変換 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 1177件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23810464] MPEG4-AAC での音響比較その1
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2020/11/25 16:45:49(最終返信:2020/11/25 20:58:39)
[23810464] ...しています >宝くじ当てたいさん いえ、地上波はテレビ側でPCMに変換する場合とアンプ側で変換する場合で結構な差を感じました。 MPG4AACだとそれほど差を感じ...ですね(/ω\) 今まで、ピクセラの4kチューナーを使用していてDolbydigital変換された音響しか 楽しめなかったのでPanasonicのMPEG4-AAC対応BDレコーダ...ています ピクセラのBS4kチューナーはMPEG4-AACをDolbydigital+に変換されます PanasonicのBDレコーダーはMPEG4-AACをビットストリームでその... 詳細
[23799603] 旧モデルからのスピーカー流用が可能でしょうか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/11/20 19:01:48(最終返信:2020/11/23 18:44:50)
[23799603] ...本機の裏面写真を見ましたがサブウーハーがピンプラグなんですね。M370のものを接続可能か、Amazonなどで2芯のスピーカーケーブルからピンプラグへの変換コネクタなどを使えば出来るのでしょうか? 買い換えがベターとは理解していますが、現状も不満は無いので節約出来れば... 詳細
[23793555] 4KテレビのMPEG-4 AACの再生について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2020/11/17 16:16:03(最終返信:2020/11/20 21:44:17)
[23793555] ...AAC信号をDolby Digitalなどに変換してアンプに送ることで再生は可能でしたが、MPEG-4 AAC対応アンプが出てきたことでその変換が不要になったのかと思います。ただ、今年になるまでは変換するのが当たり前に設計されてきたため...東芝TT-4K100 4Kチューナーは「MPEG4 AAC信号」が出ておらず、その代わりDolby Audio変換 で5.1chが楽しめるそうです 書込番号:23798740 >カナヲ’17さん TT-4K100... 詳細
[23743301] 4Kアップスケーリングについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2020/10/23 13:50:47(最終返信:2020/11/09 10:53:55)
[23743301] ...密には、 ・アップスケーリング=より高解像度に変換(例:2K画質→4K画質) ・アップコンバート=より上位の信号に変換(例:2K信号→4K信号、コンポーネント信号→...位のHDMIの信号に変換してテレビに出力する機能を「アップコンバート」と呼んでいたけど、 最近のAVアンプの映像入力はほとんどがHDMIだけになってきており、従前の「アップコンバート」(信号変換)機能と明確に区別す...ようですが、アップスケーリング・・・」同じ意味です。 アップと付くのは2K解像度を4kに変換するためにアップという表現を使います。 綺麗にという表現は厳密には異なります。 単純に... 詳細
[8385970] お聞きしたいです
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-Z9)
2008/09/21 08:38:45(最終返信:2020/10/25 10:57:58)
[8385970] ...最近は腰が・・・。 ドライバーが替わっただけでも、印象が変わるので面白いですよ。 それと、私見ですが、スピーカーは変換機としては遅れていて、素材を変えても実は小手先の話で、 同じ費用をかけるなら、入り口より、出口を重視したほうがクオリティーが上ではないかと...雑誌(何か忘れた)で読んだのですが、TADの開発には元JBLのスタッフも加わっていたそうです。 >私見ですが、スピーカーは変換機としては遅れていて、素材を変えても実は小手先の話で、 同じ費用をかけるなら、入り口より、出口を重視したほうがクオリティーが上ではないかと... 詳細
[23707303] 音声信号について
 (AVアンプ)
2020/10/05 16:31:38(最終返信:2020/10/05 21:41:18)
[23707303] ...ドルビープロロジックII(Dolby Pro Logic II)は、従来のステレオオーディオを5.1チャンネルサラウンドサウンドに変換し、臨場感と深みのあるシームレスなリスニング経験を提供します。 これがAVアンプの基本です。 >pirolexさん... 詳細
[23698299] 4k放送出力
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(B) [ブラック])
2020/10/01 11:03:35(最終返信:2020/10/05 11:24:08)
[23698299] ...レコーダーやテレビが4K放送のMpeg4 AAC 5.1をDolby Digital 5.1やLPCM 5.1に変換して出力できるなら、真正のサラウンド音声が聞けます。 ありがとうございます、レコーダーはDIGAの4kダブルチューナーの品です...いはありますか? 宜しくお願いします。 >Gaiya4325さん Mpeg4AAC5.1とそれから変換したLPCM5.1は同等の音質です。 ありがとうございました。 ぜんぜん大丈夫です(笑) BS4KのMPEG4AACには未対応ですが音は出せますし... 詳細
[23670430] HDMIケーブル?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/09/18 13:06:35(最終返信:2020/10/02 23:09:55)
[23670430] ...Dolby公式のサンプルがロスレスだとした場合、ARCでもロスレスAtmosが送れるのか??それともブラビアがARCでも送れるAtmosに信号変換して出力しているのか?この辺のこと、詳しくなくわかりません... DD+をDDに変更すると、A1080はDD5... 詳細
[23691775] 4k出力のため、音声と映像を分ける
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2020/09/27 22:34:09(最終返信:2020/09/30 08:24:57)
[23691775] ...pcとtvをhdmiで直接つなぎ、 音だけ分けようと思うのですが、RCA(2色ケーブル)をhdmiに変換するものを使用して5.1chの機能を保つことはできるのでしょうか。 確か、hdmiや光ケーブルなどでないと...(hdmi) 音声 pc(hdmi入力)-アンプ(RCA出力) アンプには光ケーブル差込口がついているため、変換プラグなどで、pc側につなげないかとも思ったのですが、めぼしいものがありませんでした。 上記が可能か... 詳細
[23665091] BS4Kの音声
 (AVアンプ > SONY > STR-DH790)
2020/09/15 21:38:45(最終返信:2020/09/18 15:18:26)
[23665091] ...のまま、AVアンプに伝送できないというだけの話です。 AVアンプが対応する他の音声形式に変換してAVアンプに伝送することにより、AVアンプ接続のスピーカーから音が鳴りますし、AVア...接続のスピーカーで聴く時のデジタル音声出力の設定は、オート(またはDolby Audio変換)でよろしいかと思われます。 >DELTA PLUSさん 早速の返信ありがとうございます... 音が聞こえないと言う最悪を回避するなら TVのHDMIデジタル音声出力設定を PCM(変換出力)にするのが良いです。 配信では NETFLIXがatmosを出しています。 Am... 詳細
[23268838] Fire Stick 4K 映像 FHD止まりで4kが視聴できない
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR515(B))
2020/03/06 11:37:11(最終返信:2020/09/15 11:07:54)
[23268838] ...Prime VideoのDolby Digital Plus信号をG20Xに入力する際に、2chのPCMに変換されてしまっているのかもしれません。 Fire Stick 4kの設定を「常にDolbyDigital」にして試してみて下さい... 詳細
[23643690] パソコンからの24ビット176Hzの再生方法を。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(H) [チタン])
2020/09/05 17:28:37(最終返信:2020/09/08 18:53:19)
[23643690] ...DSD音源を 例に挙げて頂いた「リニアPCM、5.1ch 24bit 176kHz」に 変換しながら再生しています。 >Glass-Lakeさん RX-A3060に接続している...6kHzと同192kHzの音声はfoobar2000など複数の再生ソフトの何れも2chに変換されて5.1chになりません。 私のGeForceグラボとAMD Ryzen統合GPUで...が、SACDのISOファイルをWAVなどのファイル形式でPCM24bit 176kHzに変換できるのでしたら、一旦別ファイルにしてからMPC-BEで再生してみては、いかがでしょうか... 詳細
[22887563] SC-LX904発売?CEDIAで公式発表か?
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2019/08/29 21:34:37(最終返信:2020/09/08 14:11:21)
[22887563] ...次点として全chアナログ出力、現実的にはatomsやdts:xなどのオブジェクト音声に変換する機能は最低限必要かと思いますし、このオブジェクト音声への変換機能がなければ無理して買わなくても良いアンプだと思います。 >ニックネームちゃんさん...2ch音声のフルスペックでのデコードはさすがに無理でしょうが、  7..2.4chまたは9.2.6chのオブジェクトオーディオに変換して再生できる機能くらい  は当然のごとく搭載されていると思いたいですね。 素直に喜ばしいですね。... 詳細
[23646097] PCとの接続方法について
 (AVアンプ > DENON > AVC-S500HD)
2020/09/06 19:34:42(最終返信:2020/09/06 22:09:48)
[23646097] ...S500Hdには光デジタル入力は1系統しかないので、マザボの背面端子からミニピンステレオ出力→RCA左右に変換にて接続するつもりです。 デジタルの時は深く考えなかったのですが、アナログで出力する場合、PCからステレオで出したものが5...という疑問がわいてきました。 本機の背面にも入力はRCAの赤白しかないので、ステレオで入力されたものが変換されるのでしょうか。 また、パソコンと本機を接続する場合、マザボから直接繋ぐのと、サウンドカードやUSBDACを介して接続するのでは音質に違いは出ますか... 詳細
[23587996] アナログ入出力端子
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2020/08/09 09:10:08(最終返信:2020/09/02 10:23:02)
[23587996] ...全部とはいわないが、 コンポーネント端子は邪魔なので廃止してほしい。 使いたい人は「コンポーネント→HDMI変換器」を使うということで。 オルフェウスさん、こんばんは。 Dnoteは、デジタル信号でデジタルスピーカーを駆動しています...フレミングの法則として技術書にあります。 デジタルのパルス信号ではでは駆動は出来ません。 アナログ変換する必要が有ります。 よってデジタルで駆動するスピーカーは今の技術では有りません。 オルフェウス氏のは間違ってはいないんだろうけど... 詳細
[23619970] センターが2wayの場合
 (AVアンプ > マランツ > SR6015)
2020/08/24 18:51:55(最終返信:2020/08/28 00:35:02)
[23619970] ...ウーハー回路で発生した歪電流は、スピーカーケーブルのインピーダンスによって歪電圧(特に高周波歪)に変換され、ツイーター回路に印加される。 このように、ウーハー回路で発止した歪が、ツイーター回路により再生された再生音の音質を悪化させる... 詳細
[23614320] 4Kアップスケーリング機能が付いてるのでしょうか
2020/08/22 07:44:43(最終返信:2020/08/25 20:49:50)
[23614320] ...にしたり、1920×1080を3840×2160にする事なんだお なので一度3840×2160に変換されたらアップスケーリングしないんだお アップスケーリングは画像エンジンの性能に左右されるから ... 詳細
[23619314] サブウーファーの接続
 (AVアンプ > DENON > AVR-1911)
2020/08/24 12:06:13(最終返信:2020/08/24 13:04:46)
[23619314] ...サブウーファー側入力2個の内 どちらか一方に繋いでください。 もしくはできれば、写真の様なモノラル-ステレオ変換RCAケーブルを使っての接続の方が良いでしょう。 >口耳の学さん ご教授ありがとうございました。... 詳細
[23616418] ドルビー プロロジックIIって
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2020/08/23 04:07:11(最終返信:2020/08/23 22:11:02)
[23616418] ...「ドルビープロロジックII(Dolby Pro Logic II)は、従来のステレオオーディオを5.1チャンネルサラウンドサウンドに変換」 「ドルビープロロジックII(Dolby Pro Logic II)の以降のバージョンでは、ステレオコンテンツからより多くのチャンネルを引き出します... 詳細
[23613677] アップスケーリング機能について
2020/08/21 21:30:37(最終返信:2020/08/22 22:04:58)
[23613677] ...アナログ」です。4K変換されない場合は、他の選択肢を試してみて下さい。 ・解像度 「オート」(初期設定値)で良いと思います。 →  i/p スケーラー 初期設定値は「アナログ」で4K変換されなかったので「ア...ン 「オン」(初期設定値)。 ・ i/p スケーラー 初期設定値は「アナログ」です。4K変換されない場合は、他の選択肢を試してみて下さい。 ・解像度 「オート」(初期設定値)で良い...は「アナログ」で4K変換されなかったので「アナログ・HDMI」を選択し、HDMIを4Kに変換するよう設定したところアップスケーリングされました。 これをやりましたら、 プロジェ... 詳細
