変換 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 1189件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[21691252] PCから1360x768 60Hz出力ができない
 (AVアンプ > マランツ > NR1608)
2018/03/21 00:32:08(最終返信:2018/03/21 21:57:47)
[21691252] ...グラボのドライバはASUS配信の最新のものを使用しております。 >poihuru600さん NR1603とNR1608の取扱説明書を確認したところ、解像度変換の説明が異なります。 NR1603には、以下の説明がありますが、NR1608には記載されていません... 詳細
[21658879] 上限が同じなら聴こえる音質も一緒?
 (AVアンプ)
2018/03/08 12:48:19(最終返信:2018/03/10 09:11:52)
[21658879] ...zの音質で聴くことになるのでしょうか? AACの圧縮音源もPCMにデコードしてアナログ変換されますので、デコード後のサンプリング周波数が同じであれば、標本化定理によって、二分の一...Hzや48KHzのPCMにダウンサンプリングするのであれば、DACに伝送されるPCMから変換されるアナログの周波数帯域は狭くなります。 AACデコーダーの仕様は取扱説明書などから探...を何と定義するかによって解釈は異なると思います。 DACの違いによって、PCMをアナログ変換した際の歪みなどに違いはあると思いますし、DAC後のアナログアンプの特性が異なれば、同じ... 詳細
[21613104] コンポジットの音声
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1040)
2018/02/19 16:14:47(最終返信:2018/02/20 10:19:38)
[21613104] ...イヤホンジャックとRCA変換プラグの接触不良が原因でした。 VIDEO1にRCAで接続し、マイクに接続した所、多少のノイズはありますが、普通に使えました。RCA→HDMIの変換装置などを物色しておりましたが... 詳細
[21513112] Zone2へのAVアンプの接続について
 (AVアンプ)
2018/01/15 18:51:05(最終返信:2018/02/20 06:38:48)
[21513112] ...ソースを再生するための音声信号形式を選択します。」の解釈が難解ですが、再生機器側でPCM2chに設定するか、アンプ側でPCM2chに変換するかの選択だと思います。 詳細は、メーカーサポートに確認してください。 (注2) RX-20XX... 詳細
[21595035] BluetoothのLDACは未対応でしょうか?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2018/02/13 07:37:28(最終返信:2018/02/17 19:21:18)
[21595035] ...の1 NW-ZX2/ZX1/A10/F880シリーズ専用ハイレゾ・オーディオ出力用USB変換ケーブル WMC-NWH10 http://www.sony.jp/walkman/pr...0/ http://kakaku.com/item/K0000732930/ その1の変換ケーブル利用は、ハイレゾをUSB伝送するとウォークマンのバッテリー消費が多く、短時間しか...であれば、問題無くウォークマンのハイレゾをアンプ類に内蔵されたDAC(デジタル-アナログ変換回路)でスピーカーやヘッドホン出力が可能です。 接続対象機種以外に他メーカーのUSB-D... 詳細
[21590557] HDMIについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V383)
2018/02/11 20:58:08(最終返信:2018/02/12 01:53:09)
[21590557] ... RX-V383には、アナログのコンポジット映像入力がありますが、本機はアナログからHDMIへの変換機能がないため、出力もコンポジット映像端子になります。 (コンポジット映像出力の再生機器が少ないので... 詳細
[21583305] 自宅が映画館になります!【最終】
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2018/02/09 07:22:58(最終返信:2018/02/11 08:28:39)
[21583305] ...クしても逆相と判定されたりもして腹が立つこともあります。。  そして、トドメとなるのはD-VHSのD端子出力をアナログ・コンポーネントに変換して入力させてみましたが、HDMIで鑑賞しようとすると、HD入力であってもSD信号に強制的にダウンコンバートされハイビジョン画質でなくなり...おそらく著作権ガラミでしょうが極めて残念な点で、結局、余っているBDレコにiLINKで接続し、HDMIに変換させ接続しています。  レーザーディスクで使うNTSCコンポジット入力も強制的にフルサイズに広げられてしまうため出演者は皆デブになってしまいます... 詳細
[20128028] 特に変わったのはFMラジオかな?
2016/08/19 23:12:47(最終返信:2018/02/03 07:43:33)
[20128028] ...  しかし、ピュアオーディオ系は別にあって、パソコンのUSB出力はD/Dコンバーターで同軸出力に変換してD/Aコンバータに接続しピュアオーディオ系に繋いだほうが圧倒的に音質が良いためLX901からUSB...この価格でも商売になっているのでしょう‥)ため、本機で買う姿勢を見せれば、通販よりも安く買えるかもしれませんよ。 文字変換に誤りがありました。訂正し、お詫びします。 NG 本機で買う姿勢を見せれば、 ◯ 「本気」で買う姿勢を見せれば... 詳細
[21553748] XBOX ONE XとTX-L50を接続したときの音声出力方法について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2018/01/30 01:29:13(最終返信:2018/02/02 00:50:39)
[21553748] ...です。 ドルビーマークの有無は、サラウンド効果を利用するか、PCMをダイレクトにアナログ変換するかの差です。 PCMの非圧縮音源にドルビーサラウンド効果を付与するので、圧縮、非圧縮...す。 (DTSやドルビーデジタルの圧縮音源は、リニアPCMにデコードされてからアナログに変換されます) BDやUHD-BDソフトのドルビーアトモス再生は、AVアンプでデコードする...イラのような働きをしており、(収録方法にかかわらず)ソースをPCMやDTSといった形式に変換をしてAVアンプへ出力しているものだと思っていました。。。 >PCMの非圧縮音源にド... 詳細
[16089578] 待機電力について
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-822)
2013/05/03 15:50:00(最終返信:2018/01/05 01:49:41)
[16089578] ...・PCの解像度を「1920×1080」にする。 ・PCとテレビをHDMIケーブルで接続する。  または「DVI→HDMI」に変換。 で十分使えると思いますm(_ _)m  <自分は「37Z3500」でコレを書いています(^_^;... 詳細
[21403253] monitor出力
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1300W)
2017/12/03 13:24:20(最終返信:2017/12/03 16:00:25)
[21403253] ...出るのはコンポジットビデオ入力されている機器だけだと思います。 本機にはHDMI入力をコンポジットビデオに変換する機能は無いようです。 早々のご返答ありがとうございます!古いプロジェクターの使い道はないかと思っていたんですがやはり無理なのですね... 詳細
[21385607] 4Kテレビ買い替えにて
2017/11/26 06:41:10(最終返信:2017/11/26 20:09:37)
[21385607] ...DSP-AX863 で使用して行くなら、ブルーレイレコーダーをテレビへ直接HDMI接続すれば映像は綺麗に変換されると思いますが 違いますか❓ AVアンプの4K対応は、4K出力できるプレーヤー等の信号をスルー出力可能かどうかの対応となります... 詳細
[21365313] ゲーム環境のオーディオシステム構築について
 (AVアンプ)
2017/11/17 19:07:46(最終返信:2017/11/20 23:29:31)
[21365313] ...ね。(XBOX ONEやPS3にはAUX接続用端子はありませんし。コンポジットをAUXに変換して、T6160を接続することは可能かもしれませんが、そうすると5.1chは無理ですよね...DMI5.1ch→光5.1chなら出来なくはないです。 ですが、それを受ける5.1chの変換機器が必要になります。 現状で知っているのはSound Blaster X7 くらいです..._titan__j/index.html 3.5mmステレオとピンプラグは以下のような変換ケーブルで。 ステレオミニジャック⇔ピンプラグ(×2) http://joshinweb... 詳細
[21356288] PAL変換アダプターとは具体的にどの製品でしょうか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4400H)
2017/11/14 00:07:25(最終返信:2017/11/15 23:00:26)
[21356288] ...端子の形状は「PAL型」です。市販のアンテナやケーブルなどをご使用になるときは、「PAL変換アダプター」をお買い求めください。」と書いてあり、amazonで以下の製品を買いましたが... https://www.amazon.co.jp/dp/B01KBUIDA2 「PAL変換アダプター」はどれの事ですか? 何を買えば良いですか? ビデオデッキに付いてきた両端が...ーン  2.6 x 1cm PALアンテナプラグセット 俺が購入したF型接栓をPALに変換するアダプターはこれです。 https://www.amazon.co.jp/gp/pr... 詳細
[21333319] どういったアンプを購入するか迷っています
 (AVアンプ)
2017/11/05 04:37:07(最終返信:2017/11/05 13:00:22)
[21333319] ...DACへの変更は考えておりません。 こんな変な環境でAVアンプを新しいものに買い換えるか もしくは、S/PDIFを同軸端子に変換してプリアンプに買い換えた方が良いのかわからなくなっています。 予算は8万円以内、購入予定時期は2017年クリスマス以降です... 詳細
[21318748] ARC非対応TVとの接続で教えてください
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SR343)
2017/10/29 23:46:21(最終返信:2017/10/30 13:22:46)
[21318748] ...も意味ないでしょうか。 あるいは、toTVにHDMIケーブルを挿し、変換器で3色RCAに変換し、TV側の3色RCA端子に接続できませんでしょうか。 よろしくお願...ン/イヤホン端子 を3.5mmステレオプラグRCA変換ケーブルで接続します。  3.5mmステレオプラグRCA変換ケーブルは、Amazon等で検索してみてください。...応のHDMI端子とD端子と3色のRCA端子しかなく、困っています。 デジタル→アナログ変換器なるものを検索で調べましたが、そもそも3色RCAでなかったり、光ケーブルと音声ケーブル... 詳細
[21256966] 出力端子はどうなってますか
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(B) [ブラック])
2017/10/06 21:53:27(最終返信:2017/10/08 19:40:48)
[21256966] ...ら繋ぐ為で、 出力は今や繋ぐ機種がないからではないでしょうか? 多分、上のフォーマットに変換、アップコンバートで見れるという事でしょう。 考えようによっては、良心的なのかも、、 >...びコンポジット映像入力は全てHDMI出力端子から出力されます。 また同ページの映像信号変換表によれば、ビデオアップコンバート回路により480iのコンポジット映像は、4Kまでアップ...ルライフを楽しみたいものです。長文失礼しました。 基本的には全ての入力に対しデジタル変換してHDMI出力されます。 と言っても最新モデルですとアナログの映像入力は割愛してる傾... 詳細
[21102340] ドルビー(5.1、2.0)サラウンドが出ません、どうすれば?
 (AVアンプ > SONY > STR-DH770)
2017/08/08 15:26:35(最終返信:2017/10/03 22:01:26)
[21102340] ...2)ブルーレイを再生するためのプレーヤの機種を教えてください。BDZ-ET1100ですか? >gonin007さん ブルーレイプレーヤー側でリニアPCMに変換して出力されていると思われます。 従ってブルーレイプレーヤー側の設定で、ドルビー音声が出力されるようにすることが必要です... 詳細
[21214520] ネットワーク音楽アプリ
 (AVアンプ > マランツ > SR7009)
2017/09/20 21:26:52(最終返信:2017/09/21 20:06:29)
[21214520] ...我が家ではWAVで取り込んでいますね。 >Minerva2000さん ありがとうございます。 やはりそうでしたか。じぶんはFlacに変換して取り込んでます。その違いでしょうか? 自己解決しました。 NASのメディアサーバーの設定をいじってたらいつの間にか表示されてました... 詳細
[20951109] TVでの音声再生
 (AVアンプ)
2017/06/08 14:21:19(最終返信:2017/09/02 19:07:42)
[20951109] ...ーネント入力のところは、HDMIに変換してHDMI-inにってのが現実的ですかね。 >コンポーネント入力のところは、HDMIに変換してHDMI-inにってのが現実的ですかね。 そうですね。 HDMIに変換してAVアンプに入れるのが現実的だ...jp/コンポジット-RCA-→-HDMI-変換コンバーター/dp/B005HGMZMI こういうのもありますね。 RCA/AVケーブルからHDMIへの変換アダプター https://www.amazon... 詳細
