変換 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 105件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22232062] PS4との接続
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Revolve Bluetooth speaker)
2018/11/05 13:44:33(最終返信:2018/11/05 15:45:40)
[22232062] ...;`) やはり3.5mmケーブルを本機とパッドに繋ぐのが安定かもしれません。アダプターって言うのは変換器みたいなものですか?アストロのMIXアンプが使ってなくてあるのでそれを噛ませたら良くなったらするんですかね... 詳細
[22033117] DP-X1とのバランス接続について
 (Bluetoothスピーカー > インターアクション > Olasonic IA-BT7)
2018/08/15 11:54:01(最終返信:2018/09/09 22:05:55)
[22033117] ...BT7へ変換ケーブルか変換アダプタ探していますが、どうやらなさそうです。 オヤイデさんにDP−X1用の2.5mm端子が売っていたので、変換ケーブル...5mmメスの変換プラグ(ステレオ)の取扱いはございますが、 DP-X1の2.5mmジャックは4極のため、ご使用頂く事ができません。 2.5mm4極ー3.5mm(ステレオ)ジャックの変換ケーブルを製作するこ...ク ステレオ(3極)に変換する時点でバランス接続ではなくなります。 バランス接続はLRのマイナスがそれぞれ独立していますが、4極から3極へ変換する際は、LRのマイナ... 詳細
[22071037] ショートカット設定が消えた?
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home)
2018/08/30 23:16:16(最終返信:2018/08/30 23:54:17)
[22071037] ...「デバイスが設定されていません」とか言われてしまうので、 ショートカット機能を使って、「テレビを付けて」 というと、「レグザを付けて」と変換して、 IFTTTで、「レグザを付けて」というメッセージを受け取って、テレビを付ける命令を nature... 詳細
[21935555] アナログ入力のノイズとソニーの酷い対応につきまして
 (Bluetoothスピーカー > SONY > h.ear go SRS-HG1)
2018/07/02 01:04:10(最終返信:2018/07/21 01:26:50)
[21935555] ...UT(ピンジャック)〜ミニジャック変換ケーブル(抵抗なし) を使用しても再生上の問題はございません。 念のため、弊社にて上記変換ケーブルによるIA-BT7での再生...たしは、ピンケーブル出力をミニジャック変換してノイズは理論的のいおかしいと、いまでも思っています(単なるアナログ〜アナログ変換)が、世の中のマイナーな使い方なのでし...ブルは昨日依頼したので、今日届きます。また、不本意ですがヘッドホンジャックをミニプラグへ変換する機器(てくにか製上級モデル)も頼みました。 >sumi_hobbyさん ありがとう... 詳細
[21972561] 音楽ライブラリ作成
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundTouch 10 wireless music system)
2018/07/18 21:37:19(最終返信:2018/07/20 19:20:10)
[21972561] ...スト」に分類される という問題は、エンコードの変換(WAV→AAC)で解決しました。(そもそもSoundTouchアプリではWAVは再生できないので変換が必要なのでした!) これで「MediaPlayer」選択での「音楽ライブラリ追加」は無事完了したので... 詳細
[21842794] 音声認識の感度について
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home Mini)
2018/05/22 10:02:03(最終返信:2018/06/02 23:15:56)
[21842794] ...マイアクティビティを確認して気付きましたが、 OKGoogleが正常に認識できていて、次の指示をしなかった時「文字に変換できません」と記録され、再生するとOKGoogleとノイズのみが記録されています。 指示を無視された時や「すみません... 詳細
[20269276] AUDIO IN 接続時の曲の始めのフェードイン
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB2)
2016/10/06 02:07:14(最終返信:2018/05/30 19:11:29)
[20269276] ...ンプもデジタルだからアナログ信号を一度デジタルに変換してアンプに通すという持って回った方法をとっていて、そのAD変換のパラメーター設定がおかしいのだろう。 ファーム...oothでは起こらないのも理解できます。電源を入れてしばらく経つと起こり始めるのは、AD変換の処理が次第に遅くなるから(発熱等により?)ということでしょうか。 >であぶろさん フ... このスピーカーの性質上、アナログ入力をそのままアンプ回路に入れているのではなく、AD変換してから、共通回路で処理、オーディオ出力しているとしても時間が経過すると…という部分が気... 詳細
[21840590] 5.1chサラウンドのリア音声出力用途
 (Bluetoothスピーカー > JBL > SOUNDGEAR BTA)
2018/05/21 10:52:50(最終返信:2018/05/26 13:02:03)
[21840590] ...リアスピーカーの代用にならないか考えています。 AVアンプのリアLRプリ出力(RCA)を3.5mmミニプラグ変換 → 本製品トランスミッターに入力 → Bluetoothでリア音声を飛ばして出力 こんな使い方している方はいらっしゃいますか... 詳細
[21729655] カーナビ 破損
 (Bluetoothスピーカー > CREATIVE > Creative T15 Wireless SP-T15W)
2018/04/05 15:19:02(最終返信:2018/04/17 10:44:52)
[21729655] ...Bluetooth接続でステレオ再生が可能です ただスピーカーの電源はどうされますか? コンバーターで変換されるのでしょうか? ドアスピーカーを交換されるのと予算的に大差ないものになってしまいますよ あまり左右分離に拘らない方が良いかと... 詳細
[21752123] アップデートしたから?
 (Bluetoothスピーカー > JBL > CHARGE3)
2018/04/14 23:15:13(最終返信:2018/04/15 12:21:34)
[21752123] ...jp/support/faq_flip3.php 後はTVの光出力→光toアナログ変換→FLIP3のような繋ぎ方の場合にビットレートかフォーマットかの関係で光toアナログ変換の所で寸詰まっている可能性もあります。TVの光出力の設... 詳細
[21620972] ウォークマンでのハイレゾ再生について
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-ZR7)
2018/02/22 10:30:57(最終返信:2018/02/23 12:09:42)
[21620972] ...最終的に耳に聞こえる音にするにはDAコンバーターが必要ですがSRS-ZR7がデジタルでデータを受け取った以上、スピーカー内部のDAコンバーターでアナログ変換すると言うのは変わりないです。 WalkmanをUSB-B端子につなぐ際にはWalkmanをホス... 詳細
[21603491] 音が左側からしか出ません
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Dot)
2018/02/16 07:53:49(最終返信:2018/02/17 20:18:02)
[21603491] ...カーステのAUXって音声のみ(3極)ですか? 映像も入力可能な4極じゃ無いですか? もし、4極なら変換(3極←→)4極)を利用すれば解決するかも知れません。 まずは、カーステのマニュアル等で確認される事をお勧めします... 詳細
[21529881] アップロードができない・・・
2018/01/21 18:10:10(最終返信:2018/02/11 09:15:19)
[21529881] ...なんとか復旧しました。 アップロードできない件ですが、メディアプレーヤーで mp3、WAV、wmaに変換し、それぞれ試しましたが駄目でした。 我が家のネット環境が悪いのかもしれないと思い、 スマホのテザリング経由でネット接続して試しましたがダメでした... 詳細
[21497947] 車載を試してみました
2018/01/09 23:55:34(最終返信:2018/01/14 15:37:38)
[21497947] ...スマホの電池も8%程度しか減りませんでした。 昔の様にCDからリッピングして、携帯で再生可能な形式に変換とかが全く必要無いのは楽ですね。 ... 詳細
[21447024] テレビと繋げて音を出す方法
 (Bluetoothスピーカー > CREATIVE > Creative T12 Wireless SP-T12W)
2017/12/20 16:02:29(最終返信:2017/12/20 20:42:42)
[21447024] ...下記のリンクのような光デジタル→アナログ出力の変換器と角型光デジタルケーブルを購入し、50G5の光デジタル出力から変換器の光デジタル入力に角型光デジタルケーブルで繋いで変換器のピン出力からCreative T12の背面の3... 詳細
[21439416] シャープLC-50Wとの音声接続について
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker II)
2017/12/17 16:51:17(最終返信:2017/12/18 12:28:29)
[21439416] ...デジタル音声端子と本機のAUXピンジャック?の変換ケーブルは売ってますか? TVの端子図を別添したのでもっと良い接続方法がありるようでしたらそちらもご教示下さい。 テレビのヘッドフォン端子につなげるか、簡易な光→アナログ変換器(DAコンバータ...自分の耳と好み次第です。 早速のご回答ありがとうございます。何しろデジタル関係に弱いものですから出来れば 1変換器 2アンプ のリンクを貼っていただければ嬉しいです。くれくれチャンでごめんなさい・・・。 リンクはあくまで例えということは重々承知しております... 詳細
[21407690] iPhone8プラスでのハイレゾ再生
 (Bluetoothスピーカー > campino audio > CP-SP500H)
2017/12/05 06:56:15(最終返信:2017/12/17 21:48:14)
[21407690] ...iPhone8プラスに取り込んだハイレゾハイレゾ音源が、このスピーカーだけで、再生出来ないかと思い質問しました。 iPhone付属の変換プラグとかを使って、出来ないかと思いましたが。 スピーカーの入力がbluethoothかミニプラグって時点で... 詳細
[21357858] 「SD内楽曲を」「アプリから選曲」「レジューム再生」できるSP
 (Bluetoothスピーカー)
2017/11/14 19:53:44(最終返信:2017/12/07 21:41:25)
[21357858] ...ファイル名の先頭が日本語のファイルについては1曲だけ順番が入れ替わったものがあり、日本語2バイト文字のutf-8に変換した際の文字コードの順番に再生していると思われます。ですのでファイル名には先頭に半角の数字を入れておくのが確実でしょう...名には先頭に半角の数字を入れておくのが確実でしょう。フォルダー順に関しては日本語のもののみの準備でしたが、やはり2バイト文字のutf-8に変換した際の文字コードの順番に再生しているようでした。 スマホアプリに関しては製品情報には記載が無いですがpressにSound... 詳細
[21410592] パソコンの曲を聞くには?
2017/12/06 14:23:42(最終返信:2017/12/06 23:07:23)
[21410592] ...サポートされていないフォーマットの曲ファイルはアップロード出来ませんが、後者はiTunesなどでサポート対象フォーマットに変換することでアップロードできます。 具体的な手順は「Google Play Music、アップロード」などでググれば詳しい図解入り説明が直ぐに見つかりますよ... 詳細
[21339000] こんなこともできるよ!を教えて下さい
2017/11/07 12:53:03(最終返信:2017/11/20 12:44:35)
[21339000] ...Hue  全部屋揃えるのは金銭的に厳しいのですが、こういうのがもっと増えればいいなと思っています。後、変換なしのE17タイプもあると良いな。 ※IFTTTにこだわりはありません。それ以外の類似ツールを使ったことがなく... 詳細
