変換 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 942件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[14466460] 自作PCケースの設置
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-TD08 バルク)
2012/04/21 18:41:37(最終返信:2012/04/24 21:26:36)
[14466460] ...後者がSATAコネクタです。 電源コネクタが自作でよく見るものと比べ、かなり小さいことがわかると思います。 そのため、変換コネクタを使うことになります。 サイズ スリムラインSATA用コネクタケーブル http://www...http://www.area-powers.jp/denki/supply/slimsata.htm 変換コネクタなんてものがあったとは・・・ 有難うございます(>_<)... 詳細
[14475485] バスパワー以外の電源について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2012/04/23 16:37:00(最終返信:2012/04/23 19:59:58)
[14475485] ...使えたなら、電極はあっていると思います。 AC→USBのメスのアダプターなんですが。 AC→USBの変換アダプタにも極性(+,−)ってあるのですか? むしろ電圧とかの方が気になったりしています… AC→USBなら電極は関係ないでしょう... 詳細
[14374922] DVDマルチドライブ GSA-T50Nについて
 (DVDドライブ)
2012/03/31 22:00:57(最終返信:2012/04/04 17:33:09)
[14374922] ...あるSATA変換コネクタに挿せば良いと書いているのですが。 もし、元の変換コネクタを使わない場合は、MicroSATA-SATA変換コネクタを使...TA-IDE変換で光学ドライブも使えるでしょう。 (HDD以外のドライブに対応しない変換アダプターも少なくありません) 後電源変換もしくは分岐...ライブ+スリムライン変換ケーブルの金額を比べてから買った方がいいです。 マザーボード換装で、IDEがなくなって変換したいのではないでしょうか。 >マザーボード換装で、IDEがなくなって変換したいのではないでし... 詳細
[14164750] ノートPCのバッテリーのみでのCDから音楽の取り込みについて
2012/02/17 04:22:34(最終返信:2012/02/26 23:49:56)
[14164750] ...こんなユーザーが増えたせいなのかCDにウイルス仕込もうとか不埒な事考えるメーカーも出てくるのかなぁ… レンタルCDを借りてMP3などに変換してそのデータを所持するのは、違法行為ですのでやめましょう。 CDはコピー認められいるんじゃないですか... 詳細
[14040948] intel MacMiniでディスクからブートできません
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PME8U2LBK)
2012/01/19 13:21:34(最終返信:2012/02/16 13:31:09)
[14040948] ...logitec.co.jp/DRIVERS/DVD/LDRPME8U2L_WFL0E.EXE」 ■ 変換基板ファームウェア・アップデータ for Windows −−−−−−−−−−−−−−− 変更履歴...アップデートを適用するには、Windows機が必要ですのでご注意ください。 サポートへ電話したところ、やっぱり ■ 変換基板ファームウェア・アップデータ for Windows −−−−−−−−−−−−−−− 変更履歴... 詳細
[14049394] 誰か教えてください。外付け用のドライブケース
 (DVDドライブ)
2012/01/21 14:53:28(最終返信:2012/01/22 10:56:13)
[14049394] ...OWL-ESODIDEならできるかもしれないというところで、光学ドライブの外付け化はあまり確実性を期待しないで下さい。 同じようなものですが、変換名人 DC-SI/U2 みなさんわざわざ回答ありがとうございました。 9.5mmなのでなかなかあ... 詳細
[13655678] 交換しようと思ってるんですが、、、
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS324-27)
2011/10/21 02:27:42(最終返信:2011/10/21 11:11:29)
[13655678] ...SATA端子に空きが無いと取り付けられない場合が出てきます。 それと、電源ユニットにSATAの電源端子が無い場合、ペリフェラル→SATA変換電源ケーブルが必要似なります。 Dimension 3100Cオーナーズマニュアル http://supportapj... 詳細
[13530355] 富士通デスクパワーL18Bを使っていますが・・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-24U2)
2011/09/21 21:05:30(最終返信:2011/09/21 21:37:54)
[13530355] ...ここまで書いておいてタイトルにPCの型番があることに気付きました。 どんな嫌がらせですか。 DVD-Video形式への変換さえうまくいくなら、品質の悪いDVDメディアを使わなければ書き出しは可能です。 ... 詳細
[13002431] IDE-USB変換ケーブル使用時の書き込み
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20)
2011/05/12 23:47:07(最終返信:2011/07/04 04:53:04)
[13002431] ...フト:Imgburn、deepburner IDE-USB変換ケーブル:メーカー不明 >IDE-USB変換ケーブル:メーカー不明 USB1.0だったりして。 不明...新たにノートPCを購入したので、IDE-USB変換ケーブルを使用して使いたいと考えています 読み込みはできるのですが、焼きこみが1倍速しか...途中で書き込み速度が0倍速になり、1時間たっても書き込みが終わりません。 IDE-USB変換ケーブルを使用しているので、使い方として問題があるかもしれませんが、対策があれば教えてく... 詳細
[13014575] 4ピン電源使えますか?
2011/05/16 12:06:56(最終返信:2011/05/16 12:59:03)
[13014575] ...ドライブを合わせないでケーブルを合わせた方が良いんでないかいな。 4ピン電源→SATA電源 変換プラグ、もしくは変換ケーブルを使えばどうですか? 一例↓ http://www2.elecom.co.jp/cable/serial-ata/cfd-sat2p/... 詳細
[12812152] インターフェースについて
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S17J-BK)
2011/03/23 06:26:20(最終返信:2011/03/23 10:21:45)
[12812152] ...http://buffalo.jp/products/connect/sata/ 上記のように端子の形状が異なります。 変換アダプタが売られてないわけではありませんが… ATAPIだとかIDEだとか書いてるドライブも売ってるので... 詳細
[12778193] DVDの書き込みも読み込みも異常に遅いのは?PC
2011/03/13 16:27:23(最終返信:2011/03/17 15:14:44)
[12778193] ...認識しなかったり自動的にPIOモードになって動作が遅くなることがありますね。 どうしても改善しなかったら、新しいドライブのほうをUSB変換して使ったほうが簡単かもしれません。 ジャンパーピンがくさそうですが、CDを殺して試してみようと思います... 詳細
[12687372] 外付けできます?
 (DVDドライブ > LITEON > IHAS324-32)
2011/02/21 14:38:36(最終返信:2011/02/22 21:15:18)
[12687372] ...無いなら外付けタイプ買われた方が良いと思います。 この製品だけを買って外付けするというのは無理です。 外付けするためにはSATA→USBの変換機を購入するなど他の製品を用意する必要があります。 個人的には、光学ドライブを外付け可能な機器を...います。 書き込み可能な外付けDVDドライブは安いものなら3500円くらいからあるので、この製品+変換機器を買うよりも確実に安いです。 皆さん 本当にありがとうございます。 外付けのものを買おうと思います... 詳細
[12602923] Firewireの接続の仕方
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-MA24FU2/WM [ホワイト])
2011/02/04 00:45:49(最終返信:2011/02/04 22:09:29)
[12602923] ...re 400 --[変換ケーブル]-- DVDドライブ側: Firewire 800 (2) パソコン側:FIrewire 800 --[変換ケーブル]-- D...400になるけど 400 と 800は機能自体に互換あるんだけど、端子に互換がないから、変換ケーブルが必要。 http://www.amazon.co.jp/%E3%82%BD%...。 すいません。肝心なことを書いていませんでしたが、問題なく動作します。 800-400変換ケーブルの説明には、「パソコン側をFirewire800、機器側をFirewire400... 詳細
[12564627] 友達に地デジ放送の録画を頼んだら意味不明な状態。
 (DVDドライブ)
2011/01/26 20:22:25(最終返信:2011/01/26 20:47:10)
[12564627] ...再生可能でした。 この状態を、普通の市販DVDや市販DVDをコピーしたディスクを同様に変換する方法は無いでしょうか? また、この録画した動画の必要な一部だけを切り取って、自分だ...のDVDプレーヤーで観られるようにするには、VR形式の動画ファイルをDVD−VIDEOに変換して焼きます。 やり方は ↓ http://www.my-chicken-heart.c...地デジ録画ものなのにそれはおかしくない? >普通の市販DVDや市販DVDをコピーしたディスクを同様に変換する方法 せめてここの掲示板の書き込みぐらい読みましょうね... 詳細
[12541762] CDの再生が出来ません
 (DVDドライブ)
2011/01/21 21:19:20(最終返信:2011/01/22 21:38:49)
[12541762] ...データとしては認識しているようで、エクスプローラーで表示したり、再生ソフト(Lilith)で変換(FLAC、WMAなど)には変換でき、なんとか取り込めてはいます。 しかしWMP、WMC、Lilith、Quicktimeなどの再生ソフトでは再生できません... 詳細
[12213735] 性能
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X24U2V)
2010/11/14 10:35:41(最終返信:2010/12/17 09:14:46)
[12213735] ...DVDで映画をみる、ソフトをインストールするくらいだと差はわからないと思いますy こだわる人は、CDからMP3への変換でノイズを減らすようにとか、焼きこみ精度を良くするとかで機種を選んできます。 あとは、付属ソフトで使いたい機能があるかどうかかな... 詳細
[12370022] acer AS1830Z-A52につなぐのは無理なの?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7260LEBK)
2010/12/15 10:11:27(最終返信:2010/12/16 10:13:07)
[12370022] ...信号ケーブルはSATA接続・電源は大4ピンコネクタです。 SATA→USB変換ケーブルが仮にあっても、電源供給出来なきゃアウトです。 そりゃ変換ケーブル(変換キット)で変換したらusb接続で動くはずだけど 誰も保証できないよ...acer AS1830Z-A52のパソコンを使っています。 USB変換ケーブルを買えば、このパソコンに、このドライブをつなぐことは可能なのでしょうか? このドライブはデスクトップPC向けの内蔵型です... 詳細
[12264271] USB2.0接続
2010/11/23 21:36:22(最終返信:2010/11/23 23:32:56)
[12264271] ...ついていけないと思って・・ 何倍速ぐらいまでなら、大丈夫なんですか? あと、変換て大変ですか? 市販のSATA→USB変換アダプタで光学ドライブ対応と謳っている物なら多分大丈夫の筈としか言えません。 確実な保障は無いからです...24倍速でも、SATA接続みたく問題ありませんか? このドライブはSATA接続ですよ? 変換アダプタ等を使わないとUSb接続出来ません。 しかもアダプタ次第では正常動作できない物が有ります。 それと... 詳細
[12204179] SOTEC PT835−A1で使った方は居られますか
2010/11/12 16:28:52(最終返信:2010/11/23 11:05:33)
[12204179] ...光ディスクドライブとのInterfaceはPATAですか?) SATAのドライブを接続されるのに、PATA-SATA変換ボードを使用されているのでしょうか? 変換ボードによっては、特殊コマンドが通らないため、「データをディスクに書き込めませんでした...「データをディスクに書き込めませんでした。」  とのエラー表示が出ていることが考えられます。PATA-SATA変換ボードを、違うメーカーの物に変えるか? PATAドライブで正常に動作するかを試されると、原因が特定できるかもしれません... 詳細
