変換 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 464件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15973525] パソコンケースの前面にあるI/Oパネルからの接続線について
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2013/04/03 18:40:15(最終返信:2013/04/07 10:49:43)
[15973525]...iid=1680 これのHDD用です。 付属品を捨ててしまったとかなら、SATA電源コネクターから変換する必要があります。 http://www.ainex.jp/products/sa-047.htm...http://www.ainex.jp/products/s2-1501sa.htm 連結可能だと思うので、変換は一つでも十分です。 それにファンコントローラーを使わず、マザーボードで全部制御しても構いません...詳細
[15891210] ファンのコントローラーはどうやって使うのですか?
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2013/03/14 16:36:18(最終返信:2013/03/15 22:20:13)
[15891210]...これを電源につなげば最高速度でファンが回転し、これと3pin仕様を変換ケーブルで繋げばファン婚で背面ファンの回転数を可変できるかもしれません。 これで正しいでしょうか? ヒント:変換ケーブル 基本的にはその通りです。 ファンを交換してしまってもいいですし...ファンを交換してしまってもいいですし、変換ケーブルを使ってもいいです。 どうせ二つしか制御出来ないので、背面は固定でもいいでしょう。 uPD70116さん >ファンを交換してしまってもいいですし、変換ケーブルを使ってもいいです...詳細
[14982738] USB3.0コネクターと干渉
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PS07)
2012/08/26 11:59:50(最終返信:2013/02/27 22:40:03)
[14982738]...又はL型(横出し)の物は無いものでしょうか  自分なりにいろいろ探したり、お店の方に聞いたのですが良いものが見つかりません。  ※ピン配列変換ケーブルはピッチが合わず使えませんでした。 Aシャドウベイの箱を外してしまう SSD×1、HDD×1の構成なので...>SSDをどこか別の場所に移せればHDDは最下段に納まります。 と、いうことは現在3.5インチ外部供用ベイに2.5→3.5インチ変換アダプターで設置されていらっしゃるのだと思うのですが、そのベイの下に横向きで2.5インチベイがありますので(裏配線側パネル方向から入れます)...詳細
[15747616] 実際に買われた方に質問です。
 (PCケース > KEIAN > KT-A206)
2013/02/11 05:10:07(最終返信:2013/02/11 05:56:45)
[15747616]...が、こちらが使っているマザボがH61でUSB2.0しかなく内部コネクタに互換性がないため変換コネクタを使用するのは分かっているのですが、この商品に付属品としてついてきましたか? ...す! ですが、3.0の2つを使わないのは勿体無いですので分岐も使って4つ使いたいのです 変換コネクタがついていなければ別途購入しなくてはいけませんので質問しました! ありがとうご...。 どうやら付属品していないみたいです^^; 購入しようとおもいますが、今回は3.0は変換では使わず、カードか対応したマサボを購入した時に使おうと思います! 夜分に失礼しました ...詳細
[15653945] USB3と電源延長ケーブル
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RV03B-W)
2013/01/22 09:10:25(最終返信:2013/01/28 21:57:06)
[15653945]...ことができました かんだたくんさん USB3.0ですがコネクタがヘッダピンなのですが 変換コネクタを使っているということでしょうか? 電源の方はフロント内部の紐を解いた状態です...? 配線した後なのでコネクタだけですがこのコネクタです あと付属品で3.0から2.0への変換コネクタもあります >なんか、時代に逆行している。 とのことですが上面(背面)のUSB... ああ、「内部接続用のUSB3.0コネクタ」って呼ばれているやつですね。 かってに脳内変換して、筐体によくあるコネクタがバラバラになってるものを想像しちゃってましたわ。 アホやワ...詳細
[15613591] ケースファン、マザボとの接続
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus rev2 RC-692P-KKN5-JP)
2013/01/13 19:57:13(最終返信:2013/01/28 17:02:51)
[15613591]...おそらくCHA_FANに接続だと思うのですが、当ケースファン のコネクタは3ピン(赤茶)で、CHA_FANは4ピンなんです。 これは何らかの変換アダプタを使わなければいけないのでしょうか?  但し、PWR_FANは3ピンで、ファン1つはつけられそうです...詳細
[15676621] 電源容量不足でしょうか、不良品でしょうか?
 (PCケース > SEED > MA-280G 90W)
2013/01/27 09:05:59(最終返信:2013/01/28 12:37:23)
[15676621]...TOP30Wのi3-3220T→TOP35Wでした。 ASRockのマザーは割と電気食いである、 電源の素性が不明なため変換効率が余りよくないということを考えると 容量不足の可能性もありますね。 とりあえずメモリ1枚にするとか...詳細
[15645291] ケースファンが回らなくなった
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Trooper SGC-5000-KKN1-JP)
2013/01/20 13:16:48(最終返信:2013/01/23 06:50:32)
[15645291]...>12v直結と言われても初心者にはわからないので 12v直結というのは、ペリフェラル4ピンからFANコネクタ変換ケーブル等で繋げるという意味ですが。 http://kmlinn.web.fc2.com/mypc/main_pc/mod/scythe-fan_pcon...詳細
[15648331] レビュー書き忘れの追加文です。
2013/01/20 23:07:33(最終返信:2013/01/20 23:07:33)
[15648331]...L型のケーブルを使用するのがベストと思います。  SSDはHDDホルダーにそのまま付けれます。サイドでネジ止めでなく、下側から止めますので変換ホルダーの購入は無用です。...詳細
[15583284] 2万以下で3.5インチHDDが多数入るPCケースを探しています
 (PCケース)
2013/01/07 00:21:43(最終返信:2013/01/17 11:20:06)
[15583284]...あとは適当に積み上げるか、裸族のビキニ/裸族の長屋/裸族の村でも使いましょう。 >| さん 5インチと3.5インチが共用で変換可能なものを 双方の最大数で書いてる誤解を招くスペック表示が多いですね まあ確かに、そこまで厳密に調べるのは難しいんですが...詳細
[15617215] フロントUSB3.0
2013/01/14 13:27:01(最終返信:2013/01/14 13:59:31)
[15617215]...わたしも本品を購入し新しくPCを組み立てする予定です。 偶然、onsokumaru さんのスレで、変換ケーブル(AK-CBUB09-15BK)を使用しないと、前面パネルのUSB3.0が使えない事が理解できましたが...詳細
[15547897] ケースファンの3Pin(オス)について
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2012/12/30 17:23:47(最終返信:2013/01/09 22:00:51)
[15547897]...一般的には、ファンは3Pin(メス)。マザーボード側は3Pin(オス)だと思うのですが、別途メス-メスの変換ケーブルが必要なのでしょうか? もう一点、ケースより2Pin(メス)のケーブルが多数出ておりますが...付属ファンを接続している様な説明がないため困っています。 マザーボードの取説も確認していますが、接続先は7つも無いため、変換ケーブルを使用しても全てを動かせないと思います。 以上、報告のみとなりますが、よろしくお願い致します...詳細
[15584644] サイズ SCYS-1000は無理でしょうか。
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 311 Plus Silver RC-311K-SKN1-JP)
2013/01/07 12:16:39(最終返信:2013/01/09 10:25:06)
[15584644]...後面ファンや、 USB3.0がフロントなので、マザー( P7P55D-E)はUSB2.0ですから、 変換しないといけない。出費が増えます。見た目も良いし、所有欲をそそります。 同じような Abee smart...詳細
[15487469] 2.5インチHDD or SDDの取り付けに関して
 (PCケース > ANTEC > SOLO II)
2012/12/16 16:48:35(最終返信:2012/12/29 20:37:23)
[15487469]...普通のFDDなんかが搭載できるような3.5インチベイはありませぬ・・・。 下からネジ止めできるタイプになるような3.5インチ変換マウンタでもあればそれでも良いのですが。 >平さん 同じくトレーは画像のものです。 追伸返信...詳細
[13731974] 3.0コネクターの干渉について
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ08-E)
2011/11/06 22:01:46(最終返信:2012/12/25 00:37:45)
[13731974]...したが、探せませんでした。 どなたか良い解決策をお知りの方が居ましたら、ご教授ください。 ピン配列変換ケーブルは駄目ですか? http://www.ainex.jp/products/ex-002.htm...HDDユニットの不要な壁を切り取る+コネクター範囲にHDDを置かない事。 画像でも掲載された方が良いかも? ピン配列変換ケーブルは使えませんね。 USB3.0の内部接続コネクターは2ミリピッチです。 2.54mmピッチのものでは使えません...詳細
[15522513] 組んで見ましたので色々と
 (PCケース > IN WIN > IW-MG136)
2012/12/24 10:42:44(最終返信:2012/12/24 12:56:16)
[15522513]...閉まらなくなります。 また、電源からHDDに接続するケーブルがL字型でない場合には延長ケーブルで変換することになりますが、M/B裏が使用できないため電源ケーブルを逃がす場所が存在しません。私は5Inc...詳細
[15499082] フロントのUSB3ポートについて
 (PCケース > ANTEC > P193 V3-JP)
2012/12/19 05:41:01(最終返信:2012/12/19 10:35:04)
[15499082]...リアからつなぐケーブルを用意して使う方法もあると思いますよ 内部接続用のコネクターを変換するケーブルもあります。 まずUSB2.0の内部用コネクターに変換するものです。 http://www.ainex.jp/products/usb-010...http://www.valuewave.co.jp/item/usbp0235.htm USB Aコネクターに変換するものもあります。 http://www.ainex.jp/products/usb-112.htm...詳細
[15453562] USBポート数
2012/12/09 08:46:28(最終返信:2012/12/09 10:03:56)
[15453562]... 沼さん ご回答ありがとうございます。 画像の添付ありがとうございます。 つまり、MBからの接続は変換アダプタを使用しなければいけないのですね... USB3.0ポートも1つのみですし、その点では少し使いづらそうなケースですね...詳細
[15397716] 移植時のAUDIOコネクターについてお願いします!
2012/11/27 08:30:34(最終返信:2012/11/29 21:31:51)
[15397716]...Z9 prusのほうはピンの数が少なくて小さいです。 こういう場合はどうしたら良いのでしょうか? 変換ケーブルのようなものやサウンドカードのような物を使うのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします...詳細
[15394273] 配線でSOSです!
2012/11/26 15:29:29(最終返信:2012/11/27 08:25:01)
[15394273]...マザーボードのほうは写真の奥にある横長い端子しかついていないので、Z9のオーディオ端子が差し込めません。 変換コードなど売っているのでしょうか? そもそも正常に起動、電源OFFなどができないと話になりませんよね...詳細
