(PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2018/02/16 03:10:42(最終返信:2018/02/16 07:13:07)
[21603265]...電源接続はしています。 マザーのシスファンを使うか、ケースのファンコンを使うか?それともペリフェラルから変換するかは別にその人の自由なので、好きなのを使えば良いと思いますよ^^; 因みに自分はファンコンを設置して...
(PCケース > Corsair > Carbide 100R Silent CC-9011077-WW)
2018/02/04 16:55:07(最終返信:2018/02/09 22:43:29)
[21569980]...ます。 スリムドライブを使うなら変換マウンタの名前を書かないと誰も判りませんよ。 例として Ainex スリムドライブ&HDD変換マウンタ HDM-10 http...のまま入っていきそうですが。 または、平_さんが書かれたように、変換マウントを替える。 それに、変換コネクタなども購入を必要とするのであれば、5インチのDVDドライ...ainex.jp/products/hdm-10/ 変換マウンタ単体で5インチ米等に入らなければヤスリで削りましょう。 そこまで入って、少しひっ...
[21558615] ファンとフロンドUSB3.0につきまして
(PCケース > Sharkoon > SHA-DG7000-G)
2018/01/31 20:09:03(最終返信:2018/02/01 19:04:55)
[21558615]...そちらならそのまま挿せます。 そうでないコネクターは物理的に互換性がないので、変換しないと刺さりません。 こういったもので変換して使います。 http://www.ainex.jp/products/usb-019/...
(PCケース > Thermaltake > Versa C23 RGB CA-1H7-00M1WN-00)
2017/11/30 21:03:00(最終返信:2017/12/02 02:43:44)
[21396842]...一応検索したらAmazonにこんなのがあったので、これを使えば接続できるんじゃないでしょうか。 変換名人 ペリフェラル(大4ピン・メス)延長ケーブル 約10cm 4P-BB http://amzn.asia/0pVZXgs...
(PCケース > SILVERSTONE > SST-RL05B-W)
2017/11/05 01:11:16(最終返信:2017/11/14 09:19:10)
[21333187]...すか、type-cからtype-Aへの変換コネクタを購入して試してみたところ、USBメモリの読み込みに成功しました。この変換コネクタにiPhone標準のケーブルを...ブルの方には問題がないのでしょうか? 逆にType-AからType-Cに変換するもので変換して試してみた方がいいのではないかと... >uPD70116さん あり...らなかったので、1mのケーブルで試した結果です。 ただ、type-cからtype-Aへの変換コネクタをかませて30cmのLightningケーブルをつないだ場合も反応しませんでした...
(PCケース)
2017/10/14 21:38:37(最終返信:2017/10/21 05:46:55)
[21278513]...電源を売っぱらって、電源付きケースを改めて調達した方が話が簡単になるかと思います。 SFX→ATX変換を購入すれば、よくあるPCケースでも使用可能ですy SCY-SFATCV http://www.scythe...
(PCケース > Sharkoon > SHA-T28-V3)
2017/10/13 00:58:59(最終返信:2017/10/16 20:10:58)
[21273848]...を内蔵させると便利ですが、フロントのコネクタ、カードリーダーでMBのUSBコネクタが足りなくなるので、 バックパネルから変換ケーブルで伸ばしてやるなどを考える必要がありますね。 ご参考。 >jm1omhさん このようなものを使えば大丈夫ですか...IEEE1394が欲しいのなら別ですが... USB3.0の内部コネクターからUSB2.0内部コネクターへ変換するアダプターやケーブルもあります。 一例です。 http://www.ainex.jp/products/usb-011a/...
(PCケース > SILVERSTONE > SST-GD09B)
2017/10/08 00:10:06(最終返信:2017/10/09 19:49:32)
[21260126]...玄人志向:KRPW-GT500w/90+ カタログでの数値通りなら 静音を取るならサイズの400W 電気変換効率を取るなら玄人志向 将来グラボを入れるとしても最上級のものを入れることにはならないので、 現時点では静音重視でもいいかなと思っています...
[21222535] 3.5インチベイに2.5インチssdの取り付けについて
(PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2017/09/23 18:42:25(最終返信:2017/09/23 20:23:23)
[21222535]...3.5インチベイに2.5インチssdを取り付けるときに、このケースは変換するために何か購入しなければならないのでしょうか?それとも、何も必要なしで固定できるのでしょうか? 宜しくお願いします。 何も必要なしで固定できる...
(PCケース > ANTEC > Three Hundred Two)
2017/09/16 15:33:06(最終返信:2017/09/16 22:22:21)
[21201897]...れる方がまだいらっしゃるか分かりませんが質問させていただきます。 このケースの3.5インチベイに2.5インチのHDDを取り付けるには別途変換ツールが必要になりますか? ボトムとマザー裏面に2.5インチが取り付けられますがそちらにはSSDを取り付けるのと排熱の関係でここにHDDは...よろしくお願いいたします。 こんなのを介して、3.5インチ用固定パーツに取り付けましょう。 >2.5インチHDD変換マウンタ https://www.amazon.co.jp/dp/B0045FK6E6 >それと...
(PCケース > Thermaltake > Core P3)
2017/08/30 18:53:08(最終返信:2017/08/31 16:23:58)
[21156852]...PCI-Express PCI-E 16X ライザ カード フレックス 柔軟なリボン エクステンダー 延長変換ケーブル novonest 価格: ¥ 2,980 https://www.amazon.co...
(PCケース > SILVERSTONE > SST-PS13B)
2017/06/28 13:41:29(最終返信:2017/06/30 14:05:41)
[21002320]...注意して下さい。 あと、ケースフロントのUSBは、3.0ですので、マザーボードに3.0の接続が無い場合は、変換ケーブルが必要です。 あと、底面にも、ケースファンを取り付ける事は可能ですが、HDDを設置した場合は...
(PCケース > SAMA > 黒透 JAX-02W)
2017/06/10 10:39:20(最終返信:2017/06/12 14:01:30)
[20955733]...中国って・・・・ もっともエナマックスのほうは3.5インチベイがあるので、カードリーダーを変換マウンターなしで付けられます。 この変換マウンター(AINEX製)がまたひどくて、右側のねじ穴が上にずれているのですよ...
2017/05/05 17:58:06(最終返信:2017/05/09 18:13:55)
[20869319]...もしケース側にUSB3.0自体がない場合、USB2.0へ変換して接続(速度は出ません)か、USB3.0のコネクターをオープンベイに配置して対応します。 変換の一例 http://www.ainex.jp/products/usb-010a/...製造時期によって微妙に仕様が異なるので、状況の説明をお願いします。 もしUSB3.0 Aコネクターでケース外から引き込むタイプなら、変換ケーブルやアダプターで対応します。 一例 http://www.ainex.jp/products/usb-015/...
[20784944] B250M GAMING PROのマザーボードをつけれるか?
(PCケース > IN WIN > IW-CE685/300P)
2017/04/01 16:46:00(最終返信:2017/04/18 06:07:39)
[20784944]...jp/products/hdm-10/ 2.5インチHDDやSSDなら3.5インチFDDのネジ穴とフィットする変換アダプターもあります。 http://www.ainex.jp/products/hdm-03%E3%83%BBhdm-03bk/...
(PCケース > ZALMAN > ATX Mid Tower R1)
2017/01/23 05:58:50(最終返信:2017/02/03 16:40:24)
[20594612]...よろしくお願いいたします。 収まりましたか・・宜しゅう御座いました! (パソコン工○:セールス) 伏せ字は不要・・・ 誤変換 「一件落着」 >ほりたろうさん クチコミ拝見しました。 私もこのケースと光学ドライブの購入を考えております...
(PCケース > IN WIN > IW-BQ656/120N)
2017/01/05 16:10:05(最終返信:2017/01/05 19:16:41)
[20541508]...どなたか電源ユニットのスペックをご存知の方はいらっしゃいますでしょうか? 120Wなので、多分ファンは煩くなるとおもいますが・・・ 電源変換効率を知りたいので… 組むパソコンのスペックです。 CPU: Celeron G3900 メモリ:...
[20472630] DVDドライブ1個、SSD2個、HDD1個、の搭載は可能でしょうか?
(PCケース > COOLER MASTER > Elite 130 Cube RC-130-KKN1-JP)
2016/12/10 23:35:36(最終返信:2016/12/11 01:25:34)
[20472630]...迅速なご回答ありがとうございました。 自作初心者のため、わからない事だらけで大変勉強になりました。 できるだけ安く組みたかったので 変換ケーブルや冷却装置を必要としてしまうようであれば、こちらのケースは忘れてプランを変更したいと思います...
(PCケース > RAIJINTEK > METIS)
2016/08/29 20:17:16(最終返信:2016/10/13 11:56:39)
[20154383]...本品電源コードとACアダプタの接続には、電源コネクタ3pinオスからノートPC用メガネ3pinオス変換コネクターを使いました。...
[17113162] グラボにHDMIケーブルが奥まで差し込めない
(PCケース > COOLER MASTER > N-Style N200 NSE-200A-KKN1-JP)
2014/01/25 22:19:37(最終返信:2016/08/24 11:21:06)
[17113162]...Portを使う場合は同様だと思います。 ぜひとも改善してほしいところです。 現状での解決策は、DVI-HDMI変換ケーブルかアダプタを使うか、HDMI端子の周りの樹脂を加工するか、 ビデオカードを問題ないものに替えるなどで対応するしかないと思います...
