変換 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 4608件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24290161] ドルビービジョン、HDR、SDRについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000F [49インチ])
2021/08/15 00:21:35(最終返信:2021/09/18 02:24:11)
[24290161] ...です。 SDRコンテンツをHDRに変換するような設定もありますが、元々幅広くないレンジのSDR信号を幅広いHDRに自動的に変換するのは原理的に瑕疵や副作用が多くな...勝手に移行します。 対応ソフトじゃない場合、SDRはSDRのまま映されるはずです。後述の変換設定をすれば別ですが。 ネイティブHDRの映像をSDRと比べると、明るく輝く物体はSD...やめておいた方がいいでしょう。3Dが流行った頃の2D→3D変換みたいなものです。 >プローヴァさん プローヴァさん 前回はどうもありがとうございまし... 詳細
[24341874] レグザリンク・シェア(DTCP-IP) まとめ(主観)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740X [65インチ])
2021/09/14 16:37:02(最終返信:2021/09/14 18:38:42)
[24341874] ...Z740XはDTCP2には非対応。 4K放送録画番組をDTCP2非対応機器でもLAN経由視聴が出来るように、2K解像度に変換しながら配信できるレコーダーがありますが、Z740Xはソレにも非対応。 なので4K放送録画番組のLAN経由配信はどーしようもないですね... 詳細
[24333780] BRAVIA KJ-65A8FとCT380
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A8F [65インチ])
2021/09/10 09:02:30(最終返信:2021/09/13 07:46:31)
[24333780] ...さらに「光デジタル音声出力」端子すら無いテレビでも「ヘッドホン・イヤホン」端子が有れば、「アナログステレオ→光オーディオ変換アダプタ」を利用すれば接続は可能になります(^_^;   https://www.amazon.co... 詳細
[24333510] 内臓ブルーレイで・・・
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A32BHR11 [32インチ])
2021/09/10 00:35:59(最終返信:2021/09/11 18:13:13)
[24333510] ...が再生できる動画フォーマットに変換する必要が有る場合、ソフトがどこまでやってくれるのかが...   出来たとしても、1時間の動画を変換するのに3時間かかる可能性も....な動画の動画形式をBDに適したフォーマットに変換する際にトラブルが起きがちです。変わった形式の動画ファイルの場合、変換にある程度のノウハウが必要とされるかも知れま...法ならまず、mp4からAVCHD形式に変換して、それからHDDにダビングするという流れなら再生できますでしょうか? 形式変換の際は、無料ソフトとかありますか?でき... 詳細
[24317693] USB接続端子について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V34 [32インチ])
2021/09/01 07:49:51(最終返信:2021/09/11 10:32:27)
[24317693] ...。 microUSB電源供給ですがテレビのHDMI端子から HDMI→microUSB変換ケーブルで接続をしますと テレビの電源と連携する事が可能になるのでしょうか? 色々すい...ーカーのmicroUSBに接続できるか トライしてみます。 HDMI→microUSB変換ケーブルなどあるか、その他アダプター等つなぎ合わせて 接続を試みます。 その結果を後日...せるには、HDMI(ARC)端子を持っているサウンドバーが必要です。この端子はUSB等に変換することはできませんのでアダプタ等ではどうにもなりません。 >プローヴァさん なるほど。... 詳細
[24329514] 発色が地味?緑系?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65HZ2000 [65インチ])
2021/09/07 19:26:41(最終返信:2021/09/09 23:13:48)
[24329514] ...番組によって肌色が適切に調整されているかはなんとも言えません。特に民放系の4K番組はアップコンがほとんどなので、元は2Kコンテンツからの変換なのであてになりません。原画を知らない以上原画に忠実かどうかはわからず、自身の記憶色や、こうあってほしい色と比べてもあまり意味がありません... 詳細
[24322026] センタースピーカーモードで音が二重に聞こえます
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A90J [55インチ])
2021/09/03 18:07:11(最終返信:2021/09/08 13:24:33)
[24322026] ...音質モードやスピーカー特性を変えるとミュートするから テレビ本体のアンプを使ってる 厳密に言えば、入力A/D変換分とアンプ出力分が遅延するはず 直接センタースピーカー端子と、テレビスピーカーは繋がってない こんな所です... 詳細
[24281876] 比較してみました
2021/08/10 11:25:06(最終返信:2021/09/05 21:27:59)
[24281876] ...4kでパラ閉会式を観てるけど、音が結構違います とてもA90Jの音が丸い、ステレオだと気にならないから 5.1chの変換なのかなと、アンプで光出力だけを比較してみたが アンプだと同じ音質で、どっちもA90Jに近い音 A9Gは高い音のゲインがとても大きくシャリシャリと... 詳細
[24319846] D端子の接続ついて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2021/09/02 11:54:16(最終返信:2021/09/03 23:56:39)
[24319846] ...る機種は本機含めてほとんどありません。 下記の様な変換アダプタを使えばアナログコンポーネントをHDMIに変換できます。中身はアナログ信号のデジタルキャプチャなの...です。 従い各々の出力機器にHDMIが無いなら、それから出る映像+音声信号をHDMIに変換するコンバーターを買い足すことになります。 例えばWii用にならばネット検索で「wii... >みーとぴょんのパパさん Amazonで検索すると沢山出てきますよ 私もPS2は変換器使ってます、1000円位だった気がします この製品を持っている訳ではありませんが...... 詳細
[24318258] HDR モード 一瞬色が変わる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-40U30 [40インチ])
2021/09/01 14:01:53(最終返信:2021/09/01 19:40:23)
[24318258] ...4B-C10BT3のSDR→HDR変換映像がうまくいかない。 こういうことですか? 4B-C10BT3の問題という可能性はないですか? そもそもSDR→HDR変換再生なんて不毛なのでやめた方がいいと思いますけど...「HDR対応」のケーブルですか? 「4B-C10BT3」の「映像出力設定」とか「HLG⇒HDR10変換」などの設定は? 「LC-40U30」の...あれ? 「LC-40U30」って、外部入力の「HDR」に対応しているんでしょうか... 詳細
[24060450] PS5でのHDR出力について、HDRオフの方が綺麗に見える
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 75M540X [75インチ])
2021/04/04 14:06:03(最終返信:2021/09/01 02:46:55)
[24060450] ...がSDR→HDR変換表示をやるのは、切り替え時のラグやノイズを嫌う意味ではリーズナブルな仕様と言えますが、この場合、SDRコンテンツでもHDR変換されて表示される...3) TV側の映像出力情報のHDRオン時のハイダイナミックレンジ情報ですが、レンジ変換特性のみ、HDR10となっており、その他は全て表示していない(−表示)ですが、これは問題...で↑記のような色味に切り替わってしまい、多分ソフト側がHDRに対応していないのに強制的に変換のせいではない気がします。 色々調べて↓質問と完全に同じような状態です。 https... 詳細
[24311214] オーディオとの接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-32DR9-B [32インチ ブラック系])
2021/08/28 09:22:43(最終返信:2021/08/31 22:09:29)
[24311214] ...DMI RCA変換器)→アンプのRCA入力へ。 Aテレビの光出力端子→(S/PDIF RCA変換器)→アンプのRCA入力へ。 変換器は、有名どこ...ログ変換する機械を使うのも音質的に有利ですよ。 テレビのイヤホン端子からアンプのRCAだとインピーダンスが合わない可能性があります。 適当なのは下記です。変換器に...ンプは、ONKYOの古いものなのでアナログしか入力ないんですが やっぱり変換機でRCA変換しないとだめなんでしょうか。 設定とかでは、難しいですかね。 この製品を... 詳細
[24315125] LGの音声認識精度について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED77CXPJA [77インチ])
2021/08/30 14:33:22(最終返信:2021/08/31 20:21:52)
[24315125] ...どちらかというとテレビの聞き間違いによるものなんです。 ハウルの動く城と言ったつもりが春の動く塩などのように変換されてしまうのです。 この聞き取り間違いによる精度を上げたいのです。 前のテレビでは上手くいっていたので滑舌の問題というよりテレビの問題という感じです...もっともどこにマイクがあるのかちょっと見ただけでは分かりませんが。 あと可能性は薄いですが、おそらく変換はネット上のサーバーが行うのでしょうからネット回線が悪さをしているのかもしれません。すぐにできるのはルーターとかハブとかのリセットくらいしか思いつきませんが... 詳細
[24311107] テレビ用手元スピーカー SP-TV24WAとの接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X8000H [75インチ])
2021/08/28 07:30:48(最終返信:2021/08/30 21:24:26)
[24311107] ...はできないですが「光デジタル音声出力端子」がありますから、 それを外部でアナログ信号にに変換する光オーディオコンバーターを足せば、かつてのテレビの「RCA」出力の赤白ピン同様に使え...zon.co.jp/dp/B07KSB1MLX/ 赤白RCA→Φ3.5ミニジャックへの変換コードはSP-TV24WA付属のそれを使い回せばOKです。 >スピーカーを買い換えな...出力はイヤホンジャック以外だと光デジタル位ですね。 アマゾンなどで光デジタルをアナログ変換する下記のようなアダプタを買って噛ませれば、テレビ本体のスピーカー出力とパラで音声を取り... 詳細
[24312521] ネットワーク上にある動画ファイルについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M530X [50インチ])
2021/08/29 00:13:45(最終返信:2021/08/29 21:17:59)
[24312521] ...相手が再生したい動画フォーマットにWindowsが変換しながら送信する」という事をしているので、大抵の動画ファイルを再生させることが可能になります。 >変換が必要なmp4ファイルが見れて、変換不要なmpeg2-tsなどがなぜ見えないのでしょう...37z2では再生できないMP4ファイルが本機(50M530X)で簡単に再生できました。 変換が必要なmp4ファイルが見れて、変換不要なmpeg2-tsなどがなぜ見えないのでしょうか? この製品を持っている訳ではありませんが...m(_... 詳細
[24246657] 価格なりの製品
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > アイリスオーヤマ > LUCA 43XUC38VC [43インチ])
2021/07/18 18:53:44(最終返信:2021/08/29 17:22:26)
[24246657] ...光デジタル音声をアナログ変換してAVアンプ経由でスピーカーに接続しています。古いアンプなためリモコンなど無いので音量調節は手動になってしまいました。 私は手持ちの機材があったためデジタル音声のアナログ変換機器の購入のみで対応できましたが...アンプを引っ張り出してBOSEのスピーカーで聴いています。外部スピーカーを取り付ける端子も無く、光デジタル音声をアナログ変換してAVアンプ経由でスピーカーに接続しています。 テレビに「光オーディオ端子」が有る分良いとは思いますけどねぇ...(^_^;... 詳細
[24304832] 外付けHDD接続切れ問題
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W730E [32インチ])
2021/08/23 19:27:57(最終返信:2021/08/24 10:12:59)
[24304832] ...まぁ、古い「USB-HDD」が経年劣化で動作が不安定になってきたり、書き込み不良や「USB-SATA変換基板」に支障が出て来ているのかも知れませんし、その辺は状況だけでは分からないと思いますm(_ _)m... 詳細
[24301233] 4K録画の保存方法(基板交換後)はありますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2021/08/21 18:02:43(最終返信:2021/08/22 20:37:10)
[24301233] ...す。それ以外では2kに変換すれば、LANダビングも可能です。 私のテレビも4k番組はダビング出来ませんと表示されます。私のテレビには2k変換はありません。 話しが...HDDを調達しました。 ただし取説をよくよく見てみると4K録画はSeeQVault形式に変換できないということで、 今のところ4K録画番組はあきらめざるを得ないようです。 何か4K... こんなことも考えると、レコーダー一択です >モノシロウさん そーなんですよ、4kはSQ変換できないんですよー。でもそのためにレコーダー買うのもなー、と躊躇してます。ただSQ/HD... 詳細
[24290326] スマホンの画面をテレビで見たい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AN1 [50インチ])
2021/08/15 06:02:14(最終返信:2021/08/16 21:14:56)
[24290326] ...返信ありがとうございました。 >S_DDSさん iPhoneは付属のコードでUSB接続で見れるらしいですがAndroidは変換HDMIを買わないと駄目なのかな?。 >プローヴァさん リンクを見てみますありがとうございます... 詳細
[24228114] レコーダーで早送りすると最初の1、2秒程度音が出ない不具合
2021/07/07 17:30:09(最終返信:2021/08/11 19:01:31)
[24228114] ...テレビスピーカーと光受けアンプの音の位相が合いますね 自動だと位相がズレてホールのような音に テレビだけでは位相が合っているから HDMI入力で変換処理が入るとズレるのかな >りょうマーチさん ありがとうございます! 地上波はAACなんですね?知識不足ですみません... 詳細
