変換 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 574件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[17967578] SeeQVault対応USB-HDDが近日発売
 (外付け ハードディスク)
2014/09/22 14:31:00(最終返信:2014/10/14 21:41:00)
[17967578] ...com/news/d-av/201410/07/35714.html 個人的には、メディアロジックのSeeQVault変換アダプター「SQVA(スキューバ)」が一番 気になります。 (東芝の対応レコーダーやバッファローの対応USB-HDDなどの展示も気になりましたが)...の展示も気になりましたが) 普通のUSB-HDDをSeeQVaultの機器として利用出来る様になる変換アダプターだそうで、、、 特殊なペアリング等は必要なく、複数台で繋ぎ換え出来るなら売れそうな気がしますね... 詳細
[18035022] バッファローの外付けHDDが亡くなりました!?
 (外付け ハードディスク)
2014/10/10 11:25:12(最終返信:2014/10/10 15:09:45)
[18035022] ...型番ぐらいは書かれないと、エスパー回答しか来ないと思います。  HDD自体は生きている可能性はありますので、(USB変換回路の故障かもしれないと思うなら)ばらして別のHDDケースに入れ替えるのも手ですが。電源ランプは点きますか...一般的には点滅ではなく点灯だと思いますが。自分で調べるなら分解してみるしかなさそうです。(故障箇所がHDD本体、USB→S-ATA変換回路のどちらかか) (分解方法)  http://www5a.biglobe.ne.jp/~k-w... 詳細
[17847242] ファンの自作について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3-BKD [ブラック])
2014/08/18 15:35:23(最終返信:2014/08/31 07:42:40)
[17847242] ...トで色々検索してみましたが、そのような変換ケーブルは売ってないように思い、もしどなたか 自作でファンを取り付けたかた、又は変換ケーブルを知ってらっしゃる方がいらした...います。 よろしくお願いします。 BTO系のショップかマルツなどの電子部品屋さんなら 変換ケーブとかは売ってると思うけど 2000円程度で買えるなら正規品のほうがいいよ ただ、...ることも考えましたが、 USB式はPCの電源が落ちたら作動しない、 電源式もしくはUSB変換電源の場合は電源を取れる場所がほぼない。 (結構古いマンションでコンセント2箇所から7個... 詳細
[17824257] Windowsの種類によってデータが破損します
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2014/08/11 15:26:37(最終返信:2014/08/18 11:51:06)
[17824257] ...    USB変換アダプタも相性を考慮し5種類以上でテストしている(これ以上はお金ないので他機種を試せません) 検証:正常なHDDを使い、USB変換アダプタ、SA...たり。 コピー中はほかの作業はしません。 HDDは外付けだけではなく、4種類のUSB変換アダプタ、6種類以上のHDDという沢山の機器で 試していますが起こります。 OSが汚い...ストっすると、XPでは不具合なし、7連発 よって機器の故障ではないと思います。 USB変換は不良品ということで計3回交換しましたが改善されず返金扱いとなりましたw これだけ試して... 詳細
[17840172] ソフトのECO万人について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0K [ブラック])
2014/08/16 12:54:57(最終返信:2014/08/17 16:04:07)
[17840172] ...状態」では無く、「電源状態」のみ表示。  <「HDD」は「電源OFF」の状態でも「USB-SATA変換基板」は「電源ON」状態ですから... 「LEDは"USBとの接続"や"HDD"の状態をユーザーに知らせるため」の場合は... 詳細
[17710844] Nexus5及び7(2013)での再生方法。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3)
2014/07/08 11:51:22(最終返信:2014/08/09 01:15:09)
[17710844] ...のサポートページの※5 に「モバイル機器用コンテンツフォルダ」という記述があるので、事前変換ができるのではないかと思いました。 また、その機能に対応していないレコーダー等で、事...定」の「ネットワーク帯域/メディアの品質」を「低」にしておくと、もしかしたら転送時に画質変換してくれるのかもしれません。 それから、以前の書き込みでの > どうやら通知センタ...していますが、カウントされたりされなかったりなのでしょうか……。 「持ち出し用番組」に変換する、及び、Twonky Beamの「ネットワーク帯域/メディアの品質」を「低」に設定し... 詳細
[17789759] OSのバージョンに関してです
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PVR500U2-BK)
2014/07/31 23:25:55(最終返信:2014/08/03 22:30:12)
[17789759] ...<「軍用(過酷環境向け)」の製品なら大丈夫でしょうけど、価格が跳ね上がります(^_^;   「中のHDD」は「軍用」でも「外側の箱(SATA-USB変換)」は無理かも..._| ̄|○   もし、有ったとしても、「セットで10万円」とかしそう...(^_^;... 詳細
[17782525] 録画した番組データを別の外付けHDDにコピーできますか
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK)
2014/07/29 18:11:02(最終返信:2014/07/30 21:24:15)
[17782525] ...内蔵HDDのダビング(移動)は、録画時には出来ません。 ダビング中の予約録画開始は、1番組のみ可能(DR変換になるけど) 症状を見ると、故障箇所は大きく3通りが推定されます。 1.DIGA本体のUSB機能... 詳細
[17267801] ウィンドウズプレーヤーがうまく再生できないです。
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie Desktop Porsche USB3.0 LCH-PSD040U3 [ダークグレー])
2014/03/05 14:35:37(最終返信:2014/07/29 18:27:44)
[17267801] ...3.0TB (LCH-MND030U3) で同様ですね。 DVDを取り込んだものではなく、MP4等に変換したものは再生できるのですが。 ちなみにLacieの 2.0TBモデルでは問題なく再生できていました... 詳細
[17769372] ノートPCでは外付けHDDへバックアップを保存したほうが良い?
 (外付け ハードディスク)
2014/07/25 19:01:23(最終返信:2014/07/26 16:11:33)
[17769372] ...2014でした。 最新版では、Windowsで作ったシステムイメージを Acronis用のイメージファイルに変換してしまう機能もついてますね。 みなさんクローンの話は出てきていないので、 一番簡単なのがクローンです... 詳細
[17748932] Nexus7でマウント、アンマウントを繰り返す
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620-1TU3-CBK [BLACK])
2014/07/19 17:30:02(最終返信:2014/07/19 22:27:09)
[17748932] ...oUSB変換ケーブル-当商品 Windows7-PCでは正常に動作しました。 バスパワー不足では… USB3.0Y字ケーブルで電力供給してるのですが、変換ケーブル...Aの能力があれば、USB2.0のケーブル(変換ケーブル含む)を使っても2.1A供給できます。 電力供給に関しては、変換ケーブルも含めて、単なる電線ですので、そこ...変換ケーブルかましてるから不足してるのかもしれませんね。 変換ケーブルなしで試してみる価値ありそうですね。 タブレットでバスパワーでhddを動かそうと... 詳細
[17681435] 3980円@でんきち三鷹
2014/06/30 00:42:31(最終返信:2014/07/19 15:45:09)
[17681435] ...これY字じゃないですね。 タブレットのバスパワーでは動かなかったので家にあったY字ケーブルと100均のmicroUSB変換コードで使ってます。... 詳細
[17745097] 認識しなくなりました。
2014/07/18 14:22:01(最終返信:2014/07/18 19:09:53)
[17745097] ...ハード故障の場合、BIOSでも見えないか、ディスクの管理にも出ないことが殆ど。 1.USB-S-ATA変換回路の故障(ケースから取り出して別のケースに入れるか、タワー型デスクトップなら直接S-ATA端子に繋ぐ)... 詳細
[17712723] m2tsファイルの再生
2014/07/08 22:16:40(最終返信:2014/07/09 15:32:09)
[17712723] ...初歩的な質問ですみません。この製品でm2tsファイルのiOSデバイスでの再生はできないのでしょうか。 mp4に変換する手間を省きたいと思っているのですが、方法がありましたら教えてください。 AVPlayerHDでも再生出来るようですが...Chapter4#h3anc2 皆さんありがとうございます。教えていただいたアプリや方法を試してみたいと思います。これで変換する手間と容量の問題が解決できそうです。... 詳細
[17698892] WDIDLE3でIntelliParkを無効にできますか?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements WDBU6Y0020BBK)
2014/07/05 03:13:52(最終返信:2014/07/05 13:33:37)
[17698892] ...そのままの状態でできないということであれば、 ケースは外せないと思うので、一時的にUSB-SATAの変換ケーブルをつけて SATA接続にした状態でWDIDLE3を実行して無効にするということも考えていますが... 詳細
[17672216] 3TB外付けHDDはGPTと思っていたが
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MND030U3)
2014/06/27 19:24:25(最終返信:2014/06/28 19:13:13)
[17672216] ...原因が分かりません。 ディスクの管理の画面からディスク2の部分を右クリックすると、「GPTディスクに変換」 は薄いグレーとなっていて選択できません。 と言うことは、実際にはMBRではなくGPTでフォーマットされているのでしょうか...テレビ(レコーダーも)の録画機能に対応していない事と関係があるのかもしれませんね。 USB SATA 変換チップが特殊な事をしていて、PCからMBRに見せかけている、など。 この機構が災いして、テレビなどには使えない... 詳細
[15747590] 外付けHDDケース故障時の代替品を教えてください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2013/02/11 04:32:31(最終返信:2014/06/23 20:05:47)
[15747590] ...ちょっと失礼 >起動時に「カチッカチッ」と音がしており ケースの電源の不良っぽいですね。 電源を別回線(変換アダプタでACが別回線の物を推奨)で試されてはいかがですか? やはりケースの故障でした。 久々にPCの中を開けてみましたが... 詳細
[17620175] 海外での使用
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN020U3)
2014/06/12 22:04:07(最終返信:2014/06/13 07:07:23)
[17620175] ...このコンセントを外してSE型に入れ替えなければならないでしょうか? それとも、コンセントの上からSE型の変換プラグを差し込めば問題無いでしょうか? 恐らく後者で問題無いと思いますが、気になったもので・・・ よろしくお願い致します... 詳細
[17522523] ビデオカメラの動画をこちらのHDDに保存は可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PCT1TU3-WC [クリスタルホワイト])
2014/05/16 21:30:51(最終返信:2014/05/27 15:04:17)
[17522523] ...いします。 ブルーレィへ保存した動画をAVIに変換したり、 WMV、MP4、MP3、3GP、MOV等に 変換出来るソフトはあります。 検索すれば、ヒットします...5%8B%95%E7%94%BB%E5%A4%89%E6%8F%9B そっか〜ファイル変換すればいいんですね? 自分でも検索できる内容でしたね(^_^;) 早速やってみます。 あ...んだ方法にもよるでしょう。 家電で書き込みを行うと著作権保護が必要なくても保護付になって変換が出来ない場合もあります。 えっ…?そうなんですか? ソフトをダウンロードしても保存で... 詳細
[13561515] 電源が入らなくなりました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2011/09/29 12:00:29(最終返信:2014/05/22 17:40:48)
[13561515] ...CD_CASE/HDH250U2C.html シリアルATA & IDE - USB 変換ケーブルを購入して、http://item.rakuten.co.jp/candybox...が入らなくては、そのデータを取り出すことは、無理かと思います。  せっかくお金をかけて、変換ケ−ブルを購入しても無駄になります。  まだ、電源が入れば少し望みがあります。 全てはこ...体も巻き込む可能性は有り得ますが・・・) > シリアルATA & IDE - USB 変換ケーブルを購入して、http://item.rakuten.co.jp/candybox... 詳細
