変換 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 575件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[19356966] USBハブで集約して全て通常録画で、接続可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC9)
2015/11/27 23:40:02(最終返信:2015/11/29 09:17:07)
[19356966] ...HUBにまとめて接続し端子Cに接続すれば通常録画用として使えるはずです。 内部のSATA<->USBの変換部分まで共用しているわけではないですから。 対応についてはタイムシフトマシン用として対応になっているわけですから... 詳細
[19187509] 光テレビチューナーについて教えて下さい
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3)
2015/09/30 16:20:41(最終返信:2015/10/04 10:24:46)
[19187509] ...を変換することはできません。iOS搭載端末で再生する場合はSD-Video形式に、Android搭載端末で再生する場合はSD-Video形式またはAVC形式に変換し...承知おきください。 「Twonky Beamアプリでは、ダビングする番組のデータ形式を変換することはできません。」という制限があるため、HDW-PDU3シリーズにダビングしたひか...3200 側で用意されている録画データ (実際に録画されているもの、もしくは転送用に自動変換可能なデータ) が、例えばスマートフォン用なら「467MBの記録容量」で、その時に使われ... 詳細
[19172719] 外付けHDD故障
 (外付け ハードディスク)
2015/09/25 19:15:30(最終返信:2015/09/25 21:24:54)
[19172719] ...市販のHDDドライブケースに入れる。 分解してHDDを取り出しデスクトップPCなら内部接続、それ以外はUSB変換してつなぎデータが読めるか確認。 例:http://www.amazon.co.jp/dp/B001K97W56... 詳細
[19167597] 気になる動作
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV100-2TU3-CBK [ブラック])
2015/09/23 21:57:12(最終返信:2015/09/24 08:30:15)
[19167597] ...いますし、他の機器が繋がれていればその分も減らされてしまいますし、HDDのSATA→USB3.0に変換するにも電力が必要、動作が保障されないのは当然と考えるのが普通です。 万が一この製品が固有の問題... 詳細
[19058516] タイムシフト用
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVSV3.0U3/V)
2015/08/17 00:00:51(最終返信:2015/08/19 15:05:11)
[19058516] ...ですので、HDDだけなら24時間稼働は全く問題無いはずです。 USB HDDとなると別で、USB-SATA変換器や、電源、ケースの熱設計がプアなものが 少なくない為に、24時間稼働に不向きな場合があります。 特に熱の問題が大きいので... 詳細
[19028392] 15mmのHDDに換装できますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PA1.0TU3)
2015/08/05 21:15:36(最終返信:2015/08/05 21:42:31)
[19028392] ...jp/2013/09/buffalothunderboltusb30hddhd-patu3-hd.html 裏一面に変換基板がつくから9.5mmまで。... 詳細
[18961498] REGZAに登録出来ない
 (外付け ハードディスク > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL33000EX3-BK [ブラック])
2015/07/13 06:57:34(最終返信:2015/07/29 19:20:32)
[18961498] ...USB-SATA変換チップの仕様により、認識できたりできなかったりするようです。 TVのLinuxのkernelバージョンは、必ずしも最新ではないので、以下のすべてのUSB-SATA変換チップを利用できない可能性があります...2TB以上に対応したケースかと思いますが...。 ただし、Linuxでは、MAL33000EX3/BKのUSB-SATA変換チップに不具合がある可能性があります。 型番:MAL33000EX3/BK JANコード:4582255117581(3... 詳細
[18038134] ポータブルHDDを分解して2.5インチの内蔵HDDとして使えるか?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements WDBU6Y0020BBK)
2014/10/11 10:03:44(最終返信:2015/07/07 11:48:11)
[18038134] ...もう見てないと思いますが、WDは直付けでUSB端子が付いている場合があるようです。 SATAにUSB変換部品が差し込んであるなら、外すだけでよいようですが、直付けだと取れません。(簡単には) それを知って... 詳細
[18916663] 電源が入らなくなった場合
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MN1TU3S)
2015/06/28 12:43:29(最終返信:2015/06/28 13:49:33)
[18916663] ...com/howto_open_minimus/ 電源ボタン?ありましたっけ? ちなみにトルクスドライバ(六星型何番か忘れたw)で分解して他の変換機器で確認願います。... 詳細
[18811782] HD-LB1.0TU3の中身は?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB1.0TU3-BKD [ブラック])
2015/05/26 15:35:35(最終返信:2015/06/01 17:51:35)
[18811782] ...このジャンクHDDはまるで認識しないので初期化も出来なかったのですが、 幸いにもバラしてHDDスタンドに指して使う事は出来ました。 ハードケースの中のUSB変換の基盤が壊れているのかも。 ところで、添付した画像はWD (WD10EARS)の物ですが、左上の金色のテープは銅線のアミ状の物のようです... 詳細
[18769232] 初期不良?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0KB [ブラック])
2015/05/12 15:26:16(最終返信:2015/05/13 08:14:23)
[18769232] ...ケースを開けたら保証はなくなります。 データーと交換とどちらを重視するか良く考えてください。 ドライブの異音がなければ電源やUSB変換基板の不具合と考えられるので、別途HDDケースを買って中身を移せば読める可能性はあります。 http://kakaku... 詳細
[18623139] タイムマシンプラスについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2015/03/28 07:48:22(最終返信:2015/03/29 21:27:57)
[18623139] ...USBコネクタの変換コネクタ(B-A)が必要(A-Aのケーブルがない)で、こちらの手配に少し時間が掛かりそうです。 うまく行けば、ご報告します。 ありがとうございました。 >ただ、USBコネクタの変換コネクタ(B-A)が...B/Aオスに変換するコネクタが必要になります。 壁の配線を変えるのは凄く手間な上に、うまく接続できないリスクもあり、USB/Bメス-USB/Aオスの変換コネクタとU...をAオスと接続したいということですね。 すると、Bメス、Aメスを持った変換器、または、変換ケーブルが必要。。 こんなのあるのかな?と思って検索したら、ありました。... 詳細
[18614757] スリーブ機能について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA2.0 [ブラック])
2015/03/25 16:56:00(最終返信:2015/03/28 23:04:56)
[18614757] ...「(内蔵している)HDD」のインタフェースである「SATA」とを変換する基板部分は、 「ACアダプタ」が接続されていると動作している可能性があります。  <「USB」からの電源供給を「変換基板」の動作に割り当て、   「ACアダプタ」の電源は「HDD」のみにしていれば... 詳細
[18553445] 無線LANとの接続
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2015/03/07 20:38:43(最終返信:2015/03/16 22:40:04)
[18553445] ...SATA-USB変換チップも数社から提供されているようですので、地雷を踏む確率は高くなっているのではと思います。 >最近では、SATA-USB変換チップも数社から...HD:101026 97 02 Q1307ASM1051 A2 ==> SATA-USB変換チップ(Asmedia製 ASM1051) 添付画像(GW2.5TL-U3/RDの基盤画...unt可能な場合もあれば自動mountできない場合もあります。 これは、SATA-USB変換チップのファームウェアによっても、その挙動が変わるようです。 東芝、シャープ、三菱電機... 詳細
[18446681] 電源入りません
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPC-UT1.0BRC [ボルドー])
2015/02/06 23:32:09(最終返信:2015/02/16 12:14:12)
[18446681] ...に入れたら無事読めました。 ケーブルを変えても電源入らなかったので原因はUSB-SATA変換基板です。 ちなみにHDDはサムスン。。この値段でHGSTや東芝とかは無理なんでしょう... って事でしょうか? >ケーブルを変えても電源入らなかったので原因はUSB-SATA変換基板です。 「PC側のUSB端子」の情報が無いので何とも言えませんが、 「USB3.0の...主な情報になってしまい、 >ケーブルを変えても電源入らなかったので原因はUSB-SATA変換基板です。 しか検証していない様にも見えてしまうので、本当にそこが原因なのかが掴みにくい... 詳細
[18276732] FREECOM 外付けハードディスク Classic U 2TB
 (外付け ハードディスク)
2014/12/16 20:11:39(最終返信:2014/12/17 11:08:37)
[18276732] ...ないで検索した方がいいでしょう。 壊れたのは電源ではなくて、HDDかUSB->SATA変換の部分だと推測されます。 もしHDD自体が壊れていれば終わりです。 どうしても欲しいデー...依頼してみることになります。 それでも絶対の保証はありませんが... USB->SATA変換の方なら別なケースに入れれば復帰出来ます。 http://kakaku.com/spec...やはり、重症のようですね。 近く、3.5インチの別なケースを入手して、USB->SATA変換でのトラブルかとうかを確かめてみます。 それで駄目なら、データの取出しを業者に相談します... 詳細
[16474821] PQI AirBankと併せて使用するiOSの動画プレーヤー
 (外付け ハードディスク > PQI > Air Bank 6W31-001TR2 [ホワイト])
2013/08/16 09:54:40(最終返信:2014/11/21 23:08:11)
[16474821] ...は限度がありますので、やはり試聴に最適なbit rateに変換したほうが良いと思います。 私の場合は、変換前の元の映像が720x480ですので、XMedia Rec...iPad H.264 720x480 1024 kbps の設定で変換したものを、Air Bank に入れてiPad2で見てますがコマ落ちは全く気になりません...VOB(DVD)もmp4も問題なくストリーミング再生できました。わざわざDVDをmp4に変換しなくてもVOBファイルをそのまま見れる(コマ落ち無しで)メリットは大きく、 機能的にも... 詳細
[6402598] パーテーションについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250SR)
2007/06/04 15:36:52(最終返信:2014/11/18 12:50:51)
[6402598] ...システム用パーティションを複数にしてパーティション間コピーすれば、システムをバックアップしたことになります。 この代替システムは、圧縮などの変換がされていないので、リストアせずに直接このシステムからブート可能です。 リストアする時間が惜しい緊急時でも... 詳細
[17965959] 電源コードを替えられますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CN1.0TU2)
2014/09/22 00:01:42(最終返信:2014/11/06 15:06:49)
[17965959] ...デスクトップPCなら内部に接続しノートPCならUSB接続の変換ケーブルセットでつなげばHDDの生死は分かるし、うまくいけばデータのコピーも可能。 USB接続の変換ケーブルセットの例:GreenHouse GH-USHD-IDESA... 詳細
[18130511] 電源が入りません。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2014/11/04 19:34:13(最終返信:2014/11/04 20:44:57)
[18130511] ...で。 通常のHDDケースは、 ・ケース本体 ・電源回路 ・USB-SATA変換器 ・ACアダプタ で構成され、電源回路と変換器は1つの基板になっていることが多いです。 ですので、HDDケースを購入して入れ替える事が出来れば... 詳細
