変換 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 464件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14522624] 電源ボタンについてなんですが
 (PCケース > COOLER MASTER > CM690 II Plus NVIDIA edition rev2 NV-692P-KWN5-JP)
2012/05/05 00:10:42(最終返信:2012/05/06 21:27:18)
[14522624]...わざわざありがとうございます 参考にさせていただきます! >参考にさせていただきます! こんばんは。 もしピン配列変換が必要な場合は、 こちらを使用すれば手間が省けますよ。^^ http://store.shopping...詳細
[13408537] 異音がする。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ08-E)
2011/08/23 11:29:18(最終返信:2012/04/19 15:07:58)
[13408537]...皆さんも音がするようでしたら確認して見てください。 あと1つ注意するのは、USB3.0をUSB2.0に変換するケーブルがついていますが、 ジョイント部のコネクタのオスピンが細く曲がりやすいので、まっすぐ慎重に...詳細
[14448459] フロッピーを取り付ける部分がありましたが
 (PCケース > KEIAN > KT-A07)
2012/04/17 15:48:24(最終返信:2012/04/17 18:59:16)
[14448459]...HDD取り付けるなどの。 FDDをつけたいのであれば、5インチベイに入れればよいかと。 3.5-5インチ変換マウンタ HDM-07・HDM-07BK http://www.ainex.jp/products/hdm-07...詳細
[14305579] 自作PC初心者です。構成についてご意見ください。
 (PCケース)
2012/03/18 01:26:49(最終返信:2012/04/15 21:06:25)
[14305579]...アナログ2系統での接続は無理ですが、それを目的にしているのでしょうか? 因みにHDMIとDVI-Dは相互に変換可能です。 電源に関しては、初心者はそれなりのものを選んだ方がいいと思いますが、動かないことはないでしょう...詳細
[14344635] フロントパネルのビスは黒でしょうか
 (PCケース > Abee > smart J02 SME-J02)
2012/03/25 16:17:46(最終返信:2012/04/04 19:12:48)
[14344635]...か。 2 文中にフロントのUSB3.0はマザボに変換コネクターで接続したほうがいいと書いてありますが、どのような変換コネクターがあるんでしょうか。おろしくお願いしま...黒でもなくシルバーにしか見えないんですが、どこで白や黒だと判断したんでしょうか? USB変換ケーブルには以下のようなものがありますが、M/BにUSB3.0ヘッダピンが無いと使えませ...を白と表現してしまいました。メーカーのサイトでは黒のようですので購入することにしました。変換ケーブルの情報もありがとうございました。 アビーから回答が来まして、黒いビスはアビースト...詳細
[13845647] ケース付属のイヤホンジャックのノイズが酷いです
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred)
2011/12/03 21:07:41(最終返信:2012/04/03 00:03:15)
[13845647]...MB変えてもノイズは減らないかも。。。) 音声回路上で周囲からノイズを拾う可能性のある場所は デジタル→アナログ変換後からヘッドフォンで聞けるレベルまで増幅される直前までの回路上です。 増幅されたあとは電圧レベルも高く...詳細
[14241351] ファンのLEDに関して
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF X RC-942-KKN1)
2012/03/04 22:01:10(最終返信:2012/03/05 01:15:13)
[14241351]...決して両方は接続しないでください。 ちがう? それは、ファンの電源をペリフェラル用4ピンからとるようにするための変換ケーブルなので、マザーボードのファンコネクターに接続するときには使わないものです。 ぶっちゃけ、マ...詳細
[9201658] 2.5インチSSDの取り付けについて
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred AB)
2009/03/06 17:46:19(最終返信:2012/02/27 20:27:06)
[9201658]...してさらに5いんちに変換してつけてますよ。いずれもアイネックスの変換マウンタ使用。 確実なとろこですと、さらに3.5→5.25変換マウンタか、ANTECの変換トレイを使うしか な...っています。ところがアイネックスの変換マウンタはベイとミリネ ジ固定でしかも穴の位置が合わないのです。付属の3.5→5.25変換トレイはオウル テックのFA404...Hundred Two使ってますが、2.5→3.5インチの変換アダプタをかませた後、3.5→5インチの変換アダプタをかませる方法かなぁ、なんておいらも思ってます。 ...詳細
[14166080] 内部にあるUSB3.0の配線方法が解らない
 (PCケース > Corsair > Graphite 600T)
2012/02/17 13:59:18(最終返信:2012/02/18 00:19:22)
[14166080]...つるていさんご使用のマザーボードには、内部接続用USB3.0ヘッダーピンがある ようですので、下のリンクのような変換ケーブルを購入してもいいかと思います。 私はこれを使用しています。 http://www.ainex...詳細
[14147016] アダプターの接続
 (PCケース > ANTEC > ISK-100)
2012/02/13 08:12:00(最終返信:2012/02/16 17:05:14)
[14147016]...マザーボードの写真を見たところATXのソケットしか付いていません。 これでも接続できるのでしょうか? それともこのPCケース側にアダプターとATXとの変換装置が付いてるのでしょうか? ATXのソケットと言われても何のソケットか不明です。 ATX24pi...M/B側には24ピンのソケットしかないし、他の電圧はどうして供給するのかなあと疑問に思っていました。 結局はケースの中にこれらの変換回路があり、それらの出力ピンを24ピンソケットに刺すことで駆動できる」と言うことなのでしょうか? そうです...詳細
[9287833] HDDの収まりについて
 (PCケース > 3R SYSTEM > HT-1000 (シルバー))
2009/03/22 19:18:45(最終返信:2012/01/31 21:19:00)
[9287833]...に なって、その価値に気づいた次第です(^^) コメントありがとうございます 最初の書き込みに誤変換が多くて・・・ 書き直しました。 ------------------------ 以下修正 ...詳細
[13997079] さらに遊んでみようと思って
 (PCケース > サイズ > SARA3)
2012/01/08 19:33:51(最終返信:2012/01/09 03:19:42)
[13997079]...電源を700Wにしました。 問題は簡易水冷をどう突っ込むか?で試行錯誤の結果、8cm 〜12cmファン変換ステーを利用し側面にラジエーター部分を設置、高回転の12cmファンを吸気するようなかたちで上から付ける...詳細
[13956902] シャドウベイについて教えてください
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Trooper SGC-5000-KKN1-JP)
2011/12/29 23:32:44(最終返信:2011/12/30 15:49:46)
[13956902]...実際に使ってる方にお聞きしたいのですが……5.25インチベイが9つあり、そのうち3つを使って4つの3.5インチベイに変換するということは、8つのシャドウベイを使用している状態では残るオープンベイは3つだけになってしまう...詳細
[13857800] フロントパネルケーブルについて
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 550 RC-550-KKN1-JP)
2011/12/06 17:40:18(最終返信:2011/12/07 11:41:25)
[13857800]...0でしか使えませんが... 内部接続用の19ピンコネクターを変換するものもあるので、そういったもので変換して接続することも可能です。 変換ケーブルの一例です。 http://www.ainex.jp/products/ak-cbub09-15bk...詳細
[13785843] ツールレスでしょうか?
 (PCケース > LIAN LI > PC-8FI)
2011/11/19 15:45:09(最終返信:2011/11/19 17:23:08)
[13785843]...CPUクーラーのバックプレート仕様ですと使用する場合もあります。 SSDを使うときは、2.5→3.5インチ変換マウントに固定となりますので、そのさいはドライバー必要ですy ありがとうございました。 ドライバーは...詳細
[13745015] フロントUSB3.0の配線について
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q11)
2011/11/09 22:33:09(最終返信:2011/11/13 17:52:21)
[13745015]...せない状態なので、他の方法ありましたら、 お願いします。 逆の変換なら見たことはあるのですが、この変換は見たことがありません。 私はケーブルを自作して使っています。...B3.0Aコネクターが2個のモデルには、USB2.0内部用の変換ケーブルはあったみたいですね。 変換ケーブルが付属していない限り、そういう接続は出来ません。 失...AコネクターからUSB3.0内蔵用コネクターに変換するものを見たことがありません。 「USB 3.0 ピンヘッダ 変換」で検索してみました。 http://www....詳細
[13708697] ファンコン
 (PCケース > Thermaltake > Level 10 GT)
2011/11/01 20:47:03(最終返信:2011/11/09 22:35:09)
[13708697]...jp/products/ca-08fc.htm 海兵隊さん ありがとうございます。なるほど後ろファンとCPUファン4pinを3pin変換のこの2箇所のファンはファンコンで制御可能であと3箇所はファンコンでは不可とわかりました。 2箇所...詳細
[13742984] 3.5インチベイの使い方
 (PCケース > ANTEC > P193)
2011/11/09 13:43:35(最終返信:2011/11/09 15:28:02)
[13742984]...不安定です。 取付けるからには、しっかり取付けたいです。 5インチベイがまだ余っているので、5インチベイの変換アダプタを別途購入して、このカードリーダーを取付けることにします。 http://www.ainex...ainex.jp/products/hdm-08bw.htm ありがとうございました。 >5インチベイの変換アダプタを別途購入して 了解です。 ま、上の写真の状態でもスライドして差し込めばしっかりと固定はされますけど...詳細
[13707579] 2ピン電源の変換コネクタについて
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2011/11/01 15:31:03(最終返信:2011/11/01 20:18:58)
[13707579]...右側面パネルをはずすと有る、4ピン電源と2ピン(サイズ的には3ピン)電源のコネクタの内、2ピンコネクタの方がありません。変換しないといけないと思うのですが、どんなのが必要でしょうか? ファンコンのことですか? 普通のファンの3pinをそれに挿せば良いだけです...詳細
[13585930] 背面ファンについて
2011/10/05 14:10:35(最終返信:2011/10/18 12:38:46)
[13585930]...背面ファンの電源端子は4ピン大なので直接電源から供給しているのですが、常にフル回転?で一番の騒音源となっている状態です。 そこで4ピン大→3ピンの変換ケーブルを使いファンコンに繋ぎ速度調節したいのですが可能でしょうか? 下記URLの製品を組み合わせて使う予定です...詳細
