変換 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 575件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[15092874] 録画可能時間のモード変更について
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UR1.0B)
2012/09/20 08:19:04(最終返信:2012/09/23 03:14:44)
[15092874] ...「HD画質」と「SD画質」の違いを表現した結果なのかも知れませんm(_ _)m 「CATV」の場合、「地デジをアナログに変換して再送信」というサービスをしている場合も有るので、 それを録画すると長時間録画出来るかも!?  <「額縁」の映像になるかも知れませんが...(^_^;... 詳細
[15056169] PC電源をONにしたまま本製品のパワーをオンオフするには?
 (外付け ハードディスク > PLANEX > PL-35STU3-2RZ)
2012/09/12 20:39:27(最終返信:2012/09/14 00:01:54)
[15056169] ...「電源の小まめなON/OFFでHDDの延命」 と書かれていますが、実際にはその前に「ケースの(電源/変換)回路」が壊れるのでは?(^_^;  <「電源が入らない」とかになったら、「HDD」が無事でも..._| ̄|○... 詳細
[15042989] スピードですが
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3J)
2012/09/09 18:50:12(最終返信:2012/09/10 00:30:34)
[15042989] ...http://kakaku.com/item/K0000313506/picture/ USB3.0に変換されている関係で元のHDDの速度は100%は出ないようです。 ST2000DM001 180MB/s(外周)100MB/s(内周)160MB/s(平均)... 詳細
[15037354] ファンが無いようですが・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2J [ブラック])
2012/09/08 12:46:07(最終返信:2012/09/09 18:58:38)
[15037354] ... 「PC」とは、 「PC」−「ケース(USB-SATA変換基板)」−「HDD」 という接続なので、 「PC」−「ケース(USB-SATA変換基板)」 が有効なら、「PC」からは、「接続状態」が維持されます... 詳細
[14986586] DIGAでは使えないのでしょうか?
 (外付け ハードディスク > ADATA > ACH11-1TU3-CBK [BLACK])
2012/08/27 11:27:05(最終返信:2012/08/29 10:12:07)
[14986586] ...バッファローのUSBバスパワー補機用ACアダプター(AC-DC5PSC)がつかえるかもしれませんね。つなぐためのUSBの変換アダプターも要りそうですけど。。しかし、HDD側はどうしてミニUSB?のオスなんだろう? あぁ、バッファロー製のバスパワーHDD用みたいですね... 詳細
[14866602] USB3.0からの起動
 (外付け ハードディスク > FREECOM > Mobile Drive Mg 1TB U&F 36351 [シルバー])
2012/07/28 10:31:51(最終返信:2012/07/29 12:56:14)
[14866602] ...とそれぞれで意味合いが違ってくると思いますm(_ _)m すみません。 2480円で買ったSATAをUSB3.0に変換するアダプタなのですが 今外出中でわかりません。レシートをiphoneに保管してあったのですが、インターフェース... 詳細
[14810553] セキュリティと海外利用について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU2.0K [ブラック])
2012/07/15 14:46:27(最終返信:2012/07/21 22:38:59)
[14810553] ...ACアダプタの入力電圧範囲が AC 100〜240V 等 の場合には変圧器は必要ではありません。 プラグ形状変換アダプタは必要となるでしょうが・・・ 実物のACアダプタの製品仕様銘板部分の入力電圧範囲を再度確認される事をお勧めします... 詳細
[14822400] 静かな音のHDDを探しています。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2012/07/18 06:13:29(最終返信:2012/07/18 22:01:34)
[14822400] ...コレに対して製品がどれ程「余計な大きさ」かで、 「ファンの有無」をある程度予想できるかも知れません。  <最低限、「SATA-USB変換基板」が必要なので、確実にHDDより大きくなります。   そのため、「寸法」だけでは、ちょっと判らない気もしますm(_... 詳細
[14818074] 品薄
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk DX3 TV 2000GB Black JP 0S03539 [スムースブラック])
2012/07/17 00:47:23(最終返信:2012/07/18 20:28:52)
[14818074] ...今まで容量250GBのDVDレコしか使ってなかったので、HDDが増設できるのはカルチャーショック。 録画はDRオンリーになりますが、編集やモード変換にも本体HDDへムーブもできました。 メーカー推奨品は高いし(どう考えても自社製品かロイヤルティを取ってるサードパーティ製品を買わせる為としか思えない... 詳細
[14682739] BZT810で登録済みのHD-AVS2.0TU2/Vが認識不能になりました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVS2.0TU2/VJ)
2012/06/15 08:30:30(最終返信:2012/07/15 08:51:58)
[14682739] ...| ・デバイスの通信速度検出 | ・デバイスへの電源供給とその管理 | ・信号の分配 | ・通信速度変換 (USB 2.0) | http://ja.wikipedia.org/wiki/USB%E3%83%8F%E3%83%96... 詳細
[14689060] HDDの交換出来るでしょうか
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS1.0TU2J [ブラック])
2012/06/16 20:34:46(最終返信:2012/06/29 13:51:09)
[14689060] ...>HDDの容量が足り無くなった時中身を交換出来るのでしょうか? この製品で使っているSATA→USBの変換基盤的には交換可能なはず。 2.5TBとか3TBのHDDには対応しない可能性もあるでしょうが、2TBまでは使えるはず... 詳細
[14686493] 外付け ハードディスク…
2012/06/16 08:32:29(最終返信:2012/06/16 09:09:43)
[14686493] ...NTFSにフォーマットする前に、データのバックアップをお忘れなく。 フォーマットせずにコンバートでNTFSに変換できますよ。 その場合データは保持されます。 念のためバックアップとることは一緒ですけど。... 詳細
[14636169] 保存場所の違い
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki LCH-RK500U2)
2012/06/03 11:06:46(最終返信:2012/06/03 16:43:49)
[14636169] ...返信ありがとうございます。フォーマットを確認したらNTFS(規定)とexFATが選べるみたいです。exFATに変換してみます。どちらも変換できるみたいなので試してみます 返信ありがとうございました。exFATでは反応ありませんでした...exFATでは反応ありませんでした。残念ですが通常通り使いたいと思います。 何度もすみません。Disk formatterで色々変換すると私ではうまく扱えないと思いますのでやめときます。ありがとうございました。... 詳細
[14549362] お使いの方、是非教えて下さい
2012/05/11 19:30:16(最終返信:2012/05/12 19:15:41)
[14549362] ...DIGAでUSBを使用しています。 本体で15倍の長時間モードで録画してからムーヴ、またはUSB−HDDでモード変換、USBに変換ダビングすれば不可能ではありません。 ただ、2TBで2000時間保存するには15倍のHZモードまで圧縮しますので... 詳細
[14538145] 対応してないTVに繋いだ場合
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-AE1.0K)
2012/05/08 19:08:10(最終返信:2012/05/11 16:10:39)
[14538145] ...jp/regza/support/relate/regzalink.htm#relationContent ただし、ZシリーズでUSB‐SATA変換ケーブルでつないでも使えてるくらいなので (電源はAC) 認識はしそうですが、たまに認識しない報告が上がる機種もあるので... 詳細
[14367026] PCでの使用
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-U2.0V)
2012/03/30 09:17:52(最終返信:2012/03/30 11:43:37)
[14367026] ...>NTFSに変更することはできるでしょうか。 変更できると思います。 大きな玉ねぎさん、こんにちは。 NTFSへのフォーマット変換はマニュアルに記載がありますのでどうぞ。 http://www.iodata.jp/lib/manual/avhd-uv_pc/htm/ntfs... 詳細
[14350405] 電圧について
2012/03/26 19:22:41(最終返信:2012/03/26 22:23:55)
[14350405] ...海外の220Vの地域で使いたいのですが変圧器無しで使えるのでしょうか?ソケットの変換器は使用します。よろしくお願いします。 http://sauru02.blog42.fc2.com/blog-entry-194... 詳細
[14188922] なぜ?認識しないのでしょう。中のデータが心配
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU2)
2012/02/22 15:01:58(最終返信:2012/03/23 18:49:47)
[14188922] ...アドバイスありがとうございます。 一般の方で出来る範囲ではまずケースから取り出していただき、USB変換アダプターを購入後、同梱のAC電源だけ挿してスピンアップ・最初のシーク音が正常か確認をとります。 スピンアップのモーター音・シーク音が正常であれば... 詳細
[14232653] 立上げの時、時間がかかることは無いですか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PCT1TU3-BW [クリスタルホワイト])
2012/03/03 09:08:35(最終返信:2012/03/13 20:35:19)
[14232653] ...からにして下さいね。 FAT32からNTFS への変換は、フォーマットしなくても(データを生かしたまま)変換することも可能です。 興味がおありでしたら、ググっ...さん、こんばんわ。 >FAT32からNTFS への変換は、フォーマットしなくても(データを生かしたまま)変換することも可能です。 たしか、コマンドプロンプトを使...ん は、このNTFSへの変換については恐らくご存じだとは感じておりました。 が、スレ主さんは恐らくご存じないと思われたので、珂月さんが変換について書かれたので補足... 詳細
[14239377] 電源がつきません
2012/03/04 15:56:32(最終返信:2012/03/04 17:55:03)
[14239377] ...他のPCに接続しても駄目だったら、PCに光学ドライブのケーブルを付け替えて内蔵して確認するか HDDケースかUSB変換アダプタを買ってきて試すくらいです。 一度HDDケースを購入して試してみます もしそれでも電源がつかない場合は... 詳細
