変換 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 575件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[14111493] 回復方法無いでしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPC-U500K)
2012/02/05 16:08:05(最終返信:2012/02/12 11:29:49)
[14111493] ...HDDの問題なのかHDDケースの基板の問題なのかが問題ですが、前者ならあまり個人ではいじらない方がいいのと 後者ならUSB変換アダプタやHDDケースを別途用意するかPCに内蔵させるかになります。 甜さま 早々のコメントありがとうございます...HDDの問題なのかHDDケースの基板の問題なのかが問題ですが、 > 前者ならあまり個人ではいじらない方がいいのと > 後者ならUSB変換アダプタやHDDケースを別途用意するかPCに内蔵させるかになります。 おっしゃるとおりですね。 前者だとお手上げなので業者さんに頼むしか... 詳細
[14137636] ハードディスクの交換は可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PE500U3-BK)
2012/02/11 10:48:46(最終返信:2012/02/12 02:36:15)
[14137636] ...ると、ちょっと疑問ですね。 むしろ、「センチュリー 裸族シリーズ」 や 「シリアルATA−USB変換アダプター」を利用された方が良いのではないですか? ハードディスクの交換は不可能ではありませんが... 詳細
[14110472] 他のパソコンと共有について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-WL2TU3/R1J)
2012/02/05 11:21:19(最終返信:2012/02/06 22:32:36)
[14110472] ...理論上2台で240/秒以上(外周で240MB/秒以上・内周で120/秒以上)は出ます。 ですので、外付けHDD(RAID0)が1台だけでUSB3.0に変換されても、おそらく1Gbpsを下回る事はないでしょう。 1TB(RAID0)x2 のRAID1(RAID01or10)より... 詳細
[14024625] DIGA電源OFF後のパワーランプ
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UR2.0B)
2012/01/15 10:09:41(最終返信:2012/01/29 17:27:59)
[14024625] ...一旦DR録画されてから予約時に指定した画質モードに変換するので、その場合はたとえUSB−HDDを使用していなくても電源が入ります。 BWT510を使用との事なので、内蔵HDDサイズを考えてみても、この画質モード変換がからんでいるのではないのかな... 詳細
[14055226] これらは大丈夫だろうか
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-U1.0CWB [ホワイト])
2012/01/22 19:34:03(最終返信:2012/01/26 15:24:49)
[14055226] ...IO社製ではなくバッファロー社製のHD-640U2を利用してたいとき異音がして 全く使えなくなったのですがGH-USHD-IDESAというUSB変換アダプターに 接続すると普通にハードディスクドライブとしてあっさり認識され 異音も無くなりデータを吸上げる事に成功しました... 詳細
[13726439] おかしい!!!
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MN2TU3)
2011/11/05 21:26:44(最終返信:2012/01/12 13:17:49)
[13726439] ...込むようなソフトの場合実際HDD上のキャッシュにヒットしてほぼI/Fの性能上限 で転送しています。 #シリアルゆえの10B8B変換とかパケットのヘッダ、テイラーその他オーバー  ヘッドがありますがI/Fの線上では理論値で転送しています... 詳細
[9566990] バラしかた
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPS-U500)
2009/05/19 00:39:13(最終返信:2011/12/29 05:48:26)
[9566990] ...) ・SATA→USB変換しているチップがHDDの裏側にプラスネジ2本で固定されておりやや固め 私が購入したHDPS-U500に装着されていたSATA to USBの変換チップはマイクロンのJM20329... 詳細
[13804717] HDDで録画した物をパソコン等で見るには?
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-U2.0V)
2011/11/23 23:06:22(最終返信:2011/11/26 21:06:49)
[13804717] ...→この場合パソコンでもレグザでもアクオスでもソニーでも見れるということでしょうか?そして線をさすだけで得に変換とかなにもしなくても見れますか?だとしたらとても便利になります。これはダビングしている上にさらに次... 詳細
[13682240] 内蔵HDDの取り出しは?
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk 2000GB 0S03301A)
2011/10/26 20:43:55(最終返信:2011/11/25 22:56:42)
[13682240] ...薄手のヘラ→もんじゃ用コテ→マイナスドライバー→ペンチ→チェーンカッターまで登場して、どうにか開封。 結局、外装はコナゴナ状態ですが、HDD・変換基盤は無事回収できました。 こんな具合ですので、取り出しはあまりお勧めできません。 どうしてもという場合以外は... 詳細
[13768426] DIGAのBZT810では使えないのですか?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK)
2011/11/15 08:46:06(最終返信:2011/11/18 11:15:02)
[13768426] ...「企業向けサーバー用製品」などと同じレベルなのかも知れませんが、 個人的には「HDD」よりも「箱(USB-SATA変換基板)」の方が壊れる経験をしているので、 中身の品質は「一般向け」との差は殆ど無い様に思っていますm(_... 詳細
[13752137] 急に故障?
2011/11/11 17:13:35(最終返信:2011/11/16 09:31:12)
[13752137] ...データが読み出せない状態ならHDDケースから内蔵HDDを取り出してPCに内蔵するか 外付けケースやUSB変換アダプタを接続してデータの読み込みを試みるかのどちらかです。 ケースが正常でHDDが故障している場合については諦めないといけない可能性があります... 詳細
[13758706] 大当たりでした(?)
2011/11/12 23:59:04(最終返信:2011/11/13 14:29:57)
[13758706] ...「WDBAAU0020HBK」の保証では無いはずですが...  <「殻割り」していなければ、ユーザーからの違いは見えないかも!? 「USB-SATA変換基板」が壊れた場合は、 保証は「購入後1年!?」かと...m(_ _)m  <中身が無事なら取り出して... 詳細
[13705951] 2TB超のHDDと換装された方はいらっしゃいますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-ES320U2)
2011/11/01 03:06:18(最終返信:2011/11/05 02:55:26)
[13705951] ...「分解時のケース破壊」さえ気をつければ問題無さそうですが、 場合によっては「2TB超」のHDDが認識できない「SATA-USB変換基板」も有るようです。 個人的には「2TB」の「HDD」に換装する程度にした方が良いような...... 詳細
[13683473] ほとんど使用せず故障、修理費等で5000円以上
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PE320U2-RD/N)
2011/10/27 00:25:15(最終返信:2011/10/27 23:50:30)
[13683473] ...やすいってのが普通です。 大事にしすぎたのが間違えです。 もしHDDではなく外付けの変換ユニットの故障ならHDDを別ケースもしくは直接PCに繋げば データすい出せますよ。 確か...れを言ったらきりが無いですから。 どっちの故障なのかな? ハズレ個体のHDDだったのか、変換基板がいかれた のか、それとも接続部分の微妙な接触不良か…。 データ吸出しは拘らず、再...すんで個人で調べるにも道具代金で2〜3000円かかるかな? 殻割りしてHDDを取出し、変換ケーブル(コレ買う必要あります)でPCに繋ぎ、 ネットからHDDメーカーのドライブチェッ... 詳細
[13615847] auひかりのセットトップボックスのST1100Rで使えますか?
2011/10/12 13:41:47(最終返信:2011/10/20 12:14:50)
[13615847] ...notePC ┘ 3.5HDD購入後はまた追記しますね。ちなみに3.5HDDに利用するSATA-USB変換キットは UD-505SA を利用する予定です。 A-443Hzさんへ、 なるほど、「バスパワーUSB-(ポータブル)HDDケース」ですか...... 詳細
[13570846] ACアダプター&USBケーブルの互換性について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2011/10/01 19:26:03(最終返信:2011/10/08 19:32:58)
[13570846] ...リピーター機能付きのUSB延長ケーブルを使用すれば、最大25mまで延長可能な様です。 それ以上になると、USBエクステンダーでLANケーブルに変換することになる様ですが、USB2.0に対応したものは無いようです。(USB1.1) http://trendy...自作にての使用はあくまで自己責任ですので、注意してください。 >これはケースのみですよね? USB変換ケーブル と アダプター も付いてます(数台使用する場合コレを複数のハコで 使い回す) >HDD本体はHD-CL2... 詳細
[13584289] フォーマットについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-U2.0K [ブラック])
2011/10/05 00:15:46(最終返信:2011/10/05 00:50:37)
[13584289] ...NTFSに変換した場合は単純に録画時間が長くできると考えて良いのでしょうか?(画質は同じ前提で) 尚pcはVistaです。 また、将来は外付けHDDからDVDに移したいと考えています。変換すると不都合がありますでしょうか... 詳細
[13557372] 最悪
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HX1.5TU3)
2011/09/28 10:20:00(最終返信:2011/09/30 11:21:00)
[13557372] ...クアップソフトを標準で組み込んでいるのかお考え下さい。 HDDを分解して外付けのUSBに変換するケーブルでデータは救えるとおもいます。 もし、データが復元してもらう業者さんに頼む...ても、HDDをフォーマットされる事があるので出す前に問い合わせてみては。  もしUSB変換回路故障で、データ救出なら自分で分解するのも良いのかも。 (同型と思われるケースを分解し...able.asablo.jp/blog/2009/09/20/4588887  USB変換回路故障の場合、何度か電源を入れなおすと復活するケースもありましたので、コンセントを抜い... 詳細
[13412653] WindowsXPで使用できない
2011/08/24 13:06:59(最終返信:2011/09/24 22:06:40)
[13412653] ...クになっているのか、やり方が判明したにもかかわらずMBRに変換できなかったのでしょうか? MBRに変換する方法が分からないということなら以下のようにして下さい。...Rディスクに変換。 >結局GPTからMBRにすることは調べられなかったということなんでしょうか? 確認しました、たしかGPTになっていてMBRに変換でつまずきま...で記憶が…) >やり方が判明したにもかかわらずMBRに変換できなかったのでしょうか? 今回書かれている様な手法でやったと思いますができなかったと記... 詳細
[13143460] 2台購入で7,960円
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki GO LCH-RKG500U)
2011/06/17 19:04:29(最終返信:2011/09/12 20:20:19)
[13143460] ...1台はネットトップに換装予定でしたのでばらしてS-ATA接続で元HDDの性能を計測してありますのでレビューを見てください。 ※誤変換が多くてすみません。ちなみにTC-M55pではなくTC-M57pの間違いです。 うちのはシーゲート製でした... 詳細
