変換 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 2356件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22907264] RTX 2080 Ti Advanced OC 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > Colorful > iGame GeForce RTX 2080 Ti Advanced OC [PCIExp 11GB])
2019/09/07 21:03:12(最終返信:2020/04/21 21:35:24)
[22907264] ...れ以降0W表示で計測不可に、、、 リミット77%は65W減の設定でET55D読みでは電源変換効率損を入れて70Wは違うはずなのでGT1は200W台まで落ちてる想定で。 室温29℃、...ン、繋がってるUSB群(5デバイス)なども)ですが、コンセントから消費された電力ではなく変換効率損は含まれてません。 よって次の書き込みでスコアを紹介しますが、そこに書かれている消...き込みですが、消費電力の目安としての精度はこちらの書き込み結果の方が必然的に良いですし、変換効率の異なる電源の場合の指標にもなると思います。 そしてやはりこのベンチマークの108... 詳細
[23317900] 解像度WQHD(2560x1600)での表示は可能ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-QUAD-DISP/4DVI/LP [PCIExp 1GB])
2020/04/02 14:57:18(最終返信:2020/04/02 15:40:38)
[23317900] ...2048x1152の解像度がMaxとなっています。 何とかWQHDで表示させたいと考えています。 A質問 Q1. DVI-D-HDMI変換アダプタを利用すればWQHDの解像度は得られますか? Q2. 上記が不可の場合、グラフィックボードの買い替えが必要ですか... 詳細
[23303861] USB認証に時間がかかるようになった・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT730-LE1GHD/D5 [PCIExp 1GB])
2020/03/25 00:46:55(最終返信:2020/03/27 23:14:37)
[23303861] ...235も中身は一緒です。 それから1ポートですがDisplayPortはあるので、DVI-DやHDMIに変換して使うという方法もあると思います。... 詳細
[23239109] ゲーム時のHDMI音飛びについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 5700 XT Challenger D 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/02/18 20:03:42(最終返信:2020/03/11 10:26:04)
[23239109] ...TV(4:2:0)音飛び DP-HDMI変換→HDMI→TV(4:4:4)音飛び無し >章司さん 「DP-HDMI変換」を行ってノイズが出ない理由は分かりませ..._b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 DPI-HDMI変換ケーブルにて、このケーブルで接続すると正常に音が出ます。 >章司さん https://j...は起きませんでした。一応昨日アスクにも問い合わせてあるのですが。 現状 DP-HDMI変換で4K(4:4:4)○ HDMI接続で4K(4:2:0)× フルHDモニター(4:4:4... 詳細
[23261962] ディスプレイへの接続方法について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/03/02 10:01:23(最終返信:2020/03/02 17:55:45)
[23261962] ...Link DVIへの変換は、単にコネクタの形を変換しても、Single-Link DVIになるだけのものが多いので、まず本当にDual-Linkへ変換してくれるのか、その変換器の仕様の確認を。 ...このへんの変換は規格として存在しているものではなく、キワモノの領分ですので。「特定のモニターと特定の変換器で実現出来た」という事例で無い限...ort DVI-DL変換アダプタなら認識する可能性は有ります。 >Lumen Display Port[20ピン・オス] - DVI-D[24ピン・メス・デュアルリンク]デジタル接続変換ケーブル 【Acti... 詳細
[23236175] 拡張モニターでの不具合(ノイズ)
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/02/17 02:23:10(最終返信:2020/02/19 10:43:14)
[23236175] ...シュレート60Hz固定ですので、テレビ内部の 回路で24Hzで入力しても映像出力は60Hzに変換さています。 プレイヤー側で変換するのか、テレビ内部で変換するのとの違いになります。 PCから映像を出力する場合はHDMI1.4まででは30Hzが一...BDプレイヤー等で映画を再生した場合、 通常のテレビ映像は30Hzで処理されていますので、コマ数の変換が必要になります。 (2-3プルダウンと呼ばれる技術です) そのまま再生すると動きに不自然な部分が出てくる為... 詳細
[23129128] RTX 2080 AMP EXTREME 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 AMP Extreme ZT-T20800B-10P [PCIExp 8GB])
2019/12/25 23:10:09(最終返信:2020/02/04 15:26:41)
[23129128] ...その他で100〜120W(うち今回のケースでCPU コア50W程度)の計 290〜310Wくらい、変換ロス +10〜12%でピーク値近辺に。 Controlです。 1920x1080 DX12 最高設定(DXR... 詳細
[23206116] Radeon ドライバについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/02/02 20:38:06(最終返信:2020/02/04 10:14:35)
[23206116] ...E-GAMINGでメモリーは32GB積んでます。グラボはASUS RX 5700XT リファレンスモデルです。 なんだろう?変換してても問題は無いと思うのですが。。。 >揚げないかつパンさん 同じく当方の環境です。結構近いようですね... 詳細
[23136186] 144hzを出したいのですがどなたか助けてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2019/12/29 17:01:51(最終返信:2020/01/13 04:35:01)
[23136186] ... 通常はHDMIはシングルリンク仕様なので、変換でうまく行くか分かりません。 もし使えるとするならDP DVI-DL変換アダプタの様な物だと思いますが、 https...法しかないのですが アクティブタイプでデュアルリンクに対応したものでなら可能ですが、配線変換のものでは駄目です。 極端に安いのは心配もあります。 モニターを諦めた方がいい時期に来...ですあきらめましょう。 >モニター側hdmi、グラボ側displayportで接続 変換系統はダメですよ、使わないでください。これは「間に合せ用」です ビデオカードを購入する... 詳細
[23153067] ビデオカードの選び方について
2020/01/06 22:27:36(最終返信:2020/01/07 21:27:27)
[23153067] ...600Wの電源ですね。 リンク先のものと同じかは不明ですが、同じであれば80PLUS Titanium認定の電源で、変換効率は最高クラスです。 同じもので無くても12Vが強い電源の様ですので、高性能なCPU・グラボにも対応できるタイプだと思います...3年ぐらいは使っています、やっぱり変えどきですかね ピンについては仕事が終わり次第確認してみます 一緒に変換?できるケーブルが付いていたような気がします キャッシュは増やせないさん の書き込みで思い出しました... 詳細
[23134449] これを買ったら録画できますか
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G [PCIExp 6GB])
2019/12/28 19:54:26(最終返信:2020/01/02 02:12:31)
[23134449] ...>パーシモン1wさん >あずたろうさん 書き込まれてない‥ >パーシモン1wさん 8ピンなので変換ケーブルが必要らしいです >あずたろうさん おおありがとうございます!録画ソフトはロイロを 使ってました...先ほどお安くなったこの電源をお勧めします。 https://kakaku.com/item/K0001026570/ >8ピンなので変換ケーブルが必要らしいです その電源だと、6+2=8pinのケーブルがあるはず。 ただ、動物電源でかつ+12Vが360Wと考慮すると... 詳細
[23131763] 2560*1600のモニタを2台接続
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050-2G [PCIExp 2GB])
2019/12/27 12:01:58(最終返信:2019/12/27 22:10:07)
[23131763] ... DVI→からの変換ケーブルです。 これはグラボ側の仕様でしょうか、それとも変換ケーブルの選定を間違えているのでしょうか? 変換ケーブルはデュア...l-Link DVI→Dispyaportの変換アダプタです。 DispyaportからDual-Link DVIに変換するアタプタならこういうのが。 https:...たいなもの) DisplayPortも同様です。 Dual-Link DVI-Dに安価で変換出来るものはありません。 安モニターが買えてしまうくらいの金額が必要です。 例えば...... 詳細
[23102117] NVIDIA BIOSの消費電力設定はどうなってますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 4GT LP [PCIExp 4GB])
2019/12/12 03:34:28(最終返信:2019/12/14 08:29:55)
[23102117] ...>uPD70116さん そういうのは大丈夫です。個体差とかTDPと消費電力の違いとか、ついでに電力変換効率の考慮とかそういうこまかーい話は別マターで。今回問題なのはメーカー仕様表示がTDPなのか消費電力なのか... 詳細
[23092060] こんなもの?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/12/07 07:05:17(最終返信:2019/12/14 04:53:02)
[23092060] ...個人輸入で返品と払い戻しは既に経験しているし、翻訳ソフトを使う際に、正しい日本語の使い方が出来ていないと、変な翻訳変換になると思うので要注意。 基本的に海外オンラインショップの買付けは、デビッドカードで済ませて、予備的な意味でクレジットカードは必要...追跡は出来るのですが10月24日から動いていません ちなみに購入したのはUSB-AからUSB-Cの変換を2つだけなので代金はどうでも良いのです ただセラーに腹が立っているので徹底的にやります GearBest... 詳細
[23064838] 5700XTでHEVC動画に酷いノイズ有り。weightpが原因か
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2019/11/23 16:07:03(最終返信:2019/12/12 20:25:59)
[23064838] ...・HEVCに変換した動画をVLCメディアプレイヤーで再生すると、画像のような酷いノイズが入ります。 ・ハ...というわけで、自分は次のような結論に至りました。 weightp=1に設定してHEVCに変換した一部の動画は、5700XTで再生するとノイズが入る。または、自分の5700XTが壊れ...) [PCIExp 8GB] OS:Windows 10 Pro 1909 HEVCに変換前の動画は以下のサイトでも何度か実験用動画として出てきた、公式サイトからダウンロードでき... 詳細
[22941316] 画面がチカチカ?点滅?
2019/09/23 11:57:59(最終返信:2019/12/10 00:01:17)
[22941316] ...りする症状が特定条件なのか起きる可能性がありそうです。 そのときはディスプレイポートからhdmiに変換して接続してみてください。うちはそれで改善しました。 質のいいケーブル使ったり電源変えたり、色々な対処法をしましたがこれがうちは正解でした... 詳細
[23069959] 2560*1600のモニタを2台接続
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 750 Ti 2GB S.A.C GD750-2GERT [PCIExp 2GB])
2019/11/25 23:02:20(最終返信:2019/11/27 03:41:31)
[23069959] ...DVI-Dは使えなくなる可能性が高いと考えた方がいいです。 シングルリンクでいいならHDMIから変換で対応可能ですが、HDMI2.0になって別物になってしまったのでHDMIから変換してもHDMI1.4相当までしか扱えません。 全てのビデオ... 詳細
[23064714] デュアルディスプレイの接続の仕方について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/23 14:37:53(最終返信:2019/11/23 17:38:22)
[23064714] ... @Radeon HD6850 AVGA同士を接続するケーブル BDVI-A→VGAへの変換アダプタ この@ABを使って、過去のパソコンでは昔のモニタに出力していました。 その他、...イにしようと考えています。 アナログとデジタル信号等の違いがあり安直にVGAとHDMIの変換アダプタ等を買っていいものなのか不安です。 購入すべきパーツのアドバイスをいただいてもよ...ちらを検討しましょう。 古いモニターを使い続けるのと、モニターに合わせて将来もう使わない変換アダプタとかを買うのと、どちらが無駄なのか… >ぱーできさん >JTB48さん >揚げな... 詳細
[23061338] この場合、グラボの交換は必要でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/21 19:50:41(最終返信:2019/11/22 21:43:33)
[23061338] ...ヘンゲンさんのモニターと同様にDPとHDMI端子のみです。 この世代のGPUはHDMI端子から出力される信号はDVI-Dの信号を変換して出力されている様ですが、 HDMIの仕様がDVI端子のシングルリンクと同等ですので、DVI端子の制約をそのまま受けていると思われます... 詳細
[23053743] windows起動時に表示が乱れ、信号がありませんと表示される
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/17 21:49:20(最終返信:2019/11/18 00:00:30)
[23053743] ...りがとうございます。 情報が記載できていませんでした。 現在マザーボードDVIにHDMI変換して接続しています。 テレビのメーカー BN243-1B1(LC017)24型     ...るのであれば、その情報 1024×576 です よろしくお願いします DVI-HDMI変換なら無理ですよ。 本当にグラボを積まないと。 GT-1030 これが現行機種ではベスト...やってましたので、中古でR7 360(E)を探すのも良いと思います。(DP - HDMI変換要るけど) >Halzyさん 返信ありがとうございます。 取扱説明書に記載されている... 詳細
