変換 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 4605件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[24137049] 古いPCからの音声をアナログ入力する際
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 32LX6900PJA [32インチ])
2021/05/15 19:42:29(最終返信:2021/05/15 21:41:30)
[24137049] ...ケーブルって双方向いけるんでしょうか。 ステレオミニプラグから赤白のアナログケーブルに変換すれば問題なさそうですが、もし上記の方法で使えるなら新たに買わずに使い続けたいと思い、お...願いいたします。 >CSKAよいさんさん こんばんは 映像の方をDVI-DからHDMIに変換できても、テレビに音声入力がないなら、音声信号を入れる手段がないですね。勿論出力に入れる...に入れ変えられないのですか? >CSKAよいさんさん VGA出力と音声出力をHDMIに変換するケーブルがあります。 https://www.amazon.co.jp/dp/B07... 詳細
[24130451] AVアンプ共有
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70AX1 [70インチ])
2021/05/11 17:27:50(最終返信:2021/05/13 23:08:17)
[24130451] ...状態ですよね? 4K放送のMPEG4 AAC 5.1ch(2ch)はPCM 5.1ch(2ch)に変換されているので、特に設定は必要なくこれでOKです。 私が知りたかったのは、8KTVの4Kチューナー(... 詳細
[24128042] 外部スピーカー接続に関して
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 40S515 [40インチ])
2021/05/09 22:59:35(最終返信:2021/05/11 10:53:01)
[24128042] ...aspx?pdf_Spec208=1,2&pdf_so=p1 光デジタル出力をDACでアナログ信号に変換してしまえば、アンプの選択肢(RCAアナログ入力端子付き)は増えます。DACや外付けアンプ・スピーカーの性能によりますが... 詳細
[24125381] BS4KNHK設定画面
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2021/05/08 15:08:31(最終返信:2021/05/09 20:31:11)
[24125381] ...たまたまあなたが確認したときにNHKが4K SDR放送をしていたらHDRとは出ませんよと言ってるんです。 4K民放はほとんど変換HDR放送なので常にHDRと出ます。 理解できましたか? どこでHDRかSDR放送かわかるんですか... 詳細
[24125113] ハイセンス50U8FでBS視聴不能
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U8F [50インチ])
2021/05/08 12:28:08(最終返信:2021/05/09 17:44:39)
[24125113] ...ご近所さんか管理組合に聞かれてはいかがでしょう? ケーブル会社経由だから、地デジはパススルー BSは周波数変換して配信される建物なのでしょう このテレビだから見られない。という事ではなく ケーブル会社からのレンタルチューナーを借りる...前にCATVで機械を繋いで見てたときも ----F----■[CATVチューナー]------[TV] ※F:フィーダー線、■変換コネクタ ↑↑これで見てたってことで合ってる? ----F---■[分波器]======[TV]... 詳細
[24095217] iMacのディズプレイとして使う場合について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 65UM7500PJA [65インチ])
2021/04/22 16:57:18(最終返信:2021/05/09 16:49:16)
[24095217] ...pioneer kuro 50インチを使ってましてThunderboltからD-SUBに変換してテレビの外部入力に入れて iMacの2つ目のモニターとして映画を見たり、CADソフト...いてなくHDMI端子が3つや4つついてる製品が多いのでThunderbolt→HDMIに変換して入力するんだろうなと思いましたが LG含め各メーカーでPC入力に関して善し悪しはあり...いてなくHDMI端子が3つや4つついてる製品が多いのでThunderbolt→HDMIに変換して入力するんだろうなと思いましたが >LG含め各メーカーでPC入力に関して善し悪しはあ... 詳細
[17830228] 音声出力端子について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-46W10 [46インチ])
2014/08/13 11:23:22(最終返信:2021/05/08 14:00:24)
[17830228] ...アンプに繋げるならヘッドホン端子をRCAピンに変換して接続することになりそうです。 >音声出力はHDMI1端子を使用すると書かれてあり、私のアンプは普通のアンプでダメのようです。 HDMI RCA 変換ケーブル http://www...amazon.co.jp/OEM-HDMI-3RCA/dp/B001DPKZ24/ HDMI RCA 変換ケーブル http://www.amazon.co.jp/OEM-HDMI-3RCA/dp/B001DPKZ24/... 詳細
[24121888] VGAからHDMIに変換して出力しても映らない
2021/05/06 16:44:09(最終返信:2021/05/08 13:56:49)
[24121888] ...VGAからHDMIに変換するコネクターを購入 この変換コネクタの問題じゃないかと。 アマゾンなどで中華製のものを買われたなら最初から動かない、なんてのはままありますよ。 >>そこで、VGAからHDMIに変換するコネクターを購入...しましたが どんな変換アダプターを使われましたか? 下記のようなアダプターはどうでしょうか。 >VGA to HDMI 変換ケーブル、 GANA 金メッキVGA→HDMI 出力 ビデオ変換アダプタ USB給電...とある理由でVGAからこの機器に出力する必要がありました。 そこで、VGAからHDMIに変換するコネクターを購入し、HDMI入力しましたが 色々設定しても映りません。 どなたか解... 詳細
[24120842] スマホのyoutubeを32S24で見たい。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32S24 [32インチ])
2021/05/05 22:45:52(最終返信:2021/05/08 02:40:02)
[24120842] ...まずはお持ちのスマホが外部ディスプレイ出力に対応しているか調べて見ましょう。 対応しているならHDMIへの変換ケーブル等でテレビに有線接続できます。これがおそらく一番安いです。 外部ディスプレイ接続に対応していないならfire... 詳細
[24123585] 可動式壁掛け又は天吊 NGだった!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 24A40G [24インチ])
2021/05/07 14:45:06(最終返信:2021/05/07 18:01:13)
[24123585] ...EAYHM VESA変換プレート 200X200/100X200/150X150/150X200 VESA調節 アダプタ モニターアーム 壁掛け金具用 評価も高いし、安くて良いですね VESA変換プレートが必要な壁掛けテレビ器具が必要になりましたら... 詳細
[24122937] 壁掛けを探しています
2021/05/07 06:11:42(最終返信:2021/05/07 11:49:25)
[24122937] ...>ホームシアターの初心者タイキさん じゃ、その金具をVESA変換プレートで取り付ければ良いかと。 書いたようにテレビ用金具ではこのようなものは見つからないと思います。 なるほど、VESA変換プレートで取り付けるという方法があるのですね... 詳細
[24113342] 地デジ、BS2Kの画質はどうにもならない?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A90J [65インチ])
2021/05/02 10:13:38(最終返信:2021/05/07 07:16:35)
[24113342] ...少なくとも2Kテレビの方が映像処理が良かったなんて事もありません。 なので悪さをしているのは、いわゆる2Kを4Kに変換する際に少しでも4Kっぽく見せようと超解像などのパラメータを効かせ過ぎていることによる弊害でしょう... 詳細
[24114592] 録画はRegzaレコーダーと外付けHDDどちらが良い?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X8400 [55インチ])
2021/05/02 22:41:57(最終返信:2021/05/03 17:42:21)
[24114592] ...「録画した後にSeeQVault変換」の操作が必要です。 つまり、「SeeQVault対応USB-HDD」に録画すると、「DRで録画した番組」と「SeeQVaultに変換した番組」で2つ分(倍)使う事になります... 詳細
[24109354] TV用外付けHDDを使い始めるにあたって
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2021/04/30 10:14:50(最終返信:2021/04/30 21:37:34)
[24109354] ...今の製品はその辺を気にする必要は無いようですm(_ _)m どちらかというと、「SATA-USB変換基板」とか「HDDケースの電源」の故障の方が先になると思いますm(_ _)m... 詳細
[24099463] TV画面で写真をきれいに見る
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43HX850 [43インチ])
2021/04/24 22:41:36(最終返信:2021/04/29 20:34:01)
[24099463] ...アプコンの解像度変換は上手にできると思います。 3Kテレビ(RGBW)を4Kと主張したメーカーがあるので、心配不要と思う。 ほとんどのネット配信サービスは 2K で配信され、テレビで 4K 変換している。 貴重な多くの回答ありがとうございます... 詳細
[24107463] WiiUカラオケ、外部スピーカー接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8000H [43インチ])
2021/04/29 12:25:16(最終返信:2021/04/29 18:29:05)
[24107463] ...購入したスピーカーにはAUXオーディオ入力でテレビと接続と記載がありましたが、どれに差し込んだらいいのかわかりません。変換器などが必要なのでしょうか? それともし、外部スピーカーを使用せずにWiiUカラオケの遅延が解消される方法をご存知の方いらっしゃれば教えてください...>購入したスピーカーにはAUXオーディオ入力でテレビと接続と記載がありましたが、どれに差し込んだらいいのかわかりません。変換器などが必要なのでしょうか? テレビからの「アナログ音声信号」は、「ヘッドホン端子」しか有りませんので... 詳細
[24092696] Hulu等に飛びません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 55P815 [55インチ])
2021/04/21 08:13:58(最終返信:2021/04/25 19:25:18)
[24092696] ...【TCL社へお願い致します】 日本の住宅ではコンセント2個口に対して14の家電製品をつなぐことが多いので、できればAC-DCの変換効率の高い部品を使用して欲しいと思います。ここの部品をケチってしまうと、こうしたトラブルが繰り返されてTCLのブランドイメージは悪くなります... 詳細
[24090902] XR SOUND
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-50X90J [50インチ])
2021/04/20 08:52:00(最終返信:2021/04/25 12:14:11)
[24090902] ...テレビ内で変換してマルチ信号を外に出す仕様だとしてもですが、元はステレオソースですから、テレビ内でマルチ変換しても、アンプ側でマルチ変換しても似た様なもので差はありません。 テレビで変換して出力された場合... 変換サラウンドは所詮変換、リアル(5.1.2ディスクリート)サラウンドとは到底言えません。 また、AVアンプにステレオソースを入れても変換サ...して可能ですので、テレビでマルチチャンネル変換して出力する意味がありません。 テレビの変換機能としてやってることはアンプと同様で超えるものではないと... 詳細
[24098714] ディーガを使って4K放送をディスクメディアに録画可能か?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ1000 [65インチ])
2021/04/24 16:13:09(最終返信:2021/04/24 21:34:49)
[24098714] ...はSeeQVault変換できないのでテレビを替えたら観れません。 ありがとうございました。わたしは,この辺を根本的に理解していなかったようです。ということは,4k番組をSeeQVault変換できるように規格が追...再生できると思っていたのですが, 2k番組はそれでいいが、4k番組はSeeQVault変換できないのでテレビを替えたら観れません。 って事ではなくて? >本機種の外付けHDDに録...qv_kiki.html まぁ、他の方も書いている通り、「通常録画→SeeQVault変換」が出来ない4K番組の現状では意味は無さそうですが... メディアに残す事を念頭に置... 詳細
[24093147] 既存のDVDプレーヤーに接続できるかどうか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX850 [49インチ])
2021/04/21 13:16:16(最終返信:2021/04/21 15:41:31)
[24093147] ...ももさん こんにちは DVDは赤白黄色で、最近のテレビは、HDMIという別の種類のケーブルになり、 変換を使えば使えないことも無いようです。 動作保証が今一なので、できれば、テレビとレコーダーを購入することを...であれば、49HX850には赤白黄のビデオ入力はありますので、今お使いのケーブルでそのまま繋がりますよ。変換等は必要ありませんのでご安心を。 HX750は等速パネル使用のエントリーモデルなので、倍速パネル使用のミドルレンジ上位モデルのHX850に比べると... 詳細
