変換 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 14791件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23456921] 8oビデオデッキからの取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/06/09 01:18:14(最終返信:2021/03/04 00:16:13)
[23456921] ...劣化は少ない ただし、入力信号(アナログ)をデジタル信号に変換する能力に機種間で差が出る。 さらに、変換されるデジタル信号も記録モードによる差がある。 様々な要素...>iLink(DVモード)で接続し、 より、DV規格と推測は出来るが、 カメラからDV変換して出力可能故、 miniDVにHDV方式で記録しておる可能性も否定出来ん。 今回取り込...ソコンには無劣化でコピー出来ます。 ただし、DVD化をするにはDV-AVIをmpeg2に変換しないといけないので劣化します。 >単純にビデオカメラの再生画像をiLINKでBW9... 詳細
[23980249] 普通の録画に使える?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CX200)
2021/02/21 16:51:36(最終返信:2021/03/02 03:20:28)
[23980249] ...DR以外の圧縮モードで予約しても、一旦DRで録画してから圧縮するため、圧縮モードでたくさん予約した場合に変換が追いつかないという使いづらさもあり、得手不得手を熟知したうえで購入する必要があるように思います。私だったら1TBの3チューナー機を2台買います... 詳細
[23996941] ブルーレイにダビングしたディスクが読み取れない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2021/03/01 21:19:02(最終返信:2021/03/01 23:30:36)
[23996941] ...2018年末からの新しい規格です。古いレコーダーでは再生できません。 4K番組をHDに変換して記録すれば、再生できる場合があります。 当たり前の事です。 そもそも、なぜ再生できる...、4k放送を録画可能なレコーダーでしか再生できません。 録画したコンテンツを、録画モード変換で、ハイビジョン画質にダウンコンバートしてからBDにダビングすれば可能です。 >とらつば...74/ 手持ちのレコーダーで実験しました。 4W200で録画した4Kの番組を12倍録に変換しBDにダビングしたものは、 古いレコーダー(BZT700)で再生できても、タイトルも内... 詳細
[23991349] どこでもディーガ、お部屋ジャンプリンクのネットワーク接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX4060)
2021/02/27 11:25:12(最終返信:2021/03/01 06:58:16)
[23991349] ...と思い診断コードで詳細診断をしても異常はありません。 本機の状態についてですが、レート変換は「オート」、画質モードは「5倍録画質」、無線LAN接続で11ac(5GHZ/80MHZ...のですが状態は変わらずでした。 >kockysさん ご回答ありがとうございます。 レート変換モードは「オート」に設定しています。 >pueoさん こんにちは スマホでWi−Fi利...192.168.3.17 >pueoさん 問題ないですね。これで切れるのならば一旦レート変換「入」で試すとどうなりますか? >kockysさん 相変わらず数分で切れてしまいます。 ... 詳細
[22764774] この機種にはアナログ音声端子がありません対策は有りますか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/06/28 16:53:27(最終返信:2021/02/27 23:13:21)
[22764774] ...どなたか教えてください。 よいアナログ端子変換機でもありましたら教えてください。 hdmiからアナログ変換が必要です。 一般的にはAVアンプになるかと思います。 また、hdmiセレクターにアナログ変換がついたものがあります... 予算含めて考える必要ありです。 まず、低価格のものを選んでみてはいかがでしょう? 私はアナログ変換はlinnのakurateを使用しています。 >セバスチャン・バッハさん そもそもBlu-rayの圧縮音源をP-700uと繋げて聞く意味在ります... 詳細
[23530792] 予約録画に失敗する症状が発生しました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCZ2060)
2020/07/13 09:29:15(最終返信:2021/02/27 17:27:26)
[23530792] ...全てDRモードに切り替わって録画 されて後々データ変換される現象が頻発。 原因不明。さらに電源OFF&予約録画無でも データ変換されない現象やデータ変換中のDマーク が変換してもいないのに表示される現象も。 再びパナに問合わせても調べてみます... 詳細
[23987986] PCからHDMI接続でテレビに出力した動画の録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700)
2021/02/25 17:42:17(最終返信:2021/02/26 00:44:23)
[23987986] ...も機器は昔のビデオの様になっていないので無理です 素直にVAIOでオーサリングしてBDなりDVDなりに焼いて見ましょう オーサリング(変換ソフト)がVAIOに無ければ有料ソフトを買うしか無いです >mib1789さん こんにちは PCの動画をレコーダに取り込むことはできませ...PCのHDDに取り込むことができるんですね。 こちらも試してみます。 PCのHDMI出力をアナログ(赤白黄)変換するコンバータ↓のようなものを使って、 レコーダの赤白黄端子に入力するのが手っ取り早そうですが。 https://www... 詳細
[23966352] 10年ぶりに購入検討中
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CT101)
2021/02/14 17:36:35(最終返信:2021/02/21 19:42:02)
[23966352] ...もう一台あるBW1050の方USB-HDDととがほぼ満杯なので、3チューナーが大活躍です。 これにLANダビングも行っているし、録画していない時間はモード変換しているで、こきつかっています。 >教えてください3さん 書き込みが無い理由はあると思いますよ... 詳細
[23976773] 今さら聞けない件A
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/02/19 22:38:50(最終返信:2021/02/20 13:56:20)
[23976773] ...録画した4k番組をTVを変えても「4kのまま」見れるようにするには、レコーダーで録画してソフトに焼くしかない感じですか?SQは4k変換できないですもんね・・・ だとして、ネットコンテンツも観れるレコーダーだとパナ一択ですかね? レコ... 詳細
[23642425] ニュース切り抜き保存には適しません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CG300)
2020/09/05 01:03:25(最終返信:2021/02/15 11:22:23)
[23642425] ...たが 録画モード変換が3倍速程度しかなく 常に電源を切ってるのに(→10倍)の表示だらけで 変換が全く追い付かない。 変換出来なければ、分割...法でした。 >プッタラさん >録画モード変換が3倍速程度しかなく >常に電源を切ってるのに(→10倍)の表示だらけで >変換が全く追い付かない ええ?そんなはずは...録画し後で変換するようですね。 私の認識は、多くの機種では同時録画の個数が限界になったときとか何か別の重いことを実行したときだけ一旦DR録画して後で変換します。機... 詳細
[23960339] CS放送の録画と録画モード
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/02/11 20:47:39(最終返信:2021/02/14 10:05:31)
[23960339] ...と半分ぐらいの時間で変換してくれるお でも、予約の入ってない時間が録画時間を上回らないと変換してくれないから30分番組とかは複数変換予約してても空いた時間にサクサク変換してくれるけど映画と...モードに、HDD上で変換する。 参照)68ページ 録画した映像の録画モードを変更したい 5.変換が終わった番組を、BD−Rにダビングする。こうすれば、高速です。 4番目のところで、変換に時間を要すのは...PWに取り付けたUSB-HDDには4倍か8倍での録画が出来ますが 一旦標準で録画した後に変換されますので現在と同じ時間が掛かるので二度手間です 質問2,3,4 TZ-LT400P... 詳細
[23955412] 東芝レコーダー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/02/09 09:22:09(最終返信:2021/02/11 13:26:44)
[23955412] ...ソニーは不採用)。 パナは、標準でMMT/TLV方式での記録、ダビング方式2に変更して他社のTS方式変換記録も可。パナは、2方式の再生に対応している。 シャープは、記録がTS方式、再生は2方式対応している... 詳細
[23947698] Blu-rayレコーダー間でのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY)
2021/02/05 13:12:21(最終返信:2021/02/05 23:49:39)
[23947698] ...あれこれ調べて変換が必要とわかり、 @旧レコーダーをネットワークでpcに接続 ApcTVplusでpcで旧レコーダーの番組を再生 B同時に録画ソフトで画面収録 C収録したデータを変換してDVDfabでBlu-rayディスクに焼き付け...レコーダーの仕様でHDMIケーブルでの接続は不可能だと認識していますが、 旧レコーダーからHDMI出力して変換器?か何かを介して白黄赤の三色ケーブルで新レコーダーに繋げば、新レコーダーの外部入力からダビング可能でしょうか... 詳細
[23943235] 録画データの移行
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2021/02/03 00:37:44(最終返信:2021/02/03 18:02:22)
[23943235] ...まなんですぐに内蔵HDDがいっぱいになる、録画は5倍モードとかでHDDを節約してとかだったらレート変換しないとダメでこれもやたらと時間掛かるのと、TV→レコーダーにダビングするやつはダビング10の1回分を移すだけなんで... 詳細
[23935825] 1.チャプター編集時の速度 2.撮影ビデオフォルダの保存について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W100)
2021/01/30 12:48:31(最終返信:2021/01/31 15:40:06)
[23935825] ...710では変換しながらの取り込みなので 取込後すぐ編集できますが、4W200では変換しないで取り込みますので 編集するには、取込後に変換する必要が...何のことか分かりません。 2. は写真動画一覧で変換したい動画の上でサブメニューを出して編集しようとすると変換の案内が出ます。 私は7か月前、 BZT710で...見てみます。 動画は編集して初めて撮影ビデオファイルに入るのですね、そう言えば前機種でも変換してから入ってました。 1度ソニーのAVCHDビデオでそのまま入るか確認してみます。あり... 詳細
[23931549] Sony ハンディカム(mini DV)からのダビングできません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2021/01/28 00:45:35(最終返信:2021/01/30 10:48:14)
[23931549] ...panasonic.com/support/bd/connect/bw_7au/dv.html USB-iLinkの変換コードが発売されていますが、使えれるかはわかりません。  近年のDIGAにはiLink(DV)モードはなくなっています... 詳細
[23926250] WOWOWのW録画について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2021/01/25 05:56:46(最終返信:2021/01/26 16:11:14)
[23926250] ...理解された方がよいでしょう。 1個をディスク焼きしておき、もう1個をHDDにおいておき、普段見たり。 別のモードに変換したり。2個、3個同じ物を録画しておかないと、できない。 >bl5bgtspbさん あ〜、なるほど... 詳細
[23927175] 外付けHDD、IOデータ製HDCZ-UTL3KCについての報告
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2021/01/25 18:50:01(最終返信:2021/01/26 00:07:45)
[23927175] ...再生ともスムーズに実行出来ています。使い勝手はほぼ本体内蔵HDDと一緒で、CMをカットしたり番組名の編集をしたり、録画モードを変換したり、本体との電源の連動も、もっと早く購入すれば良かったと思いました。BD-REからのムーブバッ... 詳細
[23916071] 旧機種からのデータ移行
2021/01/19 19:01:09(最終返信:2021/01/25 19:26:59)
[23916071] ...あばれうまさん 正直ムーブバックより、BDにダビングして終了ですね。 ただレート変換してダビングするなら、HDDで一度変換後にBDへ高速ダビング。 私も本心はディスク焼き推奨 手間のかかるディスク焼きのピストン輸送みたいな事をやってまで... 詳細
[23922986] BD-REが再生できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/01/23 17:02:10(最終返信:2021/01/24 22:21:51)
[23922986] ...か? 実験してみました 元動画mp4を解像度720x576、音声LPCMでAVC/H.264で再変換 BDAVでオーサリングしてディスク焼き DIGAで再生したところPALと表示され再生不可 パソコン上では再生可... 詳細
