変換 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 2356件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23053040] 変換プラグを買いたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 970 JetStream (4096MB GDDR5) NE5X970H14G2-2041J [PCIExp 4GB])
2019/11/17 16:02:36(最終返信:2019/11/17 19:58:46)
[23053040] ...この商品は6×2のアウトプットがついているはずですが インプットが8でアウトプットが6×2の変換プラグがないでしょうか。 https://www.amazon.co.jp/dp/B01KV1Z3AO/...https://www.amazon.co.jp/dp/B07QGXHNC8/ こちらが逆パターン変換 6pin → 8pin 普通の電源ユニットなら、6pin+2pinが付いていて、8pinが... 詳細
[23043186] 古いPCにこちらの商品組めるのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2019/11/12 20:31:34(最終返信:2019/11/17 16:28:49)
[23043186] ...最近のカードは使えないと考えた方がいいです。 HDMI2.0とDVI-Dの信号には互換性はなく、HDMIからDVI-Dに変換してもHDMI1.4相当での接続となりWUXGA越えの解像度には対応しません。 むしろDual-Link... 詳細
[23032260] Displayportからの出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/11/07 11:53:35(最終返信:2019/11/13 12:12:40)
[23032260] ...というのは、 DPポート->DP・HDMI変換ケーブル->TV という接続での話だと思いますが、 >最後にHDMIで接続→至って安定してます。 という事なら、DP・HDMI変換ケーブルが可笑しくなったという事は考えられないでしょうか...皆様お早い御回答有難うございます。 >とにかく暇な人さん ありがとうございます。 >DPポート->DP・HDMI変換ケーブル->TV そうです、こちらも古いグラボもこの接続でした。 >>まさか故障か?と思い一度本体... 詳細
[23027948] マルチディスプレイにできない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP (UEFI) 11266-66-23G [PCIExp 8GB])
2019/11/04 22:14:51(最終返信:2019/11/11 20:21:57)
[23027948] ...アップデートもして最新なんです。 以前のグラボにはHDMI出力が一つしかなっかたので、DVI出力から変換してました。 どこかのブログかなんかで違うグラボでしたが、一つはディスプレイポートから出力しないとマルチ出力できない様な事を読んだ覚えがあるので...当方のグラボはDPx1 HDMIx1 DVI-Dx2の端子構成になっておりますので、DVI-HDMI変換ケーブルでモニターのHDMI端子に 接続してみました。 結果:両方のモニター共にHDMI接続で拡張モードで正常に映りました... 詳細
[23014482] NVIDIA以外の選択肢は有るのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/10/28 20:32:12(最終返信:2019/11/09 15:44:36)
[23014482] ...後はグラボがその機能を有していることです。 NVEncはGPUに搭載されたエンコーダユニットという特殊な回路を用いて高速に画像変換をする回路を利用するものです。 CUDAはCPUより高い演算性能を使うために命令セットのことでCPUより速く演算することが出来ます... 詳細
[23005419] マルチディスプレイのディスプレイON時について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2019/10/24 04:02:53(最終返信:2019/11/03 21:04:07)
[23005419] ...ディスプレイ1は、DPをHDMIに変換して接続 ディスプレイ2は、HDMIをDVIに変換して接続(このディスプレイだけは、電源ONしても症状は発生しない) ディスプレイ3は、DPをHDMIに変換して接続 (ディスプレイ3は...PCによっては6箇所の変更が必要です。 うちは、マルチディスプレイ環境じゃないので、解答を 控えていました。 HDMIに変換しても起きるんですね… モニターに複数入力があるなら、電源を切らないで自動切り替えの無効と入力切り替えで対応する方法は使えませんか... 詳細
[23000477] DVI-D端子のモニターをデュアルモニタにする増設方法の質問です
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/10/21 20:08:13(最終返信:2019/10/21 21:10:53)
[23000477] ...z/daiv-dgz531e1-s2.html DVIのディスプレイに接続したいのなら変換ケーブルを用意すると接続できます https://www.amazon.co.jp/dp...ですね。 この画像だと背面は他にDPと VGAがあります。 とりあえずDP- DVI変換 https://www.amazon.co.jp/dp/B013G4FB0K/ ...SからiGFXを有効にすればマザーのDVIが使えるんじゃない? 後はHDMIをDVIに変換すれば使えると思う。 画像見る限りだと、DVIとDPでのデュアルディスプレイになっていま... 詳細
[22159791] NEC MATE MK33MB-B 電源出力200Wで動作。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4GT LP [PCIExp 4GB])
2018/10/05 04:17:57(最終返信:2019/10/15 00:33:29)
[22159791] ...すいません、この後すぐに別のPCに載せ換えたので解りません。 電源は80プラスの認証が無い物なので変換効率は良くても80%でしょう、電源ユニットより供給される直流電力は155W×0.8=124W以下になると思います...と思います、メーカー製の特に省スペースPCではサイズやコネクタが特殊な物が有るので注意が必要ですが変換コネクタで対応出来る事もあります。 >narxtoさん 貴重な情報感謝します。 私の場合、新しいPCなのですが... 詳細
[22968789] ゲームのフレームレートが出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2019/10/05 12:04:38(最終返信:2019/10/12 21:15:59)
[22968789] ...CAC-1080側は一瞬表示されて映らなくなります。 他のDP1.4→HDMI(1920x1080)変換器の場合出力はされますが、 音声がとぎれとぎれになったり、 一瞬出力されて以降でない。。。 なんて症状になっております... 詳細
[22972765] このグラボへのアップグレードを考えています。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1660TI-O6G-GAMING [PCIExp 6GB])
2019/10/07 01:44:10(最終返信:2019/10/07 12:13:26)
[22972765] ...コントロールはできないでしょうが、光るのであればよかったです。 MOV形式はWindowsでは扱い難いので汎用性の高いMP4に変換しては?... 詳細
[22945077] RadeonのVCEについて
2019/09/24 22:23:26(最終返信:2019/09/26 18:44:38)
[22945077] ...2018年11月時点のNightlyで試した時のものです。 FHDのTSをQP18でFHD mp4/h264へ変換 Vega64 67FPS Vega8(2200GE) 63FPS Vega3(200GE)  30FPS... 詳細
[22827573] RTX 2080 Advanced OC 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > Colorful > iGame GeForce RTX 2080 Advanced OC [PCIExp 8GB])
2019/07/29 16:05:01(最終返信:2019/09/26 16:06:57)
[22827573] ...ランダム要素のある戦闘シーンで200Wを超えてしまいました、、、 ※アイドル時が高い環境ですし、そしてGOLD電源なのでより変換効率の高い電源なら200W切ってる可能性ありますね、、、 クロックは特に下限の起伏激しく平均150... 詳細
[22945692] 補助電源変換ケーブルは付属しますでしょうか
2019/09/25 07:27:06(最終返信:2019/09/25 23:27:46)
[22945692] ...助電源変換ケーブルの類いはまったく付属していないということでしょうか。 ちなみに現在使っているパソコンは6ピン×2のタイプでしたので、付属しないのであれば変換ケーブ...しましたが、ケーブルの類は何も同梱されておりませんでした。 ありがとうございます。別途、変換ケーブルも購入したいと思います。 >西中島さん 最近の電源で6ピン×2は見かけないのです...は正常に動作しない事例は多いです。 PC構成を書き込んで意見を募った方がいいですよ。 変換ケーブルは避けた方が無難です。 理由は簡単、電源の能力が保証されないからです。 コネクタ... 詳細
[22920983] H170-pro にこのグラぼだめでしょうか?
2019/09/14 09:10:48(最終返信:2019/09/15 08:56:04)
[22920983] ...ていることから、ATX4Pin(12V)を変換させた可能性も高いですが、ATX4PinをEPS8Pin(12V)用に変換されるケーブルを使い刺してしまった場合、d...いますが、画面にBIOSもでません。補助電源は電源ゆにっとから4PINX1=>8PINで変換して接続しています。 BIOS上でおんぼーどぐらぼOFFスイッチ無し。。どなたか。。あど...とグラボは良いとは思うのですが。。。 構成くらいは書きましょう。 4ピンから8ピンに変換してるのはCPU補助電源ですか? グラボを変えるまでは動作してましたか? でも、グラボの... 詳細
[22913949] モニター接続について。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2019/09/10 20:58:34(最終返信:2019/09/10 21:27:52)
[22913949] ...無理やり3画面にするなら、HDMI×1台、DVD-D×1台、別途 USB 3.0 to HDMI 変換 ケーブル(アダプター)。 ASUSのHPには3 MONITORですね(キハ65さんの仰られるように誤植だと思います... 詳細
[22838317] ゲーム中に落ちてしまいます
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1070 Mini 8GB ZT-P10700K-10M [PCIExp 8GB])
2019/08/04 13:26:16(最終返信:2019/08/11 23:24:23)
[22838317] ...html それに拠ると自分のKP41を見てみたら@のようになってます。 10進数表示を16進数に変換で・・A https://docs.microsoft.com/en-us/windows-ha... 詳細
[22781245] RTX 2080Ti GamingPro OC 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6208TS20LC-150A (GeForce RTX2080Ti 11GB GamingProOC) [PCIExp 11GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/07/06 23:29:30(最終返信:2019/07/28 09:19:09)
[22781245] ...070ARMORとの差は85Wですが、コンセント部のワットチェッカーのようなものでは電源変換効率損も加えて100W以上増えているようでした。中心でも350〜360Wで一回だけとは言...97のフォルダをつくってそこにスクショを保存していたのですが、画像を1024x1024に変換中に431.18ということに気づいた経緯があります。 交換時に自動でシステムに残っている...30W設定(70W増設定)でのOCです。やっぱり怖いものみたさですね。しかし、、、 電源変換効率損分プラス以上の80〜90Wはピーク消費電力が上がってしまうのと、その割ほど伸びずで... 詳細
[22798373] マルチディスプレイ環境で使用できません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/07/15 02:03:03(最終返信:2019/07/18 21:38:07)
[22798373] ...両方が出ていて、アナログ出力の方を取り出すという形状の変換を行います。 決して信号をデジタルからアナログへ変換するものではありません。 HDMIを外して認識するな...ortからHDMIに変換するケーブルを経由して接続してみようと思います。 ありがとうございました。 >uPD70116さん >パーシモン1wさん 本件、DisplayPortからHDMIに変換するケーブルを経由し...>HDMIとD-sub15pinで接続しているのですが どんなケーブル使いました? 単に変換するだけだと、HDMIはデジタルのみ、Dsubはアナログのみ、と互換性が無いです。 極た... 詳細
[22797511] DPで映像、HDMIで音声を出力したい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/07/14 19:02:30(最終返信:2019/07/15 06:04:25)
[22797511] ...この場合はHDMI対応モニターが無いとサウンドバーの設定ができません。 (モニターによってはDVI入力端子に変換して表示できる場合もあります。) また、PC側でサウンドバーが映像出力対応機器として認識され、2画面状態として扱われる可能性があります... 詳細
[22196047] 根本的な質問ですが補助電源の取り方
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2018/10/20 20:52:25(最終返信:2019/06/24 16:33:57)
[22196047] ...しょう。 今時変換かましてまで取るのは対応しにくい種類の電源なのでは? 変換して繋げて動くかどうかは、保証されていません。変換アダプタは、単な...でください。 もし、変換して使うのなら最大10Aまで流せるコネクタを使っている、4ピンペリフェラルコネクタから変換しましょう。 なお、コネクタ自体は最大10Aでも電線が細いとダメですので、変換する場合には必ず電線...直しましょう。 変換アダプタで動くかもしれませんが。動くかどうか/不安定するかどうかは、自己責任。 そもそもRTX2080Tiで補助電源を変換して取らないといけ... 詳細
