(AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2018/09/01 08:01:14(最終返信:2018/09/03 12:16:26)
[22074034]
...一番気になるのが放送される音響 ですな(>人<;) 22.2chで収録されたモノを自宅で視聴する際には果たして どの様に変換されるのか? NHKイベントには何度か参加していますが、多分 本日観に行くJAZZTHEATERなどが放送されると思います...
(AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2018/08/19 20:25:17(最終返信:2018/08/21 19:02:25)
[22043102]
...よろしくお願いします。 多くのモデルでは下位変換はしません。 RCA(黄色の映像入力)やS端子、D端子入力はHDMIへと変換し出力しますが、逆にデジタル信号(HDMI)をアナログに変換して出力することは無いですね。...「HDMI入力信号(デジタル)をビデオ出力端子(アナログ)に変換する機能はございません。」との回答でした。 古いアナログ入力のプロジェクターを有効活用したかったのですが、 変換機を購入して対応したいと思います。 ありがとうございました...
(AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2018/08/18 14:10:41(最終返信:2018/08/20 20:54:04)
[22040125]
...使用しないでみませんか。 通常のHDMI音声ビットストリームはグラフィックアダプターが直接HDMI変換するので、サポートする形式はグラフィックアダプターとAVアンプ双方がサポートしている形式になります...
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(B) [ブラック])
2018/05/17 10:00:01(最終返信:2018/08/07 18:57:45)
[21830741]
...「HDMI・光分離機」等を使えば、音は光ケーブルからプリメインアンプへ・映像はHDMIからTVへ、と変換できますが相性が発生する可能性があります(あるいは対ノイズ性能が不十分で接続不良を起こしたり)。 あるいはUSBを使い...
(AVアンプ)
2018/07/31 11:30:55(最終返信:2018/07/31 14:20:25)
[21999766]
...再生機器によってDolbyDigitaPluslフォーマットに対応していない場合、DolbyDigitalフォーマットに変換された音声が再生されないようです。 スレ主さんのRX-A2040リモコンでDISPLAYキーを押した時...
[21939665] 販売価額が、一夜にして、変わり過ぎですね。
(AVアンプ > パイオニア > SC-LX501)
2018/07/04 05:16:44(最終返信:2018/07/10 00:16:49)
[21939665]
...定価10万円以下でDSDダイレクトで、聴ける機種って、全くないのですよ。DENONのAVR-X2500Hは、DSDを、PCM変換再生で、DSDダイレクトで聴けないのですよね。まあ、ヤマハの15万円クラスのRX-A1080(70)以上で...
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(B) [ブラック])
2018/06/30 14:08:13(最終返信:2018/07/01 12:27:54)
[21931815]
...まだ発売されていません。 メーカーにはDACを使いこなす技量が必要です。 2chステレオなら単なるアナログ変換ですが、サラウンドとも成れば、簡単な話じゃありません。 DACは必要不可欠なパーツですが、その性...
(AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2018/06/06 12:36:22(最終返信:2018/06/07 19:02:00)
[21876872]
...SONYのサポートに聞いてみましたがただすみませんありませんと言うだけ アンプに付属しているアンテナではまともにFMを聞けません 変換ケーブルのようなものもないようです FMチューナは別なものを持っているのでそれをつなげていますが 折角内蔵のFMを使いたいじゃないですか...
[21833324] 勾配天井には7.1ch、5.1.2chどちらがいいでしょうか?
(AVアンプ)
2018/05/18 11:42:59(最終返信:2018/05/21 20:13:15)
[21833324]
...ハウスメーカーも巻き込んでトータルでしっかりと検討された方が良いと思いますが・・・ >まろーにゃさん 前レスの変換間違いです。 誤) 試聴 正) 視聴 RX-V583の取扱説明書によると、高さ方向のスピーカー設定は...
[21830290] 初購入なのでアドバイスお願いしますm(_ _)m
(AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2018/05/17 02:07:03(最終返信:2018/05/19 02:31:14)
[21830290]
...普通はAVアンプを使わないです。 やるとしてもテレビのヘッドフォン出力からフォーンのアンバランスへの変換ケーブルを買って接続するくらいでしょうか。 といってもテレビのヘッドフォン出力が良い音とは思えないのでやめた方が良いです...7%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB と、ミニプラグ→標準へ変換プラグ、富士パーツAC-666 498円があればできます。 >里いもさん >天地乖離す開闢の星さん...
2018/05/17 13:53:24(最終返信:2018/05/18 09:44:30)
[21831123]
...普通のAVアンプはそれぞれ接続しているごとにサラウンドモードを設定をする必要があります。 apple TVがサラウンド変換しているのではなく、apple tvを接続している入力がサラウンド設定になっていると考えるのが普通でしょう...でしょう。 PS4を接続している入力のサラウンドモードを変更すれば2chをサラウンドに変換できると思いますよ。 説明書30ページにサラウンドの記載があります。 http://www.jp.onkyo...
[21744820] WindowsXPパソコン⇒HDMIケーブル⇒AVアンプへ
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(B) [ブラック])
2018/04/11 22:57:55(最終返信:2018/05/13 09:11:31)
[21744820]
...DMIケーブルで本製品(RX-A3070)に送りたいのですが、 以前に「USB-HDMI変換ケーブルを使用しては?」と助言頂き amazonで当該商品を購入して試してみたのですが、...ンにはPCカードスロット(Type II)が装備されているのですが、 これからHDMIに変換してAVアンプに送ることは可能でしょうか。 他には以下入出力端子があります。 ○.xD...ド音声を受けたときには自動的にステレオにダウンミックスされるはずなので、たとえHDMIに変換したところで内部的にはステレオ音声が送られるため(接続形状が変わるだけ)このPCでは5....
[21800403] wii uカラオケを接続した場合の音の遅延について
(AVアンプ > パイオニア > SC-LX701)
2018/05/04 23:28:16(最終返信:2018/05/05 20:26:53)
[21800403]
...れるもの)はもうお試しになられましたよね。 SC-LX701はD級アンプなので、アナログ/デジタル変換が行われることによる遅延もあるのかもしれません。映像も音声もHDMIでアンプに送ることによって、アンプがタイミングを合わせてくれるかもしれません...
(AVアンプ > ONKYO > TX-NR676E)
2018/04/20 15:47:32(最終返信:2018/04/23 10:19:13)
[21765834]
...TX-NR676Eの入力設定が必要です。 TX-NR676EとC7Pの関係は変更なしでOKです(TX-NR676EでHDMIに変換されて出力されます) 以上で、変化が無ければRD-E300の故障が濃厚だと思います。 (RCA接続でブラックアウトがおきなければ...
(AVアンプ)
2018/03/21 15:26:14(最終返信:2018/03/22 22:03:41)
[21692707]
...デジタルで再生されました。 PSがドルビーデジタルプラスに対応していないため、ドルビーデジタルに変換して出力しているのだと思います。 ドルビーデジタルプラスに対応していない機器でドルビーデジタルプラスを再生した場合は...成功です。 ブラビアの光デジタル出力はドルビーデジタルプラスを出力できないため、ドルビーデジタルに変換して出力するものと思われます。 地上波デジタル放送などのAACも光デジタルで出力されるので通常のテレビ視聴では...
[21691252] PCから1360x768 60Hz出力ができない
(AVアンプ > マランツ > NR1608)
2018/03/21 00:32:08(最終返信:2018/03/21 21:57:47)
[21691252]
...グラボのドライバはASUS配信の最新のものを使用しております。 >poihuru600さん NR1603とNR1608の取扱説明書を確認したところ、解像度変換の説明が異なります。 NR1603には、以下の説明がありますが、NR1608には記載されていません...
(AVアンプ)
2018/03/08 12:48:19(最終返信:2018/03/10 09:11:52)
[21658879]
...zの音質で聴くことになるのでしょうか? AACの圧縮音源もPCMにデコードしてアナログ変換されますので、デコード後のサンプリング周波数が同じであれば、標本化定理によって、二分の一...Hzや48KHzのPCMにダウンサンプリングするのであれば、DACに伝送されるPCMから変換されるアナログの周波数帯域は狭くなります。 AACデコーダーの仕様は取扱説明書などから探...を何と定義するかによって解釈は異なると思います。 DACの違いによって、PCMをアナログ変換した際の歪みなどに違いはあると思いますし、DAC後のアナログアンプの特性が異なれば、同じ...
(AVアンプ > SONY > STR-DN1040)
2018/02/19 16:14:47(最終返信:2018/02/20 10:19:38)
[21613104]
...イヤホンジャックとRCA変換プラグの接触不良が原因でした。 VIDEO1にRCAで接続し、マイクに接続した所、多少のノイズはありますが、普通に使えました。RCA→HDMIの変換装置などを物色しておりましたが...
[21513112] Zone2へのAVアンプの接続について
(AVアンプ)
2018/01/15 18:51:05(最終返信:2018/02/20 06:38:48)
[21513112]
...ソースを再生するための音声信号形式を選択します。」の解釈が難解ですが、再生機器側でPCM2chに設定するか、アンプ側でPCM2chに変換するかの選択だと思います。 詳細は、メーカーサポートに確認してください。 (注2) RX-20XX...
[21595035] BluetoothのLDACは未対応でしょうか?
2018/02/13 07:37:28(最終返信:2018/02/17 19:21:18)
[21595035]
...の1 NW-ZX2/ZX1/A10/F880シリーズ専用ハイレゾ・オーディオ出力用USB変換ケーブル WMC-NWH10 http://www.sony.jp/walkman/pr...0/ http://kakaku.com/item/K0000732930/ その1の変換ケーブル利用は、ハイレゾをUSB伝送するとウォークマンのバッテリー消費が多く、短時間しか...であれば、問題無くウォークマンのハイレゾをアンプ類に内蔵されたDAC(デジタル-アナログ変換回路)でスピーカーやヘッドホン出力が可能です。 接続対象機種以外に他メーカーのUSB-D...
