変換 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 464件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15356195] このケースに合う外付け光学ドライブは??
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q12)
2012/11/18 09:20:21(最終返信:2012/11/18 19:58:00)
[15356195]...外付けの方が熱とかきにしなくてイイかもです。 他の方法では、バルク品を買って電源を延長して外付けにするです。 信号線は、esata変換四百円位を使い接続します。 ケースは、シリコン製で。 安上がりですが、見た目悪いです。 携帯からで...詳細
[15113577] 前面ファンについて。
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2012/09/24 10:21:42(最終返信:2012/10/03 08:47:45)
[15113577]...前面も専用なのでしょうか。 素人質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 全面は「前面」の変換ミスですよね? http://strangerabbit.blog.fc2.com/blog-entry-249...詳細
[15044682] 誰か教えてください
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2012/09/10 00:22:43(最終返信:2012/09/10 08:19:57)
[15044682]...返答ありがとうございます。 実はこの電源は2年位前に作ったPCに使っていたものです。今日、CPUクーラーとファン電源変換コードが来るので作る予定です。 気をつけて作ってみます。...詳細
[14980343] サイコムよりこのケースを使用したBTOパソコン
 (PCケース > BitFenix > PRODIGY BFC-PRO-300)
2012/08/25 20:59:11(最終返信:2012/09/02 20:42:56)
[14980343]...くと80PLUS PLATINUMというのは変換効率を表す認証規格であって 電源ユニット製品の品質とはまた別です。 変換効率にしても50%出力時前後が最も効率の良く...ンチ→3.5インチの変換マウンタなどを入れて、HDDやSSDをそこに入れるといいかも。 >そうすれば、吸気口を塞いだりしないでSSD×1台+HDD×2台って構成ができますね。 なるほど変換マウンタですね。So...:外付けがあるので除外 内蔵の光学ドライブを使わない予定なら、5インチ→3.5インチの変換マウンタなどを入れて、HDDやSSDをそこに入れるといいかも。 そうすれば、吸気口を塞い...詳細
[14980115] CPUFANについて。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PS07)
2012/08/25 19:42:47(最終返信:2012/08/31 20:58:30)
[14980115]...  JMAX JX-FM500Bの方に至ってはピンヘッダではなく背面I/Oポート取り回しです。(変換ケーブル使えば問題ないですが…) 私は最終的にTJ08−Eを選択したのは、内部黒塗装とマザーの倒立配置でした(倒立配置のものを使ってみたかったので)...詳細
[14993814] 2つ目のケースファンの電源をつなげるのでしょうか?
2012/08/29 08:30:50(最終返信:2012/08/29 23:07:31)
[14993814]...s=computers&ie=UTF8&qid=1346197764&sr=1-23 なるほど。 変換ケーブルなるものがあるんですね! ありがとうございました。...詳細
[14951334] ホットスワップベイやスタンドベイでの3T以上のHDDは利用可能?
 (PCケース > サイズ > ARES)
2012/08/18 16:19:33(最終返信:2012/08/27 20:59:27)
[14951334]...念もあり確認したいのです。 実際3Tご使用の方がいましたらお教えください。 USBではないので、変換チップ等は接続されていません。 単純にマザーボードのSATA配線を接続するだけの存在です。 従って接続先の仕様に影響されます...詳細
[14911656] 付属のLEDファンの端子は
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RL01B-W)
2012/08/08 21:38:18(最終返信:2012/08/15 13:02:24)
[14911656]...フロントの赤LED?のファンは、3ピンでした。 なるほど3ピンでしたか。 ペリ4ピンだとファンコン乗せるのに変換かけないといけないので 質問させて頂きました。 ありがとうございました。...詳細
[14342160] 写真と総評
 (PCケース > Mode com > MC5001)
2012/03/25 02:12:07(最終返信:2012/07/23 18:38:06)
[14342160]...http://www.scythe.co.jp/cooler/itakaze.html 隙間はないので 一つは変換マウンタで 5インチベイにいれる。 FANが取り付けられる拡張ブラケット http://www.owltech...詳細
[12873138] 初自作です。とても組み易いケースです。
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF 922 RC-922M-KKN1-GP)
2011/04/08 14:37:08(最終返信:2012/06/19 20:19:42)
[12873138]...国内仕様だとかいって海外での仕様と異なる余計な手を加えなければ良いのですが。 最後に、ニックネームの2度に亘る変換間違い、失礼しました。...詳細
[10988486] このケースを使って初の自作に挑戦しました
 (PCケース > AOPEN > S145A-160BK)
2010/02/23 22:22:53(最終返信:2012/06/10 20:35:36)
[10988486]...HDDじゃなくSSDに変えるくらいの省エネも必要なんでしょうかね。 でも、ケース+電源としては値段も安いですし、80Plusでもありませんから、 変換効率が悪くて実質100Wちょいなのかも知れませんね。 付属の電源は静かなのですが出力が足りませんし…...詳細
[14612593] 12V電源が ・・・
 (PCケース > ANTEC > Sonata III)
2012/05/27 21:05:10(最終返信:2012/06/04 21:22:51)
[14612593]...それは(これから帰って再度確認しますが)見たような・・  っで、合わない形状だった気がします。  変換コードって有るのかな。。。・・・・   nobuyosi さん、再再度観てみます。有難うございます...詳細
[9197529] Thermaltake Spedo
 (PCケース > Thermaltake > Spedo VI90001W2Z)
2009/03/05 20:52:12(最終返信:2012/05/25 08:18:21)
[9197529]...このケースの動作確認のスピーカーは無いので取り付けました それとPWLEDの結線が+−固定なのでマザーによっては加工(ピン配列変換ケーブル )が必要です まだ完成ではないので画像の配線の汚いのは無視してねw 付属のケ...jp/accessories/bay-rafter25.html これを買ってみました1台用のSSDや2.5インチの3.5用変換マウントは ケースによっては合わないので2台用の中で鉄製よりはドライブにやさしいかなとw 選びました...詳細
[14595791] 価格なりのケース レポート(良)にて書き込みしていますが
 (PCケース > ファスト > S790H-200W)
2012/05/23 13:01:45(最終返信:2012/05/23 13:01:45)
[14595791]...MB用の20+4pin,4pinの他は、sATA用×2,汎用×2。汎用(4pin)をスリム  ドライブ(sATA用)に変換するケーブルが1本付いています。 3.フロント廻り フロントカバーは手前に引っ張ると簡単に外れました...詳細
[14586336] マザボ裏のSSD取り付けについて
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2012/05/21 01:05:03(最終返信:2012/05/21 06:44:50)
[14586336]... http://www.ainex.jp/products/hdm-25.htm SSD/HDD変換マウンタ 2台用 http://www.ainex.jp/products/hdm-03.htm...詳細
[14583277] ケースファン増設について
2012/05/20 11:00:17(最終返信:2012/05/20 21:56:53)
[14583277]...XAF-F1451のような120mmファン互換の140mmファンなら付けられるはずですが、 そうでなければネジ穴が合わないので変換マウンタでもない限り付けられません。 早速のご返答まことにありがとうございます。 そーですか・・・やっぱ無理っぽいので120mmx2で行きたいと思います...詳細
[14527906] ファンコンを導入したら、静穏ケースになりました。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD05B)
2012/05/06 08:53:31(最終返信:2012/05/20 08:38:03)
[14527906]...追加の80mm FAN 2組をコントロールしてます。 あと、ケース付属品にファン3P端子が3組付いた変換分岐ケーブルがあると思いますが。 その4P接続側の端子入れ替えで、12V → 5V に変更して、標準搭載FAN3台を廻してます...12V → 5V に変更できるとは はじめて知りました。 良い情報ありがとうございます。 そのうち変換ケーブルを探してみたいと思います。 このケースなら、前面がプラスチックなので、ファンコンのツマミを抜いて...詳細
[14570328] 電源について
 (PCケース > アスクテック > ENTINY NT-MC400i/BD)
2012/05/17 00:27:45(最終返信:2012/05/17 02:22:54)
[14570328]...初めて投稿させていただきます やはり電源はDC-DCではないと動かないでしょうか? 例えば、ATX型などをケース外に置き、変換等をして使うことは出来ませんか? ケースを開けっ放しにするかでかい穴を開けてケーブルを通せるようにすれば可能です...詳細
[14549172] 現在、配線をしています。助けてください!!
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus rev2 RC-692P-KKN5-JP)
2012/05/11 18:24:43(最終返信:2012/05/11 21:35:45)
[14549172]...LEDをONOFFするケーブルが2ピンなのですが、マザーボードに2ピンさせるところが見当たりません。 これはなにかしら変換機を用いてつなげるのでしょうか? マザーボード…アスロック製X58 Extreme  電源…HEC...詳細
[14549776] とりあえず購入してみました。
 (PCケース > ANTEC > Antec One S3)
2012/05/11 21:11:38(最終返信:2012/05/11 21:11:38)
[14549776]...板が十分な厚みが無く少しベコベコとした感じがありますね。 ケース前面にあるUBS3.0*2はコネクタが内部ピンヘッダ用となり、付属品にはUSB2.0変換(内部ピンヘッダ)ケーブルがあります。 上面のケースFAN(これ以外は別途用意)は3PinでFANコンはありませんでした...詳細
