変換 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 743件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[7223136] asfファイルの再生はできますか?
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2008/01/09 02:49:16(最終返信:2008/01/12 13:39:21)
[7223136] ...生可能でしょうか? 自己レスです。 思い切って購入したら全然問題なく再生できました。 今までの変換の手間って何だったんでしょう^^; 購入してとてもよかったです。... 詳細
[7217338] フロントパネルの2CH表示
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XF2)
2008/01/07 20:47:50(最終返信:2008/01/08 20:49:18)
[7217338] ...の接続でもHD-XF2デジタル出力 HDMI自動ではフロント表示は2CHのままでした。何故かPCMと聞くとアナログをデジタルに変換するものだけと思いこみ自動設定だけでイロイロ悩んでいたみたいです。どうもありがとうございました。 ... 詳細
[7183227] 買いました!!
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-AX5AVi)
2007/12/30 20:21:16(最終返信:2008/01/05 20:53:54)
[7183227] ...Hi-bit機能ですよね。 16bit→20bitの量子化bit変換とPS3のサンプリング周波数変換する方法では効果は違うかもしりませんね。 うちはDV-S747A...-A1のスケーラは確かDVD-A1XVAと同じABT製チップですから優秀です。 プログレ変換はAX5AViと同じVQE9チップです。 VQEはアニメファンには不評のようですがフィル...は REALTAは処理が正確すぎNRの性能良すぎでモニター調に見えます。 先生方はI/P変換コンバータ性能ではなく 機体全体の造り込みからくる画作りの良さを重視した評価かも知れませ... 詳細
[7194051] HDMIによる1080P接続におけるJPEGの表示に関して
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-400V)
2008/01/02 16:42:50(最終返信:2008/01/02 16:42:50)
[7194051] ...これが可能ならデジカメ画像を大画面テレビで楽しめるんですが、この板の過去の書き込みでは表示の際にはSDサイズに自動で変換されて ねむい画像になるとかかかれてました。この板の過去の書き込みによるとは元々の写真の解像度がマニュアル表記よりも大きなものを使って... 詳細
[7010016] 中国のDVDについて
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S50)
2007/11/21 10:35:04(最終返信:2007/12/30 08:11:17)
[7010016] ...買ったばかりで買い換える予定も予算もありません。 PCに読み込んだPAL方式のファイルをNTSCに変換できるフリーソフトをご存じないですか? 有料のものはいくつか見つかったのですが、かなり高価でした。...ググっていて見つけたのですが、 PALかNTSCかをチェックするために使った「Ifoedit」で、 IFOファイルを編集すれば変換できるそうなのでやってみました。 結果はOK、手順は簡単でした。 皆さん、ありがとうございました... 詳細
[7135064] DVDのリージョンについて
2007/12/19 15:55:22(最終返信:2007/12/29 18:14:04)
[7135064] ...55に書いてありますが、 ビットストリームに設定すると、DD+、TrueHD、DTS-HDは DTSビットストリームに変換してとあるので、 DTS出力です。 本来のDD+、TrueHD、DTS-HDではありません。 HDMI接続しても...しかも映画館で大画面表示出来るほどのクオリティで…です。よって、「アップコンバート」していると表現するよりも「アナ→1080pデジ変換」されていると言った方が正しいです。むしろ現行DVDの画質が家庭用に「アナ→デジ・ダウンコンバート」されているのが現実です... 詳細
[7153386] DVL-P900
 (DVDプレーヤー > 日立 > DVL-P900)
2007/12/23 22:57:48(最終返信:2007/12/24 10:20:59)
[7153386] ...買い換えになってしまうでしょうね。 無理矢理ですけど、サラウンドヘッドホンで光からアナログ5.1chへ変換できる製品もあるのでそれを流用する方法もあります、AVアンプのアナログ5.1chでもいいですけど。... 詳細
[6711682] MPEG4
 (DVDプレーヤー > エバーグリーン > EG-D3000SD)
2007/09/03 16:56:37(最終返信:2007/12/21 00:45:06)
[6711682] ...サポートされておらず再生は出来ません。 そこで、解決方法。 以下のフリーソフトなどで動画形式を変換して記録メディアにコピーし視聴されたらどうでしょうか。 http://gigazine.net/index... 詳細
[7016169] 片面2層のメディアは
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-3930)
2007/11/22 22:28:18(最終返信:2007/12/18 11:28:06)
[7016169] ...DENON LINKでなくても同軸で接続してみれば、だいたい傾向は掴めると思います。要は、どちらでアナログに変換するのが良いかなので。恐らくアナログ接続の方が良いとおもうのですけど。 >こうなると、アンプも欲しくなってしまっています... 詳細
[7051902] 興味本位で購入してみました。
2007/11/30 23:42:21(最終返信:2007/12/16 20:02:35)
[7051902] ...対応している音声コーデックが豊富だと,なおよろしいのですが・・・ もちろんDVDにデータ焼きしたモノです。(DVDビデオ変換したモノでは在りませんよ 最近のコーデックはたくさん在りすぎて、すべてを再生することはできません。... 詳細
[7036503] アップコン体感できますか?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-600AV)
2007/11/27 14:44:35(最終返信:2007/12/14 17:02:10)
[7036503] ...垂直解像度1080再変換無し →以降がWooo側の変換になります。 プレーヤ側で1度、TV側で2度目で す。 理論上は表示される解像度は同じ。 意味がないと書きましたが1080i/pは変換が少ない分720pよ...変換が少ない分720pよりはマシかもしれません。 出力信号により変換過程も違いますからWoooで変換されても全て同じ画質になるわけでもないです。 プレーヤ側のアプコ...ょうね。 画質のみ重点にされるなら安い400Vが無難です。 HDMIはデジタル/アナログ変換しないことも画質のメリットですし、画質調整は280Jより豊富ですから全く違いが出無いこと... 詳細
[7045776] 音の傾向は?
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-A1XVA)
2007/11/29 18:13:07(最終返信:2007/12/12 12:15:13)
[7045776] ...EXT-HDはどの様にして使用すればよいのか教えてください。 EXT-HDはHDMI信号をRGB信号に変換する機器です。二系統のHDMI入力とコンポーネント入力がありセレクターとしても使えます。プロジェクターとの接続は5RGB接続です... 詳細
[5823537] 今日買ってきました
2006/12/31 02:42:45(最終返信:2007/12/11 02:38:58)
[5823537] ...像と音声データを、無変換で、Ulead DVD MovieWriter 5 でHD DVDとしてオーサリング出来るのでしょうか? 無変換はもちろん出来ませんが あらかじめMPEG2などに変換しておけば出来ます...iter 5で再変換は行われないようです。 私はいつもUlead DVD MovieWriter 5に読み込ませる時点で HD DVDの規格内に変換している物を使っ...riter 5で読み込める形式であれば Ulead DVD MovieWriter 5で変換まで出来るんでしょうが あらかじめ用意しておいた方が作業時間は速く済むと思います。 im... 詳細
[7032278] DSP-A1でドルビーデジタルプラス(DD+)は再生できるのか
2007/11/26 16:43:24(最終返信:2007/11/27 00:34:15)
[7032278] ... 私もHD DVDはこれにしようかと思っています。 で、調べたところ、HDオーディオは全部dts変換されて光デジタル端子から出るとのことです。 つまりはdtsデコーダーの機能があれば、5.1chでちゃんと鳴るはずです...です。 dts-HDはコアそのまま流せばいいから良いのですが、DD+も、TrueHDも内部でdts変換されるらしく、そうなると廉価なチップセットでPCMデコードしてdtsエンコードしてるわけで、音質的には嫌な要素が多いです... 詳細
[6998372] 安くなっているのは何でですか?
2007/11/18 14:29:34(最終返信:2007/11/22 21:04:27)
[6998372] ...3930とA1XVAは比較したんですが、A11は見た事がないです。 推測ですが、チップが違うのでI/P変換に関しては、3930の方が優れていると思います。 絵作りとか、音質についてはプレミアムブランドじゃないんで不満が出るかもしれませんね... 詳細
[6967925] mpeg2ファイルの再生
2007/11/11 00:27:37(最終返信:2007/11/13 14:01:31)
[6967925] ...com/MultimediaTools/CucusoftDVDAuthor.html を使ってVOB/IFOファイルを作成(変換)するのが最も手っ取り早いと思いますが…。... 詳細
[6916210] DVD-VRを再生したときにタイトル名が記号
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-290J)
2007/10/28 18:09:26(最終返信:2007/11/11 21:58:14)
[6916210] ...SD580Jと言うプレイヤーについて昔泣かされたので、その時にメーカーの回答で知ったVR再生について書きます。プレイヤーは大抵、日本語の変換ROMを持っていないとかで、VRディスクのファイル名を、そのまま表示させようとすると、文字化けするため見難くなると言っていました... 詳細
[6915447] 光デジタル音声出力かアナログ5.1CH接続か?
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-1930)
2007/10/28 13:10:10(最終返信:2007/10/28 20:58:21)
[6915447] ...こんにちは。 音質にこだわるのでしたら、光ケーブルによる接続はプレイヤーおよび、 アンプ側でそれぞれ変換するときに、音質が劣化するらしくあまりよくありません。 アナログ5.1chの方が音がいいと思いますが... 詳細
[6876246] dts-HDのデコード
2007/10/17 11:59:55(最終返信:2007/10/22 13:35:43)
[6876246] ...一応アンプ(HD音声対応)側はDTSHDMAと認識してくれます。(トランスフォーマーはDD+のみ) コア部分しか出ていないにも関わらず、以前の変換出力に比べると情報量が細かく、スケールの大きな音が出ているのは分かります(HDMI出力)。 ただ、... 詳細
[6876814] ビットストリーム出力可能高級BDプレーヤー−BDトランスポートも
 (DVDプレーヤー > DENON)
2007/10/17 16:20:34(最終返信:2007/10/17 16:20:34)
[6876814] ...ドルビーTrueHDやDTS-HD Master Audioなど の最新音声フォーマットのビットストリーム出力/リニアPCM変換に対応した、Blu-ray Discビ デオプレーヤー「DVD-3800BD」を2008年1月下旬に発売する... 詳細
