)→5M(VBR)に変換して DVDにジャストサイズで書き込みしたんだけど VBRの幅が狭くてほとんどCBRと同じ だから動きの速い時はブロックノイズが目立つ... 詳細
[4491613] 録画形式の変換
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16A)
2005/10/09 22:26:41(最終返信:2005/10/10 21:58:21)
[4491613] ...DVDレコーダでDVD-RAMへ録画した映像をVIDEO_TSの形式に変換する方法はないでしょうか? このドライブに付属しているDVD MovieWriter 3.5で,RAMから映像を 取り込み,オーサリング(DVDビデオの作成)すればできるはずです... 詳細
[4103942] ライヴCDをつくりたい
2005/03/21 20:02:39(最終返信:2005/10/09 20:23:40)
[4103942] ...DecrypterでIFOファイルで吸いだしてそのIFOファイルをDVD2AVIを使用して音声を48KHzから音楽CD仕様に44.1KHzに変換にチェックいれてWAVEファイルとしてWAVEファイルを作る。あとはWAVEファイルを音楽CD作るソフトで書き込みするだけです... 詳細
[4240023] OSがインストールできません。
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716SA/JP)
2005/06/23 22:08:04(最終返信:2005/09/30 18:56:39)
[4240023] ...を使ってみたら、何の問題もなくインストールできました。712SA と 716SA では、IDE → S-ATA 変換チップセットの性能や相性に違いがあるのでしょうか。712SA は手放そうと思っていたのですが、これでは手放すことができずに困っています... 詳細
[4413544] DVDプレーヤーでの再生について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16C)
2005/09/09 17:53:21(最終返信:2005/09/27 22:52:25)
[4413544] ...いPentium4の2.6GHzではビデオの変換には再生時間の1.5倍ほどかかるんじゃないかと思われます。 ビデオの変換はCPUの性能がものを言う非常に重い作業です...変換するのに40時間くらいかかることも… 鋏しあ@9枚さんこんばんは <ビデオの長さにもよりますが、だいたいPentium4の2.6GHzではビデオ の変換...thor等のAuthoringソフトでカット編集、フィルター加工、メニュー作成、映像圧縮変換してメディアに書き込みです。パソコン雑誌等によく特集記事で掲載されている場合もあります。... 詳細
[4457120] PCにある動画をDVD-Rニ保存して、HDレコーダーでみるには?
 (DVDドライブ)
2005/09/26 01:11:38(最終返信:2005/09/26 21:35:54)
[4457120] ...DVDオーサリングソフトで DVDビデオ形式に変換してやれば、一般的なDVDプレイヤーで再生する事が可能です。 ただ古いパソコンだとCPUパワーが貧弱ですので、変換作業にかなり時間がかかると思います。... 詳細
[4386318] インストールができない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RDM16FB)
2005/08/30 09:32:37(最終返信:2005/09/26 12:53:00)
[4386318] ...DVD-VR互換性バナー見つかりません。 DVD-RAMか-RW互換できるバナー必要。」 Record Nowは、「変換エラー発生。指定された変換のバスが有効か確認して下さい。」が表示されます。 何が原因なのでしょうか?アドバイスお願いします... 詳細
[4442773] 一般DVD機器では見れないのでしょうか
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X516IU2)
2005/09/20 19:49:17(最終返信:2005/09/21 01:42:38)
[4442773] ...7Gに問題があるのでしょうか?一般的DVD映像機やPS2ではこの拡張子は見ることはできないのでしょうか?mpegとかに変換しなければいけないとかあるのでしょうか。PCでしか見ることができないのでしょうか。焼き方に問題があるのでしょうか... 詳細
