変換 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 574件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[15496835] Data LifeGuard Diagnosticで
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PZ1.0U3-B [インディゴブラック])
2012/12/18 18:49:54(最終返信:2013/05/02 01:29:55)
[15496835] ...ないのですが、 USB3.0のSuperSpeedの接続で、特定のSATA-USB3.0変換チップと、 特定のUSB3.0コントローラの組み合わせで、このエラーになるようです。 ...120816-02-02-06D ドライバ 1.16.4.0 <-> USB 3.0変換ケーブル FREEDOM FHC-240(中身は fujitsu MB86C30A)<-... D720201 frim 2020 ドライバ3.0.23.0 <-> USB 3.0変換チップ fujitsu MB86C311A <->ディスク WD30EFRX 補足すると... 詳細
[14726008] ハードディスクケースと変換ケーブルについて質問です
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U640)
2012/06/25 23:27:37(最終返信:2013/03/22 20:23:31)
[14726008] ...T1Cg&ved=0CHIQ8wIwAA こう言うものがありますね。 一時的な使用なら接続が簡単な変換アダプタの方が有利で、録画用等の接続しっ放しの用途ならHDDケースが適しているかと。 それぞれ以下のような製品があります...こんな事は初めてでどうしていいかわからずに調べていましたが、結局わからずです。 確認したらSATAのHDDでした。 内部にSATAからUSBに変換する基盤が壊れてるとかも考えられますね。 とりあえず分解方法 http://abcipod.s206... 詳細
[15862521] 録画用にはあまりおすすめしません。
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk DX3 TV 4000GB Black JP 0S03541 [スムースブラック])
2013/03/07 22:29:06(最終返信:2013/03/07 22:29:06)
[15862521] ...CrystalDiskInfoによるチェックでは異常なしのため、 内蔵されているHDD自体が悪いのではなく、 HDDケースのUSB変換チップの品質がよくないのかもしれません。 我慢できなくなったらケースを壊して中身だけ使うと思います... 詳細
[15745720] バッファロー外付けHDDでドライブ見つからない・・・
 (外付け ハードディスク)
2013/02/10 21:20:35(最終返信:2013/03/03 16:53:14)
[15745720] ...フォーマット可能かどうかを見て故障したかどうかを判断する必要があります。 故障している場合はUSB変換基板の故障なのか内蔵HDDの故障なのかの切り分けをしなければ 個人で修理することはできません。 分解作業が必要なのでメーカ保証が無くなる場合があります... 詳細
[15628988] 消費電力について
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie hard disk DBNP TV LCH-DB2TUTVS [ブラック])
2013/01/16 22:58:49(最終返信:2013/01/17 19:25:34)
[15628988] ...電源が連動していないでHDDが回りっぱなしだと仮定すると、最低11W消費する事になります(ACアダプタの電気の変換ロスも入れて)。 全く連動しないで常に回りっぱなしですか? 触ってみて温かければ回りっぱなしの状態になります... 詳細
[15569475] パソコン用として?
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-D2 BE)
2013/01/04 16:25:43(最終返信:2013/01/06 15:03:37)
[15569475] ...頑張ってください。 外付けHDDというのはどこも基本的な構造は変わりません。 内臓HDDをUSBでつなげられるよう変換させているだけです。 機種によってはファンを搭載していたり、電源をUSBから供給したりACアダプタから供給したりといった違いのみです... 詳細
[15568183] DMR-BZ710との接続について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU2/N)
2013/01/04 11:16:20(最終返信:2013/01/05 16:26:43)
[15568183] ...>もちろん長時間モード使えばさらに時間は延びます。 USB-HDDにはDRモードでの録画しか出来なかったと思います。 (録画後のモード変換は可) スレ主さん、スレ汚しすいません。... 詳細
[15563295] ACアダプタが故障しました
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk Pro Black 3000GB JP 0S03250)
2013/01/03 10:41:46(最終返信:2013/01/03 23:54:23)
[15563295] ...内径がφ2.5mmの場合でしたら次のような変換アダプタを使用するという手もあります。 http://eleshop.jp/shop/g/gC5I363/ (変換アダプタ 2.1mm -> 2.5mm)... 詳細
[15466332] 同じSONY製なので購入を検討中パソコンなどの対応性は?
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-D2A)
2012/12/11 23:00:08(最終返信:2012/12/17 21:12:11)
[15466332] ...中に入っている「HDD」自体は「ソニー」では製造していません。 「箱」の部分だけ「ソニー」のロゴと付けたモノを作って販売しているだけです。  <「箱」や「変換基板」なども実は別のメーカーの「OEM」で、   本当に「ロゴ」だけ付けている可能性も... 個人的には... 詳細
[15354761] ビデオカメラのバックアップ
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS1.0TU2J [ブラック])
2012/11/17 22:51:37(最終返信:2012/12/09 22:18:21)
[15354761] ...<「Windows」の標準フォーマットでは「2TB」などを「FAT32」で初期化できないので... 「Mpeg2」に変換すれば、 「LAN-HDD」の機能を使う事で「Z8000」からでも再生は出来ると思いますが、 「USB接続」は... 詳細
[14210262] 交換となりました
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UR2.0B)
2012/02/27 08:06:15(最終返信:2012/12/05 17:46:32)
[14210262] ...そこから本体へのデータ転送で容量があっという間に足りなくなり仕方なしに録画モードを変換しなければならないと言った面倒にみまわれました。 かなりの録画予約をしているので、録画モード変換くらいではこと足りず今度は転送したものをBDに焼く作業を強いられています... 詳細
[15397928] RAID1機能を持った機種を検討しています。
 (外付け ハードディスク)
2012/11/27 09:54:15(最終返信:2012/11/27 17:56:44)
[15397928] ...これならeSATAポートもついているようなので LaCieの eSATA→Thunderboltの変換アダプターなるものにも対応できそうなので いずれPCを買い替えてアダプターが安ければより快適に使えるかなと思いました... 詳細
[14689180] 止めといた方が無難
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements SE WDBPCK0010BBK)
2012/06/16 21:00:08(最終返信:2012/11/21 17:18:10)
[14689180] ... このところWDのUSB-HDDの内蔵ドライブは、HDC(ハードディスクコントローラー)とUSB変換が一体となった専用HDDになってきているからHDD換装は不可、丸ごと交換することになる。 たぶんWD10TMVVシリーズかその発展系では... 詳細
[15287498] OP-FAN
 (外付け ハードディスク > バッファロー)
2012/11/03 06:51:09(最終返信:2012/11/10 01:50:27)
[15287498] ...タンドの中を吸い取ることも容易ですし... また、故障した場合、大抵「USB-SATA変換基板」や「ACアダプタ」の場合が多く、 「HDD」自身は結構耐久性が有るので、他のケース...「USB2.0」の性能での使用になります。 >また、故障した場合、大抵「USB-SATA変換基板」や「ACアダプタ」の場合が多く、 >「HDD」自身は結構耐久性が有るので、他のケー...古いので最初から2TB搭載のHDR2.0TU2の購入を思いつきました そうですね、「箱(変換基板)」の部分の劣化も考えれば、全体を交換した方が良いとは思いますm(_ _)m >... 詳細
[15274517] 容量がないと言われます
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2012/10/31 00:55:59(最終返信:2012/10/31 03:22:08)
[15274517] ...一つのファイルが4GBを超えていて保存できないのでは? NTFSでフォーマットでやり直すか、NTFSに変換するか。 Gの容量は無視するとして・・・ 内蔵HDDが1TBかな。 1TB中の573GBをバックアップすると...空きが3MBではさすがに無理でしょう。 いったん Hのデータ 1GB程度 別の場所に移動して NTFSに変換して (convert H: /fs:ntfs) 圧縮ドライブにするという手もありますが   もう一台... 詳細
[15225403] time machine に対応していますか?
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MN2TU3S)
2012/10/19 17:28:41(最終返信:2012/10/19 23:12:05)
[15225403] ...の「技術仕様」の「一般」に有ることでしょうか?  <「互換」と書いているだけで「対応」とは有りません。   まぁ、「英和」に単純変換した結果かも知れませんが...(^_^; http://support.apple.com/kb/HT1427... 詳細
[15199767] I/Oデバイスエラーが発生したため、要求を実行できませんでした
 (外付け ハードディスク)
2012/10/13 21:22:29(最終返信:2012/10/15 15:42:20)
[15199767] ...りました) 変換アダプタは、緑色の基盤と青のと2種類試しています。 どちらもZIF→USBでよく使う一般的なものなので、他の方たちも同じ基盤での変換で成功してると...内臓HDDを取り出し、IDE→USB変換アダプタで接続したところ、認識はしてるのですが初期化ができません。 OSはWINDOWS...取り外す直前までは正常に使えていました。 ググってみて色々と方法は試したんですが…。 変換アダプタの不具合もあるので別のを買い、二つ試しました。 HDDはマイコンピューター上には... 詳細
[15186421] 写真などのデータが入ったMy Passportが故障?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL)
2012/10/10 19:09:49(最終返信:2012/10/10 23:17:26)
[15186421] ... 本来HDDはSATAというインターフェイスでつながってます。 外付けする為にSATAをUSBに変換してる形ですね。 SATAで直結したほうが転送速度が速くデータ移行が簡単って事です。 ハードディスクの分解は... 詳細
[14919577] アンドロイドで4GB以上のISOファイルを再生できますか?
 (外付け ハードディスク)
2012/08/10 23:21:04(最終返信:2012/10/01 09:27:10)
[14919577] ...単純に「HDW-P500U3」を「PC」に繋いで「NTFS」に変換しなおして、 「共有フォルダ」で再生させれば良いのでは?  <コレで「NAS」と同じに... 「FAT32→NTFS」は、Windowsで標準で「変換」出来るとは思いますが... 詳細
[15092874] 録画可能時間のモード変更について
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UR1.0B)
2012/09/20 08:19:04(最終返信:2012/09/23 03:14:44)
[15092874] ...「HD画質」と「SD画質」の違いを表現した結果なのかも知れませんm(_ _)m 「CATV」の場合、「地デジをアナログに変換して再送信」というサービスをしている場合も有るので、 それを録画すると長時間録画出来るかも!?  <「額縁」の映像になるかも知れませんが...(^_^;... 詳細
