変換 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 464件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18320801] ケースファン
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q11)
2014/12/30 19:52:33(最終返信:2014/12/30 21:16:32)
[18320801]...ちらのケースを購入しました。 ケースファンの配線がはじめから3ピン→ペリフェラル4ピンに変換されているのですが、3ピンを直接マザーボードに接続することはできないのでしょうか?ペリフ...します。 ファンが3ピンなら直接マザーのケースファン端子に繋いだ方がいいと思うけど。 変換されているのか、最初から3ピンがなくてペリフェラル電源コネクターなのか、それとも両方付い...しょうか? 最初からペリフェラル電源コネクターなら、ファンを交換した方がいいです。 一応変換するケーブルもありますが、ファンの回転数を調べることが出来ません。 それ以外は3ピンで繋...詳細
[18300385] 2からの変更点
 (PCケース > VALUEWAVE > KUROBe3)
2014/12/24 07:30:59(最終返信:2014/12/26 11:01:25)
[18300385]...USBケーブルの違いでしたか! ご教授、ありがとうございました。 ちなみにKUROBe2はUSB(メス)→ヘッダピンコネクタ変換ケーブル付いてます。 KAZU0002さん MA-A1000も検討しました。 でも、リアにケーブルを引き出せる穴が開いていないので...詳細
[17884124] フロントUSB3.0の配線について
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2014/08/30 16:28:46(最終返信:2014/12/17 01:28:20)
[17884124]...バックパネルってマザボに付いてるUSBとかLANとかあの部分ですよね? そこのUSB3.0のとこから変換ケーブルを使いつつ前面のUSB3.0と繋げるのかと思ったのですが見当違いだったでしょうか…? そのとおりです...詳細
[18219673] ケースファンのコネクタ
2014/11/29 15:40:00(最終返信:2014/11/30 08:42:02)
[18219673]...MBボードのFANに取り付けようと 思ってたのが、出来ません、他力でお願いばかりして申し訳ないですが、変換コネクタが販売されてないでしょうか? また、MBボードfan端子は回転数の調整ができると聞いてますが...回答を下さった皆さん有難うございました。少し使用して見て回転音がうるさかったら、ファン交換します ・・・有難うございました。 一応変換するケーブルはありますが、回転数が読めないのと意外と高いので、必要ならファン交換でいいと思います。...詳細
[18061540] USB3.0
2014/10/17 15:20:07(最終返信:2014/10/22 08:30:59)
[18061540]...keywords=usb3.0+2.0%E5%A4%89%E6%8F%9B 結局、USB2.0に変換してマウスとキーボードを繋げています。 その他、シルバーストーン製だと、USB2.0アダプターが元々付属しています...詳細
[18005686] 画像付きで本製品の詳細レビュー
 (PCケース > Thermaltake > Element Qi VL520B1N2J)
2014/10/02 16:18:24(最終返信:2014/10/02 16:43:59)
[18005686]...4ピンペリフェラル端子→SATA端子の変換ケーブルなどが必要になるでしょう。 裏が取れていない話で申し訳無いですが、人づてで聞いた話だと80PLUS認証ではなく変換効率はあまり良くないという噂です。 ...詳細
[17908170] SATA3ケーブルの長さなど。
 (PCケース > Corsair > Vengeance C70)
2014/09/06 20:39:20(最終返信:2014/09/10 01:20:55)
[17908170]...レートを各種揃えると便利。ラッチは好き嫌いが分かれる。 他にはペリフェラル-SATA電源変換ケーブル。特に柔らかいのがおススめ。 余計なことを言うとWD緑でRAIDするのは怖い。で...。 50cmと30cmを上L、下L、2本ずつ買ってみます。 ペリフェラル-SATA電源変換ケーブルも購入してみます。 RAIDはする予定はないです。 有難う御座いました。 今更...タイプなら好きなところに両面テープで貼り付けても大丈夫。 ペリフェラル-SATA電源変換ケーブル、必要かなあ。 個人的には「配線してみて、必要なら購入」しても良いと思います。 ...詳細
[17726887] フロントパネルのUSB3.0での質問
 (PCケース > Fractal Design > Define R4 FD-CA-DEF-R4)
2014/07/13 02:23:18(最終返信:2014/07/13 17:00:50)
[17726887]...込む、USB2.0を変換するのどちらかになります。 Funiculi Funiculaさんが記載したAniexのページ下部にUSB2.0を変換するアダプターやケー...がありません。 その場合はフロントパネルのUSB3.0は使えないですよね? これは何か変換してMBと繋げれるようにはできないのでしょうか?? 宜しくお願い致します。 マザーボー....0を使えるようにするという感じですか? ありがとうございます! USB2.0を3.0に変換できるのが理想です! 上記のサイトで探してみます! フラクタルなら3.0の先に2.0の...詳細
[17636739] フロントパネルのケーブル
 (PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2014/06/17 19:32:28(最終返信:2014/06/18 19:30:32)
[17636739]...スマホ等充電用のミニUSBです、よってそれの元の端子はマザーのUSBピンヘッダーに挿すものかと。 MicroUSB変換コネクタ付属。 >KAZU0002さん 無事に動作確認ができました。 素早いご回答ありがとうございました...詳細
[17625143] 利用可能な2.5インチ×2→3.5インチ変換マウンタ
2014/06/14 11:27:42(最終返信:2014/06/14 15:26:18)
[17625143]...2.5インチSSD2枚を、3.5インチベイに収めたくてこちらを購入したのですが。。 http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=TK-HD252 Define R4の3.5インチベイに付いている白色スライドは下から閉める穴しか無いので、 その穴を下段SSD固定のために使ってしまうこのマウンタは利用できませんでした。...詳細
[17346889] デスクトップPCのフロントのUSBポートが使えない
 (PCケース > IN WIN > IW-MG137)
2014/03/26 14:34:47(最終返信:2014/03/29 15:26:34)
[17346889]...マザー上のピンにUSBと、小さく書いてありますか?  1394じゃ無ければ良いけど? 3.0なら、変換コネクター使わないと背面挿しになるのかな? AMIのBIOSの操作が必要ですか? BIOSTAR...詳細
[17308382] USB 3.0追加の余地について
 (PCケース > IN WIN > IW-BQ656/120N)
2014/03/16 08:25:04(最終返信:2014/03/21 07:08:32)
[17308382]...についているのに、 マザーにピンヘッダがなく、使用できない2.0のポートを、更に3.0へ変換して使いたい、 ということなのではないかと推測したのですが、僕の読み違いでしょうか?勘違...らすみません。 以下は僕の推測だったとして書き込みます。 フロントの2.0を3.0へ変換するのに、市販のパーツ利用では難易度が高いですし、汚くなると思います。 ただ調べていない...ダが内部に作成できますので、 ケース付属のUSB2.0のピンを繋ぐことが出来ます。 2回変換しているので少々汚いですが、PCIeから直接できるものもあるかもしれません。 フロン...詳細
[17249445] 電源のファン交換について
2014/03/01 01:10:19(最終返信:2014/03/16 12:38:04)
[17249445]...大きく、気になります。(メーカー品)  しぶとく変換コードも購入しましたが、換装用ファンのコードも長いし、 変換コードも結構長いし・・・。 あの狭い電源部にそのコ...せっかくヨドバシに来たので、3ピン→2ピン変換品を探してもらい、EX-003を購入。 (店員さん曰く、「昔は1対1の変換ケーブルがあったんですが・・・。」)  ...ファン交換を煽ることになっていたら、ごめんなさい。  今気付いたのですが、3ピン→2ピン変換ケーブルを使えば、簡単で良いのかも?です。 老兵もねばります・・・・か。 やはり考えが似...詳細
[17301326] usb3
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q08)
2014/03/14 10:00:49(最終返信:2014/03/15 17:51:13)
[17301326]...あとマザーボードはusb3対応機器です。 後ろに回してマザーボードの後ろI/Oポートに挿すタイプです。 マザーボードへの直結なら,変換コネクター等が必要です。 仕様、M/Bがなにか知りませんが、 内部で接続できるのなら、内部接続がセオリー。...詳細
[17219656] SDD+HDD(2.5)両方を組み込み可能?
2014/02/21 19:16:45(最終返信:2014/03/11 11:45:22)
[17219656]...83%BC/sim/B003Y3L0CW/2  マウンターと言うよりも、ノートPC用の変換コネクター付きに思います。 IW-BQ656/120N 画像 で検索すれば、参考となる...で留めるも一策ですが、できたら同サイズ2.5インチ装着マウンタ−(3.5インチマウンタ−変換用ではスペ−スに入りません)を探しています。ご理解いただけたでしょうか。 ご伝授をよろし...AD120A7-2)にはSATA端子が1ヶしか付いてないのですが、 電源ケーブルの分岐・変換はいかがお考えなのでしょうか? http://www.in-win.com.tw/Pow...詳細
[17084134] 配線について
2014/01/18 01:54:48(最終返信:2014/03/07 02:08:07)
[17084134]...、2番を電源に、1番を1つだけ変換コネクタで変換して電源に接続すればいいのでしょうか? それとも1番は両方とも変換する必要がありますか? 質問ば...のファンを直接M/Bに接続でも可、 トップの二つを二股ケーブル、リアの大4ピンを3ピンに変換してM/Bに直接接続 すれば、四つのファンにM/Bのファンコントロール機能(FAN Xp... http://www.ainex.jp/products/cable_ca/ (なにか変換ケーブルが必要な場合、Ainexのサイトで探せば良いでしょう。) あと、Bios画面ま...詳細
[17255857] Z12 PLUSの上部USB3.0配線について
 (PCケース > ZALMAN > Z12 Plus)
2014/03/02 15:24:35(最終返信:2014/03/03 11:20:06)
[17255857]...タージュ秋葉原 - [リリース] バリューウェーブ、 USB3.0ヘッダピンをタイプAに変換するケーブル「USB3CA」 http://www.gdm.or.jp/archive/...6_05.html 必要無ければ使わない。 使う場合は、 @USB3.0 USB2.0変換ケーブル AUSB3.0内部コネクタ USB3/0外部接続ケーブル 延長ケーブルとかカ...2つのポートのみですね。 私もP55のM/Bで同様の事を考え、見た目が綺麗と言うことで変換ケーブルを使用して取り付けましたが、ケーブル長が長くなるので、内部の取り回しが面倒になり...詳細
[17220010] 付属ファンはマザーにつなぐか、電源につなぐか?
 (PCケース > ANTEC > SOLO II)
2014/02/21 21:10:26(最終返信:2014/02/21 22:52:16)
[17220010]...? マザーの回転制御とファンのスイッチを併用しても何か不具合が起こらないでしょうか? それとも、変換ケーブルを使って電源ユニットに直接つないだほうが良いでしょうか? SOLOUは3pinの電源ですか...詳細
[15546512] 自作PCでHDDを十数台使いたい
 (PCケース)
2012/12/30 10:46:45(最終返信:2014/02/19 04:51:53)
[15546512]...デジタル録画の場合は、TSのストリーム保存するだけなので、3倍速とかの概念はありません。最近は、H264変換で減らしてくれるチューナーもありますが、これも録画毎に変更は出来ます。 …2回見るデータ、あるんですか...詳細
[17118526] 質問:ケース内部の寸法
 (PCケース > Corsair > Obsidian 250D CC-9011047-WW)
2014/01/27 06:34:20(最終返信:2014/01/30 06:23:02)
[17118526]...その電源は私の第1候補です。 SATA(HDD)ーSATA(SSD)ー4ピン(ファン用電源変換分岐ケーブル)ー4ピン(SATA変換+光学ドライブ) これでつながってくれると嬉しいな。 Corsairのケースで...電源はプラグインタイプで最小限のケーブル配線をしたいと考えております。 SSD、HDD、一つ飛ばして、BDドライブ、 飛ばしたところにケースファン用電源変換分岐k−ブル こんなんでも大丈夫ですかな? ところで、 http://www.links.co....詳細
