変換 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 7380件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[22553706] zx2でのラインアウトについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX2 [128GB])
2019/03/23 22:32:09(最終返信:2019/03/26 07:08:20)
[22553706] ...wakman a20を使ったいたときに買ったfiil l5というwmport-3.5mm変換器でアンプと接続しようとしたのですが、認識されませんでした。 再生するとzx2から音が出...e=UTF8&ASIN=B006OVYDCK DACにデジタル接続すればすべてのアナログ変換はDAC上で行われるので、こちらのほうがいいとおもいますが。 下記のケーブルであればZX...うね。 又、ブリスオーディオのMURAKUMOは、UD505で2.5mm→4.4mmの変換ケーブルで使用していますが、高額なだけ有って音はかなり良いので、アナログ接続をしたければ... 詳細
[22524589] iPod touch 7th に希望するもの
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [128GB])
2019/03/11 11:40:42(最終返信:2019/03/21 10:28:56)
[22524589] ...ck端子に変換するケーブルにDock端子をLightningに変換するケーブルなので、そこにさらにLightningをUSB−Cに変換するコネク...も有線ヘッドホン/イヤホンを愛用してますし。 LightningやUSB–C変換ケーブルで使えはしますが、出来れば残していただきたい。 メインのコネクターはLight... まぁ、車載なのでLightningからUSB−Cに変換するケーブルを長めのものにすれば逆に気にならないと思いますが。 いや〜妄想が止まりま... 詳細
[22529436] 曲が勝手に停止してしまう事ありますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M9 FIO-M9 [2GB])
2019/03/13 12:40:13(最終返信:2019/03/16 13:42:45)
[22529436] ... M9 → FIO-CL06(USB type-c → USB micro) → USB mini変換アダプタ → ALO Audio The International+ Optical Edition(ポタアン)... 詳細
[22493588] ZX300をホームオーディオで使いたい...
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2019/02/25 20:24:50(最終返信:2019/03/15 23:05:03)
[22493588] ...大学生未満でPCはなく予算にも限度があると思われる(失礼!)。 ということで私の推測ですが、CDの音源&WX300のハイレゾ音源をデジタル光に変換してデジタル光対応のアンプでスピーカーを鳴らす、で良いでしょうか? 他の方も書かれておられますし... 詳細
[22526360] ついに外部プレイリスト対応!?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE R PR-128G-SL [128GB])
2019/03/12 01:08:21(最終返信:2019/03/12 11:55:06)
[22526360] ...光デジタル出力もハイレゾ音源は、PCM196/24迄の光デジタル出力、DSD音源は、PCM174.6/24とかのPCM変換光デジタル出力が出来る様にしてくれれば良かったんですけどね。。。 今回のアップデートでも、それには対応してくれてないようで残念です... 詳細
[22517159] タイトル編集やジャケット登録について
2019/03/08 13:35:59(最終返信:2019/03/08 20:39:10)
[22517159] ...はいくつか抜けます。 当初は納得いきませんでしたが、最近諦めました。 iTunes上でID3タグの変換やら、CDDB参照であらから情報は取れるんじゃないのかな? 最近そういうのはやってないけど、曲情報(曲名... 詳細
[22517104] WMAが再生できないことを知りました
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1A(B) [16GB])
2019/03/08 12:54:32(最終返信:2019/03/08 18:25:24)
[22517104] ...変換中です。 残念でしたねぇ。 >現在フリーソフトで変換中です。 ソフトによっては、ID3タグ情報が消えてしまう場合があります。 数本変換...と >文字化けしています。 ソフトを変えて変換し直しですね。 私は今では入手できなくなった「Xrecode2」で変換しています。 紹介できるソフトの情報は、持...WMAってことはメディアプレーヤー使ってたのかな?って気がするけど、メディアプレーヤーの変換でMP3に出来るし、初期設定でMP3取り込みにしておけばいいんじゃないかな? >どうなる... 詳細
[22473360] 音量について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300G (B) [128GB])
2019/02/17 13:13:42(最終返信:2019/03/05 11:56:46)
[22473360] ...M7のほうが音量メモリが5から10ぐらい大きくなる気がします。M7でちょっと大きい音で聞きたいときは80ぐらいにしています。 CDからのWAV変換がメインで、CDが出たころの音圧レベルはめっちゃ低いですが、ネットでダウンロードするとMP3の320でも音量が大きく... 詳細
[22462659] ボーカルが音割れしませんか?(WF-1000Xとの比較)
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > WF-SP900)
2019/02/13 00:22:47(最終返信:2019/02/27 19:01:32)
[22462659] ...BAはダイナミックよりこのへんの割れはわかりやすいですね。 CDなどで取り込んでるならxrecodeUなどの音量調整できるソフトでゲイン見つつ変換 DL販売の曲なら再変換 ようつべとかストリーミングなら元がクソなのでどうしよもないです…。 >SUITEBERRYさん... 詳細
[22476912] 管理ソフトの必要性
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2019/02/18 20:57:15(最終返信:2019/02/19 13:35:43)
[22476912] ...... 自分で管理出来れば何だっていいですよ。 一応、専用のソフトを使えば一定の形式に変換して転送ということも可能です。 例えばPCにはロスレス形式で保存して、DAPには容量節約...がに自己管理できますよ、じじいでも。 保存形式は全部mp3です。Real Playerで変換してますカーナビ用に。 >クールシルバーメタリックさん 貴君のおっしゃる「「音源のデー...ました。X-アプリでもCDは取り込めましたが、WAV?ファイル形式がカーナビで読み込めず変換する手間がかかるのでWindows Media Playerで取り込むようにしています。... 詳細
[22471352] firmwareのアップデート方法
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiFiMAN > MegaMini)
2019/02/16 18:43:00(最終返信:2019/02/16 19:08:36)
[22471352] ...がダウンロードできます。 hickmanではなく、hifimanです。訂正します。 変なふうに自動変換されました。 試していませんが、日本語サイトからのダウンロードファイルでも、 海外サイトに記載の手順でやればできたのかもしれません... 詳細
[22342092] SR15をUSBデジタル出力で音声を出したい
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > A&norma SR15 [64GB])
2018/12/22 20:38:48(最終返信:2019/01/26 15:19:17)
[22342092] ...デジタル入力搭載DACにUSB接続接する事で高品位なデータトランスポートとしての>使用が可能です。DSDファイルはDopでの伝送に対応。PCM変換での出力にも対応しています。 バスパワーに関しては受け手側も送信側も両方ないと反応しにくいよという意味です... 詳細
[22407409] MQA 再生
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > XDP-300R [32GB])
2019/01/20 17:16:36(最終返信:2019/01/22 00:18:07)
[22407409] ...開した状態でのデジタル出力は出来ません。 D/A変換に使う機器側がMQAに対応している必要があります お使いのAL-38432DQ自体が非対応なのでこの場合は88.2kHz、96kHzが上限ですね。 D/A変換に使用する機器をMQAレンダラー対応の物に変更すれ...(96kHzの段階までの展開で)出力されます。 本体内部では本機のDACを通り352.8/384まで展開されてからDA変換を行われ、 表示通りの品質で再生されています。 参考まで、 XDP-300Rに限らずMQAのフル... 詳細
[22374428] モノラル再生について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M7 FIO-M7 [2GB])
2019/01/06 05:43:12(最終返信:2019/01/07 13:34:21)
[22374428] ...トでモノラル変換は可能ですのでそう言った方法も視野に入れながら検討されてはと思います。 私は左耳が難聴(高音域が聞こえない)で、DAPにはモノラル(L+R)変換して転送しています。 変換ソフトによっては... ステレオ→モノラルの変換プラグは以前自作したことがあるのですが最初はうまくいったものの数週間で接触不良になり駄目になってしまいました。変換アダプタの組み合わせも...(3.5mm) → モノラル(L+R)化 → ステレオ(オス)プラグ(3.5mm) な、変換アダプターがあれば、音楽ファイルのモノラル化は不要なんですけどね。 市販品アダプタを組み... 詳細
[22375026] opus#3とcayin N6のどちらが良いか悩んでいます。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > カイン > N6 DAP)
2019/01/06 11:44:28(最終返信:2019/01/06 14:49:29)
[22375026] ...もしopus#3はバランスで本領発揮だとしたら、手持ちのヘッドホンをバランスで聞くにはxlr→2.5mm4極の変換ケーブルが必須になるので。 今のところ気持ちはN6です。 もう少し考えてからポチッとなになりそうです... 詳細
[22355437] TVから出力される音声をWF-SP900で聞く方法はないですか?
2018/12/28 16:50:38(最終返信:2019/01/05 19:03:04)
[22355437] ...家でも使えたらなと思っています。 BDやPS4などTVから出る音声を、光ケーブルか、HDMIなのか、Bluetoothに変換させてWF-SP900で聞ける、トランスミッターと言うのでしょうか。。。? 些細なヒントだけでも構いませんので... 詳細
[22324173] Bluetoothレシーバー機能
2018/12/14 19:17:55(最終返信:2018/12/27 23:59:17)
[22324173] ...内蔵やUSBDAC機能と同じクオリティの音なのでしょうか? スマホのBluetoothは、音源と着信音等をミックスして、Bluetoothコーディックに変換して再生しますので、内蔵やUSBDAC機能と同じクオリティとはなりません。 音楽ファイルはウォークマンで直接再生した方が良いと思います... 詳細
[22271127] アンバランス使用でNW-A55と迷ってます
2018/11/22 15:09:59(最終返信:2018/12/17 14:36:49)
[22271127] ...CDからPC を通じて、FIACで落としています。 ウォークマンはUSBでないので、USB とWM potの変換を買って、CDからリッピングすると、使用可能でしょうか? あとすいませんが、そういった落とし方でも... 詳細
[22279604] 曲間でノイズ
2018/11/25 22:21:52(最終返信:2018/12/04 19:08:27)
[22279604] ...またはflac→mp3など ハイレゾの連続再生では起きません 同じmp3同士でもたまに起きたかも?(変換したソフトが違うと起こる?) これは仕様なのでしょうか ちなみに音質設定はすべてチェックが入ってます... 詳細
[22285386] WM1Z ----> Car Audio
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2018/11/28 14:56:34(最終返信:2018/12/01 11:48:48)
[22285386] ...力は異なった2ペアですからコモンを持つ3.5mmアンバランスには変換できません。 それでは何故変換プラグなるものが存在するかと言うと4.4mmバランスには第5の端...mm)に接続する場合、以下の接続で違いはあるのでしょうか?  1)4.4mm-3.5mm変換ケーブルを使ってバランス出力と接続  2)3.5mmケーブルでアンバランス出力と接続 ..._pc11.png 今回、鏑矢さんが目論んでいる何とか高音質をと言う考えの中のバランス変換ではありますが、僕は素直に3.5mmケーブルでアンバランス出力と接続するのが吉だと思いま... 詳細
