変換 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 743件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[6861225] 古いTV
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S50)
2007/10/12 23:25:50(最終返信:2007/10/14 23:42:19)
[6861225] ...その白と黄色の端子は入力ですよね?端子が二つなら音声はモノラルでしょう。 プレーヤーの赤白の端子をケーブル等でモノラルに変換して繋げます。 ですがDVDのコピーガード信号を検知して正常に表示しないかも知れません。 口耳の学さんありがとうございます... 詳細
[6837775] CD-Rに焼いたaviファイルを見れるDVDプレーヤーは?
 (DVDプレーヤー)
2007/10/06 19:28:22(最終返信:2007/10/09 23:00:02)
[6837775] ...EG1に変換して焼いてくれます。 出来上がったCDを、どこの、どんなDVDプレイヤーに入れても再生してくれます。 DVDに焼く場合には、MPEG2に変換しなけれ...PEGに変換する」と言うのがあります。 前者は、デジカメ撮影動画がVCDに準処していないファイル(例えばaviなど)の場合には、 MPEG1もしくは2に変換するかど...て aviファイル等をMPEG1に変換してくれます。 どうしても変換する機能が見つからないのであれば、 いくらでもWEBにフリーソフ... 詳細
[6540433] 地デジを録画したDVDを再生する方法
 (DVDプレーヤー)
2007/07/16 07:28:45(最終返信:2007/10/03 22:42:02)
[6540433] ...地デジで録画したDVDをCPRM未対応のDVDプレーヤで見るように出来る変換方法ってないのでしょうか? また、もし出来たとしたら違反なのでしょうか? よろしくご教授お願いします。 出来るかもしれないけど... 詳細
[6748519] WPA対応について
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG-2)
2007/09/12 23:49:21(最終返信:2007/09/20 21:53:02)
[6748519] ...○注意点としては16進での入力にしか対応できていないので、ルータにASCIIコードで入力しているのなら説明書を元に16進に変換した値で入力すること とのことでしたが、その通りに入力してもうまくいきません。 ちなみに、認証方式をWPA2-PSKにしても駄目でした... 詳細
[6335543] 映像画面サイズ変更方法について
 (DVDプレーヤー > ViVaEleca > Mpeg HDGate VE-HD001P)
2007/05/14 22:29:43(最終返信:2007/09/12 07:20:04)
[6335543] ...画ファイルをMpeg HDGate VE-HD001Pで読み込み出来るDivXファイルに変換可能です。 今まで市販のソフト(TMPGEnc 4.0 XPressなど)をいろいろ試...トが高いファイルだと再生に不具合が出ます。 不具合が出ると気分が悪いので、自分は携帯動画変換君でMPEG4一般設定のVGA高画質設定で全てエンコードしてからHDDで観てます。 関...DVDをそのままHDDに保存してみることにしました。今まで すごい時間をかけてDviXに変換していましたが、HDDの大容量 と低価格によってメリットが薄くなり、DVDファイルのまま... 詳細
[6592113] 対応フォーマットを超えたDivX動画の再生について
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2007/07/30 18:54:41(最終返信:2007/08/18 21:54:48)
[6592113] ...最大30fpsで720x480までと公式ではなっていますが、 最新DivX6.61にて変換した120fpsで1280x720等の対応フォーマットを 超えた動画は再生すること自体ができないのでしょうか? 再変換せずにそのままスムーズに再生できれば素晴らしいのですが...120fps, mp3-192k, 48KHz, stereo PC上で再生しても多少カクつくので変換環境によるものかもしれません。 USB接続にしてもダメでした。 DVDISOはやっぱUSB直刺しじゃないとカクつきますね... 詳細
[6064051] この機器でDivXファイルを再生することについての質問です
2007/03/02 00:01:05(最終返信:2007/08/18 01:43:49)
[6064051] ...ファイル作成はCanopusのTVチューナーボードに付属している FEATHER2005に、DivX変換拡張パックを追加したもので行って います。コレが録画した動画をDivXに変換してくれます。 バージョンが古いので未だに5.1.1まで、という具合です...JPEGという形式であることが分かりました。 この形式はサポートされていませんね。 ということは形式を変換する必要ありですが、何かお勧めのフリーソフトをご存知でしょうか?... 詳細
[6609824] 画面輪郭がギザギザに・・・
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-600AV)
2007/08/04 23:56:19(最終返信:2007/08/05 22:38:04)
[6609824] ...プレーヤでI/P変換+アプコン1080p出力 プレーヤでアプコン、TVでI/P変換1080i出力 プレーヤでI/P変換、TVでアプコン480p出力 TVでI/P変換+アプコン480i出力 変換方法(性能)が違うだ...力してレグザのI/P変換で1080p表示 では改善されませんか? ご回答有難うございます。 色々設定メニューを見たのですが、レグザのI/P変換方法が判りません。。...ッシブ設定」「シネマ変換モード」のようなメニュ-はありませんでした。 これらの症状はもうテレビとプレーヤーの相性の問題なのでしょうか? しえらざーとさん 私はDV-600AVのI/P変換の影響でギザついてい... 詳細
[6495784] D端子からD−sub
2007/07/03 02:10:16(最終返信:2007/07/31 10:57:25)
[6495784] ...rticle/qa/20051222/114852/ コンポーネント端子へなら直接的な変換ケーブルがあります。 こんなのもあるからRGBコンバーターもしかして必要ないのかな!?...fy/adp-dt1e.html 眠いから頭が働かん…zzz D端子からD-subへの変換ケーブル自体は存在しますが、プロジェクターの専用オプションなので、該当機種以外は使えない...します。ありがとうございました。 かなり日が経ちましたが、NECのADP-DT1Eという変換アダプタでプロジェクターに映し出されました。  ちなみに、プロジェクターはSANYOのL... 詳細
[6571624] aviの再生について教えてください。
2007/07/24 15:36:00(最終返信:2007/07/30 18:19:42)
[6571624] ...DVD→パソコン→aviに変換→DVD-Rにいくつかのaviファイルを入れる→DV-600AVを使ってテレビで見る ということはできないのですよね・・・。aviファイルからDVDイメージに変換するツールを使って普通のDVDプレイヤーで見ないといけなくなりますね...http://nextalpha.ddo.jp/alpha/dvd/ ↑のサイトを見てdvdからaviに変換したんですけどこれをdvdにいれてDV-600AVで見ることはできるのでしょうか? すみませんがご教授お願いします... 詳細
[6576765] カタログを見ていると・・・・24Hz・・・・・
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-400V)
2007/07/25 23:22:14(最終返信:2007/07/26 21:21:53)
[6576765] ...インターレース出力することによってディスプレイでは24Hz入力された場合と 同じ動作で60Hzのプログレ変換します。 しかしこの方法TVの変換のほうが優れていた場合しか使いませんね。 サマルカンドさん, DC最高さん 大変に丁寧で...ディスプレイ側も24Hz入力に対応している必要がありますが パイオニアのプラズマの場合3-3プルダウン72Hz表示という特殊な変換を生かす為です。 (上記リンクの記事を理解されたうえで↓) DVDプレーヤーは24Hz出来ませんが480/24p記録されたソフトを... 詳細
[5940383] 3930の再生は?
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-3930)
2007/01/30 10:25:05(最終返信:2007/07/20 05:13:40)
[5940383] ...誰かご存知の方がいらっしゃいましたら助言宜しくお願いします。 DVD-3930を買いました。2930で悩んでいたビデオ素材変換時に起きるノイズの画像問題は一気に解決しました。2930とは全然違う画像の良さにビックリです。さすがDVD-3930です... 詳細
[5492412] 満足です
2006/09/30 14:10:17(最終返信:2007/07/18 04:14:47)
[5492412] ...どちらのショップでしょうか? ぜひ、ご一報お願いします。 メーカーウェブサイトを見ましたが、この機種のD4画質に変換するアップコンバーター機能は優れていると思います。スペックがハイクラスです。 ... 詳細
[6442924] こんなもん?
2007/06/16 20:45:50(最終返信:2007/07/04 18:15:28)
[6442924] ...コン性能は高級プロセッサ並の能力があるようですが このディスクを使うと 特殊パターンのプログレ変換やノイズリダクションで不得意な部分 も出てくるそうです。 プログレ変換は単純に演算が速いだけでは駄目で 検出アルゴリズムがその映像に適応した処理が出来るかも重要なの...たぶんこの症状はフログレッシブスキャン2-3プルダウン処理の 演算速度が遅いためで不具合ではなくI/P変換コンバータ性能 つまり処理しているLSIの限界です。 DV-600AV以前の機種も同様でしょう。 DC最高さん... 詳細
[6438065] 1900 1080 のプログレッシブ出力について
2007/06/15 07:51:01(最終返信:2007/06/21 12:15:37)
[6438065] ...対応していないテレビで1080iや1080pで入力しても テレビ内部で1366×768に変換され表示されるため、 あまり意味がないように思われますよ (この辺は、好みやテレビの性能...となれば、ほぼ100%だと思います FullHDのテレビでは、1080iはテレビでIP変換を受けますが、 1080pはそのまま出力できますですので、全く同じではないのでは? >...思ってました。 PS3とかどうなんでしょう。BDだけかな? >1080iはテレビでIP変換を受けますが、1080pはそのまま出力できますですので、全く同じではないのでは? そ... 詳細
[6457227] 良品は存在しないの?
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-580J)
2007/06/21 11:58:42(最終返信:2007/06/21 11:58:42)
[6457227] ...Z2000が悪いかと思って、RD-XS57で接続してみるが異常なし。PC用モニターでDVI-D入力の付いている機種に変換プラグで接続したらやっぱり半分ずれるので、購入店に持込。メーカー検査では異常ないが念のため新品交換との事... 詳細
[6425307] HDMI画素数について
2007/06/11 10:35:42(最終返信:2007/06/16 23:06:00)
[6425307] ...お使いのテレビはどの入力信号にも対応しているので映りますが、 いずれの場合もDV-400VとTH-37PX70SKの間で変換が入りますので、 プログレッシブを前提に、 480p,720p,1080pの中からお好きなのを選ばれてはいかがでしょう... 詳細
[6383176] 発売日
2007/05/29 13:32:37(最終返信:2007/06/16 18:39:44)
[6383176] ... たぶんおっしゃってるのはD/A変換時のお話だと思います。D/A変換時には回路内部で実用に耐える許容範囲が設定されていると思います。 映像や音楽は最終的にアナログ変換されるため、そこに誤差の出る要因...多い状態で読み込まれてしまいます。 (これが音質のどう影響されるかは別問題ですが…) またD/A変換の際のクロック精度などの問題もあるので、ipodのアナログ回路を通るのは避けられません。またOPア... 詳細
[6409848] MP4フォーマットの再生について
2007/06/06 20:38:14(最終返信:2007/06/11 09:39:59)
[6409848] ...sanyoのXacti c4を所有しています。 Mpeg-4動画にて録画したものをDVDにフォーマット変換せずに拡張子(mp4)のまま焼いて、このDV-400Vで再生出来るでしょうか?MPEG-4 AAC対応とは記載されていますが... 詳細
[6292046] 再生機としては及第でした
 (DVDプレーヤー > AVOX > ACP-500R)
2007/05/02 02:40:48(最終返信:2007/06/03 21:21:34)
[6292046] ...PCで焼いたDVD−RWの再生OK、市販のDVD映画の再生もOKでした。画質は、キャプチャー時にDA変換し525i (480p)のSD画面にダウンコンバートされていますのが、VTRを再生するよりはましで... 詳細
