変換 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 944件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[4427981] 外付けでの使用
 (DVDドライブ > NEC > ND-3540A バルク)
2005/09/14 22:12:49(最終返信:2005/09/20 19:32:21)
[4427981] ...です。 だから、それがUSB2.0-ATAPI変換ケーブルだってば。 私は各社3種類のUSB2.0-ATAPI変換ケーブルを所有して いますが、いずれもND-35...ND-3540Aを外付けで使用したいと思っています。 そのときはUSB2.0-ATAPI変換ケーブルを使えば動作するのでしょうか? もっと他のケーブルがいるなど補足があるのでしたら...XPやOSXではドライバも不要 ですが、その他のOSの場合でも、USB2.0-ATAPI変換ケーブルに付属 するドライバをインストールすれば大丈夫だと思います。 >問題なく動作する... 詳細
[4241194] wmvをisoに変換する方法をおしえてください
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN8WR)
2005/06/24 14:25:57(最終返信:2005/09/12 00:28:22)
[4241194] ...wmvをisoに変換してdvdに書き込みたいのですが、書き込みソフトだとisoに変換するのに4時間の映像が10時間かかります。早く変換して書き込むには、どのソフトを使えばいいですか? 実クロックが高速なCPUにする... 詳細
[4410805] USB接続できるものと思って買っちゃいました。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4167BK(white) バルク)
2005/09/08 15:57:27(最終返信:2005/09/10 08:39:49)
[4410805] ...私はノート・パソコンを利用しています。 なにかUSB変換機のようなものは存在しないでしょうか?買ったショップは返品不可なうえ、電話で聞いてもUSB接続にする方法は分からないと言われてしまいました。 もし変換できない場合、もしくはとても面倒な場合...是非欲しいです。 jirota2005@yahoo.co.jpまでご連絡下さい。 USB IDE 変換ケーブル 使えばよいのでは。ヤフオクで出てるよ。 こういう↓やつね http://plusd.itmedia... 詳細
[4333588] ふたの外し方
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M821JD)
2005/08/08 00:23:48(最終返信:2005/09/05 23:37:32)
[4333588] ...はどうなのでしょう?特に気にしなくていいのでしょうか?  2.転送速度(=ATA-USB変換効率?)は、価格によって変化はありますか?  3.あまり聞き慣れない海外製が多く少々気に...相性がでるものもあるのは否定できませんね。(^^ゞ >2.転送速度(=ATA-USB変換効率?)は、価格によって変化はありますか? USB2.0なら、まず問題ないと思えます。定...めて買う会社の製品なら、ケースの組み立て精度(チリの合い方) 金属パーツの切断面の処理、変換チップのメーカーや、半田の盛り方で 見分けるようにしています。性能のいい機械製品は総じて... 詳細
[4383762] DVDーRAMが再生できません
2005/08/29 10:19:32(最終返信:2005/09/02 22:59:48)
[4383762] ...パナの正規品にバンドルされているソフトですが単体で販売もしています。確か5千円前後です。このソフトは再生は勿論ディスクの管理、PCへのMpeg変換等の機能もありますよ。... 詳細
[4379004] LF-M660JDの参考書
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M760JD)
2005/08/27 15:31:20(最終返信:2005/08/27 15:31:20)
[4379004] ...なおVHSとDVカメラからのMPEG2変換はカノープス MTU2400F/FEATHER2004/Xpack2で、ウインドウメディアエンコーダーでWMVストリーミング Web変換を常用しています。  またVDV-Videoへの変換でVDV-RW書き...またVDV-Videoへの変換でVDV-RW書き 込みもやってみたいと思っています。 使い易いソフトとその参考書をご紹介下さい。... 詳細
[4194880] ファーム続報
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-109BK)
2005/04/27 03:20:09(最終返信:2005/08/24 15:43:51)
[4194880] ...直接A09-150化すれば静音化できるのでしょうか?それともやはり静音化ユーテリティも必要でしょうか? また、現在USB〜IDE変換し外付け環境で使用しているのですが、やはりファームアップの際は直接IDE接続する必要があるのでしょうか... 詳細
[4351642] プレステなどでの再生
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16A)
2005/08/16 12:01:29(最終返信:2005/08/21 01:48:24)
[4351642] ...教えて頂きたいのですが。 VSO Divx to DVD Converterを使いaviファイルをDVD形式に変換し、 B's Recorder8.0を使用し焼いてみましたがPCでは問題無く再生出来ますが、 プレステでは認識されません... 詳細
[4257137] ブロックノイズが出ます
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16D)
2005/07/03 08:17:13(最終返信:2005/08/06 00:18:23)
[4257137] ...。ただし、ムービーファイルに変換しています。これがエンコードに相当するかも。 今回の流れ、カット→ムービーファイル(mpeg)に変換→書込み ご指摘の件は今...め)→ ムービーファイル(mpeg)に変換→書込み 使用した書込みソフト B'S GOLD えーと、メディア云々とかスペックとか...か把握されているのでしょうか? 1:元ファイル 2:カット済みのファイル 3:mpegに変換したファイル 4:書き込みしたディスク 4のディスクでノイズを確認されているわけですが... 詳細
[4244094] DVD-RAMをDVD-Rに
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16S)
2005/06/26 06:07:09(最終返信:2005/07/11 02:09:21)
[4244094] ...RAMを読み込めるドライブならたくさんありますから検索して下さい。 DVD-RAMで録画されたファイル形式はVR形式になりますので、変換ソフトを 使ってビデオ形式にする必要があります。 このようなソフトは書き込み型ドライブにバンドルされてる事も多いですので... 詳細
[4218436] USB-IDE変換コネクタで
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BB)
2005/05/06 17:51:37(最終返信:2005/07/05 11:36:29)
[4218436] ...USB-IDE変換コネクタでUSBドライブとして使ってる方いらっしゃるでしょうか? USBドライブを普通に買うよりこのあたりのドライブと変換コネクタを買ったほうが安いので気になっているのですが、見かけるコネクタが軒並み外国製ということもあり...見かけるコネクタが軒並み外国製ということもあり、変換コネクタによる相性等の問題が出るのか気にかかります。 通常使用できる可能性が高ければ購入したいと思っております。 前の8倍速の奴で使ってみましたが、読み込みはOKでしたが... 詳細
[4247602] my dvdについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RD12FB)
2005/06/28 01:53:54(最終返信:2005/06/28 01:53:54)
[4247602] ...このソフトを使って編集したものをmpegに変換しようとしたら、途中で変換しなくなる状態におちいりました。また、タスクマネージャーで確認しても、「反応なし」とはなっていないんです。また、cpu使用率は0%の状態です... 詳細
[4228676] ■動画ファイルをRAMに
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16A)
2005/05/10 04:35:40(最終返信:2005/05/13 02:32:49)
[4228676] ...ばPCカード型のビデオカード(ビデオ出力付)を差せばいいと思います。 外部モニター出力があるならパソコン画像をTVに変換するダウンコンバーターで変換すれば繋げます。 また、最近はやりのネットワークプレイヤーをLANに繋げると、パソコンやネットワークHDDの動画を見...DVDオーサリングソフト(付属のUlead DVD MovieWriterなど)で変換&焼く必要があります。 動画の変換はCPU100%で長時間かかりますので、どうしても必要がある時でないかぎりお奨めしません... 詳細
[4220137] 初めてのDVDドライブ購入計画・・・
 (DVDドライブ)
2005/05/07 05:08:39(最終返信:2005/05/08 02:56:16)
[4220137] ...私なりにネットで文献を渉猟した結果(余計に頭が混乱してるかもしれませんが)mpeg形式での編集の限界、他の形式への変換、再mpeg化など読めば読むほど耳年増になっているようでその実、自身の技術は全く追いついていません... 詳細
[4210138] MP3への変換方法について
2005/05/03 13:52:05(最終返信:2005/05/03 14:55:51)
[4210138] ...このドライブを使ってCDからMP3変換してポータブルMP3プレイヤーで音楽を楽しもうと思ったのですが上手く出来ません。 私はノートパソコンに外付けでこのドライブを使っています。 変換ソフトとしましてはAudio...変換ソフトとしましてはAudio Magicを使っていますがこのドライブに音楽CDを入れて変換しようとしてもいっこうに出来ません。 もともと本体に付いているドライブでは出来るのですが… コピーコントロールCDなどもMP3ファイルに取り込みたいのでこのドライブが使いたいのです... 詳細
[4206809] 外付HDケースとしての使用方法
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RD12U2)
2005/05/02 02:37:03(最終返信:2005/05/03 06:14:09)
[4206809] ...ほかに方法はないのでしょうか? よろしくお願いします。 BENQのDW1620Rであったように、USB変換基板との相性的なものがあるのかもしれません。... 詳細
[4176876] 特定のメディアとの相性について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16A)
2005/04/19 20:21:59(最終返信:2005/04/30 02:42:46)
[4176876] ...なにしろこのドライブは  ライトコマンド処理のオーバーヘッドが大きい      ↓  (外付けのために)USB変換をした場合に書込み速度の低下が発生      ↓  最高速度が12倍速で頭打ちとなる …そうです。... 詳細
[4199902] 接続方法について
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BK)
2005/04/29 15:00:36(最終返信:2005/04/29 23:23:35)
[4199902] ...わずかながらシリアル接続のDVDドライブが出ています。 バッファローは、この4163Bを使いシリアルへの変換ケーブルを付属しています。 http://buffalo.melcoinc.co.jp/prod...ATAでもATAPIでも現時点では変わらないということですね。 今のところ利点はケーブルが細くスリムになることくらいですかね。 でも当方はキューブなので変換する部品がCPUクーラーの吸気口を塞いでしまいそう・・・。... 詳細
[4180401] ドライブについて
2005/04/21 01:13:13(最終返信:2005/04/28 10:17:24)
[4180401] ...・「採用ドライブのライトコマンド処理のオーバーヘッドが大きく、USB変換をした場合に書込み速度の低下が発生し、最高速度が12倍速で頭打ちとなるため。」 と理由を述べているので、ドライブの問題というよりUSB変換との相性がよくないようです。... もしかするとUSB変換がバッファローとIO-DATAでは違っていてIO-DATAでは問題ないのかもしれません。 それと気になったのですが、 ご紹介ページの内蔵型のグラフが下記ページのIO-DATA... 詳細
[4194256] MP5240Aの接続について
 (DVDドライブ > リコー > MP5240A)
2005/04/26 22:51:51(最終返信:2005/04/26 23:35:40)
[4194256] ...VAIOならieee1394もあると思うのでどちらでもお好きな方で。 「ちゃんと」と言うあいまいな言葉が微妙ですが、USB−IDE変換が遅いチップのケースを選ぶと速度が遅い可能性があります。 ちなみにIDE機器をUSB2.0接続(... 詳細
