(DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2008/12/15 22:51:05(最終返信:2008/12/20 22:15:02)
[8790163]
...TVで鑑賞する場合、大手メーカーの単体DVDプレーヤーだったらヤマハのDVD-S663がPAL→NTSC変換内蔵だから問題なし。 http://kakaku.com/item/20258010579/ もっとリーズナブルなものがいいならAVOX...
[8620998] CPRM方式のDVD-RWのファイルが認識できません
(DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2008/11/10 08:42:11(最終返信:2008/12/12 19:00:12)
[8620998]
...両PCでDVDの録画をDVD-RWに取り出し(移動し),(CPRMのためそのまま再生できないので)変換(BACKUP)/参照ツール等をかまし,見ることができました.とてもうれしいです. 大変お騒がせして...
[8398671] 付属のNeroで書き込むと再起動してしまいます。
(DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH20NS10BL バルク)
2008/09/23 12:23:30(最終返信:2008/09/24 23:18:51)
[8398671]
...最近の電源ユニットはSATAの電源ケーブルも別で生えてるんですねぇ 自分は4ピンをSATAの電源ソケットに変換して使ってますがこれが当たり前かと思ってました。 またひとつ勉強になりました。 ありがとうございます...
[8376948] 外付けドライブとしての使用は可能ですか?
2008/09/19 18:41:04(最終返信:2008/09/19 20:00:57)
[8376948]
...初歩的な質問で申し訳ありません。 このドライブを何らかの変換アダプタを用いて PC(具体的にはASUSのEeePC901です)にUSB接続をすることは可能でしょうか? もし可能であれとすれば、どのようなアダプタが必要なのでしょうか...USB接続じゃないというのを知らなくて どうしたものやらと思っていました(お恥ずかしい…) SATA⇔USB2.0変換アダプタで工学ドライブ対応品 というのをチェックしてみればいいのですね? ご紹介のものを念頭に入れつつ早速探してみます...
2008/09/14 09:34:20(最終返信:2008/09/16 08:45:55)
[8347225]
...おそらく80芯のケーブルに交換しても認識されないでしょう、外部から別電源を装着する(ケーブルを通すスペースが必要)かIDE-USB変換ケーブルを買ってきて外付けドライブで使用するしかないでしょう。 おはようございます。大変なことになりました...
(DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7590S)
2008/08/07 17:26:31(最終返信:2008/09/01 15:35:31)
[8179836]
...データー部は普通のS-ATAのケーブルが接続できましたが、電源部は特殊(新規格)で使えませんでした。変換基盤が出ないうちはデスクトップでは使えませんね。 下記Webページの変換ケーブルのようなものならそのうち国内ショップにも並びそうですね...brando.com.hk/prod_detail.php?prod_id=00478 組み付けてみましたけど変換ケーブルのSATAケーブルはもっと短くて柔らかいものが欲しいですね。...
(DVDドライブ > パイオニア > DVR-S15J-BK)
2008/08/20 22:40:27(最終返信:2008/08/21 10:04:13)
[8232035]
...数年ぶりに自作しまして、このDVDドライブを選んだのですが 電源をIDE機器で使用する4ピンから、SATAへの変換コネクターを利用して取りました。 まだOSのインストールもしてませんので、動作チェックは出来ていませんが...
[8206439] 内臓DVDドライブの「ハードウェアの安全な取り外し」について
(DVDドライブ)
2008/08/14 15:20:49(最終返信:2008/08/16 17:12:00)
[8206439]
...MarvellのドライバをアンインストールしてOS標準ドライバを入れれたら。 (AHCIではなくIDEだと出ないのだろうか?) SATA変換アダプタでICH側に接続(ICHはIDEで運用) 平_さん ご返信ありがとうございます。 Ma...
(DVDドライブ)
2008/07/08 20:06:13(最終返信:2008/08/02 18:35:46)
[8048716]
...)だとおもわれます。 なので、リンク先のようなものが必要なようです。。 とりあえず、端子をUSBに変換できるようなものを購入してみようと思います。 ネットで購入してやっと届きました。 なので、早速USBで接続してみたのですが...そのままつけただけでは使えないのでしょうか? ジャンパーピンもどこにセットすればよいのかわかりません…。 IDE→USB変換アダプタを利用する場合のジャンパピンはMA(マスター)にします。 M S C A L S I :...
(DVDドライブ)
2008/07/15 19:13:53(最終返信:2008/07/16 19:12:54)
[8082235]
...現在は外付けのDX-20A4PUを使用していてライティングソフトはフリーのImgburnを使っています。 AD-7170A を使う際はUSB変換ケーブルなどを使っていこうかと思っています。相性なども考えられそうです。 質問ばかりで申し訳ありませんが...
(DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GLV)
2008/07/10 19:02:52(最終返信:2008/07/12 06:31:01)
[8057648]
...切り分けとして、他のPCへ接続して見ても同様なら、製品自体の問題かもしれませんね。 (USB→IDEの変換部分?や内部のドライブの問題?) あとこの製品に添付されていたアプリケーションをご使用なんでしょうか...
(DVDドライブ > LITEON > DH-20A3S-26/BOX)
2008/06/13 23:29:06(最終返信:2008/07/07 00:47:37)
[7936637]
... 構成の変更は、SCSIボードとSCSIのMOドライブを取外し、ATAPIのMOドライブに変更、 変換コネクタを使ってSATA接続していたIDEのHDDと、IDEのプライマリ・スレーブとして接続。 ATAPIのDVD-ROMドライブを取外し...
[8037517] PC-GP2-7CA シャープメビウスとの相性
(DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-5540A)
2008/07/06 11:58:36(最終返信:2008/07/06 11:58:36)
[8037517]
...もともとパソコンについていたコンボドライブがマスターだったので、47番ピンと45番ピンを短絡するとマスターに変換できた模様です。ということは標準状態でスレーブなのでしょうか。...
(DVDドライブ)
2008/05/06 17:00:19(最終返信:2008/05/30 01:16:30)
[7770832]
...使えます。 やっぱり無理ですかねぇ。 強引に押し込む方法もあるし、DVD-Audioに変換という手もあるが… どちらにしても、普通のプレーヤーでは再生できなくなる。 CD-Rに比...そーゆーのなら何も音楽CD形式にする必要はないから楽かも もちろんMP3とかWMAとかに変換すれば問題ないのですが、圧縮音声になってしまうのでオーディオ的には意味ないです。 PCM...CM音源のDVD-Videoとか。 これってできるんですかね。 この場合一度アナログに変換されてから再度L-PCM記録するんじゃなかったかな。 だからCDなのに音声は48kHzで...
2008/05/13 00:02:37(最終返信:2008/05/14 13:01:33)
[7800325]
...1.SATAインターフェースカードを増設する。 2.ATAPIなど、今のパソコンで使える接続方式に変換する基板 (ドングルと呼ぶ)を付ける どちらかの手段が必要です。 炎えろ金欠さん。レスありがとうございます...
2008/01/31 21:04:45(最終返信:2008/04/30 06:13:16)
[7322336]
...SATA電源なので昔のタイプの電源コネクターは使えないようです。 無駄な出費が発生しそうです。 変換コネクターを買いに行かないと・・・ 5〜6百円ですねw 4pin→15pinの電源変換ケーブルなら、地元でPC DEPOT等あれば最安で300円からありますね...DEPOT等あれば最安で300円からありますね。 個人的にはSATAコードはマザーにもパーツにも付きまくって大量に余るので、付けるなら電源変換ケーブルも付けて貰いたいですけど、格安ドライブには流石にそこまで求めない。...
2008/04/29 14:05:36(最終返信:2008/04/29 16:47:10)
[7738003]
...ちなみに現在のドライブはGSA-4120Bというドライブです。 buz600さん こんにちは。 そのままでは接続コネクターが合わないので使えません。 変換アダプターもありますが、IDE型のドライブを探されると良いでしょう。 http://kakaku.com/pc/dvd-drive/...
[7727818] SATA接続が、つけられるか教えてください
2008/04/27 02:07:08(最終返信:2008/04/29 01:16:40)
[7727818]
...焼きができな事はあります。 DVDを検証しようと思えば他のPCにつけるか、めんどくさければ外付けでUSBに変換して試す。 ショップでも検証してもらえると思いますが、光学はHDDと同じぐらいの消耗品なのですから...
2008/04/19 20:17:17(最終返信:2008/04/19 20:45:06)
[7695872]
...ノートパソコンに付けれると思い買ってしまったのですが、これはUSB変換コードなどを使って使用することは可能でしょうか? お手数ですがわかる方教えて下さい。 可...s.html S-ATA 5インチ外付けケースは、種類も少なく価格も割高です。 USB 変換アダプター グリーンハウス GH-USHD-IDESA 下記の物を使用して LG GSA...えず無駄に成り。 DVD も CD も読み込みのみは出来ました。 結論として USB 変換アダプターは S-ATA HDD には有効ですが S-ATA 光学ドライブでは。 使えま...
(DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218IU2)
2007/08/07 19:37:52(最終返信:2008/03/20 06:30:11)
[6618646]
...変換中に他の作業をしないなら可能でしょう。 変換に1番負担がくるのはCP(プロセッサー)、メーカーこそ違いますが同じ1Gです。 機器に添付の変換...変更。 まず変換について。。。 これはDVSM-XL1218IU2に限らず、DVDを作る上で関係してくることですが うちの場合、2時間の動画の変換に5時間程度掛...ます。 ※これは書き込みテストであって、変換の時間にはDVDドライブの接続方法は関係しないでしょう。 外付けHDDからの変換なら、外付けHDDの接続方法は関係してく...
