変換 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 4605件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[24085787] VODの5.1ch出力について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2021/04/17 13:50:28(最終返信:2021/04/20 19:00:35)
[24085787] ...スピーカー切り替えはサウンドシステムスピーカーになっているか? ・テレビの音声出力フォーマットを、オートやDolby Audio変換、デジタルスルー等切り替えてみてください。PCMになっているとサラウンドマルチ音声が出力されません... 詳細
[24087730] 付属品と異音について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED48CXPJA [48インチ])
2021/04/18 11:58:08(最終返信:2021/04/19 02:36:18)
[24087730] ...>やまだたろうじろうさぶろうさん こんにちは 取説には、変換ケーブルが付属するかどうかはモデルによる、などと意味不明なことが書いてありますが、下記のレビューを見ると変換ケーブルは付属するようです。 https://jisakuhibi... 詳細
[24082056] firetv stick4kの接続で、
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2021/04/15 12:59:47(最終返信:2021/04/15 22:23:20)
[24082056] ...ミックレンジの設定 が「常にHDR」になっていませんか?こうなっているとSDRもHDRに変換されて出力されます。 早速ありがとうございます。 もしかしたらそうなっているかもしれませ...動で切り替わります。本来のコンテンツの画質になります。元コンテンツがSDRだと、HDRに変換したところで画質は改善しません。 なるほど、ためしてみます。ありがとうございました >な...まうので画質変更が出来ない状態になったという指摘ですね。 FIRE STICKでHDRに変換して効果を見いだせるかはご自身の判断です。 これを外して設定できるように変わりませんで... 詳細
[24057044] 「Echo Studio×2台」との無線接続の仕方?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-75HX900 [75インチ])
2021/04/02 19:24:11(最終返信:2021/04/08 05:25:58)
[24057044] ...それぞれの機器の端子の種類を絵に書き出し、同じ端子同士で繋ぐにはどうするかを考えればある程度見えて来ます。  <端子が合わないので有れば、変換したり分配したり... 添付の絵を参考にしてみて下さいm(_ _)m... 詳細
[24046505] 外付けHDDの引っ越し
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X8400 [55インチ])
2021/03/27 23:45:38(最終返信:2021/04/02 16:29:10)
[24046505] ...ってるレコーダーにダビングでいいんじゃないかな? W508は容量が小さいから、ダビング後にレート変換なりBD化しないとダメなんで、RECBOXだとその分の時間を短縮できるくらいかな? >ICHI子さん... 詳細
[23808904] NHKニュースのアナウンサーの声が左寄りに聞こえますせんか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60CN1 [60インチ])
2020/11/24 21:10:09(最終返信:2021/04/01 04:27:00)
[23808904] ...光デジタルで繋いだAVアンプからのスピーカー出力はちゃんと真ん中から聞こえます. ということは,モノラルには正しく切り替わっているんだけれど,アナログ変換周りの何かがおかしいのかなと思います. >プローヴァさん 有難うございます. >測定器ではありませんが...いだAVアンプからのスピーカー出力はちゃんと真ん中から聞こえます. >ということは,モノラルには正しく切り替わっているんだけれど,アナログ変換周りの何かがおかしいのかなと思います. なるほど、確かに音声回路がおかしそうですね...  <テレビはモノラルを認識しているのに... 詳細
[23273425] 画面サイズをDot By Dotにできない(文字がにじむ)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24S22 [24インチ])
2020/03/08 19:53:29(最終返信:2021/03/29 22:00:47)
[23273425] ...> エレコム HDMI-DVI変換ケーブル シングルリンク 1.0m DH-HTD10BK ※パソコンにHDMI出力がないため、変換ケーブルを使用しています。 ...示が出ないのであれば、DVIからHDMIへの変換ケーブルを使っているためかと思います。 私もDVIからHDMIへの変換ケーブルを使用したことがありますが、この場合...でした。 DVIとHDMIの相性が悪いとの事なので、DisplayPortからHDMIに変換するケーブルで試してみました。 が、結局は同じでDot By Dotに設定できません。 ... 詳細
[24035604] パソコンのモニタとして使っている方に質問です
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ジョワイユ > 24TVSMM-S [24インチ])
2021/03/22 08:23:45(最終返信:2021/03/24 03:27:23)
[24035604] ...https://www.elecom.co.jp/products/AD-DPHBK.html こういう「DP→HDMI変換アダプタ」を用意すれば、「HDMIケーブル」を2本にして、ビデオカードやPCが変わっても今後も使える様にする手も有りますね... 詳細
[24029216] HDDとブルーレイ両方接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X9400 [55インチ])
2021/03/19 01:07:03(最終返信:2021/03/19 23:57:23)
[24029216] ...SQVを介して可能です。 あぁ、その手がありましたねm(_ _)m  <「SeeQVault対応USB-HDD(SQV変換済み)」→「通常録画用USB-HDD」へのムーブって出来るのでしょうか?   録画番組のダビング(ムーブ)で特に言及されていませんが...... 詳細
[24025125] 2か国語両方出力されてしまう
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43E6800 [43インチ])
2021/03/16 22:10:22(最終返信:2021/03/17 19:23:17)
[24025125] ...ジタル5.1に変換してくれているならいいのですが、PCMステレオで鳴っている可能性もありそうです。 5.1で鳴ってほしいのでDolby Audio変換の設定で使いた...ペック欄に記載あり)、テレビのデジタル音声出力をビットストリームのDolby Audio変換に設定したいです。 今朝そのように設定してしばらく普通に使用できていたのですが、21時の...から音声が出ないと思います。 質問としては ・ビットストリームのDolby Audio変換に設定すると2か国語出力になってしまうのは正常動作で仕様通りなのか? ・どのように設定す... 詳細
[24023693] re1の外付けhddに溜まった番組を見たい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2021/03/16 02:43:19(最終返信:2021/03/16 19:24:58)
[24023693] ...した番組を変換してあれば、「50E6800」に接続する事で「再生・配信」なら可能です。  <ただ、他社との互換性に疑問点も有るので、   他社で「SeeQVault対応USB-HDD」に変換録画したとしても再生出来ないカモ知れません... 詳細
[24021828] 応答速度
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2021/03/14 23:39:58(最終返信:2021/03/16 18:21:27)
[24021828] ...自慢じゃ無いですが…英語は読めません!(笑)            ( ̄ ∧  ̄)キッパリ 日本語に変換して拝見させて頂きました 平均するとゲームモードでは27msって書いてあるのかな ゲーミングモニターなら1〜5msが多いみたいなので...↑は入力遅延の数字ではないですし。 >kockysさん 返信ありがとうございます 英語を日本語に変換が出来たのでまた詳しく見てみます >ずるずるむけポンさん 返信ありがとうございます 応答速度はテレビ側で入力された内容が反映されて切り替わるまでの時間... 詳細
[24018782] 画面両サイドのムラが気になりませんか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V34 [40インチ])
2021/03/13 14:42:49(最終返信:2021/03/13 20:38:47)
[24018782] ...画質には満足しています。 本スレとは関係ありませんが、著作権保護が不要なコンテンツをDVI → HDMI変換して入力しても画像が表示されないという仕様には困っていますが。。 有機ELの前の PIOEER PDP...この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >本スレとは関係ありませんが、著作権保護が不要なコンテンツをDVI → HDMI変換して入力しても画像が表示されないという仕様には困っていますが。。 「DVI→HDMI」の話は、PC側の解像度設定や... 詳細
[24012462] アナログからデジタル映像の変換について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ])
2021/03/10 01:35:42(最終返信:2021/03/11 16:32:51)
[24012462] ...MI コンバーター 変換器 1080P対応 5RCA RGB YPbPr to HDMI コンバータ HDCPオーディオ ビデオ 変換アダプタ HDTV V1.3 V1.4 HDCP 変換アダプタ HDTV...MI コンバーター 変換器 1080P対応 5RCA RGB YPbPr to HDMI コンバータ HDCPオーディオ ビデオ 変換アダプタ HDTV V1.3 V1.4 HDCP 変換アダプタ HDTV...グ→デジタル映像信号変換がうまくいかない。白黒映像になってしまいます。 映像の遅延があり時々途切れることがあります。 音声は出ます。 【利用環境や状況】 LDプレーヤ→コンポーネント映像端子→コンバータ変換器→HDMI→TV... 詳細
[24007836] テレビ側のHDMI端子金具が外れてしまいました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L37C3 [37インチ ブラック])
2021/03/07 17:03:48(最終返信:2021/03/09 09:58:45)
[24007836] ...10年前のテレビの故障なんて買い替え一択だと思うのですが どうしても使い続けたいのであれば、D端子があるようなので、HDMI→D端子 変換器を使えば良いかと思います。 https://amzn.to/30hcCZg >いろはす桃さん こんにちは...まだ映るのならば買い替えは勿体ないと言い張る主人とで、揉めてまして^_^; やはり基盤交換となると高額ですよね。 D端子変換アダプタも見させていただきました! お安い訳ではなさそうですね(泣) やはり買い替えで検討したいと思います... 詳細
[24010601] サブウーファーについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2021/03/09 00:38:46(最終返信:2021/03/09 09:58:42)
[24010601] ...イヤホン端子(ステレオ・ミニジャック)とRCAで繋ぐためのケーブルが 必要になります。 Amazon等で「RCA変換ケーブル」で検索されますとそれなりに出てきます。 >デゲデンさん こんにちは 仕様はアクティブウーファーですので... 詳細
[24004795] 4K 120Hz RGB12bit 接続するには?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2021/03/06 08:55:10(最終返信:2021/03/06 08:55:10)
[24004795] ...bugで使えないから RTX3080のDP出力をHDMI変換させれば可能でしょうか? アンプ類はPanasonic bugでHDMI2.1が使えないみたいですが DP-HDMI変換チップにもPanasonic bugが入っているか知りたいです... 詳細
[23999801] 視野角どうですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32S24 [32インチ])
2021/03/03 11:33:18(最終返信:2021/03/05 08:47:43)
[23999801] ...https://www.amazon.co.jp/dp/B08HGFL46Z/   こんなので、穴の位置を変換するアダプターを別途追加する必要が有りますm(_ _)m こういう「VESA規格」に準拠した壁掛け... 詳細
[23980152] 75型東芝、パナ、LGで迷っています
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 75M540X [75インチ])
2021/02/21 15:36:06(最終返信:2021/03/02 14:36:02)
[23980152] ...「1920×1080 25Hz」の映像なので、「1920×1080 60Hz」や「3840×2160 60Hz」に変換される時に「直前のコマ」の状況により滲んだりぶれたりする様な映像になる可能性も考えられますm(_ _)m... 詳細
[23991545] GZ2000速い動きに対する反応
2021/02/27 13:02:22(最終返信:2021/03/01 14:17:10)
[23991545] ...倍速を強にすると、画質はくっきりするのですがコンテンツがなんであれ強制的に60コマ(もしくはそれ以上)の動きに変換されるため、モノが動いたときに発生する副作用みたいなものなんですよね。また、各社ともたぶんデフォル... 詳細
