変換 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 742件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[14564026] まさかのハイビジョン未対応!?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-2020)
2012/05/15 14:44:04(最終返信:2012/05/15 23:48:49)
[14564026] ...今は録画モードをSPに変更しました。すでにHDDに録画してあるAVCRECのもので他のプレイヤーで見たいものは夜中にモード変換します。 u-ichikunさん ありがとうございます。ロゴマークで見分けがつくようになってるんですね... 詳細
[14488083] プロジェクターでみたいのですが?
2012/04/26 18:02:45(最終返信:2012/05/14 15:28:19)
[14488083] ...すが、DVI変換ケーブルで対応する感じになりますね。。 まあ、普通のビデオケーブルでも良いですが・・・ アンプとスピーカーも使用には問題なさそうですが、プレーヤーからのアナログ出力は変換ケーブルが必要かもしれません... 詳細
[13974708] Divxファイルの再生について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-220V)
2012/01/03 18:49:43(最終返信:2012/05/13 11:56:44)
[13974708] ...80×720)に変換し、DVDデータファイルとして書き込み、本機の解像度の設定後、本体ディスクに読み込ませると「この解像度には対応していない」と表示されます。 MOV→Divxの変換時の設定を最も低い解像度に設定すると... 詳細
[14538312] PAL⇒NTSC
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-420V)
2012/05/08 19:58:47(最終返信:2012/05/10 22:07:22)
[14538312] ...ネット検索してみてください。 くろりんくさん 試していただきありがとうございました 変換が出来そうなら買おうかと思っていたのです PCでの変換も調べ 一部試してみましたがFREEでは私にはムリでした ありがとうございました...家族がTVを見てるとPALDVDを見るのに 私は部屋かリビングかどっちかに移動しなきゃいけない NTSCに変換できれば私はどちらの部屋でも見れますから よろしくお願いします ちょっとRCA端子をピンケーブルで繋いで見たら音しか出ませんでした... 詳細
[14205937] DV-220再生について教えてください^^
2012/02/26 11:03:11(最終返信:2012/02/26 18:01:41)
[14205937] ...拡張子)を再生可能な拡張子形式へ変換できるソフトを入手しての再生も検討したいと考えています。 DVD-220でも再生出来、PC(例えばWMAファイル)でも再生できるDVDの製作が出来ればベストです。録画形式変換ソフトについてもお教え頂けましたら幸いです... 詳細
[13860036] 画質/HDMI接続/DVD
2011/12/07 03:51:43(最終返信:2011/12/08 07:58:11)
[13860036] ...お気をつけください。 購入したDVDはPAL方式であってもリージョンが2かフリーならばNTSC方式に変換されて再生できます。 そもそも国内流通品で怪しい物でなければ再生可能だと思うのですが。 回答ありがとうございます... 詳細
[13493255] 音声は聞こえるのに画像が映らず困っています
2011/09/13 01:08:33(最終返信:2011/09/15 00:13:55)
[13493255] ...うか? PALからNTSCの変換は 取説見たけど特に設定等はなく自動で変換するはずなんですが。 音しか出ないのは変換されてなくPALのまま出力さ... 海外で購入したPAL方式のDVD※を、日本のテレビでも観ることができるNTSC方式に変換して再生します。 ※リージョン2もしくはALLのディスクのみ。 http://pion...ーものではなく、正規の物でしょうか? 取説等確認しました。 ご指摘いただきましたように、変換されずにPALのまま出力されていたようです。 出力をAUTOではなく、NTSC設定にした... 詳細
[13462170] HDブラウン管TVにDV-220Vは
2011/09/05 14:36:54(最終返信:2011/09/05 14:36:54)
[13462170] ...36型HDブラウン管TV所有です。 そこで質問ですが、 コンポーネント端子(DV-220V側)から変換するコードでD端子(32型HDブラウン管TV側)に繋げれば、 著作権保護無しDVDならばD端子入力でもアップスケーリングは可能でしょうか... 詳細
[13232563] 画面設定について
 (DVDプレーヤー > サイテック > DVP-250CP)
2011/07/09 12:59:44(最終返信:2011/07/20 17:26:33)
[13232563] ...S端子で繋げばちょいマシですよ、もしくはコンポーネントからD変換コードとか ご返信ありがとうございます。 現在S端子で繋いでますが、「コンポーネントからD変換コード」とは具体的にどうすればいいのでしょうか?買い揃えるの物もご教授頂ければ幸いです...買い揃えるの物もご教授頂ければ幸いです。 今がSなら、それでいいと思います それ以上はあまり変化ないかと Dへの変換コードが電気屋さんにありますが、今がSなら十分です DVDデッキからハイビジョンテレビでは粗くて当然かと^^;... 詳細
[6671844] リージョンフリー化
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-600AV)
2007/08/23 21:51:14(最終返信:2011/06/05 01:07:46)
[6671844] ...最近FullHDタイプのTVに買い換えたため、DVDもHDMIで1080pの アップスケーリングでき、かつリーフリ&PAL変換できる機種を 探して、DV-600AVにたどり着きました。 7月には後継のDV-610AVがアナウンスされている今... 詳細
[12475218] 本機の利用方法について
 (DVDプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-DV200)
2011/01/07 20:37:09(最終返信:2011/04/08 23:16:38)
[12475218] ...5ミリステレオミニジャックなのでコンポジット端子(赤白端子)からミニステレオジャックメスに変換するケーブルが最低必要、また変換ケーブルで変換してもコンポジットからの音声の出力レベルは低いのでスピーカーの内蔵アンプで聞けるレベルになるかは・・・不明... 詳細
[12735278] Divxの字幕について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-310)
2011/03/03 20:17:47(最終返信:2011/03/05 15:18:31)
[12735278] ...Divx動画にあてた字幕ファイルが再生できることに気づいたのですが 日本語srt形式の場合文字化けしてしまいました。 idx+subに変換したらOKでしたが、他に改善策あれば教えて下さい。 若葉マーク付けてる割には専門的なご質問内容ですねぇ... 詳細
[12701374] パソコンで見ている動画について
 (DVDプレーヤー > TMY > DVP-H300)
2011/02/24 18:37:05(最終返信:2011/03/02 07:13:10)
[12701374] ...がコメント有難う御座います。 そうなると、変換君で「AVIファイル、MPEG4一般設定」で変換して、DVDに焼けば良いのでしょうか。 それ以外のファイル形式には、対応していないと言う事でしょうか? 変換は XMedia Recode(フリーソフ...Recode(フリーソフト)で行いました。 細かい設定は上記サイトを参考にして、まず、拡張子をmp4で変換したら再生不可でした。 次に、拡張子をaviにして変換をした所再生出来ました。 他は、試していません。 参考までに。... 詳細
[12218407] 購入半年でドライブから異音
2010/11/15 01:43:19(最終返信:2011/02/21 20:45:54)
[12218407] ...ケーズデンキの対応には満足していましたので特に言うことはないのですが、このプレーヤーの特色であるCDの音楽をUSBにMP3ファイルとして変換できる機能が忘れられず、再度購入を検討しているところです。 他にも出ているなら単に製造時期が同じ... 詳細
[12618420] VCDは見れますか?
2011/02/07 11:00:01(最終返信:2011/02/21 13:37:59)
[12618420] ...これは海外のDVDも見れるPAL方式なのでしょうか? 両方見たいのですが。 リージョンフリーではないのですが、PALの信号をNTSCに変換して再生する機能を搭載しているそうですよ。 追加ですが、再生できるのはリージョン2又はオールのみだそうです... 詳細
[12578334] PAL方式のDVDは見れますか?
2011/01/29 19:41:09(最終返信:2011/02/19 19:31:58)
[12578334] ...購入を検討してます。 ただ当方で所有しているDVDはPAL方式なので、 PAL→NTSCへの変換機能を内蔵しているDVDプレイヤーを 探しています この機種で可能でしょうか? また、他機種で、できるものがあれば... 詳細
[12530213] エンコード
 (DVDプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-DV300K [ブラック])
2011/01/19 04:53:27(最終返信:2011/01/19 04:53:27)
[12530213] ...1.0 上記の拡張子が再生可能となってますが、再生出来ないファイルも多いですし MPEG2やflvに変換しても画質がかなり落ちたりします。 MP4やflvで保存してる動画が多いのですが、画質を落とさずこの機種で再生するには... 詳細
[12418235] ルックスはいいのですが、、、
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-560SHB)
2010/12/25 20:32:35(最終返信:2010/12/25 20:32:35)
[12418235] ...不本意ながら東芝のサポートの力をお借りするはめに(涙) HDMI接続は断念し D端子-コンポーネント変換ケーブル+AVケーブル接続で使用。 DVD+DLRに録画したものを再生すると、時々ブロック表示され(イラッ... 詳細
[5661269] P-03視聴しました。
 (DVDプレーヤー > ESOTERIC > P-03 Universal)
2006/11/21 14:18:40(最終返信:2010/12/25 16:40:19)
[5661269] ...のが上のようなでうすがあまり差がないように感じました。お店の方も小生と同意見でした。 聞けばI/P変換とスケーラーは同メーカ、同型番だそうで多少の違いはP03のその他のパーツの違いが絵に現れているような気がします... 詳細
[12375616] HDMI接続時の音声出力について
2010/12/16 17:20:43(最終返信:2010/12/17 13:27:08)
[12375616] ...DV-220VからPC用モニターに映像を出力させようと思っています。 モニター側はDVI入力のみなので、 HDMI-DVI変換ケーブルを使用して映像をモニターに出力し、 音声は別で出力させたいのですが、 (音質はこだわらないのでアナログで良いです)... 詳細
