変換 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 162件中21〜40 件目を表示
(検索時間:4.589 sec)
[19137435] 「地域と言語」から ATOK が見えなくなる件
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2015 for Windows [ベーシック] 通常版)
2015/09/13 21:11:43(最終返信:2015/09/14 00:23:05)
[19137435]...のプロパティに「パレット」タブを表示するため、 >「特殊」の「テキストサービス」をオフにしました。 [入力・変換]シートの[表示]を開いて、[ATOKの状態を言語バーで表示する(B)]の首部のチェックを外すと[パレット]タブが表示されると思いますが...com/jp/os/winxp_e/ (1) ATOK 言語バーの「メニュー」の文字列が文字化けします。 (2) 再変換ができなくなります。 私は基本的にどのソフトウェアも英語版を使いたいので、 たいていロケールを US...詳細
[18238651] 一太郎2015
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2015 スーパープレミアム 30周年記念パック 通常版)
2014/12/05 03:32:13(最終返信:2015/07/10 00:57:51)
[18238651]...009ではまだ一発変換しません。2015で一発変換できたら購入に心動くけど、Iphoneは、3ぐらいの時にすでにこれが一発変換できました。  こ...困るのは、予測変換とかです。これはもうセンスの問題ですから、全くなくても困るんですが、今の一太郎はどんどん悪くなっている(余計な予測ばかりする)感じです。実はIphoneのデフォルトのメモ帳の予測変換のほうが使いやすかっ...来年、2月に発売されますが、皆さん買われますか? 目玉は一太郎ダッシュとナントカ変換ですかね? それにしても前者は「一太郎2015スーパープレミアム」、後者は「ATOK2...詳細
[18471552] ATOK 2015のMS Office 2010における変換遅延について
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2015 プレミアム バージョンアップ版)
2015/02/13 13:22:41(最終返信:2015/02/25 22:59:51)
[18471552]...Outlook, Powerpoint)でATOK 2015を使うと、文章の変換で↓キーを押して次の文節の変換に移ろうとする時に、一瞬未変換の文節すべてが消え、また現れるという遅延が発生していました。一太郎や他のエディタなどでは発生しないので...ョン詳細」→「タイトルバー右クリック」→「環境設定編集ツール」→「選択」→セクション一覧を「入力・変換に」→メニューの編集から「設定項目の追加」→「確定後の読み入力遅延」→設定項目一覧に追加された確定...詳細
[18253189] 半角/全角キーで直前に入力した文字が消えるので困ってます
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2014 for Windows [プレミアム] 通常版)
2014/12/09 16:19:20(最終返信:2014/12/11 10:28:34)
[18253189]...Fしています。 ”にゅうりょくした”-(Spaceで変換)->”入力した”->半角/全角キーを打鍵->変換した文字が消える!! すると ESCキーを押したのと...定してから半角を入力するしかないと思いますけど。 ちなみに、全角入力モードで、F8で半角変換して、そのまま入力を続けるとそれに近いことはできますけどね。 仕様ですか...調整で...るようになるので、不便に思ったことは無いですね。 上手く辞書を組み合わせると英語も半角で変換してくれるので便利に使用してます。 設定の特殊あたりに 日本語入力オフにしたとき入力中...詳細
[18129167] 括弧付き数字がMS-IMEのようには変換されない
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2014 for Windows [ベーシック] 通常版)
2014/11/04 11:14:39(最終返信:2014/11/04 13:15:34)
[18129167]... 0〜20位までなら変換が可能になります。 ああ〜! やっぱり,文字化け「⑴」→「(1)」のことです・・・ 7>変換 キーをおせば画像のように変換候補が現れます。・・...7>変換 キーをおせば画像のように変換候補が現れます” => ありがとうございます。 それは知恵袋にも書いてありましたね。  ”なな”+変換キー...10を使ってます。 IMEは使いません。 >単漢字の括弧付き数字がMS-IMEのようには変換されない の 例を教えて下さい。 (一)(二)(三) などですか? 登録しないと出な...詳細
[17834957] 特定のWebページの入力欄で日本語入力ができない
2014/08/14 21:27:22(最終返信:2014/08/25 14:33:44)
[17834957]...>別のIMEを使えば良いだけの話。 実は漢字が苦手でして(^^; 誤変換になってしまうと恥ずかしいですし、 MicrosoftのIMEだとカタカナも満足に変換してくれないのが不満なのです。 こんな私にとって具体的には...入力欄に[キーワードを入 力してください]が表示されてから、その後再度入力欄をクリックして文字入力可 能な状態にすると文字変換が可能となります。 問題のページURL(Yahoo! ヘルプ) http://www.yahoo-help...詳細
[17807609] 文字入力ソフト ATOKベイシックを導入しようと思うのですが…
 (オフィスソフト)
2014/08/06 15:36:35(最終返信:2014/08/06 17:59:38)
[17807609]...Windows版の導入を検討しています。 >変な文字変換、簡単な変換もスムーズで、文字入力速度(仕事効率)も大分向上が望めるでしょうか? ATOKは一太郎のIMEとして登場したソフトで歴史も長く、変換精度は一般的に良いとされています...2コア メモリ容量 4G にATOK ベイシック(2014)を導入しようと思うのですが、変な文字変換、簡単な変換もスムーズで、文字入力速度(仕事効率)も大分向上が望めるでしょうか? タッチパネル式を購入時優先してしまって...詳細
[17717185] <ベネッセ流出情報>ジャストシステムが利用
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2014 徹 スーパープレミアム 特別優待版)
2014/07/10 12:30:47(最終返信:2014/07/15 09:08:55)
[17717185]...>ATOKをアンインストールしてBaidu IMEにしようと思います まさか、しゃれじゃないですよね! 変換データだったかサーバーで収集していたのはソレだったような気がしたが。 問題になって中止したような?...詳細
[17628223] 半角アルファベット入力になってしまう。
2014/06/15 06:40:10(最終返信:2014/06/15 06:40:10)
[17628223]...ット入力になっており、キーボード(caps lock,無変換,ひらがな/かたかな,変換等)を押しても 全角ローマ字変換にならない現象がよく起こります。 全角ローマ字変換に戻すためには、atok14のプロパティー開いて...atok14のプロパティー開いて、開いた画面をOKボタンをクリックすることで、 全角ローマ字変換に戻ります。 いったいなにが悪いのか、何がトリガーになっているのか不明でして、atokの内部状態を優先するにチェックをいれてあっても現象がおこります...詳細
[17617640] atok2014の動作がおかしい
2014/06/12 05:09:16(最終返信:2014/06/13 12:34:57)
[17617640]...atok2014の動作がおかしいのですが、対処方法が不明です。 どなたかお教えいただけませんでしょうか? まず、ATOK14で漢字かな変換を行うと、辞書ふぁいるをオープンできない。辞書としてあつかえないとの表示がでます。 ATOK2014のプロパティーから...詳細
[17165483] 2013版とそんなに違うの?
2014/02/08 11:53:31(最終返信:2014/02/18 14:03:36)
[17165483]...2013ですけど毎年毎年バージョンアップする必要ないと思うけど、かなり高価だしね。 >変換動作が最大25%高速になる「アクセルモード」 特に現状変換速度に不満はないですね。 というわけで、私は今回は見送ります。 そんなに違わないと思います...詳細
[17001049] 百度製IME、Baidu IMEとSimejiについて
 (オフィスソフト)
2013/12/26 16:09:45(最終返信:2013/12/28 12:25:48)
[17001049]...Simejiが修正されたようです 日本語変換の、日本語(単語)の使われ方を学習(収集)させ 予測の精度をあげようとする事は、もっともな仕様だと思います 問題は、その他の不要な情報を紐付けする行為です 変換に使用された日本語(単語)を...ずカスタムで必要なものだけ選択します。 AndroidではATOKが高いならGoogle謹製の文字変換アプリでも良いですしね。 そもそもSimejiが百度に売却された段階で予想されてた話なのに、今更騒ぎ出す人たちって面白いですね...詳細
[16852038] PDFファイル変換について
 (オフィスソフト)
2013/11/18 18:59:32(最終返信:2013/11/18 19:48:29)
[16852038]...本日PDFファイルをExcelに変換したく有料ソフトのお試し版みたいなものを利用したところ デスクトップにあったOFFICEソフトのアイコンが全てそのソフトに影響を受けた感じのアイコンになりました。 ...怪しげなソフトでなくて完全にアンインストールできていれば問題ないと思う。 ちなみにそのソフト名は? 早速のご返信ありがとうございます。 スーパーPDF変換・編集・作成という名前のものでした。 サイトURLを記載しようとしたら書き込みが出来ませんでした...詳細
[16669315] 買ってみました
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2013 for Mac [ベーシック])
2013/10/05 16:43:15(最終返信:2013/10/06 07:51:48)
[16669315]...ATOKの問題は、ATOKの賢さに慣れると、他のかな漢が 相当にみすぼらしく思える所ではないか? 単漢字変換のように使ってると なかなか分からないかな... ATOKですか。お試し版は使いましたが、現在、Google日本語入力を使っています...詳細
[16543312] 最近今ひとつ
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2013 for Windows [ベーシック])
2013/09/04 10:57:15(最終返信:2013/09/08 21:10:26)
[16543312]...変換時に携帯並みの変換候補を表示することが多くなっています。 以前の文脈を考慮して変換するとCMで流していた頃(結構前)は変換...で最近のバージョンは変換能力が落ちている印象を持っています。 バージョンアップのたびに機能の幅を広げる方に向かっているようですし、私の入力する表現がATOKと相性が悪いのかも知れませんが、変換の方ももう少し改善し...は変換能力が落ちている印象を持っています。 同意です。 「関西弁」機能が追加されたあたりから、標準語の書き言葉の精度が下がったように思います。とはいえ、「変換候...詳細
[16539005] 辞書のアップデートでは確認画面がくどい
2013/09/03 07:20:53(最終返信:2013/09/03 09:06:52)
[16539005]...ATOKは「アプリケーション」というより「サービス」なので、 普段はおとなしくしておいてほしいものです。 変換機能自体は気に入っています。 それなら、OFFにしておけばいいんじゃないですか? (plane)...詳細
[15451302] 皆さんは一太郎2013買われますか?
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2013 玄 バージョンアップ版)
2012/12/08 20:55:01(最終返信:2013/07/29 13:02:00)
[15451302]...報の企業名変換辞書はないですが、自分の場合はあまり必要としないので影響はないかと)。 JUST PDF3のバージョンが「作成・編集」になっているのは、これは「作成・編集データ変換」から変換機能を省いた特別仕様と解釈して良いものか…...いえ、Just my shopでATOK2013プレミアムとJUST PDF3「作成・高度編集データ変換」の優待を買った場合は15005円(「ATOK2013プレミアム」8505円+「JUST PDF3」6500円)になって...詳細
[15825880] Google Chromeで推測候補のボックスが入力文字を遮る
2013/02/27 19:21:20(最終返信:2013/05/19 21:54:31)
[15825880]...推測変換のボックスについて質問です。 画面の下の方で文字を入力していると、下部では無く、上部に推測変換候補が出ることがあります。 その場合、一太郎やInternet Explorerなどでは問題ないのですが...「そういう話は聞いたことがない」 「変換候補が表示される位置はOSが管理しているので、ATOKの設定ではどうしようもない」 という回答でした。 このほか、確定履歴変換が働かなくなったり、タスクバーに悪影響を及ぼしたり...詳細
[16090568] Excelのファイルサイズ
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home and Business 2013)
2013/05/03 21:20:44(最終返信:2013/05/05 20:20:16)
[16090568]...ファイルサイズをダイエットできます。 また、ExcelかWordのどちらか忘れたのですが、JPEG写真を縮小して貼っても、BMPに変換されてしまうことがありました。 貼り付けた画像をダイエットするフリーソフトがあったと思います。 ...詳細
[15930165] ATOKだけ2012に戻したい(英語の候補は要らない)
2013/03/24 01:40:42(最終返信:2013/04/26 07:23:31)
[15930165]...一番下の「スペース変換で候補に追加する」のチェックを外す事で 同様に候補から英文変換されなくなるようです。 自分も同様の現象で煩わしさを感じていましたが たまにF4キー変換で英文変換したりするので 辞書...ニアス和英辞典変換辞書」を削除すれば、英単語の候補が表示されなくなりました!! 一太郎2013のプレミアム版で、明鏡やジーニアスの辞書がインストールされて、自動的に和英変換の辞書が変換候補に組み込まれてい...Windows7です。 私の思い違いかもしれませんが、 ATOK2013になってから、変換候補に英語がずらずら表示されるようになり、 それがどうにも苦痛なのです・・ たとえば、...詳細
