変換 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 742件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[7876029] ご教授お願いします!
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2008/05/30 23:39:12(最終返信:2008/06/11 02:09:41)
[7876029] ...PS3の両方に言えることは、 デジタルで出力すると、どこかでアナログ変換をしなければいけないので、 映像ならばモニター側、音ならばアンプ側のD/A変換類に影響されます。 接続ケーブルまでいくと話がややっこしくなりますが...SACDに関してはSACDらしさを出せるという点でDV-800のDSDストリームに軍配かと思われます。PS3は176KリニアPCMに変換して出してくるので、角の取れたどちらかと言えばおとなしい音になってしまいます(それはそれで疲れない音ではあるのですが)... 詳細
[7866632] これは仕様というべき事なのか?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-600AV)
2008/05/28 19:49:25(最終返信:2008/06/04 17:20:48)
[7866632] ...このときAVアンプ側ではHDMI入力とアナログ入力が高速で入れ替わりを繰り返します。 はじめからTVの電源を消したままSACDを挿入すると何故かPCMに変換されて(またはCD層を再生している)出力されます。 スケーリングがなにかしら問題あるのかと思い、... 映像出力を選ぶ設定が無いのでそれでも、HDMI関連の設定は出来てもコンポーネントのプログレッシブ変換の設定がグレーになってて選択できません。 どうやら、映像信号はHDMIとD端子(コンポーネント)と両方出力しているらしい... 詳細
[7700198] 不具合の修正版?
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-580J)
2008/04/20 18:15:46(最終返信:2008/06/04 01:14:15)
[7700198] ...「修正版なのかな」と思い、交換後の箱と本体の型番の部分を調べたところ、右上に 小さく黒塗りの星マーク(IMEで「星」と変換したら出ます)がかかれてありました。 たぶん、交換前のものにはなかったはずなので、これは修正版なのでしょうか... 詳細
[7853140] SACD再生の光デジタル出力について
 (DVDプレーヤー > サイテック > DVP-750DX)
2008/05/25 13:00:21(最終返信:2008/05/28 08:32:58)
[7853140] ...HDMIで接続した場合は、AVアンプのDAコンバータでアナログ変換されます。 アナログ接続した場合は、プレイヤーのDAコンバータでアナログ変換されます。 つまりどちらのDAコンバータが優秀かという話になるわけで... 詳細
[7653051] 音声のみが再生されないのですが・・・
2008/04/09 23:13:09(最終返信:2008/05/11 20:17:14)
[7653051] ...どうも親切な対応ありがとうございます。 さっそくAVS4YOU を試してみました。このソフトは別のフリーのコンバートソフトで変換したときに起きた映像と音声のズレがなかったのでぜひ使いたいと思うのですが、有料ということなので少し迷っています...HandBrake,FreeVideoConverter,XMediaRecodeなどのソフトではうまく変換できませんでした。 ・AVS4YOU 以外のフリーソフトに関してですが、  当方も余り良い結果を得ておりません... 詳細
[7736375] PALソフトのコンポーネント出力について
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV9600)
2008/04/29 02:46:57(最終返信:2008/05/10 13:47:42)
[7736375] ...525i(有効480i)/60Hz、PAL は 625i(有効576i)/50Hz なので、プレーヤ側で変換できない限り、ディスプレイ側が 625i/50Hz に対応している必要があります。プレグレッシブ(525p/625p)の場合も同様...映像を見れる場合、画質の劣化等についても教えていただけると幸甚です。 コンポーネントをD-sub15ピンへ変換するケーブルは存在しますが、該当する機種専用ケーブルとなり普通のPC用モニタでは使えないはずです。... 詳細
[7663010] リージョン2のPAL再生
2008/04/12 11:56:35(最終返信:2008/05/04 22:48:36)
[7663010] ...TSC変換のみ DV-600AV(J) セットアップ画面が英語表示 PALをPALのまま表示 NTSC→PAL変換 PAL→NTSC変換 更...イヤー 妥協レベル1:PALをNTSCに変換してアップスケールで出力できるプレイヤー 妥協レベル2:PALをNTSCに変換して出力できるプレイヤー 現状:現在使...もよろしくお願いします。 リーフリ改造しなくても600AVの日本正規品はPAL→NTSC変換はしてくれるみたいですがPALをPALのままはリーフリ機しか無さそうです。 http:... 詳細
[7737246] HDMI接続時のノイズで困ってます。
2008/04/29 10:20:26(最終返信:2008/05/03 16:24:43)
[7737246] ...の音声設定でデジタル出力オフにするとSACDの音声はDSDで出力できるのですが、DTS、ドルデジはビットストリーム出力できなくなりリニアPCMに変換されてしまします。この状態だとDVDビデオをDVDオーディオとTA-DA5300ESが認識していても正常な音声になります... 詳細
[7728917] HDMIのビットストリーム出力
2008/04/27 11:51:57(最終返信:2008/04/27 16:38:31)
[7728917] ...DVD-audioはリニアPCM、ここまではよいのですがDVDビデオのドルビーデジタルとDTSがリニアPCMに変換されて出力されてしまいます。ドルビーデジタルとDTS対応していないアンプと認識しているようなのです... 詳細
[7689034] 後継機の発売はあるのか?
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S50)
2008/04/18 08:02:55(最終返信:2008/04/21 13:47:49)
[7689034] ...ップコンバート=上位規格変換(画素補完・i/p変換)を行っています。 液晶方式の場合プログレッシブ表示ですので、i/p変換機能がない事には 映像の...i→1080pI/P変換 DVD-S50(480p出力) S50側480i→480pI/P変換 アクオス側480p→1080pアプコン の差を見ているようですね。 i/p変換よりも、アプコンの性...変換スケーラーにDCDiといったところでしょうか? RD-X6(1080i出力) X6側480i→1080iアプコン アクオス側1080i→1080pI/P変換... 詳細
[7485544] HDMI接続で音が途切れる現象発生・・・
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-3930)
2008/03/04 22:23:54(最終返信:2008/04/19 09:36:51)
[7485544] ...と変換されるためです。 >コマ落ちしたようにカクカクとなります。一瞬なので目の錯覚かと思いましたが、 ブレとカクつきは違う現象ですが、、、 映画を60pに変換す...なのでBDでは24pで表示するのが流行ってますね。 プレイヤーが対応していれば24pに変換も可能と思うのですけど、24pのTVが出始めた頃には既にDVDプレイヤーは開発されてなか...しております。 こちらの現象は3800BDでも発生を確認しました。 REALTAでI/P変換とスケーリングは無理があるのでしょう。 最近、時間がなくてほとんどDVDを見ていません・... 詳細
[7565014] Divx対応のDVDプレーヤーを探しています。
2008/03/21 16:08:57(最終返信:2008/04/17 04:19:43)
[7565014] ...PC内の動画(AVI)をDVDビデオに変換せずに、そのままDVD-Rに焼いて鑑賞したいのですが、画質はDVDビデオに変換したときと変わらないのですか? また、DVD-Rに焼くときにフォルダを作っておけ... 詳細
[7663634] DVD-RAMの再生について
2008/04/12 15:13:44(最終返信:2008/04/16 16:20:04)
[7663634] ...代わって簡単にお答えします。 正式にはアップコンバートと言いますが、一般的に標準画質をハイビジョン画質に 変換して表示する事を指します。 ディスプレイ側にも同様の機能があるので、結局どちらでアップコンバートするかの...製造中止になっている同社のDVD-S97を探すしかありません。 ありがとうございます。 ハイビジョン画質に変換する機能のことだったんですね。 私の場合、パソコンで録画した番組をテレビでみたかったので多少の画質の悪さは我慢します... 詳細
[7639608] divx再生できますか?
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS700H)
2008/04/06 22:10:11(最終返信:2008/04/06 23:47:41)
[7639608] ...divx再生できますか?と別なスレッドで聞かれたので、一応中身について 書いておきますね〜。 これのI/P変換及びデコーダー及びスケーリングはソニーのオリジナルLSIである CXD9715Rが行っています。したがってパイオニアの様にdivxを扱えるmediatek製... 詳細
[7611987] SACDについてなのですが...
2008/03/31 10:30:25(最終返信:2008/04/04 00:41:03)
[7611987] ...(デコーダーの音質は支配的です) 3.アナログケーブルがよろしくない 4.マスタリングがPCM (DSDにあえて変換する意味がない) 5.電源の取り回しに問題を抱えている (シールドループ等も) 6.アンプ、スピーカーがSACDの音を活かしきれない... 詳細
[7491126] ちょっとした比較など
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S1700)
2008/03/06 00:38:09(最終返信:2008/03/29 00:26:29)
[7491126] ...ヤーに対してどのようなI/P変換をすれば良いかを指示している 信号とでも言いましょうか、そんな感じです。 DVDプレーヤーのI/P変換の方式について これは基本...PS3>>>>DENON某機種>>>>DVD-S1700のような扱いです。 Q.I/P変換はどんな感じ? A.一般的にはPS3>>>>DENON某機種>>>>DVD-S1700の...非常に好みなので、 高画質なプレーヤーである等も人によって普通に成り立ちます。 (I/P変換はイマイチだが、出てくる映像は非常に好みも、もちろんOK) 要するに、クチコミにアプコ... 詳細
[7562973] 他社AVアンプへのDSD出力について
2008/03/21 00:31:26(最終返信:2008/03/28 13:18:04)
[7562973] ...VSA-AX4AHはHDMI経由でDSD信号をダイレクトには受け取れますが、PCMに変換して出力されます。DSDから直接アナログ変換はなされないようです。また変換後のサンプリングレートと量子化ビット数は不明です。パネルには”SACD"とのみ表示さ...PMA2000U CD DENON DCD−1650ACは、ハードオフの店頭に並んでいます。 D/A変換器の性能次第だと思います。 このモデルのアナログの音を店で聴きましたが、曇った感じで、あまり良い印象はなかったです... 詳細
[7465888] PAL⇒NTSC変換OK???
2008/02/29 21:33:27(最終返信:2008/03/09 13:20:35)
[7465888] ...ご存知の方いらっしゃたらお願いします。 PAL⇒NTSC変換OK???ですか ホンコンレジェンド(PAL/リージョン2)のDVDを持っていますが、問題なく再生出来ました。 返信遅くなりすみません。ありがとうございます... 詳細
[7507670] 海外盤HD DVDについて
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA2)
2008/03/09 13:00:08(最終返信:2008/03/09 13:00:08)
[7507670] ...フランス語音声もDTS HD HR のはずなのですが、neo6(デジタルアナログ2Chを6CHサラウンドに変換したもの)です。 DTS HD MAで、聞けているのか気になっています。 本質問に限らず海外ソフトについてのご意見を掲示いただけるとうれしいです... 詳細
[7489199] PS3とどちらが?
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-2930)
2008/03/05 19:22:35(最終返信:2008/03/07 08:25:28)
[7489199] ...夏場はちょっときついかも。 毎度ありがとうございます いろいろ考えて見ましたが次世代ディスクへの変換期で決め手のない今は売る時に高値のPS3をとりあえず買ってブルーレィのソフトの発売具合を見つつ様子をみるのがベストかも... 詳細
