変換 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 574件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[20632009] フロント部分のUSBだけ認識の調子が悪い
 (外付け ハードディスク)
2017/02/05 13:06:46(最終返信:2017/02/20 15:09:43)
[20632009] ...すが、2箇所とも問題なく使えました。』 この辺りは、USB HDD側のUSB-SATA変換チップの仕様も絡むかと思いますので、USB HDDの製品が変わると挙動が変わる可能性があ...top WDBWLG0050HBKでは問題が出るということであれば、 SATAをUSBに変換しているチップの相性が問題なのかもしれません。 IntelのチップセットでUSB3.0を...ているとみていいかと思います。 やっぱり相性もしくはWDの使用しているUSB-SATA変換チップ特有の問題のような気がします。 下記のリンクにもLenovo X220でどうにもな... 詳細
[20590364] 質問です! WindowsXP対応について
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > HD-SG2.0U3BK-D)
2017/01/21 21:19:24(最終返信:2017/01/26 12:09:14)
[20590364] ...(必要ならその前にファイルをコピーしておいてください) 次にディスク〜の部分を選んで右クリックし「MBRディスクに変換」します。 その後でパーティションを作り、フォーマットすればいいです。 フォーマット自体はWindows...ここまでやってわざわざWindows XPで作業する必要もないでしょう。 >uPD70116さん ありがとうございました。無事MBRに変換してXPでも使用できるようになりました。 GPTとMBRについては知りませんでしたが、ネットで確認しました... 詳細
[20548864] パナDIGA DMR-BZT710に接続可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2017/01/07 22:55:46(最終返信:2017/01/08 16:17:03)
[20548864] ...画像のような変換(¥ 772)をかますと言う方法もあります。 皆様、色々なお知恵を頂きまして、ありがとうございました。 1.BZT710の背面からUSBケーブルごと外して接続し直す、又は 2.変換コネクタケーブルを別途購入する... 詳細
[20517265] レグザz20x
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements Desktop WDBWLG0050HBK)
2016/12/27 02:19:51(最終返信:2016/12/28 17:33:31)
[20517265] ...過去にテレビ/レコーダーに使えないUSB HDDが発売されていたのですが。。 (WDじゃないですよ) 使えない理由は、USB-SATA変換チップがマイナー製品で、 テレビ/レコーダーにそのドライバーがインストールされていない、 と、言われていた... 詳細
[20482740] UD-500SA
 (外付け ハードディスク)
2016/12/14 14:56:18(最終返信:2016/12/14 22:41:34)
[20482740] ...SATAあるいはIDEの単体HDDをUSB接続に変換するケーブルキット。 ファイルコピー/移動など一時的な接続には向いているが、永続的な使用には向かない。 それとUSB変換チップが古いものはHDD情報をまったく通さないものもあり...コード引っ掛けたりすると・・すぐ接続部分が壊れますよ。 今はコレを使ってます。 ↓ サンワサプライ SATA-USB3.0変換ケーブル 0.8m USB-CVIDE3 データー用のHDDの交換等の時に、いちいちHDDをケースに入れて‥・データー移動ってのが面倒なのと... 詳細
[20432062] パソコン用と録画用?
 (外付け ハードディスク)
2016/11/27 13:36:40(最終返信:2016/11/28 17:57:42)
[20432062] ...4TB以上はまだ高いですね。 ・一部、テレビ録画に使用できないUSB HDDが存在する(した?)。   USB-SATA変換チップのドライバーがテレビに内蔵されていないためとされる。 ・相性問題で、使用できないUSB HDDが存在する... 詳細
[20431878] 中身は Blue WD50EZRZ 5TB
2016/11/27 12:45:20(最終返信:2016/11/27 17:10:29)
[20431878] ...を固定している四方隅のゴムを強引に持ち上げ外すだけ。 一緒に HDD も外れるので、その後は側面のネジを1本外せば USB 変換基板が外せる。 これにて完了。 WDなら他社製品が入ってないだろうし商品名にWDBと入ってるから青確定だろうからほしい人にはうってつけですね... 詳細
[20265654] 録画時間
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AB50GK [ブラック])
2016/10/04 22:00:00(最終返信:2016/10/04 22:48:35)
[20265654] ...VHSの頃のような録画モードは、デジタルではありません。電波で送られてきたデータをそのまま記録しているだけです。(データを再変換することで長時間モードを実現している機種もありますが)。 >キハ65さん ありがとうございます。... 詳細
[20169265] セクタサイズを知りたいのですが…
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BKD [ブラック])
2016/09/04 02:52:44(最終返信:2016/09/06 12:25:26)
[20169265] ...1クラスタ4KB単位で管理していますが。実際にHDDにアクセスするときには、SATAドライバのところで512KBの論理セクタ8つに変換してから送ります。 HDD側では、この論理セクタを、実際のディスクの物理セクタに対応させてからアクセスするわけですが... 詳細
[19999145] 電源連動機能が働かない
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ3)
2016/06/30 14:36:24(最終返信:2016/07/12 23:14:29)
[19999145] ...夜に電源を落としてもUSB-HDDの電源が落ちず 朝になっても変化の無いままなんです。 録画もレート変換も何もしていないんですけどね。 >kkuroさん レート変換はしておりませんが、 確かに無線LANは使用してます。 有線LANに変更してみます...てぃまてぃまさん HDDの電源が切れない例 ・DIGAの無線LANを使用している。 ・DR→AVC変換中 この2例に当てはまりませんか? あと、USB HDDによっては、電源ランプ(LED)が点灯したままで... 詳細
[19934479] 速度について
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Mobile USB 3.0 1000GB 5400 JP 0S03805 [スムースブラック])
2016/06/06 18:41:13(最終返信:2016/06/07 21:42:02)
[19934479] ...外付けHDDのケース内部にはHDDをUSBに変換するための基盤があります。 基盤が対応しているのが恐らくSATA300までで そのSATA300が基盤によってUSB3.0に変換されているということです。 繰り返...「現在の転送モード|対応転送モード」と表示されると思います。 外付けHDDの場合はケース内部のSATAをUSBに変換する基盤の転送モードが表示されると思いますので ここは設定で変わる部分ではないように思います。 ど... 詳細
[19917439] HDDレコーダーで使う場合のONとOFFについて
 (外付け ハードディスク)
2016/05/30 22:05:08(最終返信:2016/05/31 20:08:07)
[19917439] ...(電源ランプは点灯) DIGAの電源を切ると、HDDの電源ランプも消えて回転も止まります。 内蔵HDDのDR→AVC変換時(USB HDDにはアクセスしていないはず)は、回転が止まりません。 USB HDDは、IODATAで... 詳細
[19758777] USBケーブル
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3/N)
2016/04/04 20:07:19(最終返信:2016/04/05 02:15:05)
[19758777] ... ありがとうございます。安心して購入できます。 Type-Cだったらアピールする事項ですし、通常は変換コネクターやケーブルが入ります。... 詳細
[19368323] 録画画質が悪くなってしまった
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA3.0 [ブラック])
2015/12/01 22:03:04(最終返信:2016/03/10 08:41:24)
[19368323] ...(時間指定予約)で同じ番組の予約なら可能なはずです。(図は取扱説明書から)  USBに録画したほうの画質が悪いのなら、HDC-LA3.0のUSB変換回路か、送り出しているBRZ1000のUSB回路の問題かも。 >(ダビング10の番組をレコーダー→外付けHDDに移すと... 詳細
[19544785] 認識しなくなりました。
2016/02/01 10:26:19(最終返信:2016/02/14 09:13:04)
[19544785] ...USB変換基板が入っています。 CrystalDiskInfoでわかるのはHDDドライブが正常かどうかだけです。 仮に、今回のデータ消失がSATA-USB変換基板に...が帰ってくるでしょう。 CrystalDiskInfoでエラーがなかった場合でもUSB変換基盤などの故障がみつかるかもしれません。 ファンレスなので内部温度がかなり上がります。...られます。 こうなると、修理に出しても故障なしで戻ってくるかもしれません。 内部のUSB変換基盤が熱暴走して索引部が壊れたとかの論理的故障なのでしょう。 この場合、初期化すれば使え... 詳細
[19517418] 基盤の耐久性が良くないです。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PV320U2-WH)
2016/01/23 18:10:37(最終返信:2016/01/23 18:23:23)
[19517418] ...すが、もう少し良質な変換基盤を使って欲しかったです。 この製品の場合中のHDDは信頼性の高いメーカなので良かったですが。 外付けケースの場合、USB->SATA変換だけでなく、電源変換回路もあるので、こち...1.1でしか認識しなくなったり勝手に取り外しされたりするので故障原因を調べて見たらUSB変換基盤の故障でした。 中のHDDは正常なので別な外付け用ケースに入れたらきちんと2.0で接...の認識が不安定だったのと、USBハブが故障した時の症状に似てたので、電源回路よりはUSB変換チップの故障の様な感じでした。 どっちにしてもHDDより先に基盤の方が壊れるのは困ります... 詳細
[19514242] ケースから取り出して内蔵HDDとして使用できますか?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Passport Ultra WDBMWV0020BBL [ブルー])
2016/01/22 16:52:12(最終返信:2016/01/22 23:13:52)
[19514242] ...やはり通常のSATA端子では無いみたいです。 WD20NMVW 2.5インチでHDD基板にUSB3.0変換チップを組み込んだUSB専用HDDだからSATAコネクタは無い。 このタイプは3.5インチにもあった... 詳細
[19091395] 9,980円で購入
2015/08/29 00:16:57(最終返信:2015/12/27 23:21:57)
[19091395] ...有難うございました。(^o^)/ ところで、このHDDをMac規格のサンダーボルトに繋ぎたいのですが、変換コネクターは、有るのでしょうか?(;^_^A ... 詳細
[18578457] 突然死します
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO DESK HD-ED50TK [ブラック])
2015/03/14 20:50:37(最終返信:2015/12/03 17:13:55)
[18578457] ...もしかしたら外装のHDDケースの電源部分が壊れやすいのかもしれません。 「認識しない」なら、「SATA-USB変換基板」に問題が有る可能性が有り、 スーパーたかつさんも書かれている様に、 「分解してHDDを外付けケースに入れて繋いでみる」... 詳細
[19356966] USBハブで集約して全て通常録画で、接続可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC9)
2015/11/27 23:40:02(最終返信:2015/11/29 09:17:07)
[19356966] ...HUBにまとめて接続し端子Cに接続すれば通常録画用として使えるはずです。 内部のSATA<->USBの変換部分まで共用しているわけではないですから。 対応についてはタイムシフトマシン用として対応になっているわけですから... 詳細
