変換 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 942件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[10389586] どなたか教えてください
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-724S/V-BK)
2009/10/29 23:30:30(最終返信:2009/10/30 00:35:26)
[10389586] ...この製品はデスクトップPCに内蔵するタイプです。 確実に間違えてますね。そのケーブルを購入しても使えません。 このような変換ケーブルなどで、なんとかするしかないでしょう。 http://store.shopping.yahoo... 詳細
[10315777] VAIOへの接続
2009/10/15 23:29:38(最終返信:2009/10/16 21:20:14)
[10315777] ...rexpccard.co.jp/products/subpage/pci15s.html または、SATA→IDE変換ボードを使うとか。。 http://www.novac.co.jp/products/hardware/nv-hd/nv-sa300/index... 詳細
[10305571] 外付けとして利用したいのですが
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S16J-BK)
2009/10/13 22:36:45(最終返信:2009/10/14 20:01:14)
[10305571] ...素直にIODATAやバッファローの外付けドライブを買ったほうが良いです。  あとはS-ATA−USB変換アダプタを使うかですね。(下記のようなもの2000円〜3,000円くらいかと) http://www... 詳細
[10214018] 外付けケースの有無
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-X162J)
2009/09/26 02:10:12(最終返信:2009/10/05 06:57:40)
[10214018] ...うなのでしょうって言えば別に…というか。 USB変換ですか? でも多分問題ないと思います。 そうですUSB変換です。 質問の仕方が悪かったようですね。外付けケ...B変換が光学ドライブに対応していないとBootや書き込みができないかも。 Hippo-cratesさん なるほど光学ドライブに対応していないSATA−USB変換も...初歩的な質問ですみません。DVR-S16J-BKをむき出しのまま変換ケーブルを使って外付け使用するのはどうなのでしょう?やはり外付けケースに入っているDVR... 詳細
[10242930] OSが起動しない
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7200LEB2)
2009/10/01 20:54:43(最終返信:2009/10/01 22:31:31)
[10242930] ...で、調べていたらSATAポートが2個あるので(1個はHDDに つながっています。)SATAコードと変換電源コードを購入して 見かけはつながりました。 が、電源いれてもOSが起動しません。抜くと起動するのでこの接続の... 詳細
[10203198] ソフトによってはブルースクリーンエラーが出ます。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20E)
2009/09/24 00:39:26(最終返信:2009/09/29 08:20:48)
[10203198] ...何となくで申し訳ないのですが、ドライブと言うより、ケース自体(USB→SATA変換)の機能として、”SiLentモード・ノーマルモード”の切り替えがあるので、変換基盤(内部のファームウェア含め)が、PC環境を選ぶ気もします...今まで使っていたDVDRW(松下製のドライブ搭載)が壊れたので、代替品として購入したのですが・・・ mp3変換用に愛用していたCD2WAV32で、エンコードを始めた途端ブルースクリーンとなり、深刻なエラーレポートともにパソコン再起動... 詳細
[10049825] PC起動時の時間について…
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20U2)
2009/08/25 22:23:06(最終返信:2009/09/01 15:17:06)
[10049825] ...USB接続の外付け機器(HDD含め)とPCとの不具合(不安定動作含め)は、割と有りますから、もしかしたらケース内のある”USB→ATAPI・SATA”変換部分と、PCとの問題だったのかもしれません。 (相性?・・・といっても必ず原因はあるんですが・・・)... 詳細
[9921464] 中身のメーカーは?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE20U2/B)
2009/07/28 22:03:11(最終返信:2009/08/23 20:29:48)
[9921464] ...使用頻度が少なければhttp://www.deca-tech.com/index2.php?pg01=adaptor等の変換アダプタを使用するという手もありますね。 自分はSAID-235USを使用しています。 今更ながら購入しました... 詳細
[9942266] CDを焼く方法
2009/08/02 11:29:57(最終返信:2009/08/03 23:01:09)
[9942266] ...した。失敗は今のところ一度もありません。 DVDに関しては完璧なのですが。CDをmp3に変換して数枚のCDを一枚にまとめたいのですが付属のソフトでは可能なのでしょうか? 説明書が簡...で長期保管の際にはエラーが出てないかの確認を今後したほうがいいですよ >CDをmp3に変換して数枚のCDを一枚にまとめたいのですが付属のソフトでは可能なのでしょうか? 付属のソフ...合音楽CDの形式になってしまうと思います (せっかくMP3に圧縮したのをまたWAV形式に変換されてしまいます) ライティングソフトで普通に焼く事をデータ焼きと言う言葉で書きまし... 詳細
[9849090] 音楽CDの取り込み、DVD再生について
2009/07/13 18:45:16(最終返信:2009/07/28 21:57:37)
[9849090] ...1じゃ音楽CDは聞けてもDVDの視聴は無理だと思います。 私の2002年のNECのノートでは下記のPCカードアダプターでUSB2.0に変換して使ってました。 PCV-LX53にはPCカードスロットがあるのでUSB2.0のアダプターをつけてやれば大丈夫...場合によっては動画がスムーズに再生されず、カクカクした動きになってしまう可能性があります。 そこで、PCカードアダプターでUSB2.0に変換 http://kakaku.com/item/05670710486/ これをPCのカードスロットに挿し... 詳細
[9861071] DVDドライブが開かなくて困ってます
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-216DBK)
2009/07/16 01:24:38(最終返信:2009/07/21 00:16:24)
[9861071] ...電源のSATA電源コネクタにつないでいるならP5Q-Eに入っていた(と思うんですが)、ペリフェラル4ピンからSATA*2への電源変換コネクタを使って試してみるやり方があります。 返品するならこのSATAコネクタにつないだDVR-216がまともに動きませんってそのまま言いますが... 詳細
[9807353] 外付けCDドライブの購入についてアドバイスを求めたい。
 (DVDドライブ)
2009/07/05 15:30:01(最終返信:2009/07/05 19:13:37)
[9807353] ...oDVDでDVD-Video→ImgTool ClassicでDVD-VideoをISOイメージに変換というのをやって既に完了もしてます。 あと紹介していただいた商品、私個人の予算内より少しオーバーしているんですが... 詳細
[9605989] 音楽CD→HDDへ録音する際の音質の劣化を防ぐ方法
2009/05/26 13:03:50(最終返信:2009/05/27 16:45:30)
[9605989] ...音質はエンコード形式とその設定によります。 マルチポストの件、対応いたしました。 失礼致しました。 録音しないで変換したらいいよ P577Ph2m様 やはりそうですか。それでは、あまりハードにこだわっても仕方ないですね... 詳細
[9484583] SATA接続について
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NS40BL バルク)
2009/05/03 11:49:58(最終返信:2009/05/06 11:39:47)
[9484583] ...個人的には、IDE(ATAPI)接続のドライブの方が、無難な気がします。 (もしかしたらIDE→SATA変換の製品で、認識するかもしれませんが・・・) DATYURAさん SHIROUTO SHIKOUさん... 詳細
[9448353] デスクのDVDドライブをノートで使うには
 (DVDドライブ)
2009/04/25 23:55:02(最終返信:2009/04/27 18:01:14)
[9448353] ...ところが接続するケーブルがありません(デスクの方の長い接続口のついたベルトのようなものはあります)。でもノートが、USBかIEEE1394なので変換するケーブルか交換機があれば使えるとのことなのですが、何を購入してどう接続すれば良いのかがわかりません...http://121ware.com/product/pc/lavie/lal/spec01.html 皆さんが仰るように、変換ケーブルと電源ケーブル(ACアダプタ?)が有れば、接続可能だと思います。 USB2.0は非対応なので... 詳細
[9374848] SATAケーブルについて
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7200S-0B)
2009/04/10 17:53:15(最終返信:2009/04/10 19:37:32)
[9374848] ...接続しやすい形状と長さのSATAケーブルでいいんじゃないですか。 ちなみに、SATA用の電源ケーブルも必要になりますので、無ければ分岐ケーブルか変換ケーブルが必要となります。 マザーボードに数本入ってると思いますが使い切りました? http://www... 詳細
[9305526] ドライブが壊れたので取り替えたいのですが?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GL)
2009/03/26 11:27:52(最終返信:2009/04/09 23:02:27)
[9305526] ...S-ATA(シリアルATAと呼ばれATAPIの進化版) その他(USBやSCSIなど) で、ケーブルやコネクターの形が違います。 変換ケーブルなどはありますが、基本的にはPC本体がどの形式を利用しているか?に合わせます。 スレ主さんのPCはS-ATAのようです... 詳細
[9357809] 4Pinペリフェラル端子
2009/04/06 20:10:28(最終返信:2009/04/06 20:57:44)
[9357809] ...この商品には4Pinペリフェラル端子はありますか? なければ変換ケーブルも一緒に買わないといけなくて どなたか教えてください・・・ >4Pinペリフェラル端子はありますか? 付いてないですね。 やっぱりというか付いてないんですね... 詳細
[9273190] 購入を考えています☆
2009/03/19 23:54:40(最終返信:2009/03/26 02:03:56)
[9273190] ...この結論は出来ません。変換ソフトが必要です。 端的にビデオカメラはmpg(HDではないもの)とかで映像を記録します。DVDビデオはDVD-VR規格で書き込みます。 よって、規格の変換をしなくてはなりませんのでDVDオーサリングソフトが必要になります... 詳細
[9300982] 内臓DVDドライブの交換について教えてください
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS120-27)
2009/03/25 13:06:21(最終返信:2009/03/25 22:17:00)
[9300982] ...clevery.co.jp/eshop/g/g4943508065934/ 見た目は悪いですが、↑のような変換コネクタもあるので、使えない事はありませんよ。... 詳細
