変換 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 14788件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22016552] ドライブユニットの交換してみました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2018/08/08 13:45:43(最終返信:2021/06/10 06:00:23)
[22016552] ...BWT510本体側の6ピンコネクターは秋葉原の秋月電子及び千石電子で確認しましたが、同じ物は無いとの事でしたのでBD側の コネクターを6ピンから4ピンに変換して使用しています。 一番手っ取り早いのは、BD側の6ピンコネクターからピンを抜き取り4ピンコネクターに差し替えて... 詳細
[24158057] ネットワーク連携時の電源OFF(通常待機になりません)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2021/05/27 19:44:12(最終返信:2021/06/07 15:19:13)
[24158057] ...HDDの消耗が危惧されます。メーカーのサポートに照会してもらちがあきません。皆さんは、そのような症状はないでしょうか?動画の変換予約もなく、購入から3日間ずっとこの状態ですので、番組表の読み込みなどもありません。よろしくお願いします...変えてみたら如何でしょう。 返信ありがとうございます。通常待機でも、ネットワークアクセスや、モード変換などの動作していないときはオレンジは消灯します。 結局、自己解決されたんですね。ネットワーク経由で... 詳細
[24174670] 番組持ち出し機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2T101)
2021/06/06 09:37:04(最終返信:2021/06/07 00:58:11)
[24174670] ...たとえば深夜・早朝のニュースやビジネス番組の持ち出し番組を作っておくと翌朝の忙しいときに時間の節約になります。作っておかないと変換しながらの転送になり遅くなります。デフォルトは「作らない」です(だったはず)。 bitrateは... 詳細
[24174354] 4K対応でないブラビアで
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4T301)
2021/06/06 01:46:13(最終返信:2021/06/06 10:14:45)
[24174354] ...4K対応でないブラビアでこちらは使用出来ますでしょうか? >prad2013さん 使えます。 >prad2013さん こんばんわ。 自動的に2Kに変換しますので、使えます。 スレ主さん どういったポイントで、「使えないかもしれない。」と、考えるのですか... 詳細
[24168290] 4Kアップコンバート
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3010)
2021/06/02 13:59:56(最終返信:2021/06/04 10:05:05)
[24168290] ...しょうか? kockysさんの表現を借りれば「4K解像度相当の精密度に変換する」ことはHDMI入力にも対応します。 この変換の評価は人によって様々です。数値で評価できるものでもなく議論しても仕方がありません...。 >kockysさん 4Kアップコンバートは4Kに満たない解像度のものを4K解像度相当の精密度に変換する機能だと思うのですが… kockysさんがおっしゃっているのはただの引き伸ばしなのではないでしょうか... 詳細
[24164671] 複数のホームビデオDVDをまとめてブルーレイに書き出せますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4S201)
2021/05/31 11:41:18(最終返信:2021/06/03 11:21:22)
[24164671] ...こうしておうちクラウドディーガとブルーレイにダビングしてできたファイルは、元のままのVOBファイルなのでしょうか、それとも別の形式のファイルに変換されているのでしょうか? もしよろしければご教示頂ければ幸いです。 >miramareさん VOBはDVD用のファイル形式です... 詳細
[23822047] 挙動不審・・・バグだらけのような?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CT401)
2020/12/01 03:42:45(最終返信:2021/06/02 15:54:38)
[23822047] ...DRモード変換が優先されます。次の予約までにモード変換が終わらなくても、変換作業を進めてしまいます。 その結果、変換作業が終わ...、電源オフ後にモード変換されるのは仕様です。取扱説明書にも記載されています。 この際、次の予約までにモード変換が終わるかどうかを機器が判別し、間に合わない場合はモード変換を行わないはず。(メ...1.4K録画は全て一旦DRで録画されモード変換なので2Kもいいかなという考え。 2.4K録画済番組を少しでも早くモード変換しようと考えているが、2Kと共用する人はD... 詳細
[24163675] SHARP HDMI接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510)
2021/05/30 19:39:28(最終返信:2021/06/01 13:55:49)
[24163675] ...「移す」、「写す」、「映す」で意味合いが違うってのも誤解を招きます。 Lightning-HDMI変換アダプタを買う方が早い すみませんありがとうございます 買って使ってみたのですがダメでした、、 質問自体が... 詳細
[24165805] 録画中番組のDRモードへの自動切換え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4X600)
2021/05/31 23:21:45(最終返信:2021/06/01 11:02:32)
[24165805] ...画質(HX、HLなど)に変換されるよ 今まで経験したことがないっていうのが、DR録画になる条件の状態にならなかったのかもだけど後で自動変換されるから気付いてないだ...るとは気が付きませんでした。 変換に時間がかかる〇倍速モードの録画だと、条件によっては一時的にDRに 切り替わるが、後で〇倍速に変換が行われ、HDDの容量は少なく...購入に迷います。 本機でも同様のことが起こるのかお教え下さい。 この機種以前の物でも変換する余裕の無い場合はDRで録画されますよ。 機械の性能がどんどん上がっていってるから、... 詳細
[24165337] 4Kテレビ
2021/05/31 19:45:11(最終返信:2021/06/01 08:26:54)
[24165337] ...ネットフリックス等のサービスをスマホで見ている。それを、テレビに映したいという事ですか? lightning変換アダプタを買って、スマホの映像を、テレビに映そうとしても、著作権管理されている動画は、出力されません... 詳細
[24162525] ディーガ4X600とiPhone、iMacの接続について
2021/05/30 08:39:30(最終返信:2021/05/30 16:58:48)
[24162525] ...>cyunyさん これはHEIFからDIGAに送信する際にjpgで出すしかないのでは? とすると、一旦どこかで変換するしかないわけで、、 アプリで書き出す時にできるのか、、iphone内で展開するのか? そこを確認すべきと思います... 詳細
[23971684] NASへのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CX200)
2021/02/17 08:31:46(最終返信:2021/05/29 16:05:04)
[23971684] ...全部有線LAN接続なので、 途中中断されたような経験は、皆無です。 LAN経由のダビングや、録画モード変換などは、寝ている間にやらせたりしているので、そもそも時間を気にした事はないです。 スレ主さんの場合... 詳細
[24157294] 録画したビデをのサイズダウンをしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2021/05/27 11:13:56(最終返信:2021/05/29 13:36:28)
[24157294] ...さん この機種の場合HDD内でのダビングやモード変換は出来なかったと思いますので BDへのダビング時にモード変換しながらダビングするしか有りません タイトルダビ...イズ変更できないので・・・) ダビング時に 容量が少ないと言う事で、勝手にサイズダウン変換はしてくれていますが、このときに任意の変更ができればそれでも良いのだが。 このデッキで...ズ(4ファイル)を指定して、 LSRでBDにダビングしました。(自動的にDRからLSRに変換しますか・・・でした) これを、またデッキに戻せると上手いのですが・・・その機能はなさそ... 詳細
[23743712] レグザR3の外付けHDDからダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/10/23 18:07:05(最終返信:2021/05/23 22:27:57)
[23743712] ...やはり外付けHDDは選択肢に出てきてくれません。 なのでテレビ→本体HDD→外付けHDDと2回のダビング操作を繰り返した上でモードAFに変換しております。 (もし他に情報の不足があればご指摘お願いいたします。) 皆さんの細かい推測のおかげで購入前にある程度の目処をつけることが出来ましたが... 詳細
[22631179] HDDの中のデーターを取り出したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-RX100)
2019/04/28 21:52:46(最終返信:2021/05/22 10:59:41)
[22631179] ...SONYのエンジニアさんから聞いた通りにやったらできました。 それは、簡単な事でした。HDD(つまりデジタル信号)の物からアナログ信号に変換すればできます。 簡単に言うと、昔のビデオデッキ(VHS、ベータ)と繋いでビデオテープに録画すればできます...それに手間もかかります。 ビデオテープに入れればあとは、PCに入れたりスマホに入れておくことも可能です(変換は非常に簡単です) もう解決してしまったと思いますが、一応参考程度にして下さい。 ... 詳細
[23976841] これって故障?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW890)
2021/02/19 23:06:52(最終返信:2021/05/18 21:51:38)
[23976841] ...を購入し現在作業中です。 後で買い替えたレコーダーでも観れるように形式を変換するのだろうなとは思いますが、変換するには何か購入しないといけないらしく、どういう形式に変換して、その為には画像にあるソフトの中からどれを選べばいいのか分かりません...付属していたソフトで高画質化といった編集をして保存すると、PDSファイルとしては保存されるのですが、動画として完成させるには形式を変換しないといけないみたいなので、何の形式に変換すればいいか分からずにいます。 書き出ししようとすると画像のようになるのですが... 詳細
[23284764] 再生するとAVC録画がDRに?モード変換速度と編集機能は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/03/14 21:13:37(最終返信:2021/05/11 15:10:44)
[23284764] ...動的にDRからモード変換されるのは知ってたんですが、 パナの全録機DMR-BRX2060は電源切りにしてもモード変換されない場合があって (初期不良かも。昔のパナ機はちゃんと電源切りで自動的にモード変換されましたが...電源切りで自動モード変換不可能なのかも。 スマホ作成取り消しで録画した筈なのにい、くつかの番組がデフォルトのスマホ作成にもどってる。 それがいつまで経っても自動でモード変換されないので手動モード変換中です。 >暗夜子...わることはありませんか? DRから低画質へのモード変換は実時間ですか? パナ機みたいに3分の1の時間の中速変換が可能ですか? 最近の東芝機はかつてのRDに比べ... 詳細
[24110125] コピーワンス番組録画とUSBメモリからの取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2X200)
2021/04/30 17:59:13(最終返信:2021/05/04 16:01:55)
[24110125] ...放送番組と同じ形式に変換すると 「すべて」タブにも表示され、変換時間もサポートによると短時間で済むようです ただしP178の動画画質の変換画質設定によってはエンコードされるのか形式変換だけなのかは不明です...を取り込むと短時間で変換も同時にするというのは便利ですね。 取り込むと言うより再生しながら変換しているので再生と同じだけ時間が掛かりますし画質は劣化します 決して短時間で変換している訳ではありま...最近の機種では変換しないでMP4のまま高速で取り込む仕様となったが、 そのままでは編集、通常のフォーマットのBDへのダビングはできないので、取込後に変換する必要があります。(前述) 変換後は録画一覧の”撮影... 詳細
[24113874] 4K録画のネットワークダビングってどうなってるの?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2021/05/02 15:36:56(最終返信:2021/05/04 12:40:34)
[24113874] ...私はアイオーデータのLANDISKを使用していますが、4kのままではダビングは出来ません。 4k番組をダビングしても、LANDISKの中では2Kに変換されていました。 なのでRECBOXも同じだと思います。 >nato43さん RECBOXも現状では... 詳細
[24113805] スマホで見るにはあらかじめ変換必要?
2021/05/02 14:48:12(最終返信:2021/05/03 09:12:42)
[24113805] ... あらかじめスマホ持ち出し番組を作成しておく必要があるのでしょうか。 取説P173の変換配信というところを見ると変換しながら見られそうですが。 できれば通常はAVC高画質あたりで運用したいと考えております...できれば通常はAVC高画質あたりで運用したいと考えております。 すいませんが実際にお持ちの方お教えいただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 変換は必要ありません。そのまま外からでも見れます。 さっぱり3Dは最強に売れんねさん、早速の返信ありがとうございます... 詳細
