変換 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 742件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[8904376] DivXファイルの出力について
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV6001)
2009/01/08 19:06:06(最終返信:2009/01/08 19:06:06)
[8904376] ...PCにてDV-aviとして取り込み、 DV-aviからdivx converterにてHome Theaterプロファイルに変換し、 DV6001で視聴しておりました。 特にこれに関してはトラブルはありませんでした。 (手順が面倒とか...264のファイル(1920×1080)を、DivX converterにて、 HD 1080p、HD 720pにそれぞれ変換して同様に視聴したところ、 いずれも画像は出力されず、音声のみの出力となりました。 いくつか原因を考えているのですが・・・... 詳細
[8688486] デジカメで撮影した動画の再生
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-310)
2008/11/25 10:29:28(最終返信:2008/12/20 16:33:59)
[8688486] ...です。(教えたパソコンへの保存操作以外は、さっぱり分からない(聞く耳持たない)状況なので、ファイル変換なんて到底不可能なのです。(^_^;)) モニタを大画面にするか、TVにつなぐか考えてみます。 僕もルミックスやMac使ってますけど... 詳細
[8025580] DSD出力を受けられるアンプ
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2008/07/03 21:36:08(最終返信:2008/12/17 01:40:28)
[8025580] ...directモードともにSACDはストレートデコードと記載されています。 DSD信号は受けられますがアンプ側で強制的にPCM変換され出力されます。 DSDからダイレクトなD/A変換はパイオニアさんは”SACDダイレクト”と呼んでいて、VSA-AX4AH以上の機種でpure... 詳細
[8705537] HDMIからDVI変換した際の不具合対策と取扱説明書について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-610AV)
2008/11/29 01:39:34(最終返信:2008/12/15 00:33:48)
[8705537] ...ルの通り、610AVのHDMI端子から三菱のプロジェクターLVP-2010のDVI端子に変換ケーブルを使用して接続したところ、SACDの再生ができないことが判明しました。 610A...るのか解らないのですが。 (1)610AVとアンプはHDMI同士でアンプからPJはDVI変換。 設定は映像720p〜1080p、音声DSD出力可 (2)音声アナログ接続 (1)で...おっしゃるとおり他のディスプレイやプロジェクターで同様の症状が再現するかどうか。 DVI変換はメーカーは保証してくれない場合が多いので親身に対応してくれるかどうかですね。 まだブラ... 詳細
[8781984] SACD が再生できるブルーレイプレーヤー出ないんでしょうか?
 (DVDプレーヤー)
2008/12/14 12:31:47(最終返信:2008/12/14 18:49:45)
[8781984] ...jp/company/release/dvda1ud.html おぉぉっ!出るんですね、デノンさんから。しかも32bit /192kHz のDA変換ですか。 凄いです>でも価格も凄いですね。せめて25万円くらいだったら、、。... 詳細
[8755944] 次世代音声をアナログ出力するブルーレイプレーヤー
 (DVDプレーヤー)
2008/12/09 00:51:18(最終返信:2008/12/09 23:32:40)
[8755944] ... アナログでも出力できますよ、そのものという表現とは異なりますがプレーヤーでデコードしてアナログに変換して出力します。 ただアナログマルチチャンネル音声を出力するにはプレーヤーの対応が必要です。 ア... 詳細
[8685296] X8との画質の差
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-XDE1)
2008/11/24 18:52:50(最終返信:2008/12/03 07:40:11)
[8685296] ...X7及びX8に関しては、再生機能設定で、映像調整:標準、再生DNR:すべて切り、  プログレッシブ変換:自動で行なっています。 以下結果です。(念を押しますが、あくまでも当方の個人的な感想です) [XDE... 詳細
[7884287] 新バージョンに更新しました
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XF2)
2008/06/01 20:36:08(最終返信:2008/11/29 05:27:12)
[7884287] ...なんだかんだと東芝の「気合」を感じる機種でしたね。 最近検証したので回答致します。 ダビング10以降のHDD内のTSE変換ですが、コピー(ダビング)となります。(勿論ですが移動も可) コピー元はコピー可能回数から-1され... レーザーラモンHLさん、初めまして!! 「よっしぃ」さん、こんばんわ!! 何処か心許ないTSE変換には、持って来いな機能かと思います…(^-^; 色々試して9回失敗しても最悪10回目で成功すれば良い訳ですからね... 詳細
[8648540] DSD出力について
2008/11/16 13:47:21(最終返信:2008/11/20 19:11:54)
[8648540] ...8万円台のもの)。またこれらのアンプも機種によって内部処理の仕方が違ったりするのでしょうか(PCM変換が間に入る、等)。 2.HDMI接続を前提とした場合、上位機の800AVとの性能差はあまりないと考えてよいのでしょうか... 詳細
[8620059] アップスケールについて
2008/11/09 23:56:14(最終返信:2008/11/12 04:14:17)
[8620059] ...と出力解像度と画素数が1対1になるように設定して初めて効果が出ます。 32型に多い1366×768パネルではテレビ側のスケーラーで再度変換されてしまいます。 ただ画質の要素はアップスケールだけではなくデコーダ、プログレッシブスキャン、... 詳細
[8611361] SACD再生機を検討しています。
2008/11/08 08:37:27(最終返信:2008/11/08 19:33:45)
[8611361] ...CDの切り替えを本体全面のボタンで可能。 610AVのDACはPCM変換してからD/A変換する。 一枚のプリント基盤で回路は独立していない。 CD/SACDの切...00AVと610AVのアナログ性能に限って言えば 800AVのDACはDSDを直接D/A変換している。 オーディオ基盤は独立、ノイズ対策が施されビデオ回路オフにできる。アナログ回路...DC最高さん、ありがとうございました。 なるほど、かなりの違いに思えてきました。 直接変換とそうでないのとでは違いますね。 オーディオ基盤が独立しているからビデオ回路をオフできて... 詳細
[8570069] PAL形式のDVD
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2008/10/29 20:58:36(最終返信:2008/10/30 07:55:43)
[8570069] ...私もPALのDVDを一枚持っているので見たいのですが、パソコンでしか再生できずに困っています。 NTSC形式に変換して出力するようなので、日本向けのテレビで問題ありません。 ありがとうございます。 1万円以下のユニバーサルプレイヤーなのに... 詳細
[8478427] D4について
2008/10/09 23:33:23(最終返信:2008/10/12 23:32:56)
[8478427] ...こんにちは。最近、本機を購入した者です。 わが家のPJのデジタル入力はHDMIではなくDVI端子なので、変換ケーブルを使ってAVアンプ経由で繋いでいます。実は購入直後だけ本機のアナログ(コンポーネント端子)の画も確認のためにPJ直結で映しましたが... 詳細
[8474258] HDMI画素数設定とテレビの映像について
2008/10/08 23:00:56(最終返信:2008/10/10 22:00:48)
[8474258] ...設定して下さい。 その場合は、液晶テレビ側で、お手持ちの液晶テレビの解像度に最適に調整されてI/P変換して見ることになります。 HDMIの1080Pの入力を受け付けるHDテレビに繋いだ際に、この61... 詳細
[8437003] HDD接続について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-600AV)
2008/09/30 22:09:57(最終返信:2008/10/06 12:35:44)
[8437003] ...こんばんゎ。 PCの画像データをいちいちDVDに焼いて既存のDVDプレーヤーで見ているのですが、変換に時間がかかりますし、DVD代もバカになりません。 そこで質問なのですが、この機種はUSB端子搭載とのことなので... 詳細
[8453655] CEATECでXDE画を見たけど
 (DVDプレーヤー)
2008/10/04 16:37:18(最終返信:2008/10/05 10:53:24)
[8453655] ...」なんて思っちゃいます(笑)。  東芝の「立て掛けテレビ」…一体どーゆー人が買うんだ? 確かにI/P変換やスケーラー性能を確認する場合は動きが激しい映像が判りやすいですね。 XDEのウリは「シャープ」「カラー」「コントラスト」の3モードですから... 詳細
[8446128] HDD
2008/10/02 22:34:56(最終返信:2008/10/03 18:50:28)
[8446128] ...書き込ませていただきます。 PCの映像データをいちいちDVDに焼いて既存のDVDプレーヤーで見ているのですが、変換に時間がかかりますし、DVD代もバカになりません。 そこで質問なのですが、この機種はUSB端子搭載とのことなので... 詳細
[7687121] DVDaudio結構良い音しています
2008/04/17 21:15:18(最終返信:2008/10/03 02:38:35)
[7687121] ...。 右クリックしてresampling optionを設定。 変換するwavファイルをD&D。 変換した全wavファイルを(下記で作成するdvd_audioなどの...てみます。  それで、アンカンシェルさんは実際お聞きになって、確かにDVD-audioに変換するメリットは感じられていますか? 特に古い初期のCDの場合はどうかなーと思っています?...イブ付属の、例えばB'sRecGoldなどで) 2.sampling周波数/bit深度の変換 : SSRCGuiやSRC 3.DVD-Audioへのオーサリング : dvda-au... 詳細
[8402751] アップスケーリングについて
2008/09/24 00:11:18(最終返信:2008/09/26 00:57:21)
[8402751] ...HDMI/DVI変換ケーブルを使ってDVI端子への接続を考えています。 このような接続でもアップスケーリングするのでしょうか? HDMI変換ケーブルを使用して、DELLの2407WFPに接続しています...DELLの2407WFPに接続しています。 1080Pで問題なく表示されていますよ。 ちなみにHDMI変換ケーブルとモニタの電源が入っていると、 なんとッSACDが再生できません!! CD/DVDは普通に再生できます。 ... 詳細
[8342313] PAL→NTSCの変換について。
2008/09/13 12:38:06(最終返信:2008/09/24 19:36:11)
[8342313] ...メーカーに聞いてみたところPAL方式には対応していないとの 回答をいただきました。 でも、DV-600AVのクチコミのところをみますとデフォルトでこの変換はできるという 書き込みもあり、600ではできるけど、610ではできなくなった?のでしょうか? 610もデフォルトでできるのか... 詳細
