変換 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 4605件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[23990965] 4kについて。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ])
2021/02/27 08:20:29(最終返信:2021/02/27 11:08:19)
[23990965] ...地上波は全て額縁表示なんてありえないですよね?? なのでアップコンバートする。単純に引き延ばしてもアラが目立つので4Kに擬似的に変換しないといけない。 そういう意味でそれっぽく見えますが・・元々4Kで撮影してない。(4Kで撮影してダウンコンバートしている可能性もありますが... 詳細
[23975245] MHLについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-26E7 [26インチ])
2021/02/19 05:00:46(最終返信:2021/02/23 18:36:16)
[23975245] ...teppp3さん こんにちは。 MHL変換ケーブルを使用されているので、TV側のMHL対応可否は無関係に映るはずです。 変換ケーブルなのでUSB給電が必要ですが、...いです。 ■環境 @スマホ:Xperia SOL22(au) →Aの対応機種 AMHL変換ケーブル:DH-MHLHD20BK(エレコム) Bテレビ:LC-20D30(シャープ ア...使用しているテレビは全て HDMIコネクタが、MHL非対応でございます。 ただ、MHL変換ケーブルを使用しておりますので、 D以外のテレビはテレビ画面に映るのですが、 Dについて... 詳細
[20801686] PC接続時の文字にじみ対策(Windows)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24S11 [24インチ])
2017/04/08 17:49:05(最終返信:2021/02/21 14:27:10)
[20801686] ...「DVI->HDMI変換ケーブル」を使っています。 【楽天市場】変換名人 DVI-D(24+1ピン) - HDMI(A)変換接続ケーブル [ オ... CPU切替器の取説も見たのですが、特に明記されていませんでした。 DVI->HDMI変換アダプタを使った場合は、映像のみ出力とだけ記述してありました。 解像度に関する記述はない...がとやかく言う筋合いでは無いですが。 >CPU切替器とレグザの間は、「DVI->HDMI変換ケーブル」を使っています。 >先ほど、PCのグラボにHDMI端子があるのに気がついたの... 詳細
[23974141] ホームシアターのセンタースピーカーから音が出ません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ])
2021/02/18 15:29:55(最終返信:2021/02/19 17:55:48)
[23974141] ...理由はテレビの中でDD PLUSに変換する。 これをホームシアター側が受けれてないからだと想定します。 要はビットレートで変換無しの情報をホームシアター側に入れ...も考えられます。 KJ-77A9Gですとビットストリームでも標準設定ではDD Plus変換すると思います。 これは現状どうしてますか? ・eARC設定を切る ・音声出力のパススル...1WL」 で5.1chがサラウンドで再生されないなら、「KJ-77A9G」が「PCM」に変換してしまっているのでは? 「DMR-UBX7030」−(HDMI)→「BDV-N1WL... 詳細
[23967491] サブウーファー
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65HX950 [65インチ])
2021/02/15 07:30:26(最終返信:2021/02/16 13:45:12)
[23967491] ... SUB A100P ステレオミニ(φ3.5)からRCA PINへの変換ケーブルを利用して、変換ケーブルのどちらか片方をサブウーファーに接続します。 >プローヴァさ...ちょと色々調べていたら イヤホン端子接続だと 本当の低音が出ないので 光出力からアナログ変換で接続しないと 本来の低音が出ないのでイヤホン端子接続ではダメです。みたいな書き込みを見...ん 中途半端なマニアの戯言など気にすることないですよ。 だいたい光デジタルで接続してDA変換しても音量連動しませんし、カットオフも設定できません。 サブウーファーへの接続って本格オ... 詳細
[23962851] SeeQVault HDD購入を検討しています
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2021/02/13 00:12:29(最終返信:2021/02/15 15:13:35)
[23962851] ...t変換)→「SeeQVault対応USB-HDD」 という別途操作が必要です。 >そこで、ふと疑問に思ったのですが、X920の外付けにSeeQVault変換で...SeeQVault対応HDDを新規増設し、SeeQVault 変換でダビングする。 さらに、その変換した番組の中で、DVDに残しておきたいと心変わりした場合に、R...と思っています。 そこで、ふと疑問に思ったのですが、X920の外付けにSeeQVault変換でダビングした番組は、例えば現在のDBR-T450レコーダーへダビング(ムーブ)すること... 詳細
[23962895] スマホの画面を
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-24G300 [24インチ])
2021/02/13 00:54:05(最終返信:2021/02/14 17:45:10)
[23962895] ... >ゆう7256さん こんにちは。 下記の様なアダプタや変換ケーブルでUSB-CからHDMIに変換すれば、SO-01Mから映像出力できますよ。 https:...はなくDisplayportではないと見れないようです。この有線でDisplayport変換アダプタを購入して繋げ見れるのでしょうか? なんのためにミラーリングするのか分からないけ...C」は「DisplayPort」ではありません。 >この有線でDisplayport変換アダプタを購入して繋げ見れるのでしょうか? 取扱説明書にも「テレビなどに接続して画面を... 詳細
[23962535] 外付けHDDとの紐付け。
2021/02/12 21:57:21(最終返信:2021/02/13 01:10:36)
[23962535] ...一部のメーカーでは「SeeQVault」という規格に対応しているので、「SeeQVault対応USB-HDD」に録画した番組を変換すると、他の「SeeQVault対応テレビ/レコーダー」で再生が出来ます。  <https://www... 詳細
[23953967] モニターアーム使えますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8000H [43インチ])
2021/02/08 13:13:20(最終返信:2021/02/08 15:31:30)
[23953967] ...こちらのテレビはVESA変換マウントを使用すれば、モニターアームに取り付け可能でしょうか? ご教示お願いします >広野健太さん こんにちは。 VESA穴は横100mm縦200mmです。 重量は9.4kgです...この条件で43X8000Hに対する適合確認がとれているモニターアームがあればいけると思います。 ありがとうございます 寸法図見ましたが、変換マウントを取り付ける場所が平面ではないようです このような場合でもマウントは取り付けできるのでしょうか... 詳細
[23947512] 32ZP2のレグザリンクダビングで43M530XのHDDにダビング可能?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43M530X [43インチ])
2021/02/05 11:34:30(最終返信:2021/02/06 22:35:34)
[23947512] ...もう1台が20%も使ってなかったと思う)が生き返っても43M530XのHDDには移動できない。SeeqVualt変換して、これからはそれを運用しようと目論んでいたのですが。ちなみに32ZP2の現在の状況は電源ランプ(赤)が3回点滅...画(BD)がないので。RECBOXなどのDTCP-IPサーバーは必要ですね。 >SeeqVualt変換して、これからはそれを運用しようと目論んでいたのですが。 「SeeQVault対応USB-HDD」をテレビ間で差し替えることは可能です... 詳細
[23917602] 取付金具
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > オプトスタイル > OPTVISION 85UDK400R [85インチ])
2021/01/20 15:42:59(最終返信:2021/02/03 10:38:53)
[23917602] ...なかなか適応するスタンド・変換アダプタが見つかりません(´・ω・`) いま75型を壁寄せスタンドで取り付けてますが、縦が400までなので使えなさそうです。 どなたかマッチングする変換アダプタかスタンドご存知ありませんか...ただ85Z9HもVESA穴ピッチは400x400で、上記スタンドも600(幅)x400(高さ)までですので使えませんね。 変換プレートも600x600対応品は見つけられませんでした。自作するしかないのでは? 情報ありがとうございます... 詳細
[23937380] 質問です。視聴中に突然電源が切れて入りません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32J7 [32インチ])
2021/01/31 05:23:52(最終返信:2021/02/02 18:00:20)
[23937380] ...たとえ本体に原因があって故障している場合でも揉める事が多々あるのでやめたほうが良いですよ。 メールサービス 誤変換: メーカーサービスでした >rabbit1234さん 年式的には、コンデンサの破裂とかじゃないですかね... 詳細
[23684280] AppleTVとpanasonic BRレコーダは共存できない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60CN1 [60インチ])
2020/09/24 14:58:11(最終返信:2021/02/02 12:02:16)
[23684280] ...BW800)の画面が乱れる(画面右に縦に帯状の乱れ部分発生).画面乱れはD端子⇒HDMI変換機を通したAVアンプの出力でも発生する.Dolby Visionを解除しても直らず,電源...に問題があって,サービスとしてはこれ以上対応できない,と帰っていきました.AVアンプから変換機を通したHDMI入力でも問題が生じているので”Pana製が悪い”とは断定できないはずで...Dolby Visionを最初から一度も使わなければ全く正常なTV状態で,Pana機も,変換機を通したAVアンプ出力も,(DolbyVisionを使わない接続モードの)AppleT... 詳細
[23331474] パソコンでHDDまるごとコピーをしたら、初期化せずに認識して
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 32H30E [32インチ])
2020/04/10 19:33:43(最終返信:2021/02/01 09:21:46)
[23331474] ...ご家族はさんたくんですさんと認識されるでしょうか? まぁ、経験上「USB-HDD」については、その「USB-SATA変換基板」に依り、「ケース個体番号を認識する」場合と、「内蔵しているHDDの個体番号を認識する」場合の二種類有るように思います... 詳細
[23929750] 4K放送が暗く映る改善策を知りたいです、
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2021/01/27 03:28:42(最終返信:2021/01/31 23:37:46)
[23929750] ...例えば4K放送モードだけ画質を明るくする等の調整はできないそうです。 そのサポートダイヤルでは、同じ番組でも4Kに強引に変換して放送しているものもあり、その場合は暗く映る場合があると言う返事でしたが、例えば平日20時頃のBS... 詳細
[23931825] まだ使っています
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > 液晶 beautiful face 32LC100 [32インチ])
2021/01/28 09:10:50(最終返信:2021/01/30 19:41:48)
[23931825] ...みなさん、返信ありがとうございました。 入力なら、RCA端子は結構有ります。  <ミニジャック3.5を変換プラグにする場合も有ります。 その代わり、「S端子」や「D端子」が無くなってしまいました。 本当に... 詳細
[23917695] AndroidスマホやiPad pro内のmp3ファイル再生
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2021/01/20 16:40:25(最終返信:2021/01/29 23:04:28)
[23917695] ...以前使用していた(故障しました)かなり安いDVDプレイヤーでCDを再生し、光ケーブルでAVアンプに出力した音と、 同じ曲を320K MP3に変換したものをスマホで再生シながらテレビにキャストした音声を光ケーブルでAVアンプに出力した音を比べてのことです...単純にWAVとMP3(320K)の音質の差というよりもなんかのっぺりした感じに聞こえます。 画面のキャスト(ミラーリング)では音を変換している事になるかもですね。 確かブラビアはDLNAのDMR(デジタルメディアレンダラー)に対応していた様な気がするので... 詳細
[23925183] モニター出力端子?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HX950 [55インチ])
2021/01/24 16:45:34(最終返信:2021/01/25 00:44:31)
[23925183] ...「ネットワークダビング」も出来るメーカー/出来ないメーカーがあるので、注意が必要です。 最近だと「SeeQVault対応USB-HDD」に録画・変換する事で、他の機器で再生ダビング出来る場合も有りますが、当然双方の機器で「SeeQVault」に対応している必要が有りますm(_...も有りますm(_ _)m   つまり、REGZAで「SeeQVault対応USB-HDD」に録画(変換)して、「DIGA」に繋いでも再生出来ないとか...... 詳細
[23914129] 今時のテレビ自体に、Bluetoothは必要ですか?
2021/01/18 16:55:42(最終返信:2021/01/22 15:17:54)
[23914129] ...実際はキーボードやマウスも互換性検証はほとんどされていないので、日本語を入力する際の半角・全角切り替えや変換キーなどが思ったように動かないということはあるようです。 イヤホンの方も、画と音の出音タイミングがずれでも調整できなかったり...実際はキーボードやマウスも互換性検証はほとんどされていないので、日本語を入力する際の半角・全角切り替えや変換キーなどが思ったように動かないということはあるようです。 ここら辺は、いい加減なんですね・・・ ... 詳細
[23903156] PCで夢の8K !
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8T-C60AW1 [60インチ])
2021/01/12 16:04:34(最終返信:2021/01/17 11:39:50)
[23903156] ...(実際に入力情報でHDMIからの入力のみ、VQ RangeがLimitedです。他 DP-HDMI変換ではFull) この辺が怪しい気もします。 ちなみに、DP-HDMI変換では入力6も含めて4K・8Kともに何も映らないです。 現状...古いPCから写せないのも残念ですね >プローヴァさん 3080/3090がtypeC出力がありますので、HDMI変換していけるかな? とも思っておりました。。... 詳細
