変換 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 742件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[9659723] 接続について教えてください
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-310)
2009/06/06 14:42:44(最終返信:2009/06/06 18:46:00)
[9659723] ...スレ主さんのお持ちの液晶モニターにHDMI入力が付いてればそのまま繋げられると思います。 それか、D端子をミニD-SUB15ピンに変換するケーブルがあるので、その液晶モニターのミニD-SUB15ピン入力が、D端子やコンポーネント出力端子に対応していれば接続は可能です...いかがなものかと?? >口耳の学さん >クレソンでおま!さん どうもありがとうございます、D端子を変換する方法でやってみたいと思います あまり勉強もせずに投稿してすみませんでした。 親切に教えていただいてありがとうございました... 詳細
[9577127] SACDをタイムドメインスピーカーで聞けますか?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2009/05/20 23:27:36(最終返信:2009/05/23 00:17:31)
[9577127] ... こんにちは♪ …以前、PIONEERのDV-600AVとTIMEDOMAINの“mini”を、変換ケーブル(片側がRCAの赤、白ピンジャック、もう一方がステレオミニプラグ)を介し、使用していたこと... 詳細
[9551330] 全くの初心者なのですが…
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS53P)
2009/05/16 12:18:24(最終返信:2009/05/16 17:55:11)
[9551330] ...丈夫です。特に変換などは必要ではありません。まずは背面を確認するか取説を観て入力端子を調べて下さい。 テレビにD端子やS端子が無ければ接続できないので(S端子は黄色のコンポジットに変換できますが無意味です)... 詳細
[7882931] 新機種のリージョン解除は可能?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2008/06/01 14:23:11(最終返信:2009/05/07 20:03:10)
[7882931] ...(J)は「PALディスクをNTSCの映像機器でお楽しみいただけます。PALディスクをPALのまま出力したり、NTSCをPALに変換することも可能です。」と書かれています。 さらに型番の後に何も付いてないのは「国内仕様のままリージョンフリー化したモデルです... 詳細
[9459114] USB入力した信号はデジタル出力されますか?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-610AV)
2009/04/28 04:54:33(最終返信:2009/05/06 21:22:14)
[9459114] ...出力されますでしょうか。 さらに、デジタル出力される場合には、圧縮されたデジ タル信号を非圧縮の状態(リニアPCM)に変換しての 出力も可能でしょうか。 ご存知の方おられましたらお教えください。よろしく お願いします。... 詳細
[9259841] 相性のいいAVアンプを教えてください
2009/03/17 13:37:05(最終返信:2009/04/27 20:25:11)
[9259841] ...からアナログ変換するので sacdの再生を重視するなら止めたほうがいいですよ。 sarlio@通り次りです。 >TX-SA606Xはdsdをcd相当のpcmにコンバートしてかアナログ変換するのでsacdの再...ご意見ももっともだと思いますが96kや192キロのPCMに変換するならともかく、 cd相当のpcmに変換するのではsacdの意味があまりないと思いましたので。 ...間違っていたら指摘してください。 DSDをAVアンプ側で変換するのではなくて、800AV側でPCM変換すれば確か?最高96kHzでHDMI出力できるはずです。 ... 詳細
[9448780] D端子でのアップコンバートについて
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA1)
2009/04/26 01:08:23(最終返信:2009/04/26 12:49:27)
[9448780] ...せん。同じ感想をお持ちの方もいらしゃるとおもいますが、配線、アタプター、中間機器などで1080iに変換できる、または何か別の解釈でいい方法など御座いますか。テレビはTH−36D100でHDMI非搭載です...権利等などの関係もあると思いますので、あくまで独り言レベルでかまいません。よろしくご指導のほど。 お使いのテレビは、D1、D2をD4に変換表示する機能があるようですが、 市販DVDの場合無効なのでしょうか? そもそもの話しですが、ブラウン管はSD信号をネイティブに表示出来る... 詳細
[9392318] パイから新BDプレイヤー登場(^^)
 (DVDプレーヤー > パイオニア)
2009/04/14 11:35:32(最終返信:2009/04/16 13:26:52)
[9392318] ...Pを検討している私としては せっかくのロスレスをLPCMに変換するとなるとなんか複雑。。(^^; 変換するだけの魅力が「PQLSマルチサラウンド」にあるという事...その信号に対しても有効?? なんかLPCMと聞くとついPS3でTrue-HDをLPCMに変換し、、という言葉を思い出してしまうので。 赤っ恥かく様なトンチンカンな質問ですがどなた...ットのビットストリームに対応しない訳がないので、True-HDやDTM-MAをLPCMに変換 して「PQLSマルチサラウンド」を有効にして伝送した場合と、そのままビットストリーム伝... 詳細
[9188898] 先日購入しました。
2009/03/04 02:01:16(最終返信:2009/04/08 21:30:09)
[9188898] ...色々調節はしていますのでおまかせ画質ではありませんけど。 リモコンでスケールアップをピコピコ換えられるので色々試すのですが、 その一瞬で変換されて超解像が効くのかもわからないので、換えた瞬間は どうもはっきりとは違いがわからないのですが、ぼーっと見てますとやっぱり... 詳細
[9345538] HDDからファイル読み込み方法
2009/04/04 00:56:16(最終返信:2009/04/04 00:56:16)
[9345538] ...させていただきました。 使用内臓HDD:Maxtor社製 MaXLine II 300GB 使用変換アダプター:century社製 裸族の頭 IDE+SATA--USB formatは FAT32をしています...上記の条件でやるとデジ(Digi)様が書かれたようにwindowsXP上ではハードディスクドライブ上で認識されます。 やはり変換アダプターに問題があるのでしょうか? どなたかご意見をいただければ幸いです。 よろしくお願い申し上げます... 詳細
[9283643] マルチチャンネル再生について
2009/03/21 23:47:15(最終返信:2009/03/24 23:25:43)
[9283643] ...TX-SA806XでDSDをダイレクト変換させる設定です。 「あらかじめ『DACダイレクト』設定をオンにしたうえで、PURE AUDIOもしくは DIRECTモードを選んだ場合のみダイレクト変換処理となる。それ以外のモード時は...それ以外のモード時は 44.1kHz/24ビットのリニアPCM信号に変換されて処理される」 だそうです。 PX-25さん はじめまして。 この質問の前にPX-25さんが書いた「DSDダイレクトで再生できない」のスレはちゃんと拝見させて頂きましたよ... 詳細
[9190730] USBでみれる動画のフォーマットについて
2009/03/04 14:20:41(最終返信:2009/03/05 13:58:42)
[9190730] ...DV310ですとDivXのみのようですね。 たしかに、そうでした。上位機種にすればよかった。 でも、flvをDivXに変換できれば見れますかね? 変換できるアプリを探してみます。 ありがとうございました。...先週アマゾンでこの製品(DV-310)を購入しました。 普段、YouTubeの動画をFLVで落として、iPOD用にmp4に変換して楽しんでいます。この製品でUSBからその動画を見れると思い購入したのですが、見れませんでした。どなたか... 詳細
[9146318] アップスケーリングについて
2009/02/24 04:07:47(最終返信:2009/02/25 01:05:03)
[9146318] ...液晶テレビ1366×768 パナ37型プラズマ1024×720 と必ずテレビ側の変換が微妙に入ります。 家電の忍者さんが仰るように、480p出力し変換回数を最小限にしてTV側でアップスケールするか、当たり前田さんの...1080で出力した場合は、テレビ側で縦横共スケーリング、 720で出力した場合は横方向のみのスケーリングになるので、 変換処理の少ない後者が画質的に有利です。 テレビによりパネル解像度やスケーラーの性能がまちまちなので... 詳細
[8934360] とうとう生産終了ね
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DVL-919)
2009/01/14 17:39:53(最終返信:2009/02/20 23:36:25)
[8934360] ...ここ数年、全部貸し出していてうちにはゼロです。 向こうは相当な迫力ですけど。 最強先生が喉から欲しいあの変換機も揃っているしw あれからずっと放送用BVMか、たまにNHK技研公開等で 奥でひっそり見られるHDMのHDVS... 詳細
[9027224] DV-610AVとDV-S747A・・・迷っています
2009/02/01 23:21:35(最終返信:2009/02/06 22:53:47)
[9027224] ...映像に関しては安くても最新のほうが良いですね。 HDMIやアプコンが無いこと抜きにしても、747Aはクロマエラーがありますし、I/P変換ミスが多いのでメリットはありません。 しかし610AVの映像調整は7項目に対し747Aは16項目あり粗悪ソースのNR調整や映画の色調整には便利でした... 詳細
[8896169] D端子接続の映像とHDMI接続の映像の比較
2009/01/06 23:14:27(最終返信:2009/01/24 14:43:26)
[8896169] ...映ると言うのも、610AV内での映像D/A変換後のアナログ映像の方が、コントラストや明るさが、Wooo内で映像D/A変換後のアナログ映像より、デフェルトで明るめに...接続にて(この場合、D2出力になる)[720×480pixelのまま610AV内でD/A変換してから、720×480pixelのままディスプレーへ映像データをアナログ送信720×4...側の性能による部 分が大きくなります。 なお、HDMIで出力する場合に、再生機側で画素変換(アップスケーリ ング)を行うことで解像度を上げて出力することできる場合でも、元 の映像... 詳細
[8893315] iPodを接続して音楽を聞くことは可能ですか?
2009/01/06 12:03:40(最終返信:2009/01/22 22:44:42)
[8893315] ...”ちょっと使えるかも”と思ったモノが有りました。 S*N* 社のソレ系で、フリーソフト(CDから、*.mp3 へ変換できるソフト)が有りましたので、別クチですが試してみては如何でしょうか?。 重いソフトですが・・・・・・...音楽の再生は出来ませんでした。ここからは推測ですが、私がNW-E026Fに音楽を入れる時にATRAC形式に変換してるからでしょう。MP3形式でNW-E026Fに入れれば再生できるような気がします。 あと、ちょっと気になったのでついでにひとつ... 詳細
[7537567] なんだ?,この値段差は?。
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA2)
2008/03/15 21:08:17(最終返信:2009/01/19 03:10:21)
[7537567] ...と,タイトル名いじりがやや不便なので,X6系 の方が録画ボタンが押し易くて楽なのよ(文字変換は位置的にしずらいけど) (ところで、「霊のアレ」専門店オリジナルの「霊のアレ」を買...,タイトル名いじりがやや不便なので, >X6系の方が録画ボタンが押し易くて楽なのよ(文字変換は位置的にしずらいけど) A1ユーザーのおせんべいさんに言ってもしょうがないと思わない...思います。  D端子はアナログですからね。「アップスケーラーの差」というよりも「D/A変換能力の差」が「X6」と「その他」の「差」になったのではないか?…と思っています。極論です... 詳細
[8927354] 中級プレーヤー(10万円以下)と比較して、実力は上でしょうか?
2009/01/13 00:06:29(最終返信:2009/01/19 00:36:54)
[8927354] ...返信ありがとうございます。 ってことは800AVからHDMIでVSA-LX70へ でVSA-LX70でアナログに変換してプリアウトで590Aに送ってるんですね? まあDACチップのレベルで全てが決まる訳ではないですものね... 詳細
[8853978] アップコンバート、プラスXDE 最悪の画質
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-XDE1)
2008/12/29 01:01:38(最終返信:2009/01/14 21:23:19)
[8853978] ...480pを480pのパネルで表示するのとアプコンされてないことになりますね。 480pの信号を720p、1080i、1080pの出力に変換することを、アプコン等と表現します。 「アプコンなしのプレーヤーならばテレビ側でアプコンしているわけですから・・・・・」... 詳細
