変換 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 742件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[9911123] 映像再生のためのピンジャックについて、教えてください
 (DVDプレーヤー > CIMA LABORATORY > Wizz CSDP-500)
2009/07/26 19:34:54(最終返信:2010/01/02 21:12:24)
[9911123] ...購入したまではよかったのですが、 接続するコードがピンジャックになっています。 通常のRCAプラグをピンジャックに変換するモノは 市販されているのでしょうか?映像部分だけでかまわないのですが。 2つのモニターに接続している方って...いらっしゃるのでしょうか? 売っていますよ〜 オーディオ用のモノラルのでもいいですし やっぱり売ってますよね SONYの変換プラグがあったので とりあえずつけてみたのですが 映らなかったのでどうしたものかと考えてしまいました... 詳細
[10193825] PAL→NTSC変換機能はありますか
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-610AV)
2009/09/22 14:53:27(最終返信:2009/12/28 19:54:11)
[10193825] ...とのことで、購入を検討してます。 ただ当方で所有しているDVDはPAL方式なので、 PAL→NTSCへの変換機能を内蔵しているDVDプレイヤーを 探しています この機種で可能でしょうか? また、他機種で、できるものがあれば... 詳細
[10590218] 音が出ません…
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2009/12/06 22:10:05(最終返信:2009/12/13 12:59:41)
[10590218] ...い。 >>GET DA DKさん >>白桃雛さん  返信遅れてたいへん申し訳ありません。 一度変換ソフトを探してみます。 ありがとうございました。 ... 詳細
[10409067] キャプチャーボードで保存しDIVXで圧縮した動画を
2009/11/02 13:18:09(最終返信:2009/12/09 00:27:57)
[10409067] ...キャプチャーボードで保存しDIVXで圧縮した動画をDVDに変換してDVDプレイヤーを使いブラウン菅のテレビで見ているのですが 現在は綺麗に見れています。 液晶テレビに変えた場合は 同じように見ることが出来るのでしょうか... 詳細
[10512245] SACDマルチ音声出力について質問です
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2009/11/22 01:24:30(最終返信:2009/11/25 22:29:39)
[10512245] ...Mに変換されてしまいます。 もし予算とスペースに余裕があるのであれば、DENONのAVC-2809(1年前のモデルですが)ならDSDをストレートにアナログ変換でき... おはようございます。 YAMAHAのV465はPCM変換後のサンプリング周波数はどのぐらいに変換されるかは申し訳ありませんが知りません。 お手軽にでDSD...製AVアンプはPCM変換しないとYPAO(自動音場補正)が使えません(^_^;) 舌足らずとなり失礼しました。DSDで受けてもPCMで受けてもアナログで受けても、ヤマハ製AVアンプは内部でPCMに変換しないと、YPAOも... 詳細
[10286872] カーアダプターにしたら、しま模様がでます
2009/10/10 15:48:26(最終返信:2009/10/22 06:58:16)
[10286872] ...プレーヤーの電源に使用しているアダプタは9Vに変換するタイプでしょうか? DC-DCコンバータの供給電流が小さい時、大きなノイズを電源に出してしまうものがあります。 ・プレーヤーが電源変動に弱い 車両の電源を変換無しでプレーヤーに供給している場合...となると2重GNDの可能性が高いですね。 この度はアドバイスありがとうございました。 結局、DVDプレーヤの電源を100V変換から引いたところ何故かノイズが消えたので とりあえずそのまま使用しています。 2重GRDの解決を目指したかったのですが... 詳細
[10131236] アップスケーリング時の映像比率についてお教えください。
 (DVDプレーヤー > AVOX > THD-555W)
2009/09/10 19:42:42(最終返信:2009/09/10 23:05:05)
[10131236] ...DV-1500H の様に4:3比率で収録された映像をアップスケーリングすると、強制的に16:9の横長映像へと変換される仕様なのでしょうか? それとも、4:3比率の映像はそのまま4:3比率で出力されるのでしょうか... 詳細
[10123842] Pioneer DVDプレーヤー HDMI対応 DV-410V-K ブラック について
2009/09/09 06:21:55(最終返信:2009/09/09 06:21:55)
[10123842] ...並行輸入品ということですが、電源プラグ等の改造または変換アダプターは必要なのでしょうか? 普通の海外製電化製品はコンセント差し込み口が三つあるものが多いので、このまま、日本国内でふつうに使用できるか教えてください... 詳細
[10056802] AVCREC対応?
 (DVDプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-DV200)
2009/08/27 11:39:33(最終返信:2009/09/04 00:21:49)
[10056802] ...AVCRECはハイビジョン専用と明記されています。 GHV-DV200で見たいなら、まだハードディスクに残っているならVR方式に変換するしかないかと思いますが… 動作確認していただきありがとうございます。 やっぱりダメでしたか。残念です... 詳細
[9927995] HDMIと赤白コンポーネント
 (DVDプレーヤー > EXEMODE > EXEMODE DV-1500H)
2009/07/30 04:08:31(最終返信:2009/08/17 22:36:25)
[9927995] ...初めて掲示板なるものに投稿しますので足りないところはご勘弁ください。  このプレーヤーを車に搭載しています。HDMI→DVI変換ケーブルで接続して18.5インチ のディスプレイに接続しています。綺麗に映っています。音を赤白コンポーネントで車に搭載済みの外部入力端子に接続しています... 詳細
[9998236] DVDプレーヤを紹介してください
 (DVDプレーヤー)
2009/08/14 20:41:45(最終返信:2009/08/16 11:35:55)
[9998236] ...音声面は変化は少ないかもしれません。 音声面の向上になるかはご自身のご判断になりますが、ご所有のAVアンプでのDA変換ではなくDVDプレーヤー側でDA変換するアナログにて接続すると音声の向上があるかもしれませんし、DVD−Audio,SACDも聴けます... 詳細
[9991654] 2ヶ国語放送について
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-XDE1)
2009/08/13 09:11:09(最終返信:2009/08/13 09:11:09)
[9991654] ...ディーガでダビングした映画(デジタル放送の映画)をXDE-1で見ようとしたら、日本語・英語の双方が出力されてしまいます。 XDE1側の音声変換も、TV側(ブラビア)の音声変換も出来ず困っております。 何か解決策を教えていただけますか?... 詳細
[9665484] DV-800AVかDV-610AVかで迷っています
2009/06/07 18:37:18(最終返信:2009/08/05 21:15:49)
[9665484] ... 同じ日本版のCDで聴き比べても奥行き感が出ません。 2CHの宿命を感じます。DVD AUDIOに変換して 聞いても音質が良くなっても、奥行き感は同じです。 この立体感を経験するとCDがつまらなくなります... 詳細
[9941068] アップスケール720pと1080pで違いは、感じられるほどですか?
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS700H)
2009/08/02 01:49:49(最終返信:2009/08/03 01:38:20)
[9941068] ...480i/480p/720p/1080iが選択可能です。 720pに設定した場合、再生機側とテレビ側で2度解像度変換処理を行う為、 理論上は再生機側のみの変換処理で済む(TVがフルハイの場合ですが) 1080iの方がベターです。 設定を「自動」にしておけば1080iが選択されるので... 詳細
[9862077] HDMIリンクについて
2009/07/16 10:48:30(最終返信:2009/07/17 11:01:11)
[9862077] ...このメーカーのDVDのHDMIは、機器制御機能はないので、どのメーカーのTVでも連動操作は不可能です。 単純にDVDをHDMIに変換して出力するだけのプレーヤーです。 リライアントさん 早速のスレ有難うございました。 HDMI規格の最低限の機能として... 詳細
[9817556] DVDの画質向上について
2009/07/07 13:23:59(最終返信:2009/07/12 12:12:36)
[9817556] ...ブラウン管+DVDのような高精細感は出せません. これらはあくまでHD機器にSDソースを出力するため変換機と考えるべきです. まったく違った製品になってしまいますが, DVDやアナログなどのSD解像度ソースをアップコンバートする機器で... 詳細
[9816877] 3.5万円以下でCD再を高音質してくれる機種はありますか。
 (DVDプレーヤー)
2009/07/07 10:04:06(最終返信:2009/07/07 10:04:06)
[9816877] ...3.5万円以下で、「フルエンシー理論、レガートリンク、デジタルフィルター、16bitを24bitに変換機能」いろんな呼びかたがありますが、CD再生のときに、高音質してくれる機能です、  この、機能が付いたDVDプレイヤー今でもありますかね... 詳細
[9788935] USBメモリ接続について
2009/07/01 23:37:04(最終返信:2009/07/07 01:06:07)
[9788935] ...あれからUSBメモリをサードパーティのフォーマットソフトでフォーマットしたり、2GBのMicroSDをUSB変換アダプタを使って挿したりといろいろと試してみたのですが、やはりその後も認識されず、ファイルビューワーが起動することはありませんでした... 詳細
[9750963] HDMI接続時の画質
2009/06/24 16:35:31(最終返信:2009/06/26 20:06:08)
[9750963] ...>アップコンバートとアップスケールとは違う意味でしょうか。 基本的に同義語と言って良いと思いますが、単なる上位規格変換のみの処理となる 再生機器の場合アップコンバート、パネル解像度に合わせての拡大処理も 同時に行うディスプレイの場合アップスケーリングと呼ぶ場合が多いようです... 詳細
[9735060] mpegやaviファイルの再生
2009/06/21 16:42:34(最終返信:2009/06/21 18:08:37)
[9735060] ...WindowsDVDメーカーとかで変換すると数時間かかるので、そのまま見れればとこのDVDプレーヤーを買ったのですがそんな簡単にはいかないですね^^; あとはかんたんにCODECを変換できれば楽なのに・・・と...WMA、JPEG と成っているのでそれに対応してなければ見れないよ どうしても見たければ PCで変換してみては? ありがとうございます。 「極窓」というフリーソフトを使って、CODECが確認できましたので... 詳細
