変換 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 743件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[6149082] なるべく安価で1080Pに変換可能なプレーヤーは?
 (DVDプレーヤー)
2007/03/23 09:48:46(最終返信:2007/03/23 19:41:59)
[6149082] ...できれば2万円以内で標記のようなプレイヤーを捜しています。 ご教示くださいませ。 DVD-1930が最低線ではないでしょうか? もっと安い機種があれば失礼。... 詳細
[6066016] ICの処理落ち?
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S1700)
2007/03/02 17:02:39(最終返信:2007/03/23 08:25:54)
[6066016] ...AX5AViのI/P変換はRD−A1と同じVQE9ですから RD−A1でジャギーなどに不満が無ければ、DV-AX5AViのI/P変換 にも不満を感じることはないでしょう。 DVD-S97のI/P変換はFLI2310でD...、沢山種類がありますから 他機種に早々に乗り替えるのも手だと思います(笑)。 I/P変換の安定性に問題があって画面が乱れる現象は、 確かにありますが、それは一瞬画面が左右にぶれ...1080Pが必要な場合は、 もうマランツのDV9600ぐらいしかないです。 これもI/P変換はVQE9です。スケーラーに違いがありこちらの 方が優れた物を積んでいます。 でも安定... 詳細
[5812823] アップスケーリングについて
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XF2)
2006/12/28 11:10:02(最終返信:2007/03/21 22:21:49)
[5812823] ...  自分も気になってたんですが、東芝のニュースリリースに >新商品「HD−XA2」は、高精度IP変換回路および1080p対応スケーラーを搭載 とXA2と限定して書いてあるので、XA2はSilicon... 詳細
[6111825] こちらの機種と比較で質問です。
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-1930)
2007/03/13 23:36:53(最終返信:2007/03/20 23:51:21)
[6111825] ...がとうございます。 そうなんですよ、32H2000はパソコン接続に関しては厳しくて"笑"変換コネクタ等接続する方法ありますかね?汗 PS3はBDが手軽に見れるいい機体だと思いますが...ップがDVD-1930で使用されているみたいです。DVD-1920 も同じチップ(i/p変換+スケーラー)。  1080iと1080pという差は、トランスミッターかその周辺回路から...0と差別化を測り制限してたのかな?と。 1080i出力でも全画素表示なのでTVでプログレ変換 されますが、1080iで入れるとTVの回路では 動き適応型処理が動作しない場合がありま... 詳細
[5707641] やっと、見つけた(書き込みのコツ)
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-3930)
2006/12/03 01:37:38(最終返信:2007/02/24 23:06:56)
[5707641] ...DVD-A1XVAよりましになったようですが 相変わらずデノンドライブの読み取りは弱いようですね。 いくらI/P変換が良くても私が購入に踏み切れない理由の一つです。 周辺画素の演算は画像補正機能に関する処理なので因果関係ありません... 詳細
[5932315] 自分的レビュー
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA2)
2007/01/28 11:50:32(最終返信:2007/02/24 12:53:56)
[5932315] ...好みの問題と言えるかと思います。 シンプルにいえば、シネマライクなジェナム、モニターライクなリオンと言うところです。 I/P変換能力等の差は感じられませんでした。 ソースそのまま(他の素材もいろいろかけ比べてみて)が、出ています... 詳細
[6021337] パイ製テレビとの相性は?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-696AV)
2007/02/19 12:33:17(最終返信:2007/02/22 01:04:27)
[6021337] ...はパネル側の画素数に変換になるので プレーヤーのスケーラーはdot by dot表示できなければ 有効ではありませんが、実際は720pと1080iでは I/P変換の絡みもあり、変換回数や変換過程が 異なってくる...ダウンで60p化するわけですが 2-3は不規則性のある変換です。 3-3では72pになりますが同じ枚数ずつ変換することにより 映像の不自然さというものも軽減されます...させず480p出力で 黒帯を表示させないほうがよろしいのではないかと。 HDMIでD/A変換スルーだけでも違いがあります。 また、480i出力させパイオニアプラズマの売りの一つであ... 詳細
[6021149] 変換しても?
2007/02/19 11:23:19(最終返信:2007/02/20 20:03:00)
[6021149] ...っています。 そこで質問なのは、DVI-DとHDMIは変換すれば、相互変換可能ですが 変換ケーブルを使えば映写は可能でしょうか? それが不安な...に、映像のデジタル出力はいろいろとめんどくさいですよね(汗) DVI-DとHDMIの相互変換は可能ですが、ELP-5600はHDCPに対応していないのでD1/D2のみとなります。 ...DVD画質もかなり向上していますのでビデオカードを替えてみてはどうでしょうか。 追伸  変換ケーブルを使えば映写は可能でしょうか? については可能です。 早速の回答ありがとうござい... 詳細
[6002221] フルHD仕様のモニター接続について・・・
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-490V)
2007/02/14 20:57:56(最終返信:2007/02/15 22:21:17)
[6002221] ...あと、HDMIケーブルはデジタル転送します。 普通のSケーブルとかは、アナログ変換しますので その際に生じる、変換ノイズや、劣化は理論上無くなりますので それだけでも、ノイズは減ることになります... 詳細
[5978989] MPEG2(生ペグ)再生可能?
2007/02/09 06:52:11(最終返信:2007/02/14 23:25:02)
[5978989] ...DVD-Video形式に変換する前のMPEG2ファイルは、再生可能でしょうか? おうよ(亀田風 学割さんありがとうございます。 >おうよ(亀田風 って、何ですか? 意味が分かりません。 シャークポンツーンさん...シャークポンツーンさん はじめまして こんにちは MPEG2でダメなときは、DivXに変換しても良さそうですね☆ http://www.katch.ne.jp/~kakonacl/douga/dvd_convert/vidomi... 詳細
[5820481] LANDISK の DLNAサーバが認識されなくなりました
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2006/12/30 10:43:12(最終返信:2007/02/14 21:56:47)
[5820481] ...いっぺん書いたファイルのリネームとかができなくなる 恐れがあるからなーと(XPとかはIMEが勝手にUnicode変換するし)今から心配 です。 なんらかの正しくない文字列があるために、DNLAのXMLデータが正しく生成でき... 詳細
[5929738] 696AVと他機種の比較
2007/01/27 20:23:49(最終返信:2007/02/11 09:42:52)
[5929738] ...80iの信号も、内部で全画素分に変換されて、実質1080pと同じ表示をしています。 (i-p変換) このi-p変換は、通常プレーヤー側で行った方が...す。デジタルはアナログのように直接出力されず、D/A変換、A/D変換が行なわれるため、その変換機器の性能に依存します。非常に認識しにくいもののよう...更新するので、1080iの信号も、内部で全画素分に変換されて、実質1080pと同じ表示をしています。 (i-p変換) D2端子で、プレーヤー側をインターレースとプ... 詳細
[4971642] リージョン変更の回数について
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S657)
2006/04/04 14:23:41(最終返信:2007/02/04 17:56:57)
[4971642] ...トライして無事リージョン0に出来ました。リージョン1のDVDも普通に再生出来ています。 「聞く前にまず調べろ」ですね。 SACD,PAL変換機能と合わせてほぼ世界中のCD,DVDを再生出来るのではないでしょうか。音も良さそうだし、これで2万円を切っているのは素晴らしいです... 詳細
[5906877] Magic TV 4.2で録画したファイルは見られますか?
2007/01/21 15:09:11(最終返信:2007/01/31 19:35:18)
[5906877] ...5のフォルダー構成に変換すればフォルダー名が番組情報を含みますからTV4.2で録画したのを変換しながら使い変換した物をリンクプレイヤーで見ると言うのはできると思います。ただ変換したものはTV4.2...いているとマジックTV4を使いたいという事なので変換だけして使うという事はできないので(マジックTV5が必要)変換するというのはマジックTV5にして下さいという意...5で録画したファイルは可能なようですが 4と5のファイルは互換性がないような記述もあり(変換が必要) 4.2のファイルが 再生できる確信が持てません。 mAgictv5 LEは無... 詳細
[5927604] これは良さそうですね
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV6001)
2007/01/27 08:35:29(最終返信:2007/01/27 08:35:29)
[5927604] ...ビデオレコーディングモード(VRモード)対応、CPRM対応、216MHz/12bitビデオDAC回路。PAL-NTSC双方向変換可能。DVDオーディオもSACDも対応で、出たら速攻買いですね。発売が待ち遠しいです。... 詳細
[5897868] OnkyoはどうしてPAL方式信号をサポートしないのでしょうか?
 (DVDプレーヤー > ONKYO > Integra DPS-6.7)
2007/01/19 00:11:03(最終返信:2007/01/22 00:48:05)
[5897868] ...7には対応していないが、他の地域で販売しているこの商品には、PAL方式とNTSC方式の両方の再生及び双方向への変換機能が付いている様です。どうして日本国内販売のものは、この機能を付けないのでしょうか?  デノン... 詳細
[5838734] DV-696AVについて。
2007/01/04 12:39:15(最終返信:2007/01/21 16:54:40)
[5838734] ...  これは、ハイビジョン対応のTVには、D端子やVideo端子からの信号を、表示画素数に変換する回路が入っており、DVDプレーヤーのアップスケーリングと同等の事をしています。 ただ...696AVとHDMIケーブルが効果はあると思います。スケーリングそのものは兎も角、i-p変換はDVD側で行った方が効果大ですし。  私の場合、VPL-VW100という FULL ...が解像感、色乗り共綺麗に見えてしまい、現在はD端子接続としています。 EX550のD/A変換が優秀という事もあるでしょうが、やはりオルトフォンのケーブルがずば抜けていると私は思って... 詳細
[5852765] PCモニタへの表示
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS53P)
2007/01/07 17:19:18(最終返信:2007/01/07 23:33:41)
[5852765] ...失礼します。 このDVDプレイヤーのコンポーネント端子と、Dsub>コンポーネント変換ケーブル(下記商品) http://store.yahoo.co.jp/benq/hdcb01.html という商品を使って... 詳細
[5138579] SONY DVP-S9000ESからの買換えた方へ...
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-AX5AVi)
2006/06/04 12:12:50(最終返信:2007/01/02 09:21:47)
[5138579] ...天板をDIYで加工したものに換え、電源ケーブルをMITのMagnum AC1に変更、音声出力はバランスに変換して使用しています。メインプレーヤーに対するオマケのつもりで買ったのですが、チューニングする前から... 詳細
[5740558] 100インチスクリーンへの投射はムリでしょうか?
2006/12/10 18:38:03(最終返信:2006/12/29 10:18:39)
[5740558] ...「暗部ノイズともろもろ・・」のスレで登場デビューした のでノイズに悩んでるというイメージがついちゃった^^; いまは、業務用からおりてきたIP変換のリアルタの末裔機なので ノイズはもう解消してます^^ ご存知、ここの記事のものです↓ http://www... 詳細
