[18205264] このドライブは読み込み精度は高いでしょうか?
(DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BKC [クリスタルブラック])
2014/11/25 14:08:11(最終返信:2014/11/26 16:02:09)
[18205264]
...こういう製品でデスクトップ用ドライブを繋げるという手段もあります。 USB変換アダプタ SATA / IDE−USB2.0変換アダプタ http://www.green-house.co.jp/pro...
[18044939] 屋外でUSB DVDドライブを使いたい
(DVDドライブ)
2014/10/12 23:48:00(最終返信:2014/10/14 18:12:10)
[18044939]
...しかし電源電圧は+5Vなので、USBモバイルバッテリーが使えます。 後は適合するDCプラグとUSBを変換するケーブルを用意すれば使えます。 もしくはY字ケーブルの片方にモバイルバッテリーを繋ぐという方法もあります...
(DVDドライブ > ロジテック > LDR-PS8WU2BKW [ブラック])
2014/09/18 14:22:18(最終返信:2014/09/22 18:07:47)
[17951818]
...DVDドライブの電源確保が問題ですね。 コピー保護がないものなら、ソフトで取り出して動画ファイルに変換する手法が使えます。 市販品なら大抵付いているでしょうから、事実上不可能に近いですが... モバイルバッテリー等から給電してやれば使えなくはないですが...
(DVDドライブ > IODATA > DVD-EC01K [ピアノブラック])
2014/03/05 18:09:50(最終返信:2014/08/01 09:52:34)
[17268374]
...ドライブ交換でドライブの消費電力が増えたら、折角のケーブル一本の意味がなくなります。 USB-SATA変換の消費電力は僅かで、大半がドライブ自体の消費電力です。 このドライブが該当するかどうかは判りませんが...
[16036601] 音楽CDを音割れなく取り込めるドライブ
(DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2013/04/20 06:05:33(最終返信:2014/05/19 00:14:56)
[16036601]
...2台のiPod(160GB)がすぐさまオーバーフローしました。 計算上、128bpsへ再圧縮せざるを得なかったのですが、PC内でビットレート変換を掛けるより128で再インポートした方が良いと聞いて、またコキコキとマスターCDからインポートし直しました...ライブラリ管理にiTunesを使っているため、リッピングにEACを使う場合、wavまたはmp3からm4pへの変換が必要になるとのこと、少々...、ではなく非常に面倒に思えています。 皆さまから、様々なご意見、アドバイスをお受けし...
(DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMG8U3LRD [レッド])
2014/04/18 08:09:39(最終返信:2014/04/19 02:40:46)
[17424903]
...性能の話するときには簡単な環境位はせめて書かない、エスパーレスにしかならない。 itunes側の取り込み設定じゃないでしょうか? 取り込むときは変換形式もチェックしたほうがいいかもしれません。 みなさんこんなに早くお返事ありがとうございます。 まずパソコンのスペックは...イメージのマウントや書き込みがしやすいからです。 FLACとかWavPack等に対応しているプレイヤーならそのまま 再生したりmp3に変換できますけどね。 まあ使い方は人それぞれなので。 ...
(DVDドライブ)
2014/04/17 17:44:09(最終返信:2014/04/18 11:42:13)
[17423068]
...HITACHIはオーサリングソフトです。 オーサリングソフトは動画をDVDの形式に変換するので かなり時間がかかるはずです。 CPUの処理速度が速い方が変換は速いです。 多少画質は落ちるかもしれません。 >YOUTUBEというか主にニコニコ動画が主な目的なのですが...
[17379502] SH-224DB+SをノートPCにつなげる
(DVDドライブ > 東芝サムスン)
2014/04/04 19:13:26(最終返信:2014/04/05 11:55:43)
[17379502]
...PCはFUJITSUのFMV-BIBLO s/c50 WindowsVistaです。 ケーブルは2.5インチSATA→USB2.0変換コネクタケーブルとなっています。 ご指摘の通り電力不足があることようでUSBとSATAをつなぐケーブルのわきからもう一本USBコードが出ていて...自分はこの電力用のUSBコネクタをアダプタを使用してコンセントにつなげてみたのですが、やはり動きません。よろしくお願いします。 ACアダプター付属の変換アダプターを使う方が良いです。例えば、下記のようなものを。 http://www.sanwa.co...
(DVDドライブ)
2014/02/10 20:27:54(最終返信:2014/02/14 22:30:12)
[17175000]
...しました。色々とありがとう御座いました 3.5インチHDD用のアダプターは取り付けられません。 変換することは可能ですが、専用のケースを探した方がいいでしょう。 光学ドライブ用 DC-SI/U2 http://www...
(DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NSB0 BL バルク [ブラック])
2013/12/10 02:49:39(最終返信:2013/12/14 09:42:52)
[16938080]
...改善されていません。 ときめきtoナイトさん >USB接続での動作も確認してみる。 SATA-USB変換ケーブルを持っていないため試していません。 せっかくのアドバイスを活用できず、申し訳ありません。 ...
[16740559] スマホの動画をDVDにコピー出来ますか?
2013/10/22 18:41:53(最終返信:2013/10/22 22:11:26)
[16740559]
...家電製品だけではできません。 パソコンを使えば、わたしは経験がありませんが、恐らく、テレビで視聴できる形式に変換して書き直し、テレビで視聴可能なDVDメディアを作成できると思いますので、答えはYESです。 ...
(DVDドライブ > ASUS > DRW-24D3ST [Black])
2013/09/12 23:53:35(最終返信:2013/10/18 06:14:57)
[16578092]
...コピー保護の規格に準拠していて、不正コピーがされないようにしています。 DVD-Rでも、アナログ放送(デジタル放送をアナログに変換した放送はダメ)であれば、再生できるはずです。 uPD70116さん、papic0さんアドバイスいただきありがとうございます...
(DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS95 BL バルク [黒])
2013/09/23 02:11:40(最終返信:2013/09/23 02:58:29)
[16621245]
...かと思います。 このDVDドライブはデスクトップPCの内蔵用ですので、外付けにする場合は別途SATA→USB変換が必要です。 おそらく、USB接続の外付けDVDドライブの間違えかと思いますので、下記にその製品のアドレスを記載しておきます...
(DVDドライブ > LITEON > iHAS524-T07 [ブラック])
2013/03/10 21:04:04(最終返信:2013/03/11 15:12:57)
[15875845]
...(ATAPIが悪いと言っている訳ではありません。) 昔ながらのATAPIのドライブを よくある、ATAPI⇒SATA 変換アダプタような物を 内部で組み込ませて販売しているだけなのでしょうか? HDDのように速さはそれほど求められないので...ATAPIはATAでHDD以外を使う為のコマンド形態で、SATAにも実装されている規格です。 私はSuperDiskをSATA変換して利用しています。 AHCIモードでも使えています。 起動には使えないので、IDEモードにして利用していますが...
(DVDドライブ > バッファロー > DVSM-U24FBS-BK)
2013/02/12 09:32:04(最終返信:2013/02/12 09:32:04)
[15753647]
...当方のパソコンのDVDドライブがIDEの接続方式だった為に最初は使えないんじゃないかと焦りましたけどヤフオクで変換コネクターを購入して接続したら問題無く使えました。付属ソフトのインストールはしてませんが元から使っ...
(DVDドライブ > IODATA > DVR-S7280EK [ブラック])
2013/01/31 19:14:07(最終返信:2013/02/11 10:20:34)
[15697454]
...ial ATA電源変換)です。 自作してると電源の変換ケーブルが大量に余ってきたりします(^^; >自作してると電源の変換ケーブルが大量に余...TAケーブルと電源の変換ケーブル(電源はもしかするとPC内に1つくらい空きがあるかもしれない)の購入でOKです。 >>又 Serial ATA 電源ケーブルは 4ピン → Serial ATA電源の変換ケーブル(ソケット)...ケーブルと電源コードの差込口の大きさが違っている為に 接続する事が出来ませんでした。 変換ケーブル(メーカー名及び名称)などが 有るようでしたら 教えて頂けないでしょうか。 ht...
(DVDドライブ)
2012/12/17 23:01:30(最終返信:2012/12/23 07:22:39)
[15493720]
...お勧めがあれば教えて下さいm(_ _)m また、Serial ATAからSATA接続への変換アダプターなどもあるんですか? やはり、主流がインターフェイス接続SATAなんですか? ...ラインSATAの事? スリムドライブ専用コネクタですが普通にSATAに接続できます。 変換ケーブルは、 Scythe SLC-SATA-45 スリムラインSATAコネクタケーブル...TAは略称ですから HDDも繋げれます(同じケーブル使って接続可能です) 但し接続先(変換コネクタ)次第ではつかえませんがw 普通にマザーボードに繋ぐには問題有りませんのでご安...
[15431677] DVDドライブ接続対応についてm(_ _)m
(DVDドライブ)
2012/12/04 16:15:03(最終返信:2012/12/05 01:24:24)
[15431677]
...s=computers&ie=UTF8&qid=1354606752&sr=1-18 SATAドライブをATAPI接続に変換するアダプター http://www.sofmap.com/product_detail/exec/_/sku=11461172/-/scmp=ggl...
[15116813] VAIOのBDドライブをDVDドライブに交換を検討
(DVDドライブ)
2012/09/24 23:15:18(最終返信:2012/09/26 19:29:54)
[15116813]
...認識しなかった場合参考に作業されてみて下さい。 平_さん アドバイス有難うございます。 やはり内部でUSBに変換されているのでしょうかね。 不思議な構成ですね。 取り敢えずUJ-870を買ってみます。 マスタとスレーブだけの問題なら...
(DVDドライブ > パナソニック > UJ-875A バルク)
2012/07/20 23:20:55(最終返信:2012/07/21 20:26:11)
[14834102]
...正しく排出されます。 ドライブの初期不良かと思い、同じものをもう一つ買ったのですが、 全く同じ状況です。 接続は変換アダプタ(ADPSL25)を使用しています。 マザーとはSATA、電源は4pinを挿す仕様になっています...切り分けが難しい状況です。 もし、この機種に関してもし何か情報があればよろしくお願いします。 自己解決しました。 何と変換基板をほかのアダプタに変えたらあっさり吸い込むようになりました。 しかし何でそうなったんだろう… ...
