変換 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 7376件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23573074] DP-X1AでWAVを読み込む
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2020/08/01 22:16:44(最終返信:2020/08/01 23:52:33)
[23573074] ...WAVはCDからのリッピング。WAVの欠点は知っていますが音の広がりは自分ではあると思っているのでWAVからFLACへの変換は出来ません。詳しい方助けてください。 これですね https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23541512/#tab... 詳細
[23542207] 続・スピーカーでも聞きたいです。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2020/07/18 15:09:44(最終返信:2020/07/27 16:18:39)
[23542207] ...他の安価なデジタル出力が可能な再生機やスマホと変らないことになるからです。 ZX507をデジタル化するのに、OTG USBケーブルや、USB→光変換器を購入したり、BluethoothもLDAC, aptXなどを変えて見ましたが、バランスヘッドフォンのレベルにはなりませんでした... 詳細
[23527815] onkyo HF playerのハイレゾ音源再生について
2020/07/11 23:38:00(最終返信:2020/07/20 22:45:30)
[23527815] ...にしても表示はPCM変換の48kHz/24Bitで変わりませんでした。ミュージックアプリは表示を見るかぎりはダウンコンバートのままでしょう。  正し当初からUSB出力ではDSD変換やアップサンプリングでのアップコンバートでの出力でも可能です... 詳細
[23536583] NW-S784での録音に関して
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S784 [8GB])
2020/07/15 21:23:40(最終返信:2020/07/20 19:11:33)
[23536583] ...あるいはスマホとかで録音してから転送した方が楽だったりするかもしれませんね。 単体マイクだと普通に買っても端子がオス同士なので繋がらず、変換してもつないだとしてもマイクは出力が小さくて普通は専用アンプを間にかますため、音声入力端子に入力してしまうと音量がものすごく小さい可能性がありますね... 詳細
[23524954] ポタアンに関しまして
2020/07/10 22:04:02(最終返信:2020/07/13 22:47:59)
[23524954] ...ZX100+SONYハイレゾ出力ケーブル+AIM電子のオーディオグレードのUSBケーブル(AーマイクロミニB端子)+mojo+フルテック標準ーミニ端子変換プラグ→AKG K701をドライブされている写真を載せておきますので、それで判断して下さい。 ZX2とPHAー3と繋いでいるのは... 詳細
[23511234] NW-A106→KORG DS-DAC-10→ステレオコンポで聴きたい
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A106 [32GB])
2020/07/04 13:10:11(最終返信:2020/07/04 16:42:10)
[23511234] ...DS-DAC-10はUSBtypeBの入力口になってます。 USBの変換アダプタ―を探すのですが、適当なものが見つかりません。適当なUSB変換コネクターを御存じありませんか! 別な方法としてKORG DS-... 詳細
[23493757] A&futura SE200 発表。ES9068/AK4499 両方搭載で4ジャック!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern)
2020/06/26 11:13:27(最終返信:2020/06/27 18:57:56)
[23493757] ...AK4499にしてもESS系のDACにしても基本、電流出力系のDACなので電圧出力系のDAC(AK4497、CS43198など)と違って、IV変換以降の設計で音色が変わる傾向が有りますので、私はDACのスペックはセールストーク用のスペック程度にしか思っていません... 詳細
[23447641] 気付きました?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > INFOMEDIA > Lotoo PAW 6000)
2020/06/04 20:05:41(最終返信:2020/06/06 17:17:32)
[23447641] ...最初からアレ?と思っていたけど実は使えたという機能がありました。 ・日本語検索 ひらがな打てるけど漢字変換できないぞ?と困っていたら、スペースで漢字出てきました笑 普通に気付けっ!て話しですね。 ・ホーム画面に戻る方法... 詳細
[23416189] メモリーカードは?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX2 [128GB])
2020/05/20 17:53:04(最終返信:2020/06/06 05:38:44)
[23416189] ...デジタルで読みだしたときの波形がなまってると、 D-A変換したときのアナログ波形も悪くなるのかい? DA変換が、1ビット積み上げ方式だと波形に影響がないと思うが、昔のDA変換方式だと影響するのかもね。 まあ半信半疑です... 詳細
[23449741] 本体が熱くなるのの件
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M15 FIO-M15-B [64GB])
2020/06/05 20:50:31(最終返信:2020/06/05 23:13:06)
[23449741] ...@使用中は、どこに置いてますか。机の上等?それとも鞄の中等? A再生は、通常再生ですか?それともDSD変換モードですか? 私は現在、Hiby R6proを使っていまして、上着のポケットに入れて通勤中に聴いています... 詳細
[23431145] 再生中に勝手に曲が止まります
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2020/05/28 00:12:32(最終返信:2020/05/28 22:15:24)
[23431145] ...これで今後中国DAPの使用時でも文字化け等は殆ど回避できます。←かなり手間と時間が掛かります。 但し、FLACに変換すると通常音源も1曲に付き約10MB→約60MBとかなりデータが大きくなりますから、保存方法自体を見直す必要があるかもしれません... 詳細
[23026326] この先の未来に価値を見出すかどうか
2019/11/04 04:03:49(最終返信:2020/05/28 14:00:05)
[23026326] ...セキュリティが心配です。 18w 3A iPhone11pro充電器同等品 ↓ 100均一のUSB-C からUSB-A 変換 ↓ USB-C USB-Aケーブル 30分-1時間程度で一気に充電します。 iPhone11と同様な挙動です... 詳細
[23429217] 車載で使用したいと考えております
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > DX160 [32GB])
2020/05/27 02:23:40(最終返信:2020/05/28 01:36:42)
[23429217] ...デジタルボリュームやネットワーク設定の関係上、アナログ入力された音もデジタル変換されると思います。 恐らく48khz24bitぐらいかな? 結局はPCMに変換されますし変換ロス等も考えられる為、効果は限定的な物になるでしょうね...2014年式車)へのAUX接続での再生をしたいです。 4.4mmバランス→RCAの変換 または 3.5mm→RCA変換にて車体側AUX入力への接続を想定 【重視するポイント】 純正BOSEの音質があまりにお粗末なため少しでもいい音で音楽を聴きたい... 詳細
[23425165] NW-S786からの買い替え
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2020/05/24 23:55:31(最終返信:2020/05/25 13:02:32)
[23425165] ...丁寧な回答や提案ありがとうございます。 仕事で出張に行くこともあり、出先で充電をするのにタイプCだと便利だなと思っていたのですが、変換部品があるのですね!! 充電をこだわるならA105も検討しようかと思ったのですが、部品で賄えるのであればこちらを購入しようと思います... 詳細
[23376645] mp4プレイヤーの存在を知らなかった
2020/05/03 08:43:00(最終返信:2020/05/25 02:03:25)
[23376645] ...音は同じになりますね。 基本的なことなのですが、音質は、DA変換以降の部分に左右されます。 Bluetoothで接続するとヘッドフォンのDA変換に依存してしまいます。 もったいないので有線接続をお勧めします... 詳細
[23418809] wavとflacで音質の差は有りますか?
2020/05/22 00:10:34(最終返信:2020/05/24 08:41:23)
[23418809] ...く聞こえるみたいですね。 >今手元に変換する機器がない為質問させて頂きました。 フリーソフト(foobar2000など)で変換できます。 flacからwavに変換してみて、音質比較をしてみてはいかがでしょうか...>KAZU0002さん >sumi_hobbyさん >S_DDSさん >あさとちんさん 有難う御座います。 今手元に変換する機器がない為質問させて頂きました。 googleってみましたが、再生機器による所の違いによって... 詳細
[23419977] スピーカーでも聴きたいです。教えてください。
2020/05/22 18:28:12(最終返信:2020/05/23 17:51:06)
[23419977] ...jp/Amazonベーシック-AmazonBasics-PBH-19822-3-5mmステレオミニプラグ-2RCA変換アダプター-2-4m/dp/B01D5H8KO2/ref=pd_lpo_23_t_1/356-2170199-8010532... 詳細
[23384822] もう国内販売はないのでしょうか?
2020/05/06 12:17:07(最終返信:2020/05/09 01:47:04)
[23384822] ...この記事だと5月中って書いてあるね。 記事を見ました。 >違いは3点。バッファチップを新たにしたとのことで、より高速な信号変換の実現と音質向上を図っている。なお連続再生は最大12時間となる。次に、3.5mmジャックの規格をCTIAに変更しており... 詳細
[23378869] Bluetooth接続での有線イヤホンの音量について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M5 FIO-M5)
2020/05/04 01:04:10(最終返信:2020/05/08 20:02:55)
[23378869] ...M5はそのような設定を持たない3極ジャックじゃないでしょうか。 もしそうなら回避策として3極プラグ→4極ジャックの変換をFiiO M5とQC20 for Apple deviceの間に挟む事ですね。以下のリンクのCOMON(カモン)435-35Sのような製品があります... 詳細
[23327687] 文字化けが・・・
2020/04/08 14:17:28(最終返信:2020/05/07 11:06:24)
[23327687] ...帳」右下隅が UTF-8 になっていて、「貼り付け」られた文字のコードも UTF-8 に変換されてペーストされると思います。 (もし ANSI とかになっている場合は、「ファイル」...et/media/mu/mp3tag.html こちらのソフトで文字コードをUTF-8に変換できませんか。 >なつみだよさん リッピングソフトの問題もあるかも知れません。リッピ...ん ありがとうございます。 このアプリで何とかできました! 「ファイル名 - タグ名」に変換し、アルバム名を編集 そしてM15に転送すると、日本語でアルバム名と曲名が出ました。 た... 詳細
