変換 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 14792件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23922986] BD-REが再生できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/01/23 17:02:10(最終返信:2021/01/24 22:21:51)
[23922986] ...か? 実験してみました 元動画mp4を解像度720x576、音声LPCMでAVC/H.264で再変換 BDAVでオーサリングしてディスク焼き DIGAで再生したところPALと表示され再生不可 パソコン上では再生可... 詳細
[23901549] Netflixの設定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/01/11 16:52:11(最終返信:2021/01/22 19:59:35)
[23901549] ...仮にフレッツテレビと想定すると 光回線に重畳されて配信される放送波を映像用回線終端装置から取り出して結果的にアンテナ端子相当に変換しているはずです。 ドコモ光の無線も意味不明です。 ドコモ光の終端装置から無線化してそこからレコーダーに繋いでいるのでしょうか... 詳細
[23905544] ルーターの暗号化方式について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > FBR-HW2030)
2021/01/13 22:24:27(最終返信:2021/01/18 23:28:14)
[23905544] ...まずそちらのネットワークは以下のようになっていると判断していますが正しいですか? 外から引かれた線が業者配布の変換装置につながりそれに業者配布のルーター(業者ルーターと呼ぶことにする)がつながっている。それにEL...固定DHCP設定(MACアドレス使用)が出来ますよね。 この辺りで制限するのも良いかも >クロピド様 我が家には『業者配布の変換装置』というものがなく、サイバーホームという、インターネット回線とプロバイダサービスが一体となったマンション専用インターネットサービスを利用しております... 詳細
[23887929] mp4の取り込みが正常に行えないデータがあります
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W300)
2021/01/04 09:08:41(最終返信:2021/01/11 15:05:13)
[23887929] ...D-RをPCでMP4変換→4W200に取り込み→AVC5倍録に 変換中です。終わったらまたレスします。 アナログ放送だから、取込できるのは当然かもしれないが、 変換に使ったのは、フリー...ったmp4をそのまま変換) 何も触らずにデフォルトのまま変換した場合は、以前と変わらず取り込めなかったのですが クロップの項目にある『クロップを有効にする』にチェックを入れて変換すると取り込めるよう...deoProcを購入して変換したところ、無事取り込みに成功しました。 ちょうどキャンペーン中で安く買えたのでグッドタイミングでした。 変換以外にも動画の結合や画面... 詳細
[23900330] ACVHD動画がビエラリンクで再生できません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2021/01/10 23:47:10(最終返信:2021/01/11 12:04:15)
[23900330] ...BRZ1000を2台のテレビ(ビエラZ1とビエラTH-L19)に有線LANで接続しています。 先日MP4の動画をTMPGencでAVCHDに変換し、SDカード経由でBRZ1000のHDDに取り込みました。 取り込みは完了して、録画一覧にも表示されています... 詳細
[23896495] ディスクへのコピー時間の短縮についてお聞きします?
2021/01/09 05:41:02(最終返信:2021/01/09 16:56:58)
[23896495] ...題ありません。 画質変換を掛ける場合には、ほぼ実時間掛かります A.高速でダビングできるのは、ハードディスク内の番組を、無変換でディスク焼きできる場合。 B.実時間かかってしまうのは、変換しながら、ディスク焼...内の番組を、録画モード変換(取説68ページ)して、 XSR(AVC11M)に事前に変換したのち、ディスク焼きすれば、無変換なので高速です。 ...1枚で無変換で入ると、判断できると思います。 難しいですか??? 1.番組の時間と、自分の用意しようとしているディスクの容量を比較して、どの録画モードなら入りきりか?を考える。 2.無変換では、入りきらないな... 詳細
[23886236] 4K番組の記録方式についてお助けください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/01/03 11:31:42(最終返信:2021/01/03 20:37:22)
[23886236] ...ックを選択しますけど。 4K DR記録の MMT/TLVのまま記録(パナのやり方) MPEG-2 変換しての記録(ソニーとシャープ) パナとシャープは記録方式違うが、相手規格も再生できる。 パナは設定切り替えで相手規格でも記録できる... パナで記録して、ソニーで再生する場合は、パナで設定切り替えしての記録させる事が必要 長時間モード変換の場合は、MPEG-2で各社同じなので、規格としては同じ。。 要約すると、 規格の違いを分かった上で... 詳細
[23766328] 外付けUSBHDDへAVC録画する際の変換時間に関しまして
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2020/11/03 21:37:15(最終返信:2021/01/03 19:55:46)
[23766328] ...画をしてAVC録画へ変換する」と画面にメッセージが出たのですが、変換時間はAVCの録画モード(AS、AE等)に関わらず実時間でしょうか? (複数番組をUSBHDDへAVC録画を行うと、1日中AVC変換のために全力でT10...でいます。 T3008も同様です。 古いDR番組の画質変換に重宝しております。 なぜ取説は画質変換ダビングを等速と記載しているのでしょう? 誤植?...作して省エネとは無縁の状態になりますかね?)。 また本機は3チューナモデルなので、AVC変換も3番組が並列に行われるのか、それとも1番組ずつでしょうか? 御存じの方おられましたら、... 詳細
[23493030] 初歩的な質問です。東芝とSONYのBDレコーダ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2020/06/25 23:07:34(最終返信:2021/01/03 14:40:24)
[23493030] ...また無ければ10秒単位等の先飛ばし機能はあるのでしょうか? 2.タイムシフト録画(DRモード)したものを通常?のHDD領域へ移動する際に画質変換(ALかそれ以下)は30分番組1本の場合はどのくらいかかるのでしょうか? 3.録画予約についてですが... 詳細
[23874261] HDMI高音質出力2端子をピュア―オーディオに入力したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/12/28 10:39:36(最終返信:2020/12/28 14:37:29)
[23874261] ...linnのakurate でhdmiをアナログ変換する。 予算を下げるならば 中華DAC topping d50 / d70辺りでテレビの光出力をアナログ変換する。 この辺りをお勧めします。 HDMIから光デジタル音声信号を分離するデバイスを使えば...のHDMI音声出力をはーとばーどさんご推奨のアダプターなどを使って光デジタルに変換し、DCD-S1のDACを使うのが一番コスパが良いと思います。 現在はTVをHDMI→光デジタルの変換器として使っている形かと思いますが、これは音質劣化の恐れがあるので要注意です... 詳細
[23872652] 動画(mp4)の取り込み、BD-R作成について
2020/12/27 15:15:46(最終返信:2020/12/28 01:44:18)
[23872652] ...サブメニューの動画の編集で形式を変換できるのは知りませんでした。 現在、教えていただいた方法で変換を試してます。 タイトルも反映されるみたいで昔の機種よりすごく便利になったんですね。 変換が等倍なのは昔と変わってなかったので...このレコーダーにとりこんだMP4動画を 写真/動画一覧で表示して、サブメニューボタンを押して 動画の編集→変換 してからBDにダビングすれば、旧型のDIGAでも再生で来ます。 >masa2009kh5さん 回答いただきありがとうざいます... 詳細
[23863454] ケーブルのチューナーとの接続について
2020/12/22 14:45:00(最終返信:2020/12/24 10:57:30)
[23863454] ...トランスモジュレーション方式が、一般的。 地デジは、アンテナを立てて受信するのと同じ電波構成 BS/CSは、周波数を変換して、各家庭に配信されているので、 市販のテレビやレコーダのアンテナ入力に繋いでも、 地デジはそのまま映っても... 詳細
[23856909] ご教授願います。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2020/12/19 06:04:23(最終返信:2020/12/20 13:36:42)
[23856909] ...2非対応が影響している可能性が高いです。 HDCP2.2対応のHDMI光変換機などで回避できる可能性もあるかと思います。 kockysさん ご教授ありがとうございました。HDMI光変換機は知らなかったので調べてみたいと思います!また... 詳細
[23847728] ダビング中
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10CW1)
2020/12/13 22:09:00(最終返信:2020/12/14 00:22:35)
[23847728] ...ファイナライズしても見れませんでしたけど(><) DVDにダビングする場合は、画質変換を行うために他の操作ができなくなる。 BDなら、画質変換を行わない高速ダビングが可能。 クルマのDVDプレーヤー(かどうかは知りませんが)は...CPRM対応してないみたいです(><) レコーダー側でVR→ビデオモード等変換できないものですか? 何も知らず申し訳ありません。 >レコーダー側でVR→ビデオモード等変換できないものですか? そんな事が出来る訳が無い。 ... 詳細
[23822099] 4CW200、ソニーFBT1000との比較
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W100)
2020/12/01 06:15:13(最終返信:2020/12/12 07:53:16)
[23822099] ...まのことが多いので、変換作業は余り利用しませんが、昨日予約録画している最中にタイトル変換を試しにやろうとしたら「録画している時は出来ません」というようなアナウンスがありました。ちなみに変換が終了するまでの時間...公さん レスありがとうございます。 そうでした、画質変換に実時間かかるとも店員さん言ってました。まあ、私も変換することはあまりないのでいいですかね。 新作ドラマ先...スがありません。 ソニーのデメリットは地デジ版HDRの新規格HLGから元規格のHDRへの変換がありません。 ただTVがHLG対応なら気にする必要はありません。 パナのメリットは一... 詳細
[23840968] 録画モード自動変換について
2020/12/10 13:49:14(最終返信:2020/12/11 18:24:35)
[23840968] ...。 録画モードの自動変換ですが、地デジ予約録画をして電源を切ると予約録画の開始時間に関係なくモード変換が始まり、予約録画中でも変換されているみたいですが、モード変換中に電源を入れ操作す...組があるとモード自動変換が始まり、操作すると2KDR番組も増えて、変換中の番組もリセットでモード変換番組がどんどん増えていくように思うのですが運用でカバーできますか。 モード変換が早くなるのは良いの...報を加味せずにモード変換が始まってしまうことです。 例えば、3時間の4Kモード変換録画済があります、10時に2時間の予約が入っています、9時30分に自動電源OFFで数分後モード変換が始まります、10時... 詳細
[23833472] スマホからブルーレイにネット環境無しで取り込みをしたいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060)
2020/12/06 18:45:55(最終返信:2020/12/09 19:06:17)
[23833472] ...ここまでが書かれている。 ここまで実施して認識できなかったのですか? 無理ならばmicro SDカードを繋ぐ変換機器を用いてみるしかないと思います。 パソコン持ってないので、直接繋げばどうにかなるのかなと思いやってみたんですが...携帯の画面に「アクセスを許可しますか?」と出たので とりあえず許可はしたんですが 認識しているのかも分かりません。 そちらの変換機器を検討してみます。 なんでケーブル接続? オフラインならWi-Fi Directとアプリ(ファイル操作系)でできませんか... 詳細
[23828786] 4KはDRでしか 録画ができない リモコンでの動作が遅すぎる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2020/12/04 15:22:30(最終返信:2020/12/04 19:42:25)
[23828786] ...あくまで4k番組の録画が出来るだけです。 4k番組を2Kに変換しないとお部屋ジャンプリンクでも表示されません。その際に何倍モードに変換です。 なおDMR-4CW200からは録画リストで2Kに変換しなくともお部屋ジャンプリンクでも表示されます...テレビのVIERAでしたら4k番組のまま再生できますし、NASから指示で4k番組のダビングも可能です。 ただ4kから2Kに変換されます。ただこれは私の環境だと出来ましたが、全てで出来ると保証は 出来ません。 やや脱線しまして申し訳ありませんでした... 詳細
[23822425] 今はilink付きのブルーレイレコーダーないのですかね
2020/12/01 10:39:49(最終返信:2020/12/02 19:00:05)
[23822425] ...昔のilinkに貯めたいる録画したものを表示したいのですが何か手段はあるのでしょうか? テレビはビエラなのでレコーダーはディーガにしたいです。 ilink変換ケーブルが有ります。 探してみて下さい。 レコーダーが生きているうちにBDにダビングしたほうが良い思います...DIGAのiLinkではもともとその機能は無いのでダビングで貯めることはできても、PECPOT表示やからのダビング送りは無理です。 >ilink変換ケーブルが有ります。 プロトコルが違うのでレコーダーに通信できるわけありません。そのケーブルは一部のソニーハンディカム専用のはず... 詳細
[23780888] REGZAテレビ買い替えで悩んでます
2020/11/11 04:43:21(最終返信:2020/11/26 09:50:51)
[23780888] ...LAN経由での視聴といった使い方もできるんですね。 「スマホでRegza」機能があるのでDR録画のことまでは考えていませんでしたが、 AVC等に変換して持ち出すことができれば更に使い方が広がりますね。 皆さん貴重なご意見ありがとうございました。... 詳細
