変換 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 2356件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23768026] モニタ3枚でnvidia Surroundがうまく機能しない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/11/04 19:50:46(最終返信:2020/11/06 17:54:05)
[23768026] ...テレビ HDMI接続 モニタ1 Display Port接続 モニタ2 Display Port−変換コネクタ−DVI接続 として特に問題無く使っています。 ドライバは最新版でしょうか。 >BLUELANDさん... 詳細
[23762293] 120Hz出したいです
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2020/11/02 00:06:59(最終返信:2020/11/04 17:50:48)
[23762293] ...ちゃんとした変換ケーブルまたはアダプタを使えばフルHD120Hzは出ますか? ついでにオススメの商品を教えて貰えると嬉しいです。 まずは、そもそも変換しないといけ...ですか? 変換を使うのがあまり良くないのは分かっているのですが……グラボにDVIだけでHDMIケーブルがなくてモニターにDVIが付いていなかったので変換でどうにか...-DLをHDMIに変換できるケーブルはあるのだろうか? 面白いので確認してみました。 GV-N1650OC-4GLのDVI端子からHDMI変換アダプターを使用し... 詳細
[23756995] gtx1660superにしたらぐちゃぐちゃな画面が出てくる
 (グラフィックボード・ビデオカード > NVIDIA > NVIDIA Geforce GTX 1060 [PCIExp 6GB])
2020/10/30 15:32:27(最終返信:2020/10/31 12:25:23)
[23756995] ...そんなことがあるんですねとても参考になります試してみます! >あかたなやさん アナログ接続しようとしていませんか? 変換コネクターでDsubにしたりいていませんか? このグラフィックボードはアナログ接続できません。 ... 詳細
[23736833] WIN10、フリーズ、停止、多発でなかなか立ち上がらない、
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R56XTGAMING OC-6GD [PCIExp 6GB])
2020/10/20 00:58:47(最終返信:2020/10/30 23:03:50)
[23736833] ...消費電力が高くなっている可能性もありますが、700Wクラスの電源であればペリフェラル4ピンからPCE-E 8ピンへの変換する等 をしていなければ、電力的には十分余裕があると思います。 また、PCの起動時にそれほどグラボが電力を消費するとも思えませんので... 詳細
[23750266] ディスプレイ出力方法について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity ZT-A30800D-10P [PCIExp 10GB])
2020/10/26 22:34:49(最終返信:2020/10/27 09:27:33)
[23750266] ...rt-Dual-Link DVI変換器が必要でしょうが。こういう変換器はキワモノナノで、実際に使ってみないことには使えるかどうかも微妙ではあります。 例えばこんな製品、 >DisplayPort to DVI 変換アダプタ https://www...私は今現在XL2411を使っているのですが、RTX3080とこのディスプレイを使って画面出力するには、変換器が必要でしょうか? ↓ディスプレイ情報 https://www.amazon.co.jp/%E... 詳細
[23722813] Dellのビデオカードが壊れたんで変えようかと…
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX550-E2GB/OC [PCIExp 2GB])
2020/10/13 07:44:44(最終返信:2020/10/24 14:35:55)
[23722813] ...らHDMIの変換ケーブルで大丈夫でしょうか? 変換ケーブルもピンキリですので何とも言えませんが、ケーブルの長さが調整できますので変換アダプターを...入して使用していますが、FHD対応の変換ケーブルでしたら問題無く動作しています。 HDMI 4K対応仕様のDP-HDMI変換アダプターも所有していますが、4K相...のHDMIに繋ごうと思っています。 その際、DisplayPort 1.2からHDMIの変換ケーブルで大丈夫でしょうか? もし、HDMIを直接繋ぐとして 3840x2160(60... 詳細
[23714632] マルチディスプレイで使用できません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/10/09 11:23:26(最終返信:2020/10/09 18:43:08)
[23714632] ...それはダメだね。(^_^; 中に変換回路が入ってるから。 変換ケーブルは方向性があるから逆方向には使えない。 [DP to HDMI変換ケーブル]と[HDMI to DP変換ケーブル]は別物。... 詳細
[23706510] 3画面同時出力は可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/10/05 07:17:48(最終返信:2020/10/05 09:12:56)
[23706510] ...なので一つはDP→DVI変換コネクタ経由で3画面出力できたらと思っております。 これも 3端子(DVIx1 HDMIx1 DisplayPortx1) みたいだね USB-HDMI変換でもいけるから、大丈夫だね... 詳細
[23690195] 3080クラッシュするらしいしRTX2070Superは買い?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/09/27 09:16:03(最終返信:2020/10/02 23:52:45)
[23690195] ...理由も根拠も有りませんが、なんか怪しそうな気がします。 >揚げないかつパンさん ケーブル変更やDP>HDMI変換とかも試したのですが、ダメみたいですね。モニターは1枚しか無いので試すことは出来ません。 >秘伝な家電さん... 詳細
[23678662] gtx上位のグラボで同じ使い方をしても消費電力は余分に減る?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/09/21 21:24:56(最終返信:2020/09/25 21:53:47)
[23678662] ...1920x1080 (120Hz) HDMI接続 モニター2 1920x1080 (60Hz) DPからHDMI変換して接続 モニター2側でChromeを使用してタブを開いてYouTubeの1080p映像をの10本再生しています...3Dゲームをしない方には必要の無いパーツでしたが、 最近のグラボは3D映像の表示に加えて動画再生・動画変換等でCPUの負担を減らす機能が追加されていますので、こちらの 機能を求めている方もいます。 >rtx2070や80はTDPが215w... 詳細
[23672657] RTX3080で4pinファンコネクタがあるモデルは?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/09/19 13:07:47(最終返信:2020/09/24 20:46:27)
[23672657] ...今後出てくる商品の動向も待ってみます。 GPUファン用の小さい4pinコネクタをケースファン4pinに変換することも視野に入れます。... 詳細
[23670493] 2枚差し
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT710-4H-SL-2GD5 [PCIExp 2GB])
2020/09/18 13:38:47(最終返信:2020/09/19 18:53:03)
[23670493] ...オンボードのHDMIとDPが使えるようになります。 あとは、3ポート搭載のビデカードで。DPやDVIはHDMI変換ケーブルなりで凌ぎましょう。 KAZU0002さん ありがとうございます。 以前、オンボードと併用した時... 詳細
[23629734] youtube 4k60fps 見れるようになりますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 550 4GT LP OC [PCIExp 4GB])
2020/08/29 19:26:59(最終返信:2020/09/09 21:50:34)
[23629734] ...画像の精密さ(情報量)が違います。 FHD画質からHD画質に変換したものより4K画質からHD画質に変換された映像の方が元々の情報量が多い為、変換後に 失われる情報量が少ないのではと思います。 余計な話かも知れませんが... 詳細
[23625213] Wacomone13の出力方法
2020/08/27 13:44:52(最終返信:2020/08/29 12:15:36)
[23625213] ...しょうか? 変換コネクタ経由なので液タブとの相性問題も考えられますが、まずは変換コネクタが正常に動作するか確認するため、グラフィックボードのDisplayPortにDP-HDMI変換コネクタを挿して...ドのDisplayPortにDP-HDMI変換コネクタを挿して、後は説明書通りにUSBとACアダプタを接続し、HDMI変換コネクタにHDMIケーブルを挿したけど、液...でも出力されないなら変換コネクタの故障の可能性もあると思います。 ケーブルやアダプターの不具合という可能性もあります。 FullHDまでならDVI-Dでも同じなので、DVI-D -> HDMI変換で試した方がいいかも... 詳細
[23599507] youtube動画のカクツキについて。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2020/08/14 15:37:11(最終返信:2020/08/29 10:06:15)
[23599507] ...デコードに対応していない場合ソフトウエアデコードになりますので処理負荷が高くなり、その結果カクカクしているのかもしれません。 VP9 を H.264 に変換してくれる拡張機能などがあるようです(下記)。 YouTube 動画の再生形式(ビデオコーデック)を... 詳細
[23618409] RTX3080は12P電源プラグが必要か。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/08/23 22:29:22(最終返信:2020/08/26 06:19:45)
[23618409] ...Seasonic以外はどうしてくるのかなと... >uPD70116さん あ、PSUに直挿しのプラグインケーブルでしたか! 変換ケーブルだとばかり思ってました(;^ω^) 他のメーカーのプラグイン電源でも使えれば良いんですけど...プラグイン なら出力端子と同様に12ピンでしょう。 マイナーな高級電源になりますね。 大電力を流すので変換より直接繋げることを選んだのだと思います。 私は合計で600W辺りが最大ではないかと予想します。(コネクターだけで525W)... 詳細
[23615777] Fluid motion が利用可能な最も新しいビデオカード
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/08/22 19:59:18(最終返信:2020/08/25 17:58:22)
[23615777] ...そしてそれが最後なので、ソフトウェア実装で同等なものを探した方がいいです。 結局は24p -> 60p変換なのですから... それからRyzen APUは最初からFluid Motionの表示はないです... 詳細
[23608521] Z68A-GD65(B3)での使用について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC GDDR6 ZT-T16520F-10L [PCIExp 4GB])
2020/08/19 10:48:20(最終返信:2020/08/21 10:26:39)
[23608521] ...B2という表示が出て先に進みません。 システム上でBIOSをレガシからUEFIに変更、OS(Win10最新)もMBRからGPTに変換しましたが駄目でした。 B2エラーは初期動作不良の確率が高いようですが、そもそもこのMBでは無理なのか分からず質問させていただきました... 詳細
[23606273] マルチディスプレイ環境で起動できないアプリケーションがある?
2020/08/17 23:44:16(最終返信:2020/08/19 21:52:40)
[23606273] ...KH240Vx2枚 メイン:グラボHDMI⇔ディスプレイHDMI サブ:グラボDsiplayPort⇔DP/VGA変換⇔ディスプレイVGA といった接続になります。 この環境において ・Fusion360 ・Ultimaker...モニターは共通:アイ・オー・データの1920x1080解像度の型番違いのモニター2台を使用 メイン画面 HDMI サブ画面 DP DP-VGA変換アダプターは所有していませんのでDPに直接接続しています。 確認結果 サブ画面でUltimaker... 詳細
[23559455] usb-c映像出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING Z TRIO [PCIExp 11GB])
2020/07/26 13:12:42(最終返信:2020/07/28 17:00:28)
[23559455] ...普通のUSBポートとしても使えるんですね参考になります! ちなみにケーブルはusb-c>HDMIへ変換される物を使いモニターへつなぐ予定です。 以前DP経由でやろうと思ったのですが4K60の出力は出来てもHDRにケーブルの方が対応していなかったらしく... 詳細
