変換 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 7376件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23027106] んんん…困った…
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > iBasso Audio DX150 [32GB])
2019/11/04 14:40:08(最終返信:2020/01/01 17:17:38)
[23027106] ...DSPからシート下まで3mの光デジタルケーブル(GlassBlack2plus)で伸ばし、その先にAUDISON C2O(同軸→光変換)、その先に同軸ケーブル(先ほど書いた物)で接続しています。 一応、C2Oを経由する前の段階で確認したところ...よろしくお願いいたします。 DX150とかDX200、DX220とかは、同軸デジタル接続でDSD音源の場合、PCM変換してデジタル出力する事が出来ず、DSD音源は他のDACアンプにデジタル出力しても聴く事すら出来ず、前々から同軸デジタル接続で難が有るのは知っていました... 詳細
[23135190] 田地持ちについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A106 [32GB])
2019/12/29 06:35:36(最終返信:2020/01/01 04:56:05)
[23135190] ...ちなみにアプリは音楽ダウンロードアプリとタグ編集アプリ、フォルダ編集アプリしか入れていません WiFiはつけてありました タイトル誤変換 電池持ち、です汗 スマホ同様にスリーブでも電池消費します。 音質調整もアプリなので、更に短くなるようです... 詳細
[23129080] 搭載チップはどれでしょう?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2019/12/25 22:51:30(最終返信:2019/12/30 17:28:53)
[23129080] ...通常のDAPの構成はデータの取り込みからD/Aコンバーターでアナログ信号に変換した上でヘッドホン出力用のアンプを通して駆動します。NW-A55のような方式のメリットはD/A変換が最後の最後なのでセパレーション特性で有利であろう事です... 詳細
[23111596] ZX2からの買い替え
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2019/12/16 23:49:21(最終返信:2019/12/29 18:09:59)
[23111596] ...バランス駆動ではDSDネイティブ再生も11.2MHzまで可能ですね。アンバランス駆動ではDSD音源はPCM変換再生との事。 又、フルデジタルアンプでのUSB DAC機能も搭載されているのでPCとデジタル接続してAmazon... 詳細
[23107166] NW-A105HNでm4aの再生速度が遅い
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105HN [16GB])
2019/12/14 21:08:38(最終返信:2019/12/25 17:23:08)
[23107166] ...上記のファイルを変換した場合は 正常な速度で再生できたことから、製品のトラブルではなく ファイルに起因する可能性が高い次第でございます 上記の挙動について回避策としてご提案できる操作が ファイルの変換のみのため...何故か表記の件です 同じデータをNW17やiTunesでの再生でも通常再生速度なのです 変換したmp3でも遅くなりません サポートセンターに問い合わせ中なのですが 個体差かもしれま...ファイルの変換のみのため、お手数かと存じますが 該当のファイルを変換してから転送していただくことを ご検討いただけますと幸いです ーーーーーーーーーーーーー... 詳細
[22923239] 一部の曲しか認識されない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiBy Music > HiBy R3)
2019/09/15 11:15:20(最終返信:2019/12/24 12:35:00)
[22923239] ...・iTunesで個々に蓄積してきたm4aファイルでの全曲データベース更新 ・iTunesで個々に作成したm4aファイルをmp3に一括変換した後の全曲データベース更新 ・SDカードをR3でフォーマットし直して、m4aまたはmp3を保存し直しての全データベース更新... 詳細
[23108105] Fiio L28を使ってChord mojoとの接続は可能でしょうか
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M11 FIO-M11-B [32GB])
2019/12/15 10:28:04(最終返信:2019/12/15 11:30:00)
[23108105] ... https://e-earphone.blog/?p=26518 付属していると思いますが同軸変換ケーブル(RCAメスー4極mini端子)→同軸デジタルケーブルRCA端子ーmini2極端子で繋がると思いますよ... 詳細
[23095824] PHA-1Aへのデジタル出力は可能でしょうか
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2019/12/08 22:19:35(最終返信:2019/12/08 22:53:39)
[23095824] ...→NW-105が充電される(音は出ない) ・NW-105 → AnkerのTypeCオス-TypeBメス変換アダプタ → PHA-1A付属のXperia接続用ケーブル → PHA-1AのiPhone系接続端子... 詳細
[23086025] USB出力
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2019/12/03 23:51:17(最終返信:2019/12/03 23:51:17)
[23086025] ...dc-01をUSBに繋ぎonkyo hf playerでリアルタイムDSD変換(5.6高精度)で聴いてみるとダウンコンバートされず(DSD変換しなくても)すごく良いのですがバッテリーが1曲につき2〜3%消耗していきます... 詳細
[23081526] mp3のギャップレス再生
2019/12/01 20:55:17(最終返信:2019/12/02 22:12:45)
[23081526] ...CD音源からFLACファイルを作成。  2.1で作成したFLACファイルをMusicBeeでMP3ファイルに変換。  3.1または2で作成したファイルのWALKMANへの転送は、エクスプローラーでのコピー&ペーストです... 詳細
[22600220] ポータブルアンプについて
2019/04/14 01:20:55(最終返信:2019/11/30 13:10:47)
[22600220] ...低音域等のプレーヤー側のエッセンス)を継承されDAP内部の電子回路を経由してDACアンプにデジタルアウトされ、接続先のDACでD/A変換され、接続先のヘッドホンアンプで増幅されます。 よって、デジタル接続でもプレーヤー側のエッセンスと... 詳細
[23064593] usb-cからの出力は可能?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > DX160 [32GB])
2019/11/23 13:22:45(最終返信:2019/11/26 08:18:52)
[23064593] ...ての未完成さを垣間見る結果ともなっています。 ここは素直に4.4mmバランス→2.5mmバランス変換なども視野に入れるかFiiO M9を新たに検討するとかの選択の幅を持たせた方が良いと思います. https://www...仮にibassoのDC01を使用出来たとしてもDAC+アンプは このDC01の音になりますからZX507が勿体ないと思います。 素直に4.4mm→2.5mm変換ケーブルか、 リケーブル可能なMMCX端子イヤホンでしたら4.4mmバランスケーブルを買った方が良いと思います... 詳細
[23048591] WF-1000XM3使用時、本機とXperiaで音質違いを感じるか
2019/11/15 13:57:16(最終返信:2019/11/23 07:56:22)
[23048591] ...DSD5.6MHzの音源は、PCM変換されUD505のフロントパネルの表示は、Bluetooth PCM 88.2kでPCM変換され、LDAC最大値の約96/24...程度、勉強しております。 基本的には、ブルートゥース接続の場合には、 ヘッドホンのD/A変換器と、周辺のアナログ部分で 音質の殆どが決定すると考えます。 アナログ部分が超高性能な...LDAC最大値の約96/24以下で表示される様です。DSD2,8MHzの音源もPCM変換され、Bluetooth PCM 88.2kの表示になります。 組紐屋の竜.さん... 詳細
[23035909] usb側で出力
2019/11/09 09:04:34(最終返信:2019/11/15 20:14:07)
[23035909] ...うかね? それ、USB変換アダプターなのでは? USBホストケーブル、C端子のOTGケーブルではなく。 USBホストケーブルとUSB変換アダプターは見た目よく...の竜様の >それ、USB変換アダプターなのでは? という発言を読み気になっのですが、TYPE-C端子は、ホストにもデバイスにもなるので、変換アダプターは、micro...思って近所のEDIONでUSB変換アダプターを買って接続しましたが、全く音が出ず使えなくて廃棄しました。 よく調べてみるとUSB変換アダプターとUSBホストケーブ... 詳細
[23039959] 曲の入れ方がわかりません
2019/11/11 07:37:16(最終返信:2019/11/13 10:58:52)
[23039959] ...aacにファイル変換して転送してみましたが、やはりDX160ではビデオとして認識したままでした。 PC内の変換保存した拡張子を確認していただけませんか? Media GoではAACに変換したのに.mp4にな... 一括変換の件、申し訳なかったです。 状況が絞り込めなく変換転送出来てからと思ったのがよくなかったです。 備忘録を兼ねて拡張子、一括変換の仕方...Goで音楽ファイルを変換するときAAC にされてると思いますが 保存したファイル自体が.mp4になっていませんか? 拡張子を.aacに換えるとよろしいかと。 何曲か試してみて問題なければ一括変換で。 >choco1... 詳細
[23036657] ATRACファイルについて
2019/11/09 16:47:48(最終返信:2019/11/13 09:04:34)
[23036657] ...MP3ファイルに変換するアプリでATRACファイルは全て変換してしまいました。 時代の流れですね。仕方ないと思います。 最新のMusicCenterでは、ATRACをFlacに変換する機能があったはず...曲を転送する際にATRACファイルは対応していないとの説明が出て、対応したフォーマットに変換するかそのまま転送するかの表示が出ていました。 ATRACのままで転送して、再生されるか...ATRACをFlacに変換する機能があったはずです。 問い合わせたら、変換して転送をご利用くださいと言われました。 まぁ時代の流れですね。 >hiro写真倶楽部さ... 詳細
[23026737] iPodtouchの代わりに使えますか?
2019/11/04 10:42:49(最終返信:2019/11/11 17:59:28)
[23026737] ...TypeCなのでTypeCからHDMIに変換するアダプタでできるかもですね。使えるかは分かりませんが。 ありがとうございます!とりあえず買ってみてまた投稿しようと思います! >nkym1016さん 変換アダプターを購入し... 詳細
[23028494] さよならATRAC
2019/11/05 09:25:04(最終返信:2019/11/07 13:51:56)
[23028494] ...ATRAC派なので困ってるんですね〜 AACに変換して聞くことにしてみます。 新しいMusicCenterにATRACの変換機能が追加になっているので、これで変換しろって事なんでしょうね。 海外で販売されているウォークマンは...Advanced Losslessだったんですけど、FLACに対応したときに、Media Goで地道にFLACに変換しましたが^^;... 詳細
[22997573] AACコーデック対応、ATRACフォーマット非対応
2019/10/20 00:33:58(最終返信:2019/11/06 23:22:28)
[22997573] ...ATRACに話を戻すと、mp3等への安定した変換は、 xアプリかMedia GOが良いと思いますが、 折角なので、CDからFLAC取り込みを頑張っています。 (圧縮音源を更に変換するのには抵抗がある) 長くなりましたが...  過去に取り込んだATRACデータがまだ多く残っており、    それらの再生が出来なくなった。(変換ソフトで対応は可能)    いよいよMD時代から続くATRACと別れを告げる時か。 ■不安と期待... 詳細
[23024695] 「Media Go」使用時の挙動について
2019/11/03 10:39:30(最終返信:2019/11/03 16:16:31)
[23024695] ...データベースの更新後にハイレゾファイルが見当たりませんでした。よく確認してみるとハイレゾファイルだけmp3に変換されていました。 ZX300を使っていた際には今の設定でもこのようなことはなく、ハイレゾファイルも... 詳細
